5708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  326  327  328  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2106644
wolfflyter
Posté le 31-03-2011 à 15:01:25  profilanswer
jeffk a écrit :
Boitier micro ATX fermé, bien aéré mais c'est mon ventirad qui est tout pourrit, j’attends un H60. Aucun impact ça plante ouvert ou fermé.
C'est le caractère aléatoire qui me perturbe, et qui m’empêche de bien tester :'(
Lance des benchs de jeu (en boucle) as tu regardé avec Memtest sur Cd si la ram n'est pas en cause ?
Journaux système pas D'infos d'erreurs ?
該反思的是,往往有幫助
n°2106646
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 15:09:47  profilanswer
Yep ma petite contribution pour mon i3 540 :
http://img852.imageshack.us/img852/933/45ghz.jpg
Vcore : 1.39V
IMC : 1.30V
PPL : 1.90V
23*195
Je ne peut dépasser 195 en *23, alors que sa tien 200*20(4Ghz) mais sa ne tient pas 22*200 (4.4Ghz) je peut monter encore  l'imc ou pas ?
pour la ram sur le bench je suis en 8/8/8/24 la je suis en 8/8/8/21 et bizarrement j'ai perdu quelque millième sur un super pi 1m (9.422 avec 24 et 9.454 avec 21) je pensait que plus les timmings était bas mieux c'était non ?
Message édité par Themotar81 le 31-03-2011 à 15:10:41
n°2106653
jeffk
Posté le 31-03-2011 à 15:37:19  profilanswer
Déjà fait Memtest86 en iso bootable pas d'erreurs. Tu vois ou les journaux systèmes ? Sur mon topac j'ai écrit tout ce que j'avais essayé ^^ par y au cas ou ^^
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2106689
dafunky
Posté le 31-03-2011 à 17:10:31  profilanswer
D'ailleurs, je ne comprends pas car je fais un o/c raisonnable, j'ai mis mon i760 à 3.94Ghz : 188x21.
Les températures sont nickel, 38°C en idle et 50°C en load, par contre j'ai laissé le speedstep. Ce qui me surprend, c'est que si je mets 189Mhz ça plante en usage normal, alors qu'à 188Mhz ça tient OCCT sans broncher. Une explication? Une sorte de FSB wall? Ma DDR est clockée en dessous de ses specs.
n°2106691
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 17:28:02  profilanswer
Même trip que moi avec mon 23*195 qui tient et pas 22*200..
n°2106696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2011 à 17:34:43  profilanswer
les coeff pair sont à éviter ;)
n°2106703
Zouhir93
Posté le 31-03-2011 à 17:41:18  profilanswer
en parlant de coef, je ne trouve pas ou modifier mon coeff sur ma msi x58 pro-e
n°2106708
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 17:46:05  profilanswer
a je savais pas :) merci ;)
Et pour mes voltage je peut pousser encore ou pas ? je tâterais bien un 200*23 ^^
n°2106714
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2011 à 18:03:26  profilanswer
tu peux encore un peu monter le Vcore/vQPI, mais pas trop non plus (sous WC?) ;)
n°2106715
Themotar81
Posté le 31-03-2011 à 18:07:14  profilanswer
ouép (cf ma signature) jusqu’à combien le QPI ?
n°2106741
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2011 à 19:20:05  profilanswer
je dirai 1.35v pour le vQPI (si tu augmentes pas trop la fréquence du controlleur mémoire, ca suffira) pour être safe,
en WC 1.40v reste "raisonnable" (certain tourne depuis plus d'1an comme ça, moi je suis resté à 1.42v pendant plus d'1an)
après, je crois qu'avec ton proc, l'Uncore est x1.5 la fréquence de la ram, alors tu ne devrait pas avoir besoin de monter si haut
n°2106745
jeffk
Posté le 31-03-2011 à 19:40:00  profilanswer
Je crois avoir un problème de voltage trop bas sur le Vcore et QPI, ce qui me fait des crash "A clock interrupted ...." tu conseillerais combien en Vcore et QPI, pour pour i7 950 @ Stock. (133*23)
Merci ^^
n°2106824
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2011 à 22:21:10  profilanswer
pour un i7 950 @stock
Vcore: 1.10 à 1.15v devrai suffir largement, certain tourne même avec moins de 1.1v (à moins d'être tombé sur un gros suxor ^^)
vQPI: tout dépend de ta fréquence ram (et donc Uncore)
Message édité par tistou77 le 31-03-2011 à 22:21:58
n°2106842
jeffk
Posté le 31-03-2011 à 22:35:41  profilanswer
Merci pour le conseils, je suis a 1333hz en RAM à 9-9-9-24 @ 1.5v. J'incrimine le procco ou des réglages BIOS, mais je suis pas sur que ça soit la cause de mes ramage, je suis un peu perdu dans mon problème enfaite :/
Si jamais tu as une révélation divine ^^  :
Message édité par jeffk le 31-03-2011 à 22:35:56
n°2106859
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2011 à 23:00:05  profilanswer
alors pour tester,
- regardes si tu as le dernier bios en date
- fais un CMOS (reset du bios/charger les paramètres par défaut)
- laisse toutes les valeurs (tension, fréquence, etc...) par défaut (en AUTO) regle juste les autres paramètres selon tes besoins
et vois si t'as toujours le problème lorsque tu joue ;)
n°2106883
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-04-2011 à 08:42:15  profilanswer
jeffk a écrit :
J'ai déjà essayé OCCT, SuperPi, HyperPi.... Mais le problème n'apparait psa quand je veu, c'est tout le temps quand je joue (différent jeux) et j'ai formaté, donc pas OS ni jeux le pb :/
Ya quoi d'autre pour tester ?
ben comme ca, je dirais que ton gpu a un soucis... t'as essayé de changer tes pilotes nvidio ? y'a moyen que tu teste avec une autre carte video (ou la tienne chez un pote) ?
n°2107098
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 01-04-2011 à 22:35:13  profilanswer
Drapal
J'ai une DFI LANPARTY DK X58-T3eH6 et un i7 950 qui arrivent cette semaine et ça restera pas a stock longtemps.
Oui
n°2107786
dafunky
Posté le 04-04-2011 à 00:49:37  profilanswer
N'oublie pas de faire un rôdage
[:malik68:2]
n°2107861
Tsubaki57
Posté le 04-04-2011 à 13:26:42  profilanswer
C'est de l'occase...
Oui
n°2107867
Posté le 04-04-2011 à 13:45:20  answer
& roder est devenu inutile
n°2107890
dafunky
Posté le 04-04-2011 à 14:44:32  profilanswer
Je ressors ça car j'ai vu la semaine dernière des acharnés qui sont persuadés des bienfaits du rôdage de leur lecteur multimédia (logitech squeezebox) ainsi que le câble réseau qui va avec... [/HS]
n°2107892
jeffk
Posté le 04-04-2011 à 14:52:56  profilanswer
le logitech squeezebox à une enceinte, et oui des enceintes ça ce rode  [:aloy]
Sinon pour le procco, pâte thermique peut prendre 100h avant d'être optimal :)  [:aloy]
n°2107895
dafunky
Posté le 04-04-2011 à 14:56:33  profilanswer
Je suis désolé d'avoir trollé. Une squeezebox n'a pas toujours des enceintes (1/4 de la gamme en est équipé) et le cas échéant des HP de 5w pour salle de bain ne se rôdent vraiment pas. [/HS]
n°2107898
jeffk
Posté le 04-04-2011 à 15:01:47  profilanswer
n°2107903
dafunky
Posté le 04-04-2011 à 15:11:13  profilanswer
Par contre pour la pâte thermique, pour les pâtes d'origine je veux bien, par contre pour les pâtes relativement fluides genre Arctic Silver en 3/4h ça doit être bouclé AMHA. Et au bout d'un an leur performance doit commencer à dégringoler (à la louche).
n°2107917
jeffk
Posté le 04-04-2011 à 15:36:03  profilanswer
Sur le site de l'AS 5.
over the next 50 to 200 hours of use to its final consistency designed for long-term stability.
n°2107942
Posté le 04-04-2011 à 16:44:44  answer
La pâte se rôde
Une 50aine d'heures environ pour ma THERMALRIGHT "Chill Factor II" avant que les T° de Cores s'homogénéisent (5-6°C de diff. avant, 3/4 après environ...)
Le gain global ne se mesure pas dans mon cas: pas de baisse significative sur l'ensemble des Cores, que sur quelques uns ;)
n°2108273
Tsubaki57
Posté le 05-04-2011 à 11:26:37  profilanswer
Quelqu'un saurait me linker un tuto  sur l'OC des nehalem?
Histoire de savoir quelle fréquence monter, quelle tension stabilise quoi et quelle limites en tension et en temp.
Oui
n°2108281
dafunky
Posté le 05-04-2011 à 11:43:44  profilanswer
J'ai googlé pour toi, j'ai trouvé un article qui résume bien les paramètres et les plages de valeurs typiques :
http://www.maximumpc.com/article/f [...] its_limits
n°2108344
Tsubaki57
Posté le 05-04-2011 à 15:19:19  profilanswer
Merci, j'avais préféré demander ici pour etre sur de choper des infos de qualitay.
Oui
n°2108350
Themotar81
Posté le 05-04-2011 à 15:35:33  profilanswer
yep les gens, j'ai chercher, mais je n'est pas trouver un bdd de super pi, quelqu'un aurais un liens ? (enfin j'ai trouver mes les topic date de 2006 ^^)
n°2108412
Posté le 05-04-2011 à 17:59:35  answer
+ m.à.j. non + mais, il faut déjà courir vite ne serait-ce que pour atteindre les 1ers!
http://www.zonebench.com/superpi-1-millions---0.html
n°2108421
wolfflyter
Posté le 05-04-2011 à 18:08:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 629_48.htm
該反思的是,往往有幫助
n°2108428
Themotar81
Posté le 05-04-2011 à 18:14:46  profilanswer
Merci j'avais pas vu :)
n°2108464
Themotar81
Posté le 05-04-2011 à 19:22:11  profilanswer
J'ai une question, est ce que sur les cm asus p7d55 y'a une option pour pour bouger le fsb sur port pci ex ? Je m'explique je sais que sur mes anciennes config je devait mettre la valeur a 101 au lieu de 100 pour pas avoir d'influence sur la cg
n°2108643
theboss347​5
Posté le 05-04-2011 à 23:06:11  profilanswer
et encore il n'a jamais été prouvé que le rodage avait une réelle utilité, perso je pense à de la légende urbaine, je ne crois qu'à la coincidence des faits pour ceux qui le défendent !
n°2108669
DayWalker ​II
Posté le 06-04-2011 à 00:10:59  profilanswer
La seule chose qui peut arriver, c'est une amélioration des températures car la pate thermique "se met en place"... et donc températures plus basses, donne meilleur OC !
n°2108746
007sivade
Posté le 06-04-2011 à 10:52:57  profilanswer
Les température basse, ne donne pas un meilleur o/c ça c'est faux. Effectivement, ça peux te permettre de monter plus haut parce que tu est du coup plus loin de la limite de température du processeur (si c'est ça que tu voulais dire :jap:)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2108760
Fouge
Posté le 06-04-2011 à 11:14:00  profilanswer
Etrange ton post, donc c'est vrai où c'est faux ? :D
Meilleur OC = possibilité de monter plus haut.
Et c'est bien en améliorant le refroidissement et en baissant la T° (qui permet de diminuer le bruit du signal électrique) que tu pourras monter un peu plus en fréquence. Par contre c'est pas 3°C qui vont changer quelque chose.
Message édité par Fouge le 06-04-2011 à 11:14:49
n°2109047
007sivade
Posté le 06-04-2011 à 23:25:53  profilanswer
Un CPU plus froid de 10° ne sera pas plus stable c'est ce que je veux dire ;)
Mais un CPU plus froid de 10° peut permettre de monter plus haut en fréquence du coup  :D
n°2109125
lamedor31
Posté le 07-04-2011 à 11:23:20  profilanswer
Je ne suis pas D'accord avec toi sur ce coup là du moins avec des températures négatives (dod par exemple donc -30degrés) on peut se permettre des fréquences stables de l'ordre de 200-300Mhz plus haut qu'avec un système watercooling par exemple.
J'ai des screens à l'appui sous linx ;)
Ce qui est d'ailleurs assez logique, puisque si on peut monter plus haut en fréquence, c'est que le comportement du CPU à changé vis à vis de la température et donc peut tout à fait être stable à plus haute fréquence.
Évidemment avec du ln2 personne ne s'amuse à lancer un occt ou un linX de 2h avec le prix du ln2 et aussi le fait d'user le proco avec un vcore élevé.
Ma Config
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
