9853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  276  277  278  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2033823
Posté le 01-08-2010 à 10:20:11  answer
Greg_kun a écrit :
@tachyon --> oui je sais pour Linx encore que tu vois, je pense que le test qui détecte le mieux les erreurs, c'est Prime95.
Toutefois, je m'occupe déjà de trouver les bons réglages uclk/ram et pour ça, hyperpi 32 est encore plus radical que Linx ;)
En général, quand je suis stable hyperpi, je ne suis pas loin d'avoir finalisé l'OC, pour la fréquence CPU, on verra ce qu'il faudra rajouter en vcore s'il y a lieu de rajouter (avec occt d'abord puis linx pour finir... mais étant donné que c'est un test de chauffe avant tout, il n'est pas prioritaire sur les autres... pour moi)
oui , j'aurais dut être plus précis, en fait, Linx est le Linckpack d'Intel et fait chauffer le CPU avec détection d'erreurs, rien ne fait plus chauffer le CPU que lui et il ne travail que sur le CPU.
pour l'ensemble CPU et RAM il y a hyper pi, prime95, wprime ainsi qu'OCCT "large data set"
pour le GPU : kombustor, occt gpu
et pour le tout, un gros bench genre heaven, ou alors (mais cest risqué) un OCCT power supply (que je ne tiens pas 10min avant l'extinction de ma machine pour insuffisance d'alim) autrement tout le reste marche bien :)
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2010 à 10:20:36
Posté le 01-08-2010 à 10:20:11  profilanswer
n°2033907
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-08-2010 à 18:24:39  profilanswer
tipona a écrit :
Le meilleur tuto vu pour oc un 920... presque pas besoin de toucher aux voltages:
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
Sinon oé coef impair important pour les i7 9xx
caydukäkä ce tuto  :sweat:
n°2033913
MilesTEG1
Posté le 01-08-2010 à 18:47:52  profilanswer
Et y a pas un tuto quelque part qui explique pour un core i5 ?? de préférence le 750...
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°2033915
Posté le 01-08-2010 à 18:56:15  answer
n°2033917
MilesTEG1
Posté le 01-08-2010 à 19:02:43  profilanswer
Ok, merci.
Mais ca marche aussi pour le core i5 ?
n°2033962
calcifer
Posté le 01-08-2010 à 22:38:01  profilanswer
i7 970 stable (OCCT) à 4.025ghz pour 1.25 Vcore
Demain je change la pâte thermique, j'espère que mes temps vont baisser même si elles restent raisonnables (68° max avec le nouveau Vcore). Je testerai aussi avec un Vcore plus bas.
Message édité par calcifer le 01-08-2010 à 22:43:50
n°2034058
calcifer
Posté le 02-08-2010 à 14:06:46  profilanswer
Résultat, je n'ai gagné que 3 degrés en changeant la pate :/
A la fréquence d'origine avec 1.15 Vcore et 1.2 VQPI je suis à 52° en moyenne maximum. C'est normal de prendre 15° en ajoutant seulement 0.1 de Vcore et 0.05 de VQPI?
Message édité par calcifer le 02-08-2010 à 14:33:44
n°2034066
havoc_28
Posté le 02-08-2010 à 14:41:54  profilanswer
oui
n°2034067
0b1
There's good in him
Posté le 02-08-2010 à 14:45:02  profilanswer
Euh ça me paraît beaucoup moi.
n°2034068
calcifer
Posté le 02-08-2010 à 14:51:58  profilanswer
Je suis stable à 1.24375 Vcore sur un OCCT de 10 minutes. Je ferai le test sur 1h ce soir. Gain de 1-2 degrés (64° en moyenne).
Message édité par calcifer le 02-08-2010 à 14:57:28
n°2034075
havoc_28
Posté le 02-08-2010 à 15:16:11  profilanswer
s'il est en air cooling , je vois pas en quoi c'est bizard de prendre + 15° par rapport à stock 800 mhz et 0.1v en plus de vcore je considère pas ça comme rien ^^ .
Message édité par havoc_28 le 02-08-2010 à 15:17:14
n°2034103
0b1
There's good in him
Posté le 02-08-2010 à 16:40:45  profilanswer
Il voulait certainement dire 0.01v, enfin je pense sinon je m'en excuse.
n°2034106
Greg_kun
Posté le 02-08-2010 à 17:11:21  profilanswer
De mon côté, stable 23x182 (4.2ghz) @1.32 load, sans affinage particulier sur le vcore (63° sur le coeur le plus chaud, 25° temp ambiante).
Ça sera sans doute pas un roxxor mais il tient les 4.2 visés avec un vcore correct et chauffe bien moins que mon ancien 920 D0 ^^
Batch 3013A652
n°2034126
calcifer
Posté le 02-08-2010 à 19:14:10  profilanswer
de 1.15 à 1.25 donc 0.1 V
n°2034141
calcifer
Posté le 02-08-2010 à 20:09:36  profilanswer
Batch 3013A652
J'ai changé trois fois la pâte thermique et j'obtiens des températures toujours aussi moyennes. Vu l'empreinte de la pâte je ne pense pas avoir de problème important concernant la planéité du HIS et du rad. Est-ce un manque de ventilation (un seul NF-P12 sur le rad)? Pourtant le FT-02 est plutôt dans la bonne moyenne niveau ventilation et le megahalems est un bon rad. Merci de vos conseils :jap:
Voici un relevé vite fait de temp (je n'ai pas de monitoring des temps sous OCCT par défaut, je suis obligé de passer par everest mais dans ce cas je n'ai pas de monitoring du Vcore)
http://hfr-rehost.net/self/pic/89c9baf368283522db92789472cd63905f130032.png
Message édité par calcifer le 02-08-2010 à 20:42:45
n°2034171
psygno
Posté le 02-08-2010 à 22:22:33  profilanswer
pour info moi, mon oc en test entre occt et lynx j'ai quasi (en gros) +10°C plus chaud sur lynx
n°2034191
Greg_kun
Posté le 03-08-2010 à 00:25:33  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 130032.png
C'est vrai que le Megahalem est un bon rad, ça doit se jouer à 2-3° par rapport à un D14, je pense.
Si c'est ton coeur le plus chaud que je vois, soit 62°, c'est à peu près ce que j'ai pour 4.2 avec 1.35v load mais depuis j'ai descendu le vcore et je gagne 2-3°.
En même temps, je fais souffler mon UK3000 à 2000T sur le IFX 14. Toutefois, la AS5 n'a que 2 jours d'application, à voir d'ici la fin de la semaine.
Si tu as un autre ventilo dispo et avec à peu près le même débit que le P12, essaie le push pull, tu devrais gagner 2-3° (peut-être un peu plus, à voir...)
Tes tests occt, tu les as faits avec combien en température ambiante?
n°2034205
calcifer
Posté le 03-08-2010 à 07:52:21  profilanswer
Ce n'est pas le plus chaud mais c'est le cœur médian (le plus chaud est à 66°, le moins chaud à 60°). Pas d'autre ventilo dispo malheureusement, et je ne connais pas avec précision la température ambiante mais il fait chaud (je suis à Montpellier). Pour un "push pull" faut-il absolument deux ventilos de débit similaire? Puis-je me tourner vers un P14 ou dois-je rester sur un P12?
n°2034417
xCt
Posté le 04-08-2010 à 08:56:24  profilanswer
bon ben i750 stable @ 4ghz @ 1.26V
le seul truc chiant c'est ce foutu h50 aussi plat que le cul d'un pinup  :o  j'ai beau l'avoir poncé faudre je le refasse ou alors j'ai trop poncé ?  :whistle:
car j'ai fais le test, j'ai posé le proco sur un CD, on voit legerement les 4 coins qui ne touchent pas mais c'est minime
mais rad sur le proco ben on voit clairement que ca touche au milieu un petit peu mais le reste que dalle, et quand je vire le WB j'ai une petite tache de pate sur le WB et le reste à pas bougé  :o
du coup je reste @stock et faudra reponcer  :whistle:
Message édité par xCt le 04-08-2010 à 08:56:56
n°2034440
psygno
Posté le 04-08-2010 à 11:37:05  profilanswer
psygno a écrit :
j'ai un core 920 d0
je suis en 183x20
voltage cpu = normal
qpi/vtt = 1.255v
ram = 1.6v (timing auto)
cpu pll = 1.840v
je suis stable sous lynx (probleme size de 10k x3)  et occt (test de 30min en large data)
validation large data par occt:
http://img138.imageshack.us/img138 [...] 2vcore.png
depuis qq jours j'ai donc cet o/c et ces paramètres
je pensais être stable mais apparemment non
je suis retourné sous lynx et j'ai prix le plus grand "probleme size" possible pour mon système
c'est 24871
avec ce "probleme size" lynx m'affiche une erreur au bout de 3-4 min
toujours pas de soucis sous lynx (probleme size de 10k x3) et occt (test de 30min en large data)
pour être vraiment stable sous le mega gros test de lynx, d'après vous je dois booster quel(s) paramètre(s) ?
ou bien
c'est "normal" de planter car je demande a lynx de prendre trop de ram (j'ai 6go et jai win7 x64) ?
Message édité par psygno le 04-08-2010 à 11:56:38
n°2034443
wolfflyter
Posté le 04-08-2010 à 11:44:48  profilanswer
Il faut vérifier aussi avec HyperPi 32 Mo sur 8 cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2034445
psygno
Posté le 04-08-2010 à 11:49:41  profilanswer
je viens de dl hyperpi
fait le test en 32mo 8cores
ça plante aussi
donc je repose ma question ci-dessus
pour être vraiment stable, d'après vous je dois booster quel(s) paramètre(s) ?
Message édité par psygno le 04-08-2010 à 11:52:32
n°2034448
wolfflyter
Posté le 04-08-2010 à 11:53:36  profilanswer
psygno a écrit :
pourquoi je peux être stable sous hyperpi (par exemple) et pas sous lynx ?
Mauvais setting ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2034452
Greg_kun
Posté le 04-08-2010 à 12:01:56  profilanswer
hyperpi qui plante pendant qu'un occt small data ou lynx passe, c'est un problème d'unicore en général.
Augmente le vQPI, 1.225v c'est sans doute trop juste.
n°2034453
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 04-08-2010 à 12:05:26  profilanswer
On boude le i7860 ? :(
J'ai atteint un à 3.7, j'aimerai atteindre 4 si possible avec votre aide.
Réglages :
Ratio: 20
Bclk: 185
Pcie: 100
Dram fréquency: 1520mhz
Cpu voltage: 1,24375
Pll: 1,80
IMC: 1,3
PCH: 1,05
Dram voltage: 1,65
Vcore surement employé 1.3 ou +
Mais en atteignant 3.8 a 1.24 : je me dis que l'on peut faire avec moins
Configuration : Ventirad:   NHD14   Processeur :    I7860 : cadence de base 2,8 ghz    Carte mère :   P7P55D Deluxe   Mémoire :    Marque : Corsair, voltage 1,65v, timing 9 9 9 24    Désignation : XMS31600C9 DDR3-1600
A bientot
n°2034463
psygno
Posté le 04-08-2010 à 13:04:56  profilanswer
déjà mon qpi/vtt était de 1.255v
j'ai test le qpi/vtt en 1.275v
lynx 20k passe
lynx 24k (le + gros possible chez moi) passe pas
j'ai test le qpi/vtt en 1.295v
lynx 20k passe
a votre avis je dois toucher au vcore ou encore monter le qpi/vtt ????
n°2034465
wolfflyter
Posté le 04-08-2010 à 13:16:27  profilanswer
psygno
Le HyperPi 32 Mo X8 cpu passe t'il sans soucis avant de faire du LinX ?
該反思的是,往往有幫助
n°2034466
Posté le 04-08-2010 à 13:22:21  answer
moi ça marche :
http://img186.imageshack.us/img186/8792/sanstitrehh.th.jpg
je suis en water, et jai désactivé le HT qui finalement ne sert pas à grand chose avec un hexa core
n°2034470
psygno
Posté le 04-08-2010 à 13:46:56  profilanswer
wolfflyter a écrit :
psygno
oui hyperpi est passé en 32mo x8 cpu 15min 58sec chez moi (i7-920 en 3,6ghz)
lynx avec le plus gros "problem size" plante toujours a la 4.00 minute
n°2034472
wolfflyter
Posté le 04-08-2010 à 13:49:04  profilanswer
regarde avec plus de vcore , c'est quoi la carte mère et la ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°2034476
psygno
Posté le 04-08-2010 à 14:02:48  profilanswer
rectification entre mes reboots j'avais passé
le qpi/vtt a 1.315v
vcore toujours en normal
et ram 1.6v
avec ces réglages
lynx avec le plus gros "problem size" (24800) passe sans soucis
et idem pour
hyperpi passé en 32mo x8 cores
donc tout semble bien stable
a 100% de charge t° max moyenne 67°C sur les 4 cores
en idle sur le bureau de win7 - cpu a 2196 mhz t° max moyenne 35°C sur les 4 cores
1) ma question est-ce dangereux un si "gros" qpi/vtt (a 1.315v) ????
pour mon "modeste" 3.6ghz 20x183
OU
2) dois-je baisser le qpi/vtt et monter le vcore ?
alors en carte mère j'ai une gigabyte x58a-ud3r
ram de la gskill PC12800 3x2go (certifié 8-8-8-24 a 1.6v)
rad le noctua nh-d14 + pate noctua fournis
Message édité par psygno le 04-08-2010 à 14:20:03
n°2034541
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 04-08-2010 à 18:13:50  profilanswer
Dites voir,
J'ai atteint un oc stable à 4ghz avec le i7 860 mais avec une montée en température trop elevé au bout de 2 min sous Occt
Mais j'ai activé l'hyperthreading pour le test.
Sans celui ci, mon oc est stable, mais avec 10 degré de moins donc un fonctionnement 24h/24 assuré.
Ma question :
Est-ce autant mieux que je désactive l'hyperthreading ? sachant que je fait essentiellement du jeu ( pas de montage vidéo, ou photo )
A bientôt
n°2034543
Fouge
Posté le 04-08-2010 à 18:18:23  profilanswer
Si c'est juste pour du jeu, oui tu peux désactiver l'HT. Même HFR le désactive pour ses tests de cartes graphique.
n°2034544
Posté le 04-08-2010 à 18:19:35  answer
ou échanges le contre un 750, ça te fera du fric :)
n°2034545
Posté le 04-08-2010 à 18:19:47  answer
coolflo a écrit :
Dites voir,
Ma question :
A bientôt
j'avais posé la même question et l'on m'a répondu "oui"
sur certains jeux multithreadés, l'HT peux poser un problème car le jeu va (par exemple) demander 2 cores et n'en prendre qu'un physique avec l'HT (donc 2 logiques) ce qui est moins perf que si il prenait vraiment 2 cores.
de plus, comme moi, je gagne en température et j'ai put monter stable (hyperpi32m, wprime1024, OCCT, Linx (Max size), prime95) à une fréquence de 4.66GHz avec un i980.
n°2034546
Posté le 04-08-2010 à 18:22:48  answer
il me semble par contre que pour les jeux qui gèrent bien bcp de cores style GTA IV, l'HT apporte un gain :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2010 à 18:22:59
n°2034547
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 04-08-2010 à 18:28:26  profilanswer
Je pourrai le vendre vu que je l'ai déjà obtenu 40(premier prix disponible) à 99 (sur rdc) euros de moins que son prix d'origine.
HFR ? Google me renseigne peu la dessus : un dieu de l'OC : ou bien le site ^^
Sous 3d06 je perds 600 points sans l'HT soit 6200
Message édité par coolflo le 04-08-2010 à 18:34:30
n°2034549
wolfflyter
Posté le 04-08-2010 à 18:39:22  profilanswer
Avez vous poussez des investigations ou bien c'est pour des raisons de facilités que l'HT est désactivé dans le bios ?
(ce qui empèche tout le reste du système de profiter de l'HT).
該反思的是,往往有幫助
n°2034550
Fouge
Posté le 04-08-2010 à 18:40:00  profilanswer
Oui je parle bien du site, Hardware.FR
Concernant 3DMark06, tu ne dois perdre des points qu'au bench CPU (qui est multithread).
wolfflyter
> Il est plus facile de tout laisser activé, que d'aller dans le bios pour désactiver telle ou telle option, puis la réactiver lorsque l'on doit bencher autre chose que des jeux. Je pense qu'ils ont une raison pour se compliquer la vie comme ça. Ceci dit, il me semble que M.arc était déjà intervenu ici pour s'expliquer là-dessus.
Message édité par Fouge le 04-08-2010 à 18:44:14
n°2034553
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 04-08-2010 à 18:42:37  profilanswer
De mon coté : 4.2ghz atteint sans ht facilement, je continu a monté les tests
Quand a mon coté : oc stable à 3.8 avec HT et 1.24 de vcore et temp max a 73 degré
Dès passage à 3.9,  4, le vcore supportant le minimum d'erreur est 1.33 environ, ce qui me pousse hors des limites de températures
Je peux éventuellement faire un compromis ... ( ou bien je suis un manche en O/c : surement ; vu que je possède seulement depuis 2 semaines une plateforme 1156 )
Je partage aussi ceci je penses : wolfflyter> Il est plus facile de tout laisser activé, que d'aller dans le bios pour désactiver telle ou telle option, puis la réactiver lorsque l'on doit bencher autre chose que des jeux. Je pense qu'ils ont une raison pour se compliquer la vie comme ça. Ceci dit, il me semble que M.arc était déjà intervenu ici pour s'expliquer là-dessus.
A débatre un chouya meme si l'oc est ma principale préocupation, je m'y prends surement mal avec l'ht et les valeurs de réglages de tensions pour atteindre les 4.
Message édité par coolflo le 04-08-2010 à 18:49:32
n°2034555
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 04-08-2010 à 18:51:05  profilanswer
Je viens de désactiver l'HT et effectivement ça chauffe bcp moins ! 20° O_o Je vais recalibrer mon OC du coup :D
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
