3240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1987785
kiki4
Posté le 26-02-2010 à 20:21:59  profilanswer
alain65 a écrit :
t'es sur qu'il est bien fixé ? mais de toute façon ils valent rien effectivement ;)
j'en ai un neuf a revendre, j ai mis mon zalman de suite donc il est tout propre dans son emballage.
n°1987787
Posté le 26-02-2010 à 20:26:11  answer
tu quotes de la mauvaise pub pour vendre le tien :whistle:
n°1987805
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-02-2010 à 21:02:44  profilanswer
I5 stable @ 4500 MHz :D
Gigabyte France
n°1987807
Posté le 26-02-2010 à 21:03:17  answer
cocu inside après le E8500 et le i7 920...
n°1987814
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-02-2010 à 21:18:14  profilanswer
Tu as oublié mon E6400 qui tape 4200 MHz en water et mon Q6600 une des perles à être stable @ 4 GHz :D
Gigabyte France
n°1987836
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-02-2010 à 22:29:16  profilanswer
Premier screen du petit, rien de bien affiné :
http://img46.imageshack.us/img46/3355/4480mhz32mo.jpg
Gigabyte France
n°1987839
0b1
There's good in him
Posté le 26-02-2010 à 22:33:30  profilanswer
Il serait dommage que tu sois pas stable sur un 32nm avec 2 Cores :)
Message édité par 0b1 le 26-02-2010 à 22:33:39
n°1987840
Posté le 26-02-2010 à 22:33:50  answer
[screen]
Ça non plus - config dans mon Profil - (je mets car c'est intéressant je pense :jap:) =>
> http://img16.imageshack.us/img16/6818/hyperpic2q4012ddr1133.png <
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 22:39:21
n°1987909
remix84
Posté le 27-02-2010 à 11:09:31  profilanswer
remix84 a écrit :
Je me suis lancé dans l'oc de ma config (Voir profil), et pour le moment, je tourne à 3.6Ghz (200*18).
Avec ces réglages :
Vcore : 1.20v
Vqpi : 1.35v (je peux surement le descendre, mais j'ai pas cherché à l'optimiser pour le moment)
PCH : 1.05v
PLL : 1.80v
Vdim : 1.66v
La DDR tourne à 2000mhz, en 9-9-9-27, donc à ces specs.
Le tout est stable sous OCCT, d'une heure, et HyperPI 32m aussi. Et je n'ai jamais eu de plantage en jeux non plus.
Par contre, je n'ai jamais vu ça quand j'étais devant l'ordi, mais quand je pars, et donc que je le laisse en idle sur le bureau windows, avec aucunes applications qui tournent, j'ai le droit à un message de rapport de plantage de windows quand je reviens. Il plante donc aléatoirement j'imagine, en idle ... Ca m'est arrivé une fois aussi, juste avec vlc qui tournait, il a rebooté ... et je sais pas pourquoi il fait ça, je trouve ça bizarre.
C1E, Turbo Boost, Thermal Fonction, EIST, Virtualization sont disabled dans le bios.
Si quelqu'un à une idée de l'origine de ce problème ... savoir si ca vient de l'oc ou d'autre chose
Bah voilà, il a planté alors que j'étais devant le pc cette fois. J'ai eu le droit à un bel écran bleu, la fin ressemblait à ça :
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical dump...
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete
Et j'entends le disque dur redémarrer, avant de choisir de redémarrer windows normalement.
J'ai jeté un oeil dans l'observateur d'évènements, et l'erreur correspond à ce message :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Avec comme source : Kernel-Power
Voilou, si quelqu'un à une idée ... savoir si c'est lié à l'oc ou pas
n°1987912
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-02-2010 à 11:12:58  profilanswer
Avec ~500 MHz, j'arrive à doubler un Core2Quad,
Intéressant, exacte.
Gigabyte France
n°1987914
alain65
Posté le 27-02-2010 à 11:20:07  profilanswer
ton test occt tu le faits avec les paramètres par défaut ou avec l'option "large data set" ? car moi je tenais facilement 4GHz avec 1,28v en medium data set mais il me faut 1,31v pour du large data set, peut_être que tu n'as pas assez de jus côté processeur, sinon je ne vois pas trop d'où ça peut venir
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°1987916
remix84
Posté le 27-02-2010 à 11:24:58  profilanswer
Medium en effet, j'ai pas testé en large data set, c'est vrai qu'en idle, il est à environ 1.18v pour 1.2v bios, et 1.21v en charge à peu près, je vais donc tester ça.
Sinon autre question, à propos du LLC, vaut mieux le laisser ou pas, j'ai jamais vraiment su, vu que certains disent oui et d'autre non sur d'autres forums.
J'avais vaguement effectué un test en le désactivant, donc avec du Vdroop, mais j'avais eu 2-3 pics de tension sur un OCCT, du genre à 1.6v sur une seconde
n°1987919
Posté le 27-02-2010 à 11:37:11  answer
Avec un peu d'opti., je dépasse franchement ceci dit :whistle:
http://img269.imageshack.us/img269/139/hiperpiq95504080mhz.png
n°1987924
toupidoup
Posté le 27-02-2010 à 11:50:45  profilanswer
Avec un i5 750 à 3,15GHz (sans optimisation particulière):
http://img3.imageshack.us/img3/9113/44750688.jpg
(petite question : pourquoi prendre un 670 qui est si cher, alors que le 750 est très abordable maintenant :o ?)
Message édité par toupidoup le 27-02-2010 à 11:51:31
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1987926
Posté le 27-02-2010 à 11:55:03  answer
cpu-z, super pi toussa :D
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 11:55:09
n°1987946
alain65
Posté le 27-02-2010 à 12:32:08  profilanswer
Personnellement j'active le LLC, je suis à 1.296v en idle et 1.312v en charge
n°1987950
remix84
Posté le 27-02-2010 à 12:48:51  profilanswer
J'ai fais un OCCT de 30min en large data, et c'est ok.
Du coup, j'ai fais une petite recherche rapide sur mon erreur (Kernel-Power, ID 41, Catégorie 63), et j'ai pu trouvé ça en anglais :
The "Microsoft-Windows-Kernel-Power" and associated Event ID 41 are generic items that are encountered whenever there is an unexpected reboot, essentially. Not all are caused by the same thing, but the causes are varied enough that this is not an uncommon thing to encounter. Bad drivers and bad hardware are what causes bugchecks. Event ID 41 with a bugcheck code of 0 seems essentially to be a spontaneous reboot - really, really bad drivers, or faulty hardware, or a power-cycle, or bad power, or loss of power, etc.
Bref, ca peut venir de tout et n'importe quoi en fait, driver ou matos, ou une tension foireuse, je testerai d'augmenter un peu le Vcore pour voir si ca plante encore
n°1987952
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-02-2010 à 12:55:28  profilanswer
Surtout du bench en globalité. Mais un CPU @ 4.8 GHz en H24 ça doit être sympa :D
Message édité par barbybulle le 27-02-2010 à 12:55:35
Gigabyte France
n°1987958
Posté le 27-02-2010 à 13:03:33  answer
attends la prochaine révision tu vas voir :love:
n°1987959
wolfflyter
Posté le 27-02-2010 à 13:09:56  profilanswer
Au dela de la frequence c'est pas les résultats qui compte ?
該反思的是,往往有幫助
n°1987960
Posté le 27-02-2010 à 13:12:14  answer
+1 :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 13:12:24
n°1987983
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-02-2010 à 15:09:33  profilanswer
Si, mon ex i7 920 ne pouvait pas faire du 5 GHz en water et ne pourra pas être entre 6 et 7 GHz sous azote :)
Gigabyte France
n°1987984
Posté le 27-02-2010 à 15:10:12  answer
oui mais il a 4 coeurs réels ...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 15:10:19
n°1987985
wolfflyter
Posté le 27-02-2010 à 15:17:24  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas choisie un celeron ou un truc comme ça ?
Sincèrement je n'y connais rien dans les trucs d'oc mais ça me parait franchement Gaspi de passer sur du P55 en venant du X58.
該反思的是,往往有幫助
n°1987986
Posté le 27-02-2010 à 15:18:20  answer
pour jouer à cpu-z
c'est comme les anciens jeux, les dual mieux cadencés passent mieux :D
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 15:18:33
n°1987994
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-02-2010 à 16:04:30  profilanswer
3Dmark01, 03, 05 et aquamark ne sont pas multi thread.
Mais je pense que s'il me gonfle ce i5, je vais passer aux Phenom II.
Message édité par barbybulle le 27-02-2010 à 16:05:14
Gigabyte France
n°1987998
Posté le 27-02-2010 à 16:05:49  answer
ah bon !!
je me suis donc fais couiller en benchant hier matin :'(
edit : pkoi il te gonfle ? :D
tu vas prendre quel phenom ii ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 16:06:19
n°1988002
Posté le 27-02-2010 à 16:13:10  answer
en effet, je l'avais mal fixé  :pfff:
n°1988011
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2010 à 16:34:59  profilanswer
On joue à qui qui a la plus grosse ici? :o
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1043165.png
n°1988012
Posté le 27-02-2010 à 16:37:32  answer
ouais mais tu triches t'as une classi ^^
avec une classified j'aurai peut-être atteint les 4,8 :D
n°1988017
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2010 à 17:05:56  profilanswer
C'est très souvent le CPU qui bloque avant...
n°1988018
Posté le 27-02-2010 à 17:08:32  answer
sauf chez moi :o
l'ancien proprio allait plus loin que moi avec le même cpu
n°1988026
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2010 à 17:32:40  profilanswer
Argument de vente ça :D
Ou alors le clocker? :whistle:
n°1988029
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2010 à 17:37:50  profilanswer
Voici une comparaison intéressante :
Aucune optimisation ou Tweak W$
i7 920 @ 4Ghz - HT OFF - 190 BCLK & RAM 750Mhz
http://www.mypixelz.fr/image.php?id=9372_4B8957EE&jpg
Aucun Tweak W$
Légère opti BCLK et RAM....
i7 920 @ 4Ghz - HT OFF - 200 BCLK & RAM 1000Mhz
http://www.mypixelz.fr/image.php?id=CB62_4B895828&jpg
EDIT : Ça fait mal au socket LGA 775 tout ça :D
Message édité par 0b1 le 27-02-2010 à 17:44:29
n°1988030
Posté le 27-02-2010 à 17:38:19  answer
c'est une piste :D
n°1988032
wolfflyter
Posté le 27-02-2010 à 17:41:16  profilanswer
http://www.mypixelz.fr/image.php?i [...] 8957EE&jpg
Aucun Tweak W$
http://www.mypixelz.fr/image.php?i [...] 895828&jpg
EDIT : Ça fait mal au socker LGA 775 tout ça :D
Tu lui as cassé son rève :D
Message édité par wolfflyter le 27-02-2010 à 17:42:05
該反思的是,往往有幫助
n°1988033
Posté le 27-02-2010 à 17:43:20  answer
Aucun Tweak W$
ça fait un peu mal aux dual core aussi  :whistle:
n°1988041
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-02-2010 à 18:10:58  profilanswer
AU dual non, car si je lance que 2 thread, je pense pouvoir être au même score environ :)
Gigabyte France
n°1988046
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2010 à 18:21:13  profilanswer
Même pas chiche :o
n°1988048
Posté le 27-02-2010 à 18:23:28  answer
Dans les tiens oui, sans aucun doute [:-the_unforgiven-:1]
Tu crois que c'est pour quoi que j'ai posté ce screen...
Hmm ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 18:24:01
n°1988052
wolfflyter
Posté le 27-02-2010 à 18:28:27  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
