3383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1987284
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-02-2010 à 11:04:54  profilanswer
Drap.
Je viens de m'offrir un i5 750. Je vais potasser le topic pour l'OC correctement  :)
n°1987300
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 11:19:44  profilanswer
Je me demande si cela ne vient plutot pas de la DDR3, elle est en 1600 Mhz, et les timings sont ceux préconisés par OCZ( 8-8-8-24 @ 1.65V ).
Cependant, j'en ai laissé plein en "auto", et notamment le tRFC qui peut avoir une incidence sur la stabilité.
Message édité par jumbo le 25-02-2010 à 11:21:17
n°1987306
alain65
Posté le 25-02-2010 à 11:23:05  profilanswer
essaye peut-être tout simplement de baisser la fréquence de la ddr (passe en 1333) pour voir si ça regle le probleme et dans ce cas faudra revoir les réglages de celle-ci en 1600 ;)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°1987307
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-02-2010 à 11:23:47  profilanswer
dduckof62 a écrit :
Je trouve vraiment curieux que ce ne soit pas stable. çà devrait l'être en mode auto surtout @stock.
C'est pas à stock puisque la mémoire est à 800Mhz (1600), il ne faut pas oublier que cette fréquence mémoire n'est pas certifiée par Intel...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1987310
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 11:26:28  profilanswer
Oui c'est ce que je compte faire  ;)
Exact, la mémoire est cependant prévue a ces spécifications, je ne l'overclock pas.
n°1987324
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-02-2010 à 12:24:44  profilanswer
La mémoire non en effet, mais le contrôleur mémoire si.
n°1987339
alain65
Posté le 25-02-2010 à 13:04:25  profilanswer
J'étais pas tombé loin en disant d'augmenter la tension du controleur Vimc alors  :sol:
n°1987366
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 14:36:53  profilanswer
Tiens d'ailleurs en mode Auto sur la P7P55D, quel est son voltage ?
n°1987407
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 17:56:49  profilanswer
Je suis ce topic depuis un bon moment déjà. Je possède un i7 920 à 4.0Ghz. Je rencontre quelques soucis à froid. Quand je démarres mon PC pour la première fois le matin, il arrive que celui-ci reste bloqué avec les ventilateurs à fond, je ne vois pas les messages du bios au démarrage. Je suis alors obligé de redémarrer jusqu'à qu'il démarre correctement. Si je diminue le VQPI en dessous de 1.325V, il a ce problème au boot. Mais je trouve cette tension élevé pour ma fréquence mémoire.
Quel réglage puis-je modifier ?
Mes réglages que j'ai modifié dans mon bios :
Vram : 1.64v   -->   1603 Mhz
VQPI : 1.325v   --> je ne rencontre pas de soucis lorsque je suis à cette tension. Si je diminue, j'ai des problème au boot.
CPU : 20x200  --->  1.28v  -  1.2875v
Merci beaucoup :).
n°1987409
sofsofti
Posté le 25-02-2010 à 17:57:25  profilanswer
sa me suffit amplement :love:  :ouch:  :D
 http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/25/100225055354631104.jpg
Message édité par sofsofti le 25-02-2010 à 18:00:54
n°1987413
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 18:06:05  profilanswer
alex91650
je penserais a la ram , si tu as la possibilité d'en essayer un autre modele ça confirmerait ou infirmerait cette hypothese.
Si il s'agit du retour de baton des effets du voltage a 1.6 voir plus sur la ram dami1stm doit bien avoir un avis sur le sujet :D
該反思的是,往往有幫助
n°1987415
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 18:07:58  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'en essayer d'autres :(. Pourquoi penses-tu à la mémoire ?
Puis-je jouer sur un réglage confirmant tes dires ?
n°1987416
flosac
Kick Ass
Posté le 25-02-2010 à 18:09:26  profilanswer
J'ai aussi des problemes et je pense que sa vient de la ram !
[My Topic Ventes/Achats]
n°1987417
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 18:13:00  profilanswer
Vous confirmer bien que 1.325v pour le VQPI c'est trop pour cette fréquence de CPU et de RAM ? Je trouve ça élevé comparé à d'autres personnes qui ont overclocké à 4.0Ghz. Je vois certaines personnes dans les 1.25v environ, ce que je trouve très raisonnable.
Message édité par alex91650 le 25-02-2010 à 18:14:10
n°1987419
wolfflyter
Posté le 25-02-2010 à 18:14:10  profilanswer
Tu ecris que si tu change le VQPI le demarrage ne s'effectue pas .
Diminue la frequence de ta ram pour voir si cela impact le voltage mini de demarrage VQPI.
該反思的是,往往有幫助
n°1987420
alex91650
Posté le 25-02-2010 à 18:16:27  profilanswer
Il faut donc que je diminue également ma fréquence CPU, sachant qu'à 4.0Ghz, la fréquence 1600Mhz est la plus petite valeur pour la mémoire. Je vais essayer ça.
Je vous retiendrais au courant surement demain ou samedi si je trouve une solution. Ça intéressera surement d'autres personnes :).
EDIT : rectification : je peux mettre la mémoire à 1203 Mhz, ce que j'ai fais immédiatement et j'ai diminué le VQPI à 1.27v. Je verrais ce que cela donne au démarrage demain matin à froid.
Message édité par alex91650 le 25-02-2010 à 18:27:08
n°1987532
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 23:05:59  profilanswer
Il était à 1.10 V en auto  :fou: ( dernier bios de la P7P55D )
Je l'ai passé à 1.20 V et plus d'erreur sous OCCT
( 1.15 V semblait un peu juste )
n°1987593
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-02-2010 à 10:13:13  profilanswer
tu peux la monter à 1.35v, ca reste dans les spec intel...
meme si c'est un peu haut pour de la ram @ 1600 seulement, il devrait pas y avoir de lezard. t'as combien de ram (taille + nb de barrettes) ? ta ram tournerait pas en 1T, ou avec des timings de furieux, des fois ?
n°1987605
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 26-02-2010 à 10:38:39  profilanswer
1.30 devrait suffire non?
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1987606
alain65
Posté le 26-02-2010 à 10:44:38  profilanswer
Pour du 20x200 ram à 2000GMHz je suis actuellement à 1.1375v sous le bios stable occt "large data set" avec i5 750
Message édité par alain65 le 26-02-2010 à 13:37:39
n°1987643
alain65
Posté le 26-02-2010 à 13:20:17  profilanswer
alain65 a écrit :
ça y'est, I5 750 stabilisé à 4032MHz ;) Il fallait désactiver le C-State, du coup pour ceux que cela peut intéresser voici mes réglages pour être stable sous HyperPi 32Mo et OCCT 1h en "large data set" :
Coeff: 20
Bclk: 201.6
Vcore: 1.31875v (CPU-Z idle 1.312v burn 1.328v)
Vimc: 1.16875v (Correspond à Vqpi et Vuncore)
VCpu Pll: 1.80v
VPCH: 1.05v
Vddr: 1.60v
Freq DDR: 2000MHz
Températures max en burn: 72-71-69-70 et min en idle 37-34-39-33
Consommation en idle: 120w min
Consommation sous occt: 255w max
Consommation sous vantage: 320w max
Reste de la config:
P7P55D-E Evo / 2x2Go RipJaws PC16000 9-9-9-24 / HX650W / HD5850 960/1300@1.2875v / H50 en push-pull
Petite mise à jour en activant le mode "Extrem Phase Full Power" dans le bios, en gras ce qui a changé:
Coeff: 20
Bclk: 200
Vcore: 1.30625v (CPU-Z idle 1.296v burn 1.312v)
Vimc: 1.1375v
VCpu Pll: 1.80v
VPCH: 1.05v
Vddr: 1.60v
Freq DDR: 2000MHz
Température ambiante: 21°c
Températures max en burn (Core Temp): 71-70-69-70 et min en idle 37-34-39-33
Consommation en idle: 115w min
Consommation sous occt: 245w max
n°1987646
Posté le 26-02-2010 à 13:31:18  answer
alain65 a écrit :
Pour du 20x200 ram à 2000GHz je suis actuellement à 1.1375v sous le bios stable occt "large data set" avec i5 750
 [:padmasana:3] Comment tu fais !
n°1987650
alain65
Posté le 26-02-2010 à 13:37:01  profilanswer
J'ai loué une centrale nucléaire et un lac pour refroidir le tout ;) (je corrige mon post désolé :D)
n°1987655
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-02-2010 à 13:53:21  profilanswer
Je viens de monter mon i5, je boot et passe du HyperPi @ 4000 MHz avec 1.84V.
Prometteur le petit :)
Message édité par barbybulle le 26-02-2010 à 13:53:31
Gigabyte France
n°1987656
Posté le 26-02-2010 à 13:57:10  answer
 :ouch:
n°1987657
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 26-02-2010 à 13:57:21  profilanswer
C'est pas le vcore j'espère  :ouch:
Feed Ventes
n°1987659
flosac
Kick Ass
Posté le 26-02-2010 à 13:59:37  profilanswer
J'espere aussi !! car c'est pas un i5 roxxor sinon xD
n°1987680
beretta93
Posté le 26-02-2010 à 14:37:22  profilanswer
1.84v
Prometteur, mais pour combien de temps? :lol:
>>>FEED<<<
n°1987682
Posté le 26-02-2010 à 14:39:59  answer
beretta93 a écrit :
1.84v
n°1987698
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-02-2010 à 16:40:41  profilanswer
faut préciser aussi que sur P55 l'uncore doit etre x3 la frequance de la ram, alors que sur X58 c'est x4
donc forcement, ca demande moins de jus sous P55 :D
n°1987700
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 26-02-2010 à 16:48:28  profilanswer
Normal quoi, c'est la tension d'origine de l'IMC  :o
M'enfin je t'avais dis que ca venait de là  :D
n°1987704
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-02-2010 à 17:12:01  profilanswer
1.184V
J'étais trop pressé de retourner au boulot.  [:cerveau vomi]
Gigabyte France
n°1987705
remix84
Posté le 26-02-2010 à 17:21:39  profilanswer
Je me suis lancé dans l'oc de ma config (Voir profil), et pour le moment, je tourne à 3.6Ghz (200*18).
Avec ces réglages :
Vcore : 1.20v
Vqpi : 1.35v (je peux surement le descendre, mais j'ai pas cherché à l'optimiser pour le moment)
PCH : 1.05v
PLL : 1.80v
Vdim : 1.66v
La DDR tourne à 2000mhz, en 9-9-9-27, donc à ces specs.
Le tout est stable sous OCCT, d'une heure, et HyperPI 32m aussi. Et je n'ai jamais eu de plantage en jeux non plus.
Par contre, je n'ai jamais vu ça quand j'étais devant l'ordi, mais quand je pars, et donc que je le laisse en idle sur le bureau windows, avec aucunes applications qui tournent, j'ai le droit à un message de rapport de plantage de windows quand je reviens. Il plante donc aléatoirement j'imagine, en idle ... Ca m'est arrivé une fois aussi, juste avec vlc qui tournait, il a rebooté ... et je sais pas pourquoi il fait ça, je trouve ça bizarre.
C1E, Turbo Boost, Thermal Fonction, EIST, Virtualization sont disabled dans le bios.
Si quelqu'un à une idée de l'origine de ce problème ... savoir si ca vient de l'oc ou d'autre chose
Message édité par remix84 le 26-02-2010 à 17:22:46
n°1987706
Posté le 26-02-2010 à 17:27:33  answer
1.184V
surveille ta femme  :heink:  (blague super compliquée à comprendre et pas drôle au finale :D)
n°1987718
alain65
Posté le 26-02-2010 à 17:57:09  profilanswer
remix84 a écrit :
Avec ces réglages :
Vcore : 1.20v
PCH : 1.05v
PLL : 1.80v
Vdim : 1.66v
et les c-states tu les as désactivés ? (option différente de C1E dans le bios ASUS par exemple)
n°1987725
remix84
Posté le 26-02-2010 à 18:13:56  profilanswer
C3/C6/C7 State Support sur disabled aussi
n°1987726
alain65
Posté le 26-02-2010 à 18:16:25  profilanswer
speedstep et turbo boost sont désactivés ?
Message édité par alain65 le 26-02-2010 à 18:16:43
n°1987729
remix84
Posté le 26-02-2010 à 18:20:32  profilanswer
EIST (Enhanced Intel Speedsteep tech), chez Gigabyte, donc j'imagine que c'est le speedstep, et du coup réglé sur disabled
n°1987746
Posté le 26-02-2010 à 18:47:56  answer
sont vraiment pourris les rads intel :pfff:
différence de 20°c en full entre quand j'appuie sur le rad et quand je relâche :o
n°1987748
alain65
Posté le 26-02-2010 à 18:49:04  profilanswer
t'es sur qu'il est bien fixé ? mais de toute façon ils valent rien effectivement ;)
n°1987785
kiki4
Posté le 26-02-2010 à 20:21:59  profilanswer
j'en ai un neuf a revendre, j ai mis mon zalman de suite donc il est tout propre dans son emballage.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
