3619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1986748
Posté le 23-02-2010 à 15:09:16  answer
wolfflyter a écrit :
comment ca c'est a dire ?
tu sais pas c'est quoi un type de ram et tu sais pas non plus ce que l'ont appel les performances ram ?
je ne fais pas de dessin :D
non, moi, type de ram ma fait penser à ddr3 et performances à sa fréquence/latences nominales :o
Posté le 23-02-2010 à 15:09:16  profilanswer
n°1986750
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2010 à 15:16:33  profilanswer
1.375v au vQPI en h24 n'est pas dangeureux, tant que tu respectes le delta vQPI/VDIMM de 0.5v ;)
moi ca fait plus de 6 mois que je tourne a 1.46v :D
Message édité par tistou77 le 23-02-2010 à 15:17:06
n°1986752
Posté le 23-02-2010 à 15:18:28  answer
si le delta est inférieur à 0,5V ?
et pour 1,46 c'est en air ?
dangereux ?
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2010 à 15:18:50
n°1986757
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2010 à 15:37:57  profilanswer
le delta doit être de max 0.5v ;) en dessous pas grave :D
en WC les 1.46v, certains ont 1.60v depuis des mois sans problème, mais le refroidissement est primordial aussi :D
si certains bonne marque de ram, mettent des profils XMP a 1.60v au vQPI, c'est pas pour cramer des proc :D
les ingénieurs doivent savoir ce qu'il font ;)
n°1986758
etiennedef​qvx
Posté le 23-02-2010 à 15:54:08  profilanswer
Fouge a écrit :
J'étais tombé hier sur un test de la HD5870. Une partie du test traitait de l'OC : ils ont voulu mettre en évidance le gain apporté par l'OC du GPU, de la RAM (de la CG) et du CPU. Conclusion : les jeux c'est très dépendant du GPU, peu dépendant de la RAM, et très peu dépendant du CPU.
Donc si tu cherches avant tout les perfs dans les jeux, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Oui j'ai vu ce test aussi hier :jap: Je sais qu'un proco influence peu certains jeux, mais je joue à Arma 2 nottament, qui bouffe à mort en CPU. Et puis j'ai une 5850 clockée de facon à ce qu'elle dépasse une 5870, donc j'ai pas trop de soucis de ce côté là. Mais bon, je pense que je vais foncer vers le 860 avec une Maximum III gene, ca devrait bien aller, je me ferai un boitier homemade avec 2 120mm et un 220, ca devrait aller pour du µAtx :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1986761
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-02-2010 à 16:06:57  profilanswer
sur du x58, selon les spec intel, tu devrais pas dépasser 1.355v...
c'est pas beaucoup plus, mais tu peux deja t'amuser pas mal avec beaucoup moins que ca normalement...
je fais tourner 6 barrettes en 1688Mhz cas 8 1t avec 1.31v en rock-stable...
n°1986767
Posté le 23-02-2010 à 16:23:33  answer
moi j'ai de la ram @ 2200 mhz
mais avec cette tension, c'est pour qu'elles tournent en 1867 donc je suis loin de ce que je peux obtenir ^^
c'était pas plus simple quand le contrôleur était dans la CM ?
ou bien on perdait en perf ?
n°1986768
Kyosh1ro
Posté le 23-02-2010 à 16:28:49  profilanswer
alain65 a écrit :
Bon, premiers soucis suite à mon overclock du I5, stable occt 1h sans problème, il fige au bout de 2 à 4h laissé au repos ... obligé de rebooter à la sauvage :( Je vais voir ça ce soir, j'ai déjà essayé en augmentant un peu toutes les tensions d'un palier mais ça n'a rien changé, je vais essayer en désactivant le C-State peut-être que ça ira mieux, si qqun a une autre idée ou piste qu'il n'hésite pas ;)
Réglage du Vqpi en utilisant HyperPi 32m pour vérifier la stabilité, OCCT ne stresse pas suffisament le controlleur ram. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1986786
alain65
Posté le 23-02-2010 à 17:31:43  profilanswer
Merci bcp de ta réponse par contre le Vqpi correspond à quoi en fait ? c'est le Vimc ou le Vddr ?
edit: je pense que c'est le Vimc si j'ai tout compris :jap:
Message édité par alain65 le 23-02-2010 à 17:36:18
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°1986801
Kyosh1ro
Posté le 23-02-2010 à 18:49:29  profilanswer
Ça doit être le Vimc oui, désolé suis habitué aux réglages Asus... :D
n°1986826
alain65
Posté le 23-02-2010 à 19:32:30  profilanswer
Je confirme, occt ça vaut rien avec les réglages par défaut, mon proc passe le test 1h en medium data set à 1,28v de vcore mais ne tient pas 1 minute en large data set .... à 1,29v non plus, là je test à 1,31v et ça à l'air de tenir depuis un petit quart d'heure, wait and see...
n°1986838
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-02-2010 à 20:08:45  profilanswer
Le large data test le cpu mais aussi ram, contrôleur ram, ram et la CM.
Gigabyte France
n°1986877
julienbert​hier
Posté le 23-02-2010 à 23:13:06  profilanswer
personne ne fait tourner ca ram au dessus de 2000, regardes sur les diverses bdd :) , deja qu'au dessus de 1800, c'est rare :sweat:
ta ram tourne presque a 1900, t'es au taquet, pas de ta ram, mais de ton uncore, tu ne monteras guere plus haut sans mettre des tensions Vtt (=Vqpi) en dessous de 1.4v
et apres, c'est ton matos, tu fais ce que tu veux avec... en bench, ca va, mais j'aurais peur de la laisser en h24 comme ca
et avec le controleur ram integre au proc, c'est bien plus rapide... avant tout ce qui rentrait/sortait du proc passait par le northbridge... maintenant, seul ce qui est necessaire traverse le NB, c'est tout
Message édité par julienberthier le 23-02-2010 à 23:16:07
n°1986879
Posté le 23-02-2010 à 23:16:10  answer
1,4V te ferait peur en H24 ?
^^ tout le monde se contredit
et @ stock il est à 1,1 ou 1,2V ?
car eVGA eleet me donne 1,3V et hw monitor 1,4 ...
n°1986880
julienbert​hier
Posté le 23-02-2010 à 23:25:32  profilanswer
le vqpi par defaut est à 1.15v sur mon ud4p, je sais pas si ca change d'une marque à l'autre.
mefies toi des "infos" des softs de monitoring... c'est pas plus fiable que ca... prends un multimetre, il me semble que t'as des points de mesure pour tt er n'importe quoi sur ta mobo :)
1.4 pour le Vqpi, en bench, ca ne me fais pas flipper, mais en h24... apres libre à chacun de faire ce qu'il veut... intel laisse deja une bonne marge de manoeuvre je trouve... +0.25v pour le vcore, +0.2v pour le Vqpi... serieux, ca te viendrais à l'idee de mettre 1.6v de vcore à ton i7 en h24, parce que en fait, ca revient au meme.
Y'en a toujours qui poussent mémé dans les orties... il y a pas assez de recul pour l'instant pour savoir si ceux qui ont coller leur uncore @ 1.4v ont eu raison ou pas.
j'ai joué presque 1 an en faisant le (gros) goret avec un e6600, ozef des preco intel, et tt et tt... resultat, un peu plus tard, pouf le e6600..
Message édité par julienberthier le 23-02-2010 à 23:30:06
n°1986881
Posté le 23-02-2010 à 23:26:23  answer
go bios ^^
n°1986965
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 11:57:27  profilanswer
alain65 a écrit :
tu as regardé dans l'event viewer pour voir s'il t'affichait des erreurs avant le plantage ? j'ai regardé vite fait hier soir et apparement le mien a un probleme avec le lien qpi (je n'ai plus le texte de l'erreur en tête)
Il vient de me le faire , et j'ai juste eu le temps de lire " Dumping phisycal memory to disk "!
[My Topic Ventes/Achats]
n°1986975
wolfflyter
Posté le 24-02-2010 à 12:33:20  profilanswer
les joies du P55 ou bien réellement un soucis de setting ?
該反思的是,往往有幫助
n°1986977
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 12:41:24  profilanswer
Je pencherais sur mes Rams qui sont @1.8v et que ma CM ne supporte pas + de 1.6v... donc je vais changer et voir !
n°1986978
wolfflyter
Posté le 24-02-2010 à 12:50:32  profilanswer
c'est pas un soucis avec controleur PCIE qui suis la frequence du BCLK ?
Il n'y a pas d'options de compensation ?
該反思的是,往往有幫助
n°1986979
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 12:51:48  profilanswer
Le PCIE est en auto , et je pense pas que sa suit le BCLK !
qu'apel-tu d'options de compensation ?  :heink:
n°1986981
wolfflyter
Posté le 24-02-2010 à 12:59:56  profilanswer
le controleur PCIE n'est pas dans le Cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°1986982
alain65
Posté le 24-02-2010 à 13:00:53  profilanswer
Je reviens un peu ici avec mon prob de PC qui fige en idle. J'ai revu mon OC hier soir avec OCCT en "large data set" pour 1h. Je suis obligé de mettre ces paramètres pour que ça tienne:
Vcore: 1.31825v
Vimc: 1.225v
J'ai augmenté un peu Vcpu pll à 1.86v et Vpch à 1.168v au cas ou ... , j'ai aussi désactivé toutes les options d'économie d'énergie de windows. J'ai laissé tourner en idle, ça a tenu presque 5h et puis il a figé :(
Me reste à tester pareil en désactvant les c-states dans le bios dès ce soir, et aussi baisser les param de la mémoire mais elle est aux précos constructeur, si ça marche pas je sais plus trop quoi faire :(
n°1986986
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 13:06:51  profilanswer
hum je vais aller voir sa !
Vcore: 1.31825v
Vimc: 1.225v
j'ai le meme Vcore dans le bios pour que sa tienne ! et sa me donne 1.30 en CPUz !
qu'apeles-tu Vimc ?
n°1986987
alain65
Posté le 24-02-2010 à 13:09:08  profilanswer
qu'apeles-tu Vimc ?
je pense que ça correspond au Vqpi (j'ai une Asus P7P55D-E Evo). Avec CPU-Z j'ai 1.312v en idle et 1.328v en burn.
n°1986988
alain65
Posté le 24-02-2010 à 13:12:08  profilanswer
petite questions aux pros. Lorsque j'ai le c-state sur l'état 6 dans le bios, mes débits mémoire sous Everest prennent un coup de fouet:
- sans c-state 6: read 17k write 15k copy 19k
- avec c-state 6: read 21k write 18k copy 23k
une idée du pourquoi du comment ?
n°1986989
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 13:13:41  profilanswer
Je reviens du bios et je me demande ce qu'est le PCI latency , je suis a 32 !?!
et je viens de desactiver le C-state voir si mon pc plante au bout d'un moment !
Message édité par flosac le 24-02-2010 à 13:15:51
n°1987013
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2010 à 15:20:20  profilanswer
c'est normal, Everest à besoin de cette option c-state pour etre optimum sur ce bench ;)
les autres softs n'en ont pas besoin (si je me souviens bien ^^)
n°1987014
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-02-2010 à 15:22:14  profilanswer
Lance un SuperPi 32m avec et sans...  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1987018
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-02-2010 à 15:33:11  profilanswer
Le PCI Latency c'est le temps entre chaque changement de peripherique si celui ci n'a pas encore rendu la main. (a priori c'est en cycle).
Le recommandé à l'epoque c'était 64 (ni trop long ni trop court). Mais aujourd'hui vu qu'on a rien ou presque en PCI...
n°1987021
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2010 à 15:37:58  profilanswer
ok je savais pas pour SuperPi :D
n°1987024
flosac
Kick Ass
Posté le 24-02-2010 à 15:49:49  profilanswer
Merci ;)
n°1987072
alain65
Posté le 24-02-2010 à 17:56:44  profilanswer
Merci pour l'info, je vais essayer de le laisser quand même activé au cas ou d'autres applis sont boostées avec.
n°1987079
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2010 à 18:09:27  profilanswer
je crois que le c-state ne sert que pour des bench ou dans ce genre là, pas sur que ca serve en h24 mais attends l'avis des experts HFR :D
n°1987100
alain65
Posté le 24-02-2010 à 19:08:58  profilanswer
je viens d'essayer en le désactivant, 125w en idle au lieu de 95w. Par contre toute petite augmentation de perf sous vantage dans tous les scores.
n°1987131
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-02-2010 à 20:33:01  profilanswer
Configue i5 remontée !
Après une lute acharnée contre mon boitier, alim et water :D
Gigabyte France
n°1987250
alain65
Posté le 25-02-2010 à 09:39:26  profilanswer
ça y'est, I5 750 stabilisé à 4032MHz ;) Il fallait désactiver le C-State, du coup pour ceux que cela peut intéresser voici mes réglages pour être stable sous HyperPi 32Mo et OCCT 1h en "large data set" :
Coeff: 20
Bclk: 201.6
Vcore: 1.31875v (CPU-Z idle 1.312v burn 1.328v)
Vimc: 1.16875v (Correspond à Vqpi et Vuncore)
VCpu Pll: 1.80v
VPCH: 1.05v
Vddr: 1.60v
Freq DDR: 2000MHz
Températures max en burn: 72-71-69-70 et min en idle 37-34-39-33
Consommation en idle: 120w min
Consommation sous occt: 255w max
Consommation sous vantage: 320w max
Reste de la config:
P7P55D-E Evo / 2x2Go RipJaws PC16000 9-9-9-24 / HX650W / HD5850 960/1300@1.2875v / H50 en push-pull
n°1987254
jumbo
Posté le 25-02-2010 à 10:04:49  profilanswer
Hello à tous !
J'ai testé hier soir OCCT avec ma nouvelle config ( non overclockée ) à base de i7 860, 2*2Go OCZ DDR3-1600Mhz 8-8-8-24 @ 1.65 V
Tout est paramétré comme préconisé par OCZ au niveau de la RAM, le processeur est lui au valeurs par défaut de la P7P55D.
OCCT me fait une erreur ( coeur 6 ) au bout de 30 minutes environ.
L'hyperthreading est activé.
Quels réglages seraient plus à même de stabiliser l'ensemble ?
n°1987263
alain65
Posté le 25-02-2010 à 10:34:59  profilanswer
jumbo a écrit :
Hello à tous !
Peut-être en augmentant un petit peu Vimc mais vraimant légèrement puisque tu n'es pas overclocké.
n°1987280
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 25-02-2010 à 11:01:39  profilanswer
Je trouve vraiment curieux que ce ne soit pas stable. çà devrait l'être en mode auto surtout @stock.
Message édité par dduckof62 le 25-02-2010 à 11:01:56
Feed Ventes
n°1987284
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-02-2010 à 11:04:54  profilanswer
Drap.
Je viens de m'offrir un i5 750. Je vais potasser le topic pour l'OC correctement  :)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
