4049 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1819867
frk18
Posté le 23-11-2008 à 13:56:50  profilanswer
Petite question, les nehalem ont leur TDP bloqué, limitant l'overclocking ?
n°1819873
delatruel
Posté le 23-11-2008 à 14:08:46  profilanswer
coef ?
n°1819882
frk18
Posté le 23-11-2008 à 14:15:29  profilanswer
Intel voulait bloquer le TDP à 130w sauf sur le ES, ça limiterait l'overclocking, mais est-ce toujours d'actualité ou intel ne l'a pas bloqué ?
et autre question, intel a annonçé 1,5v à la ram, peut-on monter au dessus sans problème ?
Message édité par frk18 le 23-11-2008 à 14:18:54
n°1819893
delatruel
Posté le 23-11-2008 à 14:33:18  profilanswer
1.5v c'est le jedec je pense pour la ddr3, ou bien ?
1.65v c'est ce qu'il y a de marqué sur les stickers des slots de ram pour la P6T deluxe. au delà intel met en garde contre la destruction du cpu...
n°1819894
Posté le 23-11-2008 à 14:37:30  answer
le nehalem peut gerer sa conso et donc son tdp de facon dynamique en faisant varier la frequence des cores en fonction de l utilisation...
il faut le desactiver si on veut oc, sinon le cpu se downclock tout seul...
le coef est bloque sur les versions i920/i940, tu peus juste utiliser le coef max qui est 20X sur un i920 par exemple et monter le qpi a 200mhz, ce qui donne 4.0ghz, par exemple...
c est une farce les 1.65v, intel a retire l info comme quoi ca endommagait le cpu...
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2008 à 14:39:04
n°1819898
delatruel
Posté le 23-11-2008 à 14:42:53  profilanswer
21x avec le turbo
tant mieux mais niveau ram il n'y aurait que le 965 qui bénéficierait vraiment de la super ram (bande passante).
un 920/940 peut se contenter de 10666
n°1819908
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 23-11-2008 à 14:54:36  profilanswer
Mandrak a écrit :
Adaptation Maison faite à partir d'une tole d'alu (4mm)
Rustique , efficace .[:haha caverne] ,
précision 32nano ou presque ... à la dremel c'est pas toujours facile.
http://img521.imageshack.us/img521 [...] hl6.th.jpg
 :hello: as tu fait la même plaque pour le back ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1819909
frk18
Posté le 23-11-2008 à 14:54:52  profilanswer
Donc le TDP n'est plus bloqué à 130w, on peut désactiver ça dans le bios.
n°1819910
Posté le 23-11-2008 à 14:58:30  answer
delatruel a écrit :
21x avec le turbo
le i920/i940 n ont pas le turbo...
donc multi max a 20X il me semble...
le turbo c est juste le i965, qui peut oc les cores tout seul en fonction de la charge...
n°1819913
Pinto
Posté le 23-11-2008 à 15:03:13  profilanswer
Tous les i7 ont le turbo mode, 920 et 940 compris.
Message édité par Pinto le 23-11-2008 à 16:04:23
n°1819964
edony44
Posté le 23-11-2008 à 17:16:53  profilanswer
sinon est ce que la fonction CPU VR Current Limit Override est présente sur la carte g&-ex58-ud5
n°1820042
vivelechri​stroi
Posté le 23-11-2008 à 20:12:47  profilanswer
J'ai l'impression que tout le monde sur ce forum va avoir son i920 à 4 Ghz d'ici peu...   :lol:
n°1820052
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-11-2008 à 20:46:54  profilanswer
Pas de plaque pour le back ,
Tête de vis + rondelle large + rondelle isolante
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1820061
Pinto
Posté le 23-11-2008 à 21:08:47  profilanswer
Vu le renfort qu'il y a au dos des mobos les back plate deviennent unseless, à moins de s'appeler bourinator  :lol:
n°1820064
orionx31
Posté le 23-11-2008 à 21:11:39  profilanswer
on a besoin de blackpate oui et non, ca dépend de ce qui tu accroche à ta cm, si tu y mets un ifx14, je suis pas sur que seules 4 vis, meme avec des rondelles sufficent à ne pas tordre le pcb....
n°1820124
wuger91
Posté le 23-11-2008 à 23:13:40  profilanswer
[:pcgamer]
n°1820222
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-11-2008 à 09:35:25  profilanswer
 :) ça dépend de la largeur des rondelles que tu utilises.
Message édité par Mandrak le 24-11-2008 à 09:36:37
n°1820270
Nitro68
Posté le 24-11-2008 à 11:44:42  profilanswer
Coucou !
Je débarque sur le topic, j'ai un peu tout lu, les guides d'OC sur anandtech, etc. Mais je cherche un conseil pour savoir ce qui est recommendé niveau :
- proc (bon là vu le budget je part sur le 920 à moins qu'un autre soit meilleur pour l'OC)
- CM : X58 ? Asus ? Gigabit ? (J'ai pas de besoins particuliers niveau connectiques)
- DDR3 : 3x1Go ? 2x2Go ? Une marque/vitesse est recommendée ?
- refroidissement ?
- Niveau alimentation je pense que ça a pas trop évolué par rapport aux Q6600 non ?
Merci :)
n°1820310
Titomtom57
Posté le 24-11-2008 à 13:09:43  profilanswer
Salut @ tous,
Je viens de procéder à la lecture complète (rapide!!) du sujet et j'ai une ou deux questions,
Est-ce qu'il est possible de dépasser le 200Mhz pour le QPI du i7 920 ou ce n'est absolument pas possible...?
Et deuxième question, j'ai commandé une P6T avec le Palm (je ne sais pas si il me sera utile le palm qu'en pensez vous???)  avec un i7 920 et un kit reaper OCZ 2*2Go 1600Mhz (OCZ3RPR16004GK) et je voudrais savoir si vous pensez que le materiel est correct et s'il me permettra de monter @ 4.00Ghz au moins (sachant que je voudrais monter plus si possible)?
Merci pour vos réponses
Message édité par Titomtom57 le 24-11-2008 à 13:20:42
n°1820320
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-11-2008 à 13:22:39  profilanswer
Titomtom57 a écrit :
Salut @ tous,
200 QPI stable c'est tout à fait possible.
Maintenant sans connaitre ton refroidissement, ca va être dur de te dire si tu peux tenir 4Ghz stable. Ca chauffe ces bêtes là.  [:k@nt]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1820341
edony44
Posté le 24-11-2008 à 13:59:50  profilanswer
Hello
rappel rapide de ma conf
i920 sur GA-EX58-UD5
Sinon j'ai 2*2go de corsair pc12800 (1600 mhz)
Est-ce normal que le ratio CPU soit à environ 12x en idle  :??:  :??: ... ( pas de problème, il est bien a 20x ou 21x en charge)
Autre question, je peux mettre mon coef ram a 10x et ca démarre sans pb ( à ddr voltage 1,8 ) = > 133 * 10 = 1333mhz
Mais par contre impossible de faire démarrer la machine avec le coef à 12x ( 133 * 12 = 1600 mhz ) ??  :ouch:  :ouch:
Message édité par edony44 le 24-11-2008 à 14:11:33
n°1820351
Titomtom57
Posté le 24-11-2008 à 14:23:03  profilanswer
Ben je suis en watercolling mais j'attend de pouvoir commander un WB CPU adapté mais pensez vous ou alors avez deja testé pour savoir s'il était possible d'allez plus haut que 200Mhz pour le QPI du 920...?
Et pour le refroidissement je me fait pas trop de soucis j'ai un rad de 240 un de 120 et un autre de 480 donc normalement ca devrait aller (enfin j'espère...!!)
Et est-ce que quelqu'un c'est deja servi du palm livré avec la P6T....?
Message édité par Titomtom57 le 24-11-2008 à 14:25:32
n°1820357
delatruel
Posté le 24-11-2008 à 14:40:43  profilanswer
Nitro68 a écrit :
Coucou !
- refroidissement ?
Merci :)
je sais pas où tu vas faire tes achats. mais arlt.com a un prix correct pour la P6T, surcouf pour la giga extreme et le i920. et K&M pour la ram.
arlt et k&m ont des filiales un peu partout en allemagne
et tes 600w sont ok. c'est le "mini" que recommande asus pour sa P6T, 600w. mais elle tourne aussi avec 500w seulement.
Message édité par delatruel le 24-11-2008 à 14:41:53
n°1820361
Posté le 24-11-2008 à 14:46:10  answer
dami1stm a écrit :
Bon, puisque que j'ai eu autorisation et confirmation que je pouvais parler de ca alors je vais le dire:
vCore d'origine ~ 1.2v, plus de gains après 1.45v environ
vdimm: 2.06v ok pendant plusieurs heures sur la version extreme et impossible de dépasser 1.8v sur un 940 sinon plus de boot
Faut envoyer du jus au controlleur QPI/mémoire pour faire grimper la fréquence mémoire maximum.
Réglages bios différent entre version extreme et 940, plus d'options sur le extreme...
J'ai juste rien le droit de dire sur les performances  :D
dami1stm a écrit :
Arf, c'est une question piege là  :whistle:
Oui et non, peu pas être plus précis  :jap:
tu as 1.8v pour la ram et combien pour le contolleur
1.35v ~ 1.4v
dami1stm a écrit :
C'est moi qui ai réalisé les tests pratiques.
Quelles genres de problèmes as tu? Ce qu'il manque surtout sur cette carte mère c'est la tension du controlleur mémoire...
Ne pas oublier de régler ULCK frequency juste au dessus du ratio mémoire.
n°1820426
jaja2009
Posté le 24-11-2008 à 17:11:04  profilanswer
dave3810
Source please.
J'en ai une aussi, au départ je voulais prendre la version simple mais pixmania vendait la version palm à 290 euros meme prix que la version single ,donc j'ai pris.
C'est très gadget mais ca peut s'averer utile, par exemple lorsque tu jous en full screen tu peux oc ou downgrade en direct sans alt-tab, tu peux aussi controller les temperatures, la vitesse des ventilos, visualiser des gadget yahoo.
Je n'ai pas encore reçus ma ram donc je n'ai pas tester le turboV. Cela dit le reste fonctionne sur n'importe quelle cm.
Pour la ram j'ai pris la g.skill 1600 CAS9 pour son rapport perf/prix (6go 1600: 250e, 6go 1300: 200e, c'est élévé mais c'est la moins cher de toute il me semble).
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1400
J'ai pu voir sur les differents bench trouvés sur le net que la fréquence avait plus d'incidence que les latences sur les perfs des core i7 (pour l'instant en tt cas).
quelle ram avez vous acheté  ?
Message édité par jaja2009 le 24-11-2008 à 17:11:30
n°1820548
Nitro68
Posté le 24-11-2008 à 20:33:51  profilanswer
Si on compte tenter au max de monter un 920 à 4ghz, il faut prendre de la ram à 1600 => PC-12800 c'est bien celà ?
n°1820559
Posté le 24-11-2008 à 20:59:37  answer
jaja2009 a écrit :
dave3810
Source please.
disons que asus a retire l etiquete posee sur les cm, intel n a pas impose de telles restrictions aux constructeurs...
je ne me souviens plus ou j ai lu ca...
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2008 à 21:00:09
n°1820703
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-11-2008 à 09:15:54  profilanswer
Oui c'est tout à fait possible :jap:
n°1820726
Titomtom57
Posté le 25-11-2008 à 10:22:04  profilanswer
okay alors est-ce que quelqu'un peut me dire jusqu'à quel QPI êtes vous réussi à monter?
Et deuxième question, pour l'overclocking d'un nehalem, faut-il faire pareil que pour les QXXXX ou EXXXX c'est à dire de monter d'abord le fsb en baissant le coef multiplicateur (donc ici monter le QPI!!)???
n°1820798
delatruel
Posté le 25-11-2008 à 13:46:28  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ostcount=1
n°1820931
Titomtom57
Posté le 25-11-2008 à 18:13:57  profilanswer
Bon j'ai essayer de trouver une réponse dans ton lien mais c t galère (pas très copain avec l'anglais!!!!) donc apparemment ils sont monté à 220MHz pour le QPI du 920 mais j'ai pas reussit à savoir si c'était simplement avec du watercooling basic ou alors encore un autre refroidissement....?
Quelqu'un aurait-il OC un 920 avec du watercooling que je puisse comparer ...?
Merci beaucoup
n°1820934
Posté le 25-11-2008 à 18:17:26  answer
Merci beaucoup
pinto est sous wc et il arrive a 200mhz pour le qpi...
cf quelques pages en arriere...
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2008 à 18:18:13
n°1820937
Posté le 25-11-2008 à 18:19:35  answer
n°1820938
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 25-11-2008 à 18:21:15  profilanswer
si EliteGroup commence a prendre des "World Records" , c'est que l'overclocking du i7 est vraiment destiné a tous les newbies ....  :whistle:
Vivement le Phénom II tiens :p
http://resources.vr-zone.com/newvr/image.php?m=540&s=resources.vr-zone.com//uploads/6229/X58_World_Record_eDM.JPG
Message édité par boblemagnifique le 25-11-2008 à 18:22:01
n°1820942
Posté le 25-11-2008 à 18:22:04  answer
j avoue en ce moment je sombre un peu rien le temps de faire... [:sadnoir]
@bob> :lol:
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2008 à 18:22:58
n°1820957
Pinto
Posté le 25-11-2008 à 18:57:50  profilanswer
100% stable en water:
Max base clock sur la EX-58:  http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=451386
Sur Giga aussi:
http://img372.imageshack.us/img372/8636/mmoire864mhzvk9.th.jpghttp://img372.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img372.imageshack.us/img372/6946/3d0531820ne8.th.jpghttp://img372.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img388.imageshack.us/img388/5033/3d0531467gq9.th.jpghttp://img388.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img98.imageshack.us/img98/4727/3d0623503fk3.th.jpghttp://img98.imageshack.us/images/thpix.gif
n°1820962
Titomtom57
Posté le 25-11-2008 à 19:02:54  profilanswer
Oki pinto et pourquoi tu n'a pas mis le multiplicateur à 20 quand tu es à QPI 216Mhz...? Instable et/ou trop chaud...?
n°1820965
Pinto
Posté le 25-11-2008 à 19:07:28  profilanswer
Non c'est pour combiner haut bclock et fréquence, c'est parfaitement stable à 200 en dessous évidemment  ;)
n°1820984
Titomtom57
Posté le 25-11-2008 à 19:35:02  profilanswer
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entend par "haut bclock et fréquence"
Merci beaucoup...
Message édité par Titomtom57 le 25-11-2008 à 19:35:13
n°1820986
Pinto
Posté le 25-11-2008 à 19:40:58  profilanswer
Bah 216X19=4100 > 205X20=4100 je vois pas ce qu'il y a de compliqué là. Ca me permet d'avoir la ram plus haut en ayant la même fréquence finale.
n°1820990
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-11-2008 à 19:47:55  profilanswer
je pense qu il demandai, pourquoi ne pas mettre alors 216*20 (au lieu de *19) :D
Message édité par tistou77 le 25-11-2008 à 19:49:38
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
