4512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1819227
alipse
Gallinacé Traceur
Posté le 21-11-2008 à 22:15:32  profilanswer
Merci :jap:
Dave> tu sais ce qu'il te reste à faire ? un bonne gros trad et MAJ du premier message. Bon courage :o
Edit : en fait, déjà qu'avec les termes français j'ai du mal, mais là en anglais, c'est un peu chaud...
En gros, et si je veux pas l'Overclock de fou, comment je peux facilement monter en fréquence, sans toucher à tous les réglages ?
Message édité par alipse le 21-11-2008 à 22:23:24
On The Road Right now :-)
n°1819289
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-11-2008 à 03:52:43  profilanswer
paill08 a écrit :
non pas rad box en watter ca chauffe cette petite bette
oui pour l'instant je suis stable
je posterai mes screens occt 2.01
 :hello: Bsoir Paill08 ,
sympa ton screen à 4ghz pour 1.29V  :jap:
par contre Cpu score 6777 ...
pas normal , pour cette fréquence tu devrais être
autour de 7600
Ha ...sorry , j'avais pas vu ..t'es sous vista
c'est peut être la raison
Message édité par Mandrak le 22-11-2008 à 04:33:32
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1819385
edony44
Posté le 22-11-2008 à 13:07:49  profilanswer
Hello, voila j'ai :
un core i7 920
une gigabyte ga-ex58-ud5
2x2go de ram corsair pc12800 à 9,9,9,24 ( tension 1,8)
j'essaye d'o/c un peu le cpu mais je ne m'en sors pas du tout
exemple tout simple si je change UNIQUEMENT le bclk à 140 au lieu de 133 l'ordi ne démarre pas ( le bios se remet aux frequences d'origine )
j'ai essayer de lire des dossier sur l'oc mais j'ai du mal a comprendre comment proceder
pouvez vous m'eclairer sur deux trois sujets ..
le voltage Ram, j'ai lu que l'on ne pouvais pas dépasser les 1,65 ... mais comme la ram est sensé tourné a 1200 ( 140 x 8 ) est ce qu'un voltage à 1,64 suffit
sinon faut il verrouiller les tensions nb / qpi et cpu ( avec une valeur définie et pas en auto )
est ce qu'il faut s'arranger pour que la frequence uncore reste autour de 2,66 ghz ou la laisser augmenter avec la frequence cpu
Merci pour vos conseils et eclairage ...
Ah oui dernière chose, je ne trouve pas l'option pour désactiver l'overspeed protectation sur ma carte mere , elle existe ?
dernière chose, mieux vos o/c a partir du bios ou de windows ?
Sinon avec cpu-z, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai une de mes ram Corsair qui n'a pas la même référence que l'autre
CM3X2048-1066C7 et l'autre CM3X2G1600C9DHX et la référence d'origine marqué sur le packet : TW3X4G1600C9DHX G
et il semblerait qu'elle ne soit que de 1066 mhz ... j'ai intervertis et même constat...
Message édité par edony44 le 22-11-2008 à 15:15:52
n°1819474
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 15:59:16  profilanswer
et les sticker ?
n°1819478
edony44
Posté le 22-11-2008 à 16:04:14  profilanswer
sur les deux il y a ecrit CM3X2G1600C9DHX
j'ai teste l'une ^puis l'autre et ca m'affiche toujours la meme chose ...
en plus si je met les deux barette easy tune 6 plante quand je clique sur l'onglet memoire
si je ne met que la "bonne" pas de plantage
Message édité par edony44 le 22-11-2008 à 16:08:33
n°1819479
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 16:14:42  profilanswer
pas cool !
récentes ou pas ?  et everest te dit la même chose ?
sinon il te reste à contacter ton revendeur et/ou le fabricanten lui explicant le pb et voir ce qu'il est disposé à faire.
il y a/aurait comme qui dit "tromperie" sur la marchandise. mais bon de la part de corsair ??
perso j'ai pris des OCZ et aucun pb à l'instal ou autre - mais pas d'o/c de prévu (normalement...)
n°1819482
edony44
Posté le 22-11-2008 à 16:19:09  profilanswer
delatruel a écrit :
pas cool !
oue je vien de les acheter ( jeudi )
ca plus mon alim corsair de - de 6 mois qui fait du bruit ... super corsair lol
n°1819491
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 22-11-2008 à 16:59:58  profilanswer
voila les screens occt
core I7 920@ 4Ghz/1.30v :D  :ouch:
http://images4.hiboox.com/vignettes/4708/e50ba8b7e30add758f2f8e2811c15594.png
http://images4.hiboox.com/vignettes/4708/f0a336bfe14d3ecf88718557e757452e.png
http://images4.hiboox.com/vignettes/4708/adb76f14dc13671b2a7555720ae4d9e3.jpg
Message édité par paill08 le 22-11-2008 à 17:01:11
Feedback-vente
n°1819498
Pinto
Posté le 22-11-2008 à 17:21:25  profilanswer
Bien  :jap:  mais alors ces temps  :(
n°1819506
edony44
Posté le 22-11-2008 à 17:35:52  profilanswer
les temps sont surement au moins 10 degré inférieur, c'est l'écart que j'ai entre les mesure occt et easy tune 6 sur une gigabyte ud5
 par contre il monte super bien tu refoidis comment
n°1819508
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 17:37:13  profilanswer
petite question aux possesseurs d'un kit tri channel sur P6T . cpu z pour le slot 5 il vous donne quoi comme infos ?
n°1819509
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 17:38:07  profilanswer
n°1819512
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 17:40:39  profilanswer
j'ai +rs produits de chez corsair et jamais eu aucun pblm.
alim ou ram = ras pour moi.
c'est la faute à pas de chance en ce qui te concerne. fait jouer la garantie !
édit mais pourquoi avoir pris un kit dual alors que ta cm gère le tri ?
Message édité par delatruel le 22-11-2008 à 17:41:30
n°1819533
paill08
Posté le 22-11-2008 à 17:59:14  profilanswer
refroidissement par un NexXxoS XP +rad double et pompe DDC PRO
batch il n'y en a pas c'est un es
Feedback-vente
n°1819534
paill08
Posté le 22-11-2008 à 17:59:43  profilanswer
oui bizzard d'aller si haut avec un si bas voltage
Feedback-vente
n°1819538
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 18:01:57  profilanswer
@ paill08
pourrais tu vérifier l'info que donne cpuz sur le slot 5 de ta ram pour ta ocz ?
d'avance merci    :jap:
n°1819542
edony44
Posté le 22-11-2008 à 18:08:07  profilanswer
parce que les tests montrent que le tri apporte rien de plus ... enfin rien de significatif,
j'ai préféré prendre un bon kit 4 go en dual a 1600 ...
n°1819543
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 18:09:40  profilanswer
je pensais prendre un bon kit 4 go en dual a 1600 ...
 :whistle:   c'est cela que tu voulais écrire ?
n°1819545
Posté le 22-11-2008 à 18:11:53  answer
Elle est où l'erreur :??:
n°1819546
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 18:13:18  profilanswer
edony44 a écrit :
Hello, voila j'ai :
un core i7 920
n°1819548
Posté le 22-11-2008 à 18:16:28  answer
2x2 Go de PC12800
Soit 4 Go en dual channel @1600 MHz
Je ne comprend toujours pas ce que tu reproches à ses Posts :??:
Il n'est pas bon son kit c'est ça :??:
A part les références bidonnées je veux dire :o
n°1819549
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2008 à 18:19:09  profilanswer
Si si j'te jur y'a aussi un FPO Batch # sur les ES... :o
Y'a meme un S-Spec (meme si c'est pas le meme format ;))
n°1819552
superallan
Posté le 22-11-2008 à 18:23:55  profilanswer
Bonjour a tous ,pouvez vous me donnez les paramametres pour overclocker mon 940 avec p6t deluxe ,car je ne comprend plus rien !!
sortant d'une striker 2 extreme avec qx9650 ,c 'est l enfer!!
je voudrai  3.6/3.8/et 4ghz  merci
ma ram est de ocz pc 16000 2x1go
qui tienne  @8.8.8.24 1t @1.62v
n°1819554
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 18:26:32  profilanswer
c'était juste une plaisanterie, de mauvais goût ptêtre, avec du nouveau matos c'est pas cool. à sa place je serais un peu vénère à la veille d'un w-e.
pour les références bidonnées il semblerait que d'après les qlq retours des tests qu'il a effectués ne soient pas si bidonnées que ça.
c'est peut être une des raisons qui fait que son o/c foire ?
si je dois lui présenter des excuses sur la place publique... je m'exécuterai  :D
n°1819557
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 18:29:29  profilanswer
j'ai pas encore testé l'o/c mais voilà un lien que j'avais trouvé ddans ce but (sur une P6T aussi)
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=2241021
n°1819566
paill08
Posté le 22-11-2008 à 18:45:52  profilanswer
n°1819585
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 19:14:03  profilanswer
je pensais qu'il était fourni comme tu sembles avoir 3*1Go sur mon asus c'est le k
cpuz me donne des infos différentes de la première fois. pour la 3eme rette j'avais des fréquences de 25mhz...
maintenant c'est
http://img521.imageshack.us/img521/4510/screenshot001sc9.png
http://img521.imageshack.us/img521/screenshot001sc9.png/1/w962.png
donc j'en déduit un pblm de soft avec cpuz.
n°1819589
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 22-11-2008 à 19:16:07  profilanswer
80°c ça fait beaucoup non
Message édité par CrestG le 22-11-2008 à 19:16:53
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1819599
superallan
Posté le 22-11-2008 à 19:53:16  profilanswer
L anglais c'est pas mon fort !
merci  quand  meme.
n°1819607
paill08
Posté le 22-11-2008 à 20:09:44  profilanswer
oui g 3Go de memoire mais sur la gigabyte ce sont les port 2-4-6
Feedback-vente
n°1819636
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-11-2008 à 21:37:24  profilanswer
idem pour ASUS
n°1819642
overtech
Posté le 22-11-2008 à 21:45:00  profilanswer
4Ghz avec ce vCore s/Wc et voir ces Temp°  :ouch:  Il a très certainement un soucis de pression Wb/Ihs.
Message édité par overtech le 22-11-2008 à 21:47:14
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1819645
delatruel
Posté le 22-11-2008 à 22:03:18  profilanswer
Mandrak a écrit :
idem pour ASUS
tu les as donc mises sur les slots noir et non orange ?
édit  " Bien sur, les fabricants de carte-mères utilisent chacun leurs propres codes couleurs. Sur l’Asus P6T par exemple, il faudra d’abord remplir les slots orange, puis les slots noirs alors que chez MSI, ce sont les noirs qu’il est conseillé d’utiliser en premier, puis les bleus ! Dans tous les cas, consultez le manuel de votre carte mère car, lors des tests d’overclocking, nous avons constaté de gros écarts entre les deux configurations."
tiré de http://www.canardpc.com/dossier-59 [...] 1600_.html  mais j'avais lu un autre article où cela était aussi précisé/recommandé.
de même que dans le manuel il est recommandé de prendre les slots orange. mais si tu n'as pas de pb.
Message édité par delatruel le 23-11-2008 à 09:12:21
n°1819771
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-11-2008 à 11:23:30  profilanswer
Hello Paill08 ... Bravo pour ton 4ghz à 1.3V  :jap:
par contre tu a un prob avec ton WC ,
j'ai fait le même test que toi (Vcore et fréquence) ,
j'ai aussi un NexXxos et je prends 20/22° de moins  [:muvo]
n°1819790
vivelechri​stroi
Posté le 23-11-2008 à 11:50:07  profilanswer
Concrètement, pour vous faites pour adapter le WB S775 pour refroidir les nouveaux processeurs ?
C'est compliqué ou pas ?
Une petite photo ???
Merci d'avance.
n°1819791
Posté le 23-11-2008 à 11:51:22  answer
De ce que j'ai lu, la meilleure position pour les barrettes sur NEHALEM, toutes cartes mères confondues, c'est sur les slots les plus éloignés du processeur :jap:
En conservant leur place dans leur canal respectif evidemment
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2008 à 13:07:59
n°1819817
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-11-2008 à 12:21:49  profilanswer
Merci d'avance.
Adaptation Maison faite à partir d'une tole d'alu (4mm)
Rustique , efficace .[:haha caverne] ,
précision 32nano ou presque ... à la dremel c'est pas toujours facile.
http://img521.imageshack.us/img521/6922/fix1366hl6.th.jpg
Message édité par Mandrak le 23-11-2008 à 12:24:33
n°1819861
jesaipacki
Posté le 23-11-2008 à 13:48:13  profilanswer
http://img521.imageshack.us/img521 [...] hl6.th.jpg
Lol tu as mis des pièces de 2 cents comme entretoise? :D
n°1819865
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-11-2008 à 13:53:03  profilanswer
2cts ... trop cher ...1 ct  :pt1cable:
n°1819866
jesaipacki
Posté le 23-11-2008 à 13:54:52  profilanswer
Ca va alors ça ne t'as couté que 4cts en tout!
n°1819867
frk18
Posté le 23-11-2008 à 13:56:50  profilanswer
Petite question, les nehalem ont leur TDP bloqué, limitant l'overclocking ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
