4299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2127041
Posté le 13-06-2011 à 18:00:52  answer
Tu as changé de carte mère ?
Si c'est le cas, alors d'un modèle à l'autre il existe des différences physique...
Une même valeur dans 2 BIOS donnera 2 tensions différentes, une fois appliquées aux cartes
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2011 à 18:01:40
Posté le 13-06-2011 à 18:00:52  profilanswer
n°2127042
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 18:03:39  profilanswer
lajarnette a écrit :
j'ai repris mes anciens parramètres (PC Stable validés LinX, Hyper Pi...jamais eu de souci) à x45 vcore 1,26v (bios F2 LLC 1) mais le bios F4 il y a 10 LLC
donc LLC1 : windows 7 bloque au démarrage
       LLC 2 : écran bleu
LLC 4 quand le pc démarre a 4,5Ghz cpuz dit vcore 1.26 je lance hyper pi ça met 1,20 et écran bleu
je comprends pas LLC 5 à 1,6 ghz je suis a vcore 1,272v à 4,5 ghz je suis à 1,236v/1,248v ET6 ET CPUZ  (dans le bios je suis à 1,26v vcore) :??:
Faut que tu retrouves la vraie valeur du vcore en pleine charge que tu avais avant. :spamafote: Peut importe le LLC tu dois retomber dessus et ya que ça comme valeur a retenir au final.
n°2127044
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 13-06-2011 à 18:06:39  profilanswer
:hello: BIERMAN
non je n'ai rien changé tout est identique mis à par le bios de F2 à F4 (le F2 avait que 2 LLC le F4 en a 10 !  :o )
saurais tu pourquoi cpuz et et6 m'indiquent plus de vcore à 1,6 GHz au repos que pendant HyperPi à 4,5 GHz?
HyperPi vient de passer en 32M mais au repos cpuz et et6 me remettent 1,272v autrement dit plus qu'en charge, c'est illogique ça non ?  :(
Message édité par lajarnette le 13-06-2011 à 18:08:34
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2127047
ApeKx
Posté le 13-06-2011 à 18:14:14  profilanswer
ca s'appelle le vdroop le vcore baisse en charge et en idle il est à sa valeur maxi, il faut augmenter le LLC pour gommer ce phénomène.
Perso je galere aussi à trouver le bon LLC, a 6 je perds 0.03v en load ce qui est bcp et en 7 je gagne +0.01v par rapport au vcore bios.  C 'est pas terrible.
Message édité par ApeKx le 13-06-2011 à 18:18:57
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2127050
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 18:20:14  profilanswer
C est pas un probleme le vdroop. Enfin généralement pas. Comme dit, au final seul le vcore en pleine charge compte...
n°2127054
lajarnette
Posté le 13-06-2011 à 18:37:14  profilanswer
ah mais si le cpu à plus de vcore au repos c'est normal ?
j'ai ça :
http://img705.imageshack.us/img705/8839/oc2600kx45biosf4llc5.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/4006/26oc2600kx45biosf4llc5.jpg
donc je dois monter en LLC pour que le vcore baisse au repos ?
là j'ai donc 1,272 - 1,248 = 0,024 de vdrop ? où ça se calcul avec le vcore du bios ?  compliqué tout ça :lol:
Message édité par lajarnette le 13-06-2011 à 18:43:33
n°2127056
ApeKx
Posté le 13-06-2011 à 18:39:36  profilanswer
Tout à fait normal il faut soit augmenter le vcore pour compenser la baisse ou augmenter le LLC qui lui va limiter cette baisse.
Edit : Tu as combien dans le bios, sry si c'est écrit plus haut j'ai du zapper.
Message édité par ApeKx le 13-06-2011 à 18:40:41
n°2127058
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 18:48:41  profilanswer
j'ai ça :
http://img705.imageshack.us/img705 [...] f4llc5.jpg
http://img863.imageshack.us/img863 [...] f4llc5.jpg
C'est normal. Par contre t'es en vcore fixe(manual) au lieu de variable(offset) c'est ca ? :??: Perso je trouve ca tjs dommage de laisser le cpu en idle au vcore oc. Chez moi le CPU descend a 1.05v en idle et monte a 1.42v en pleine charge. C'est mieux...
n°2127063
lajarnette
Posté le 13-06-2011 à 19:18:36  profilanswer
ah tu parles du mode genre offset , Le Dynamic Vcore (DVID) (mais pour celà il faut bien trouver son vcore pour son oc avant non ? et ça me parrait bien compliquer à régler en plus des 10 LLC)
http://translate.google.fr/transla [...] tml&anno=2
n°2127117
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 20:20:51  profilanswer
Ben non, c'est exactement la même chose. T'as aussi une seule valeur que tu montes au fur et a mesure pour trouver la stabilité. La seule inconnue en plus c'est les éventuels plantages en idle a cause du vcore trop faible mais ca se règle et en charge c'est pareil.
Pour le LLC c'est pas si important comme dit. Faut trouver le vcore en pleine charge, le reste est secondaire.
Le LLC perso je l'utilise soit sans soit a fond. (regular et ultra high sur Asus) Ca dépend de l'oc. Plus l'oc est élevé plus j'ai tendance a mettre Ultra High. L'idée est qu'il n'y ai pas de vdrop. Par exemple je veux pas que le proc se prenne du 1.5v ingame et qu'en pleine charge sous un soft plus exigeant il soit a ses 1.42v ou il doit être. Du coup le LLC UH me permet de fixer 1.42v en permanence quand le proc est a 4.8Ghz.
J'sais pas si j'ai été clair. :D
n°2127137
lajarnette
Posté le 13-06-2011 à 20:54:58  profilanswer
:pt1cable:
non trop compliqué pour moi, en plus en pleine charge je suis à 1,248v vcore (1,260 dans le bios) et en LLC 2 ecran bleu et en LLC 5 ça passe ... donc le LLC me semble important...
si je met un DVID à -0,100 pour baisser le vcore du cpu au repos (je suis à 1,272) je vais me retrouver à 1,172... mais dans ce cas en charge ça va passer de 1,248 à 1,148 et l'oc ne tiendra plus non ?
sous HyperPi je suis à 1,248 (1,260 dans le bios) je ne vois pas comment en mettant plus de vcore dans le bios (que je n'ai pas besoin dailleur) ça fera descendre plus bas le 1,272 au repos  :heink:
Message édité par lajarnette le 14-06-2011 à 00:52:04
n°2127184
Xixou2
Posté le 13-06-2011 à 22:27:33  profilanswer
Donc tu ne me crois pas.
C'est bien dommage.
Sache que je ne ments pas.
n°2127228
ApeKx
Posté le 14-06-2011 à 08:04:11  profilanswer
:pt1cable:
Je croyais que tu voulais réduire la baisse de vcore en load, pas diminué le vcore en idle c'est pour ca.
n°2127231
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2011 à 08:30:08  profilanswer
:pt1cable:
Donc 1.24v c'est la valeur en pleine charge qu'il faut pour que ton CPU soit stable c'est ca ? :??: Donc oublie tout le reste, le vcore BIOS et le LLC surtout. Ya que le vcore réél en pleine charge qui est important.
Maintenant faut que tu decides, est-ce que le vdrop est important pour toi ou pas ? :??:
Vu le faible vcore a mon avis tu peux te passer de LLC important et le laisser au plus faible niveau. Et apres tu fais des tests pour retrouver les 1.24v rééls (pas BIOS) en pleine charge.
C'est bon ?
Surtout OUBLIES LE VCORE BIOS, c'est une valeur qui ne représente pas fiablement le vcore réél qui lui est important.
Message édité par Ill Nino le 14-06-2011 à 08:31:01
n°2127255
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 10:30:12  profilanswer
ça me fait penser à :
http://www.youtube.com/watch?v=Uoz88R2ueCU&NR=1
4 heures ne vont pas me suffir ....  :whistle:
n°2127258
Posté le 14-06-2011 à 10:36:36  answer
Xixou2 a écrit :
1/ Donc tu ne me crois pas.
C'est bien dommage.
2/ Sache que je ne ments pas.
Complètement sorti du contexte tout ça mais je te réponds quand même :jap:
1/ Si je te crois, même pas besoin de vidéo
2/ Si tu le dis :d
n°2127264
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2011 à 10:48:52  profilanswer
Toi qui aime bien les chats apparement, le mien a un message pour le tien:
http://www.izipik.com/images/201106/14/tbnl5msqfi3sm5ohqypsq-sans_titre.jpg
n°2127269
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 11:14:57  profilanswer
je ne pense pas que le mien va m'aider sur ce coups là...
n°2127285
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 14-06-2011 à 12:26:59  profilanswer
[:gaga drapal]  [:ill nino]
n°2127307
Sevenz
Posté le 14-06-2011 à 14:35:41  profilanswer
Ton vcore en charge tu le connais déjà 1.25v si je ne dis pas de bêtise donc de la tu fais un stresstest avec le offset/DVID à 0(stock) et tu regardes le vcore en charge que te donnes le offset/DVID à stock.
Si par exemple tu vois qu'avec un DVID à stock le vcore en charge est de 1.28V bah tu auras juste à régler le DVID à -0.030 pour arriver à ton vcore souhaité qui est de 1.25v.
Si tu vois qu'avec un DVID à stock tu as 1.22v en charge bah dans ce cas il faudra régler le DVID à +0.030 pour arriver à 1.25v.
Comme l'a dit Ill Nino il n'y a pas de vcore à régler,juste le dvid et voir un llc très bas pour un petit vcore/overclock ce qui est ton cas.
L'option offset/DVID c'est un peu comme le vcore auto sauf que tu peux y mettre ton grain de sel :D
Pour le 1.1v en idle ça se fait tout seul avec le DVID + C1E/C3/C6 enabled peu importe la valeur que règles pour le offset/DVID.
Voilà j’espère que c'est un peu plus clair.
n°2127385
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 17:58:44  profilanswer
:jap: Sevenz
en effet c'est un peu plus clair
mais bon j'ai essayer encore.... écran reste noir après reprise de veille prolongée, décidément... si ça continue je vais retourner au bios F2  :(
n°2127397
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2011 à 18:42:55  profilanswer
:jap: Sevenz
Je sais pas si c'est la meme chose, mais chez moi ca s'est résolu en metant 0.50500x aux DRAM Ref Voltage comme ici:
http://www.izipik.com/images/201106/14/tbnkf3b5dhqdw33k39xng-110614090300.jpg
Essayes voir, tu dois avoir un équivalent. Peut etre avec un voltage a la place de multi comme chez moi. Si c'est le cas, mets le a la moitié du voltage de la RAM +0.01v genre si ta RAM est a 1.5v, mets 0.76v. :)
n°2127402
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 18:58:33  profilanswer
voilà j'ai fais quelques essais:
vcore manuel 1,260v coeff x45
LLC5 IDE 1,272v  VID 1,0057v
       LOAD 1,248v VID 1,3811v
LLC6 IDE 1,272 VID 1,057v
       LOAD 1,272 VID 1,3811v
LLC7 IDE 1,272v VID 1,0057v
       LOAD 1,308v VID 1,3811v
donc si je comprends bien aucun LLC n'est bon  [:padmasana:1]
Message édité par lajarnette le 14-06-2011 à 19:13:15
n°2127408
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2011 à 19:11:09  profilanswer
Mais t'as lu ce qu'on a écrit ? IL FAUT PAS TROUVER LE BON LLC, ON S'EN TAPE DE CA, MAIS LE BON VCORE BIOS QUI TE DONNERA LE BON VCORE EN CHARGE !!!
n°2127412
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 19:14:15  profilanswer
oui j'ai lu et justement ça change en charge suivant le LLC...
à 1,260vcore bios j'ai en charge 1,248v (LLC5)
                                            1,272v (LLC6)
                                            1,308v (LLC7)
à aucun moment je ne suis a 1,260v
édit:
soit je suis idiote soit faut m'expliquer dans ce cas 'si on s'en tape' pourquoi avec le LLC4 et le même vcore dans le bios je me retrouve avec un bel ecran bleu  :heink:
Message édité par lajarnette le 14-06-2011 à 20:52:19
n°2127415
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2011 à 19:16:33  profilanswer
 [:mister yoda] Oui, c'est normal, il faut changer le vcore dans le bios pour revenir a 1.24v en charge.
n°2127433
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 14-06-2011 à 19:53:51  profilanswer
@LAJARNETTE/ LL6 LE MEILLEUR SELON TES CHIFFRES
FEEDBACK HFR
n°2127441
ApeKx
Posté le 14-06-2011 à 20:06:03  profilanswer
donc calculé à la louche un vcore de 1.25v  LLC 6 devrait te permettre d'avoisiner le 1.26v en load. Nice cpu btw j'ai le même batch :)
Message édité par ApeKx le 14-06-2011 à 20:07:13
n°2127541
noobzed
Posté le 15-06-2011 à 00:03:35  profilanswer
Et ça continue :D
http://imup.se/i/68wcwhqvCu.png
CPU unique en son genre   :love:
FEEDBACK HFR
n°2127543
lajarnette
Posté le 15-06-2011 à 00:08:16  profilanswer
n°2127566
Ill Nino
Love
Posté le 15-06-2011 à 08:00:16  profilanswer
noobzed a écrit :
Et ça continue :D
C'etait plus impressionant je trouvais le 2600K qui tenait Linx AVX@1.36v.
n°2127638
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 15-06-2011 à 14:04:38  profilanswer
Je compte prendre un i5 2500k sur une P8P67 Pro et le monter à 4.3 ghz (au moins), ce que j'aimerai savoir c'est si prendre de la ram PC16000 plutot que de la PC12800 aura une influence notable sur les perfs réelles ? (m'en fout des benchs)
n°2127654
noobzed
Posté le 15-06-2011 à 15:10:08  profilanswer
non.
FEEDBACK HFR
n°2127657
Faluja
Posté le 15-06-2011 à 15:27:06  profilanswer
Ok, même en encoding H264 ?
n°2127660
noobzed
Posté le 15-06-2011 à 15:34:19  profilanswer
Même réponse.
FEEDBACK HFR
n°2127663
noobzed
Posté le 15-06-2011 à 15:43:36  profilanswer
http://imup.se/i/7uBCLAMpRl.png [:wark0]
FEEDBACK HFR
n°2127666
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-06-2011 à 15:48:01  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030650.png
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2127667
lajarnette
Posté le 15-06-2011 à 15:48:09  profilanswer
avec DVID stock et vcore bios 'Noraml'  j'ai un écran bleu  :(
Message édité par lajarnette le 15-06-2011 à 15:52:38
n°2127673
Faluja
Posté le 15-06-2011 à 15:56:19  profilanswer
OK, c'est de l'ordre de l'insignifiant, je vais partir sur 2 x 4 Go Gskill PC12800 8-8-8-24, merci
n°2127726
noobzed
Posté le 15-06-2011 à 17:56:35  profilanswer
Le roxxor de l'espace :D 5 GHz @ 1.28v :love: ... sans oublier la puissante Maximus :jap:
http://imup.se/i/rsJSoSGUCY.png
Message cité 4 fois
Message édité par noobzed le 15-06-2011 à 18:00:02
FEEDBACK HFR
n°2127730
Ill Nino
Love
Posté le 15-06-2011 à 18:07:09  profilanswer
Fuckin shit in the night ! :love:
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
