8357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2118104
honeypot_f​looder
Posté le 10-05-2011 à 11:44:52  profilanswer
salut à vous juste en passant par là, sur une MSI P67A C45 et un 2500k, comment faire en sorte qu'en désactivant le turbo, en augmentant le coef à 42 par exemple et en fixant le vcore@1.215v, ce dernier et la frequence du proc ne soient pas tjs à leurs valeurs maximales.
Pourquoi le vcore et les Ghz ne réagissent-ils pas en fonctioin de l'utilisation du pc ?? Alors qu'@stock tout baigne.
Jai l'impression que les reglages du bios (1.9, donc pas le plus ancien non plus) de ma CM ne proposent pas assez d'options ou alors une valeur se change sous mon nez sans que je ne le vois.
Avant d'avoir mon matos, il m'a semblé avoir lu des post à ce sujet sans que je n'y prête vraiment attention. Mais bon  mnt je m'en remet à vous.
merci à ceux qui m’éclaireront.
n°2118106
wolfflyter
Posté le 10-05-2011 à 11:50:54  profilanswer
Il donne aussi les perf , deja ecris 100 fois .
Il permet en 5 minutes d'avoir une idée sur les voltages , dejà ecris 100 fois.
Il permet d'avoir un Oc qui ne changera pas en fonction de la période de l'année
mais ça tu le sais très bien  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2118108
Posté le 10-05-2011 à 11:54:29  answer
Ne mets pas en gras seulement que ce que tu veux me faire répéter
Le Post est à prendre dans son entièreté
Il y a d'autres benchs, des milliers en fait...
Mais des programmes de test de stabilité qui soient fiables, pas tant que ça
PS: les tensions sous Linx et d'autres ne sont pas identiques, loin de là !
La période n'est pas le sujet, si on connait les températures limites, on s'adapte :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2011 à 11:56:48
n°2118112
wolfflyter
Posté le 10-05-2011 à 12:08:12  profilanswer
La période fait partie du principe.
Pourquoi essai tu de nier la réalité. Ton cpu il a une température par rapport a la température
ambiante (sauf système de refroidissement qui genère du Froid).
Est il necessaire de donner le principe des tests de tenue en température vu par Intel
et non par Bierman ?  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2118119
Posté le 10-05-2011 à 13:06:28  answer
Intel vs. BIERMAN, mais qu'est-ce que tu racontes [:bzh-bigflop]
n°2118195
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 18:54:56  profilanswer
ApeKx a écrit :
Oui avec HT activé, aucune idée de la temp ambiante mais rien d'excessif je posterai un screen et la temp ce soir.
merci de ton aide.
Donc voici mes températures à 24.5° ambiant à 4.7ghz 1.344v
Ca monte quand même fort haut pour un vcore comme ca, soit le heatspreader du cpu est pas lisse ou alors j'ai un cpu qui chauffe fort.
J'ai aussi les 2 gtx qui chauffent en dessous mais en idle ca devrait pas influencer de trop.
Sous LinX
http://img855.imageshack.us/img855/9616/linx4700.th.png
Sous Occt
http://img6.imageshack.us/img6/9195/occt4700.th.png
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 19:04:46
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2118196
Posté le 10-05-2011 à 18:59:33  answer
Bah non c'est très bien :spamafote:
Tu as été plus loin sous OCCT ?
71/77/75/71 vs. 69/75/73/71 Linx
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2011 à 19:03:50
n°2118197
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 19:00:22  profilanswer
sa touche les 80/81 sous Occt mais la flemme d attendre 1h je l'ai deja fait plusieurs fois le test passe.
en regardant le 1er de la bdd du topic 5.2ghz avec 1.46v il fait 82 maxi avec un NH-D14
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 19:04:16
n°2118199
Posté le 10-05-2011 à 19:02:30  answer
Reste à tenter moins de VCore mais tout ça est homogène
C'est exactement le genre de test que je fais d'habitude ( :d)
n°2118201
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 19:08:17  profilanswer
merci pour ton avis.
Je vais bientôt recevoir un Raven RV02B pour mieux refroidir les gpus, j’espère gagner qques degrés (j'aimerais tenir 5ghz H24). Au pire, je passerai sur un D14 pour voir je l'avais pas acheté à cause de ventilateur latéral du Cosmos S.
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 19:10:19
n°2118212
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 19:57:33  profilanswer
fais gaffe aux mauvaises surprises..
Les cpu qui montent très hauts se situe entre 1.35V et 1.45V de Vcore.. pour + de 5ghz..
Moi j'ai passé un LinX à 5ghz ok, mais c'était à 1.56V..le jeu n'en vaut pas la chandelle..
Et pour les temps faibles du tableau, c'est parce qu'il date de janvier, d'ou l'air entre 18 et 20°C
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2118214
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 20:02:30  profilanswer
j'ai pas besoin d'autant de vcore pour passer LinX (j'ai fait  4 ou 5 pass avec 1.41v mais ca doit pas être tout à fait stable)  mais une fois passer 1.4v de vcore les temps ne me plaisent pas.
j’enrage je pense être tombé sur un cpu pas trop mauvais pour une fois.  De toute facon avec 4.7/4.8 ça suffit pour bien épauler le SLI mais je peux pas m’empêcher de tester plus haut.
Message édité par ApeKx le 11-05-2011 à 08:00:19
n°2118250
honeypot_f​looder
Posté le 10-05-2011 à 21:32:46  profilanswer
up
n°2118256
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 21:44:55  profilanswer
L'option speedstep permet de redescendre à 1.6ghz en idle @1.0V il faut la desactiver si tu veux rester à ta fréquence nominale.
n°2118300
honeypot_f​looder
Posté le 11-05-2011 à 10:45:09  profilanswer
merci mais c l'inverse que je vex faire, je veu un pc qui bouffe pas trop en idle et au moins 4ghz @1.22v en full... mais sa marche pas, qd je configure le bios pr avoir cela, j'ai ces valeurs en continu ds hwmonitor sans que je touche au speedstep...
n°2118304
Mattip
Posté le 11-05-2011 à 10:50:50  profilanswer
C'est pas la bonne carte mere pour faire ça. Fonction du BIOS limité. Y a pas de vcore offset.
n°2118308
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 11:02:08  profilanswer
Sur ma p8p67 deluxe, je peux mettre le bios en "manuel" ou en "offset"...
C'est quoi "offset" et ça marche comment?
n°2118309
Vince@ESIE​E
Posté le 11-05-2011 à 11:05:06  profilanswer
Bof je suis dans le même cas que toi :
Je pensais pouvoir tenir un ptit 5ghz H24, mais bon ca fait le 5è CPU que j'ai et j'ai jamais eu de chance ^^
Le prochain j'irai chercher un bon batch , c'est promis  :fou:  :fou:
Et puis bon, pour les quelques pouièmes que ca rajoute...entre 4.8 et 5.0 tu gagnes quoi ? 1 FPS ?
Message édité par Vince@ESIEE le 11-05-2011 à 11:05:23
n°2118317
vodkapom
madvent
Posté le 11-05-2011 à 11:22:04  profilanswer
Hello all,
Dîtes un BSOD "A clock interrupt was not received on a secondary processor within", ça peut venir de la température excessive de mon i2600K ?
Parce que c'est la première fois que je rencontre ce type de BSOD, et c'était en plein encodage X264. Donc il a du bien chauffer en effet.
Merci :jap:
n°2118319
Vince@ESIE​E
Posté le 11-05-2011 à 11:24:47  profilanswer
vodkapom a écrit :
Hello all,
Merci :jap:
Nan ce message je l'ai souvent quand je suis trop OC et que j'ai pas mis assez de Vcore
n°2118322
vodkapom
madvent
Posté le 11-05-2011 à 11:33:46  profilanswer
Ok merci Vince, ce qui m'étonne c'est que je ne l'avais encore jamais eu. Et n'ayant rien modifié, c'est seulement la température dans mon appart qui a augmenté, je pensais à ce genre de problème.
Je vais réduire mon o/c puis refaire un test.
J'ai eu peur que ce soit une défaillance hardware (cpu, ou mobo ko).
n°2118324
ApeKx
Posté le 11-05-2011 à 11:39:41  profilanswer
C'est sur ca sert à rien mais rien que pour le plaisir de voir un 5ghz tout rond :D
Normalement mon batch est pas trop mal (voir signature), je vais tenter de stabilisé le 5ghz juste pour voir avec cmb de vcore j'y arrive.
n°2118367
street mob​o
pc collector
Posté le 11-05-2011 à 16:17:46  profilanswer
bonjour
les premières Z68 livré en europe sont des gigabytes
mises en vente dès aujourd'hui
http://www.tecnocomputer.it/prodot [...] tegoria=50
içi ils ont 12 pces de la version UD7 au total 4 modèles pour l'instant et en stock
et chez materiel aussi en stock la date du 8 mai pour les livraisons est bien respectée
Message édité par street mobo le 11-05-2011 à 16:26:47
n°2118369
wolfflyter
Posté le 11-05-2011 à 16:43:38  profilanswer
Essai Gigabyte  ici http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] geID=10550
Message édité par wolfflyter le 11-05-2011 à 16:43:56
該反思的是,往往有幫助
n°2118370
Vince@ESIE​E
Posté le 11-05-2011 à 16:45:05  profilanswer
Owi le pouvoir d'OC son IGPPPPPPPP
n°2118375
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 11-05-2011 à 17:25:42  profilanswer
street mobo a écrit :
bonjour
n'importe quoi  :pfff:
8mai pour les livraisons? c'est le Nda qui était posé par Intel jusque cette date, finalement reconduit au 11mai.
d'où les articles un peu partout aujourd’hui.
premiere mise en vente, c'est les gigabyte??? ha bon?
j'ai pris un Asus p8z68 v pro sur Top achat ce matin
Message édité par Ctrlfix le 11-05-2011 à 17:28:14
Overclocking made in France
n°2118379
leyee1603
Posté le 11-05-2011 à 17:39:58  profilanswer
leyee1603 a écrit :
Je posterai plus tard après quelques améliorations mais pour l'instant p8p67 pro/2600K@4Ghz@1.175V/16GO Kingston stable après une nuit de prime95 le tout dans un silence absolu (Fractal R3 et rad Noctua D14 avec ventilo en 7V)
Un avis ? Je n'ai pas eu le temps de poursuivre les test d'OC mais cela semble encourageant non ?
Mon FEEDBACK
n°2118382
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 17:54:35  profilanswer
c'est très bien :)
n°2118420
gaston1024​1
Posté le 11-05-2011 à 20:13:07  profilanswer
On le lit où le batch d'un 2500k ?
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°2118428
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 20:20:32  profilanswer
sur la boite :d
n°2118431
gaston1024​1
Posté le 11-05-2011 à 20:24:57  profilanswer
L103A835
Il n'est pas là : http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
ça signifie quoi ? (c'est bizarre d'ailleurs... même google ne connait pas...)
Message édité par gaston10241 le 11-05-2011 à 20:29:28
n°2118499
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 11-05-2011 à 22:11:55  profilanswer
Franchement, le batch ça a pas vraiment d'importance sur SB, c'est de la lotterie ... Dans un même batch, t'en as qui peine à dépasser vraiment les 5GHz et d'autres qui craquent les 5700+  :o
n°2118573
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 23:36:31  profilanswer
Moi c'est un L101B372, il marche plutot bien :)
Vcore stock (1.2v), je tape 4,3Ghz :o
n°2118588
chimera203​8
work addicted
Posté le 12-05-2011 à 00:18:38  profilanswer
Petite question comme ça en passant.
Vu que je compte me mettre prochainement à l'o/c sur 2600k, j'ai lurké sur pas mal de forums pour me faire une petite idée des tensions de base, les max à ne pas dépasser, les différentes manières de faire, et effectivement il y a pléthore... Par contre j'ai pas réussi a voir des avis unanimes sur la question des réglages d'économie d'énergies. Venant d'un Q9550, j'avais pris pour habitude sur mes précédents o/c de désactiver par défaut le C1E et le EIST. Est-ce que c'est toujours de rigueur ? Ou alors leurs activations est-elle nécessaires dans l'optique d'un o/c un tant soit peu sérieux ?
Autre question concernant le fonctionnement de l'offset, je ne suis pas convaincu de son utilité, si quelqu'un pouvait éventuellement éclairer ma lanterne, je lui en serais grès  :jap: .
fortes fortuna juvat
n°2118593
Posté le 12-05-2011 à 00:31:18  answer
chimera2038 a écrit :
Venant d'un Q9550, j'avais pris pour habitude sur mes précédents o/c de désactiver par défaut le C1E ../..
Tu as donc utilisé durant toute la belle époque, un processeur pour lequel la gestion d'énergie ne modifiait en rien l'o/c :??:
Un conseil, choisis mieux tes sources ce coup-ci :d !
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2011 à 00:32:06
n°2118595
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-05-2011 à 00:45:12  profilanswer
+1 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50382.html  :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2118597
chimera203​8
work addicted
Posté le 12-05-2011 à 00:52:00  profilanswer
Là pour le coup je ne suis pas forcément d'accord avec toi. La source en l'occurrence, ce sont tous les tests auquel j'ai procédé pendant mes différents o/c (qui je précise n'ont pas vocation à être des vérités absolues, il s'agit de mon expérience personnelle). Je te l'accorde cela ne joue que peu mais sur de gros o/c (4ghz et + , en quad sur s775) leur activation (c1e, etc..) n'affecte pas, en soit, la montée en fréquence à proprement parler mais par contre ils ont une influence sur la stabilité de la machine.
Je vois bien venir le commentaire sur le test de stabilité donc pour couper court voila mon protocole :
- SuperPi 1M
- SuperPi 32M
- 4h occt (large data set, priorité haute)
- 12h prime95 blend test (avec attribution manuelle de la quantité de ram alloué pour le test, je vise en général 90% d'occupation ram)
- 8h prime95 small FFT
- 8h prime95 large FFT
- Eventuellement un memtest
- 30 min de linpack pour me faire une idée de la chauffe max du processeur
- 3dmark 2006 / vantage ... pour voir le comportement global de la machine et avoir un indice de perfs
- Dernier test, les benchs intégrés dans crysis pour bien faire transpirer la machine ^^
Parano vous dîtes... j'assume  :sol:
Message édité par chimera2038 le 12-05-2011 à 00:54:17
n°2118601
Posté le 12-05-2011 à 01:06:22  answer
Oui et alors
Je dis que moi aussi
  • j'utilise ma machine tous les jours,
  • la mets en veille S3 qui plus est,
  • avec parfois des uptimes de plus de 150 heures (donc des dizaines de veilles qui entrecoupent cet uptime),
  • j'utilise des programmes qui chargent fort la machine,
  • l'ai testée durant des heures également sous un protocole de programmes de recherche d'instabilités certes moins longuement mais équivalent aux tiens (voir dans ma Config.),
  • le tout avec les options d'économies actives :d !
  • et @4.11 GHz le Q9550
Ça tient très bien :o
EDIT: bref, tout ça pour dire que tu peux laisser ces options actives sur ta Sandy ^^
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2011 à 01:08:59
n°2118604
wolfflyter
Posté le 12-05-2011 à 01:12:50  profilanswer
chimera2038
Il manque HyperPI 32Mo sur 8 Cpu dans ta liste  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2118606
chimera203​8
work addicted
Posté le 12-05-2011 à 01:16:02  profilanswer
Et alors je ne dis pas que tu as tort, je dis juste que je ne suis pas forcément d'accord avec toi, et je base cet avis sur "mon" expérience personnel, d'ailleurs j'ai insisté sur ce point dans mon post. Mais bon pas la peine de polémiquer davantage, il y aura toujours à redire (experience différente, bug différent, etc ...) là n'est pas le sujet  :D .
Merci tout de même pour la réponse, j'en conclu donc qu'ils n'ont pas d'impact sur l'o/c actif ou non.  :jap:
@wolfflyter : j'ai pas osé le mettre de peur de passer pour un fou furieux. Ah on me fait savoir que c'est déjà trop tard  :lol:
Message édité par chimera2038 le 12-05-2011 à 01:18:31
n°2118607
wolfflyter
Posté le 12-05-2011 à 01:26:35  profilanswer
Disont que tu peux ne pas l'utiliser mais il fait gagner du temps dans la
recherche de la stabilité / voltage.
該反思的是,往往有幫助
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
