8331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2117594
bulkanozau​re
Posté le 08-05-2011 à 11:03:21  profilanswer
Moi j'ai essayé vite fait 44x 100 à 1.3v, je ne vois strictement aucunes différences dans les jeux.
Par contre, la première fois que je l'ai overclocké, je ne pensait pas qu'en modifiant le multiplicateur, le voltage Vcore augmentait aussi, du coup à 5Ghz, il s'est pris quasi 1.6v, j’espère qu'il n'a rien eu... Comment le savoir?
n°2117598
Posté le 08-05-2011 à 11:19:39  answer
Le temps joue en sa défaveur
Tu n'as surement pas laissé 1.6 durant assez de temps pour qu'il ait pris cher
Ça l'aura décrassé au pire ^^
M*rde on n'est pas en section mécanique [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2011 à 11:20:21
n°2117600
bulkanozau​re
Posté le 08-05-2011 à 11:24:22  profilanswer
lol c'est vrai je l'ai laissé 5 min, quand j'ai fait le screen, j'ai vu 1.584v, j'ai éteint le PC direct....
http://img828.imageshack.us/img828/636/2600k5ghzlol.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par bulkanozaure le 08-05-2011 à 11:25:13
n°2117627
ol1v1er
Posté le 08-05-2011 à 12:23:01  profilanswer
Je tourne  90% du temps avec mon 2500K avec un profil à 3Ghz@1Volt que se soit en jeu (60fps constant) ou en utilisation courante.
Les quasi 2Ghz que j'ai en marge me serviront peut être en 2013  [:zorro561]
n°2117703
matpclsm
Posté le 08-05-2011 à 17:33:00  profilanswer
c'est puissant ces petits bijoux :D
n°2117704
wolfflyter
Posté le 08-05-2011 à 17:43:16  profilanswer
[:perco_35:2]
該反思的是,往往有幫助
n°2117821
darkpounet​te
Posté le 09-05-2011 à 00:43:09  profilanswer
gaston10241 a écrit :
Bon, j'ai fini par recevoir ce CM hyper 212 plus...
Auriez-vous un bon tuto video pour l'application de la pâte thermique ?
Et alors le 120mm de boîtier PWM de chez Akasa... Reçu aussi? Si oui, satisfait du conseil malgré les médisances persistantes des habituels briseurs de joie??  :D  (ou pas?) :)
n°2117843
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 06:13:34  profilanswer
pas encore puisque pas encore monté. Normalement aujourd'hui (j'attends d'avoir compris comment étaler cette foutue pâte). Celà dit, je pense que la seule chose que j'entendrai ensuite sera la 5850...
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°2117884
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 11:24:06  profilanswer
Bon, j'ai donc monté le ventirad CM hyper 212 plus et le ventilo de boitier akasa.
RAS... Je n'entends plus que la CG et un peu l'alim.
temp en idle : 33
Après 10 min de linx, realtemp m'indique une tempé max de 50 °C sur les 4 cores, pour un ventilo encore très discret. Je suis @stock, mais ça me parait plus qu'acceptable cette histoire.
n°2117918
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 14:35:43  profilanswer
ton rad marche mieux que mon Water oO
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2117919
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 14:40:34  profilanswer
ben... [:cosmoschtroumpf]
(n'oublie pas que je suis @stock, hein, quand même...)
Le rad bouge encore un peu après la fixation (on peu le "tourner" un peu), c'est normal ?
Message édité par gaston10241 le 09-05-2011 à 14:42:56
n°2117927
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 15:15:29  profilanswer
pour info, voilà ce que ça donne
http://hfr-rehost.net/self/pic/c3e99ce6bd15b62946110d1b96d6a4cf888c0b28.png
Je n'ai touché à rien côté config des softs, ou de la mobo, qui a son réglage par défaut. Evidemment, il passe à 3400 MHz pendant le fonctionnement de Linx.
Ais-je fait quelque chose qui ne convient pas ?
Les tempé max sont un peu plus hautes que ce matin (jusqu'à 55) et dépendent des cores
Les tempé en idle sont à moins de 1V, ceci explique peut-être celà...
Message édité par gaston10241 le 09-05-2011 à 15:18:44
n°2117929
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 15:34:25  profilanswer
Ben disons qu'à stock moi aussi je dépasse les 50°C, un autre qui a aussi un WC  les dépasse également....
Bon après avec 24°C ca s'explique..
Mais j'ai l'impression que les WB pour CPU c'est de la grosse bouze
n°2117952
bulkanozau​re
Posté le 09-05-2011 à 16:35:11  profilanswer
Bonjour!
Vous conseillez quoi comme ventirad alternatif pour refroidir les bestiaux?  :D
J'ai un zalman CNPS 8700 malheureusement pas compatible!
n°2117954
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 16:38:06  profilanswer
Ben si tu lis les quelques lignes au dessus, tu verras que je suis pour l'instant (il est monté d'aujourd'hui) content de mon petit (gros !) CM hyper 212 plus pas cher. Mais je suis parfaitement débutant... :/
n°2117956
bulkanozau​re
Posté le 09-05-2011 à 16:49:51  profilanswer
Meilleur que les Noctua?
n°2117957
Posté le 09-05-2011 à 16:51:21  answer
 [:kolombin]
Ce n'est bien qu'une impression
n°2117959
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 16:55:14  profilanswer
Vasy dis moi que je fais fausse routee !!!!  :whistle:
n°2117961
Posté le 09-05-2011 à 17:04:41  answer
Impression + bouze = mauvaise appréciation du sujet tu as [:yoda_aloy]
T'es content :d !??
n°2117964
gaston1024​1
Posté le 09-05-2011 à 17:13:50  profilanswer
Aucune idée !
Surtout, attends d'autres avis !
n°2117980
ol1v1er
Posté le 09-05-2011 à 18:00:55  profilanswer
Un bon aircooling de toute façon ça suffit largement pour un SB.
Il faut au moins que je le mette à 4.9Ghz pour commencer à atteindre des températures " déraisonnables", merci à l'IFX14 et son 38mm central @1000tr max.  :D
Non seulement  c'est puissant,  mais en plus la chauffe est plus que contenue sur 1155.  :love:
Message édité par ol1v1er le 09-05-2011 à 18:01:08
n°2117982
kamikaze24
Posté le 09-05-2011 à 18:01:54  profilanswer
stock => avec Ek Suprem HF + Phobya 360 1.2 G changer
http://img11.hostingpics.net/pics/965923CoreTempScr.png
n°2118011
Maxwell166​4
Posté le 09-05-2011 à 20:49:10  profilanswer
Salut à tous, petite question qui a probablement été posée mais bon pas le temps de lire 87 pages!
Je me demandais si c'était normal de voir toujours "Max TDP" à 95 W dans CPU-Z avec un Core i7 2600K alors qu'il est OC à 4.5 GHz? J'ai changé dans le BIOS de ma P8P67 Deluxe deux options pour la puissance max du turbo (longue et courte durée) à 120 W mais toujours marqué 95 W sous CPU-Z... Sous OCCT, la puissance max est de 97W environ (vérifié avec HW Monitor). Est-ce que tout est normale ou alors je dois modifier quelque chose?
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°2118017
Posté le 09-05-2011 à 21:15:34  answer
C'est normal, cette valeur n'est pas dynamique (ne change jamais) dans CPU-Z, c'est comme le VID
La 1ère est issue d'une BDD des valeurs type (TDP) de chaque CPU et l'autre est lue dans un registre au processeur et propre à lui
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2011 à 21:17:09
n°2118020
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 21:23:58  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] empScr.png
Ces temps sont en idle ou sous Linx H.T activé ?
n°2118022
Maxwell166​4
Posté le 09-05-2011 à 21:32:52  profilanswer
Ok merci pour l'info!
n°2118024
kamikaze24
Posté le 09-05-2011 à 21:42:35  profilanswer
... le HT c'est pour les gays ...  :o , ça me sert à rien c'est pour ça que j'ai pas repris un cpu avec HT (ex proprio de 2 Core i7 920 C0/D0@3.8ghz ...) .
Là cétait en surf,minecraft .
La LinX 20 passes =>
http://img11.hostingpics.net/pics/415073CoreTempScr.png
PS: le vcore est mal lu ... il est à 1.20v selon cpuz .
n°2118029
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 21:53:01  profilanswer
ok je burn comme je suis la je posterai les résultats
n°2118032
Vince@ESIE​E
Posté le 09-05-2011 à 22:16:53  profilanswer
Voilà ce que ca donne :
Temp ambiant : 25/26°C
http://img11.hostingpics.net/pics/878942burn.jpg
Message édité par Vince@ESIEE le 09-05-2011 à 22:17:55
n°2118033
kakal33
Posté le 09-05-2011 à 22:20:11  profilanswer
j'ai un Zalman CNPS10X Extreme, pour un  OC de 4.5 Ghz avec un Vcore raisonnable genre 1.32/35 je tournerais au environ de 65° max?
n°2118049
matpclsm
Posté le 09-05-2011 à 23:55:23  profilanswer
avec ceci je suis plus vers 58°
n°2118071
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 08:12:13  profilanswer
Salut à tous,
Mon 2600k à 4.7ghz pour 1.34v tourne dans les 72/73° (sous LinX) et à 5Ghz avec un vcore de 1.41v je tape dans les 85°.
Mon rad n'est pourtant pas une daube NH-C14 en P/P. Rad remonté plusieurs fois et je suis sur de mon montage.
Je viens de parcourir le topic et vos temps sont svt bien plus basses avec des vcores supérieurs.
n°2118073
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 08:51:41  profilanswer
Hmm
Les 1.41V c'est la valeur fixé dans le bios ? ou celle en burn ?
Il faut aussi faire attention au cooling : pas mal de gens sont WC sans vraiment le préciser..
n°2118076
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 08:59:07  profilanswer
celle en burn visible sur cpu-z et Asus AiSuite j'utilise l'offset avec un LLC en high
- VCORE: Offset @ +0.95v
- PLL overvoltage On
- CPU PLL : 1.8V
- PCH : 1.05v
- VCCSA : 0.925v
- VCCIO : 1.025v
Load Line Calibration: High
- VRM Frequency: 370 Mhz
- Phase Control: Extreme
- Duty Control : Extreme
- CPU Current Capability: 110%
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 09:08:27
n°2118083
Posté le 10-05-2011 à 09:50:52  answer
Au bout d'un moment, c'est normal que ça chauffe
Il ne faut pas faire son effarouché pour autant :o
Essayez d'autres programmes plutôt que Linx systématiquement, comme OCCT ou Prime95
Qui même s'il font un peu moins chauffer (pas énormément moins non plus), testent la stabilité au moins, eux
Contrairement à Linx qui ne fait que faire chauffer => intérêt limité de ne l'utiliser seul
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2011 à 09:51:28
n°2118085
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 09:56:43  profilanswer
Je ne parle pas ici de stabilité mais je m'étonne simplement de mes temps vis à vis de certains qui tourne en air avec des vcores de 1.45v et +.
J'ai pris LinX comme exemple.
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 09:57:40
n°2118086
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 10:01:55  profilanswer
hmm 1.45V et plus sans dépasser les 80°C en air ??
Tourne au pôle nord ou quoi ...
n°2118088
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 10:07:20  profilanswer
Pas sans les dépasser mais perso si je met 1.45v je transforme mon cpu en four mais si ca vous semble normal j'en reste la c'était pour avoir un avis extérieur.
Message édité par ApeKx le 10-05-2011 à 10:11:38
n°2118098
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 11:25:22  profilanswer
Et bien si ton H.T est activé cette temp n'est ps si anormale que ca..
Tu as la temp de l'air ambiant ?
n°2118101
ApeKx
Posté le 10-05-2011 à 11:36:09  profilanswer
Oui avec HT activé, aucune idée de la temp ambiante mais rien d'excessif je posterai un screen et la temp ce soir.
merci de ton aide.
n°2118104
honeypot_f​looder
Posté le 10-05-2011 à 11:44:52  profilanswer
salut à vous juste en passant par là, sur une MSI P67A C45 et un 2500k, comment faire en sorte qu'en désactivant le turbo, en augmentant le coef à 42 par exemple et en fixant le vcore@1.215v, ce dernier et la frequence du proc ne soient pas tjs à leurs valeurs maximales.
Pourquoi le vcore et les Ghz ne réagissent-ils pas en fonctioin de l'utilisation du pc ?? Alors qu'@stock tout baigne.
Jai l'impression que les reglages du bios (1.9, donc pas le plus ancien non plus) de ma CM ne proposent pas assez d'options ou alors une valeur se change sous mon nez sans que je ne le vois.
Avant d'avoir mon matos, il m'a semblé avoir lu des post à ce sujet sans que je n'y prête vraiment attention. Mais bon  mnt je m'en remet à vous.
merci à ceux qui m’éclaireront.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
