8278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2112951
jpork
Posté le 19-04-2011 à 19:29:54  profilanswer
SLt
Je trouve mes temps un peu trop high...
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 82ea37.png
Pour ceux sur Asrock, j'ai réglé CPU Fan1 en Level 5 et Target Temp @ 45°C
Trop de pâte thermique?
n°2112961
Rayaki
Posté le 19-04-2011 à 20:18:33  profilanswer
euh... j'ai les memes temp (~80°c) avec mon i5 et un Noctua Nh-d14... à 4.9Ghz
t'as un soucÿ quelque part :/  (non pas là :o )
Message édité par Rayaki le 19-04-2011 à 20:19:13
Clan Torysss.
n°2112965
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 20:33:49  profilanswer
Comme dit précédemment, j'ai isolé ma barrette défectueuse ! :)
Pour celle qui est bonne et en être sur, je lui ai fait passer un memtest86+ de 12 passes (environ 8 heures de test) et aucune erreur de détectée (en xmp à 800mhz).
Maintenant je suis toujours à stock avec mon 2600k, tout en auto dans la p8p67 deluxe et la ram toujours en xmp. "Normalement" tout devrait aller pour le mieux mais je me tape encore des freezs (quand je suis sous firefox avec plusieurs fenêtres ouverte le plus souvent).
Alors vu que la ram est écartée, ça devrait se jouer entre carte mère et cpu... J'ai le dernier bios annoncé pour la carte et j'avais déjà repéré ces phénomènes sur un bios précédent. Comme j'ai aussi remarqué qu'il fallait une tension supérieure à ce que j'appliquais pour le même o/c qu'il y a 2 mois, je penche de nouveau pour le cpu mais je ne suis pas sur.  :??: ... et n'ai pas l'occasion de tester sur une autre plateforme.
Voila les dernières nouvelles. :sweat:
Message édité par simer le 19-04-2011 à 20:34:29
n°2112966
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 20:53:05  profilanswer
simer a écrit :
Est ce qu'avec internet explorer tu as aussi des blocages ?  :??:
un logiciel peut etre a l'origine du soucis.
installe un windows sans rien d'autre et controle la stabilité @ tout par defaut dans le bios.
pas de SSD etc.......... pas de driver vidéo autre que celui de microsoft.
該反思的是,往往有幫助
n°2112967
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 19-04-2011 à 21:02:52  profilanswer
J'ai remis la ram a stok et le pc et carément stable c'etait l'oc de la ram qui me rendait instable je suis a 4.8Ghz stable ^^
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
n°2112970
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 21:17:28  profilanswer
Freez alors que j'étais sur le bureau.
J'essaye de voir ce que ça donne en montant le vcore à 1.3V.
n°2112973
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 21:32:21  profilanswer
Tu prends ton telephone, tu appel Intel, ils vont te dire ce qu'il faut faire pour isoler
un soucis Cpu :o
該反思的是,往往有幫助
n°2112975
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 21:52:02  profilanswer
Freez également à 1.3V sous le bureau toujours en idle... je matte Dr House. :D
Je vais voir ce que ça donne si je baisse la fréquence de la ram mais à 800mhz sous memtest aucune erreur. :/
Sinon pour intel, oui je crois que je vais y passer.  :sweat:
Message édité par simer le 19-04-2011 à 21:56:09
n°2112976
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 22:05:18  profilanswer
Ton pc doit fonctionner correctement avec un bios par defaut et un Os sans rien d'installé pour
commencer a regarder un soucis de Cpu si tu n'as pas d'autre matériel pour vérifier le cpu.
Un disque ça bloque un Pc si il est défectueux , un driver aussi etc.............
該反思的是,往往有幫助
n°2112978
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 22:13:44  profilanswer
Je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc c'est que tout semble "rentrer dans l'ordre" dès que je baisse la fréquence de la ram à 666mhz (1333 au lieu de 1600). Je peux alors jouer laisser l'ordi tourner non stop ou le stresser sans aucun problème.
Il ya bien un contrôleur mémoire dans le cpu ? Le problème pourrait venir de là ?
Je constate ce phénomène depuis un bon moment, dès que je passe en 1600 ce n'est plus stable, hors la barrette que j'utilise est clean.
n°2112980
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 22:26:35  profilanswer
Oui il y a le controleur mémoire dans le cpu. Mais pour le vérifier il faut un protocole qui commence
par un bios par defaut.
該反思的是,往往有幫助
n°2112987
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 22:53:29  profilanswer
Qu'est ce que tu entends pas un bios par "défaut", le laisser tel quel après un clear cmos ?
Ou bien le bios présent lors de l'achat de la carte mère ?
n°2113002
Rayaki
Posté le 19-04-2011 à 23:33:42  profilanswer
verifie que le bios te mette ta ram en 2T et pas 1T par defaut, malgré les préconisation XMP...
Clan Torysss.
n°2113003
wolfflyter
Posté le 19-04-2011 à 23:37:29  profilanswer
defaut comme après un clear cmos, sauf pour les parametres disque si raid etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°2113004
simer
C'est pas faux !
Posté le 19-04-2011 à 23:37:40  profilanswer
Elle est bien en 2T et actuellement je suis avec une seule barrette car l'autre est défectueuse.
Ok pour le clear cmos, je ne passe même pas en xmp alors ?
Edit: je suis passé à 666mhz pour la ram et aucun freez...
Message édité par simer le 19-04-2011 à 23:41:18
n°2113029
xs3mt3ckx
Posté le 20-04-2011 à 01:31:58  profilanswer
Comment sa la ram en 2T et pas 1T ? comment on la met en 2T ? et pourquoi faire ? et dans qu'elle cas ?
n°2113030
wolfflyter
Posté le 20-04-2011 à 02:34:20  profilanswer
Non , XMP c'est des profils qui sont fait par le fabricant de ta ram , si il a foiré ou
si ta carte mère n'interprète pas bien les settings proposé ça fonctionne mal.
XMP = disable.
該反思的是,往往有幫助
n°2113031
xs3mt3ckx
Posté le 20-04-2011 à 02:44:14  profilanswer
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
J'ai toujours ce Bsod la et je ne pense pas que sa soit le V.core Proc j'ai beau l’augmenter sans cesse sa ne change rien et je comprend pas trop qu'est ce qu'est le QPI/VTT ??
n°2113032
Rayaki
Posté le 20-04-2011 à 03:00:45  profilanswer
mes rams sont en 2T sous le profil XMP... hors ma mobo (une Gd55) suivait les specs XMP SAUF pour le 2T (elle mettait en 1T)
du coup, meme à frequence de base... ecrans bleus aléatoire (surtout en idle)
j'ai mis en 2T manuellement et... pfiut les écrans bleus :) a pu...
le QPI/VTT, c'est l'équivalent sous MSI du Vsa :) j'ai du le monter pour éviter les freezes sous overclocking (de mémoire, par defaut à 0.92 monté à 1.17)
du coup, plus de freezes, plus d'écrans bleus depuis 15 jours/3semaines aussi bien en idle qu'en bench cpu :p
le PC stable avec son i5 à 4.9Ghz (5Ghz, trop de vcore/surchauffe proportionnellement au gain, à mon gout)
Message édité par Rayaki le 20-04-2011 à 03:08:35
Clan Torysss.
n°2113039
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-04-2011 à 08:26:58  profilanswer
XMP = disable.
Ok, je vais essayer ça ce soir mais je crains que ma ram ne se mette pas @1600 en auto, car encore une fois c'est seulement à partie de cette fréquence que j'ai ces freezs.
Mis à part, le contrôleur mémoire du cpu peut être un facteur limitant de l'o/c de la ram ? Ce n'est pas toujours la mémoire elle même qui limite ? Il pourrait peut être déconner dès qu'on passe une certaine fréquence...
J'ai une barrette toute simple kingston de 2Go mais qui fonctionne @1333 ou moins si je ne me trompe pas et aucun freez, comme lorsque je baisse la fréquence de la corsair.
n°2113041
xs3mt3ckx
Posté le 20-04-2011 à 09:09:58  profilanswer
Bon j'ai un OC stable avec la RAM à stock à 4.6ghz pour un V.core de 1.380 ( Conseillé par intel pour le processeur ) Pour les temps 73° mai il faisait hyper chaud dans la chambre donc je pense être a 70° a température ambiante !
Comment mettre la RAM en 2T manuellement ? et comment savoir si la RAM que l'on possède et en 1T ou 2T d'origine ? car mon problème est bien ma RAM
http://img10.hostingpics.net/pics/953158OCSTABLE46GHZ.png
Message édité par xs3mt3ckx le 20-04-2011 à 09:10:09
n°2113054
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 10:44:20  profilanswer
2500K cramé pour moi, il tournai h24 a 4000 a 1.2v avec mode economie d'energie cad que sans utilisation cpu il retombai a 1600 et environ 0.900v...sous le dessous du pc la ou il y a les connecteur qui vont sur les pin du socket j'ai 6 connecteur gris :o
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2113067
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-04-2011 à 12:34:18  profilanswer
Pics or didn't happened  :o
acnoar a écrit :
c'est pas x57 le max coef ? :heink:
http://tof.canardpc.com/view/008f4eef-8aa4-437b-98e3-07bb53b5129e.jpg
http://tof.canardpc.com/view/f51d4e9f-fe78-478f-8c54-b51b760a7a42.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=269745
Message édité par Invite_Surprise le 20-04-2011 à 12:37:33
n°2113071
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 13:21:53  profilanswer
n°2113075
Posté le 20-04-2011 à 13:39:41  answer
s1156 syndrome :??:
n°2113077
Invite_Sur​prise
Posté le 20-04-2011 à 13:50:21  profilanswer
Et tu penses que ton problème vient de là ? T'as tester avec un autre proco ?
n°2113078
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 13:56:23  profilanswer
J'ai testé le proco sur une autre mobo, pas de boot, cqfd :o
Par contre suis pas certain que la mobo soit pas en cause :/
Message édité par hamon6 le 20-04-2011 à 14:00:39
n°2113089
Posté le 20-04-2011 à 14:48:36  answer
n°2113104
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 15:43:46  profilanswer
Vous pensez que je dois changé la carte mere du coup :??:
n°2113106
wolfflyter
Posté le 20-04-2011 à 15:56:46  profilanswer
Pose ta photo sur ce topic et demande son avis a dami1stm qui est bien placé pour te répondre
précisement si ta carte mère est bien une Asus.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
該反思的是,往往有幫助
n°2113107
jpork
Posté le 20-04-2011 à 16:01:10  profilanswer
? Cad ? :bounce:
n°2113149
Invite_Sur​prise
Posté le 20-04-2011 à 18:31:02  profilanswer
A priori son socket n'a rien donc ça n'a rien à voir ...  :o
n°2113150
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 18:35:52  profilanswer
J'ai rien vu sur le socket mais pour moi la carte mere y est pour quelques chose...j'ai fait une demande de retour a compumsa et demandé le passage en B3...en attendant je pense prendre une msi c45
n°2113153
Posté le 20-04-2011 à 18:53:50  answer
Normal c'est pas du s1156 :d
Ça en a la forme, le goût et la couleur, mais sans ai pa [:kaman]
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 18:54:39
n°2113154
acnoar
Posté le 20-04-2011 à 19:00:46  profilanswer
n°2113156
siger11
Posté le 20-04-2011 à 19:07:02  profilanswer
bonjour j'ai aussi eu un probleme a peu pres similaire
c'est ma carte mere asus evo qui a rendu l'ame est qui a entraîné la mort du processeur avec elle
pas de marque de brulure sur le cocket ni le processeur
je ne pratique pas l'overclocking extreme 1.114v pour @4GHZ temp max en burn 55°
pas au point leur cm(je suppose que le probleme d'instabilité vien de la)
n°2113157
Posté le 20-04-2011 à 19:10:22  answer
Ça y est, on commence à avoir des retours [:souk]
n°2113158
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-04-2011 à 19:29:52  profilanswer
Merci pour ton post :jap:
Rassurant, j'ai fait la demande de retour pour les 2 avec un doute sur la mobo, mais vu l'etat du proco, je risque pas de mettre un proco neuf dans le socket de cette carte mere :o
Message édité par hamon6 le 20-04-2011 à 19:32:18
n°2113159
celuz
Posté le 20-04-2011 à 19:42:42  profilanswer
bonjour tout le monde
je voudrais savoir quel et la t° maxi pour I7 2600K
Je suis actuellement Oc a 4500Mhz et la T° monte a 67° avec un noctua nh-u12p se2
Merci d'avance
n°2113160
Ill Nino
Love
Posté le 20-04-2011 à 19:46:12  profilanswer
80°C / 90°C en poussant...
n°2113164
celuz
Posté le 20-04-2011 à 20:02:30  profilanswer
ok donc j'ai encore un peut de marge si je change de ventilo tu pense que je peut gagné un peut si oui quel ventilo me conseil tu encore merci pour ton aide
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
