8633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2113164
celuz
Posté le 20-04-2011 à 20:02:30  profilanswer
ok donc j'ai encore un peut de marge si je change de ventilo tu pense que je peut gagné un peut si oui quel ventilo me conseil tu encore merci pour ton aide
n°2113182
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-04-2011 à 22:39:25  profilanswer
:hello:  all
dites moi je viens d'acquérir un i5 2500k avec comme batch "L101B610",alors est ce un bon cru si quelqu'un en possede un?
FeedBack
n°2113185
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-04-2011 à 22:54:33  profilanswer
Les batchs ne veulent plus rien dire sur cette génération de cpu, c'est une vraie loterie ! :D
Il y a de grands écarts entre cpu d'un même batch, à toi de nous dire si t'avais la baraka avec toi quand tu l'as commandé !
n°2113192
Nego
Posté le 20-04-2011 à 23:07:33  profilanswer
Yop,
J'ai monter mon i5 2500k a 4.2Ghz sans rien toucher au Vcore ou aux tensions et c'est stable, est ce normal ?
http://zone-vidya.blogspot.com/
n°2113203
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-04-2011 à 23:22:48  profilanswer
si t'es tout en auto dans le bios, alors le vcore a du augmenter ;)
verifie avec cpu-z et linX :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2113205
marcou8313​0
Posté le 20-04-2011 à 23:28:55  profilanswer
Pseudo:marcou 83130
CPU: 2500k
Batch# cpu : L048B288
 CM: Msi gd65
RAM: 2x4go Corsair xms3 1333Mhz cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1333/ 9 / 9 / 9 / 24    1.50v
Frequence OC Stable: 4,6Ghz
Tension CPU: core voltage auto ide < 0.800v   en charge 1.320v sous windows
T° CPU: 60°c
Refroidissement: noctua NH-D14
Boitier: lian pc-7-plus
Alimentation: corsar tx 750w
bonjour a tous
j’ai parcourus tous votre tropic , j’ai suivi tous vos conseilles , j’ étais stable 4.7ghz core voltage 1.320 dans le bios 1.368 en charge sous  windows seven
j’ai tout remis les paramètres d’économies enable et j’ai overclocker avec le coefficient du turbo a 46 sur les 4 cores et je suis stable avec ide 0.790v et 1.320v en charge sous seven 4.6 Ghz
j’espère que cela pourra vous aider
n°2113206
jpork
Posté le 20-04-2011 à 23:36:04  profilanswer
C sûr .. :sol:
n°2113209
Rayaki
Posté le 20-04-2011 à 23:39:03  profilanswer
avec 1.28v, tu ne devrais pas atteindre les 80°c... tu devrais etre bien en dessous...
ce sont les temp que j'ai avec un 2500 à 4.9Ghz et 1.39v...
Message édité par Rayaki le 20-04-2011 à 23:41:32
Clan Torysss.
n°2113210
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-04-2011 à 23:41:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
defaut comme après un clear cmos, sauf pour les parametres disque si raid etc.....
Alors voilà les news, j'ai fait un clear cmos et simplement paramétré mon raid. Quand j'ai lancé Linx avec cpuz, j'avais le cpu à 43*103 donc 4430mhz pour 1.3V et la ram était à 824mhz avec les bons timings en 2T: BSODau bout de quelques minutes avec un code 0x00000124.
J'ai alors décidé de passer manuellement le bclk à 100 et de bien vérifier que tout est en auto ainsi que la ram: cpuz m'indique une ram à 550mhz ou un truc du style.
Rebelote, je fix manuellement la ram à 800mhz, donc à 1600 avec les bons timings et le bon voltage.
Cette fois tout semble être bon Linx pendant 1heure, le temps de manger, sans problème. Je retourne dessus, surf la vague du web serein et au bout de 30 minutes peut être: freez.  :sweat:
Voilà, ça c'est fait.  :o
n°2113212
Rayaki
Posté le 20-04-2011 à 23:42:54  profilanswer
xs3mt3ckx a écrit :
Comment mettre la RAM en 2T manuellement ? et comment savoir si la RAM que l'on possède et en 1T ou 2T d'origine ? car mon problème est bien ma RAM
CPU-Z
Onglet Memory et Onglet XMP !
si les valeurs T ne sont pas les memes entre celles dans memory et celle sous la nomenclature XMP-1600, c'est que la mobo ne la suit pas !
Message édité par Rayaki le 20-04-2011 à 23:45:16
Clan Torysss.
n°2113214
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 20-04-2011 à 23:58:02  profilanswer
d/l CPU-Z il te donne les valeurs XMP pour chaque barette, il te dira si ta RAM est en 1T ou 2T (dans l'immense majorité en 2T => quasi aucun changement au jour le jour de toutes facons et mucho plus de stabilité)
Ensuite pour O/C, au lieu de mettre en "manuel" dans le bios tu mets en "XMP" (ca fixera d'emblée les meilleurs timings/réglages pour ta RAM) puis tu fixes les autres valeurs (coeff proce + vcore etc ...) exactement de la même manière
Chic not Geek
n°2113220
wolfflyter
Posté le 21-04-2011 à 00:54:44  profilanswer
Qu'est ce qui est fait ?   :whistle:
Sois tu ne comprends pas du tout ce que je veux dire soit tu le fais exprès  :p
je te dis bios par defaut pour tester ton cpu tu le fou a 4430 et tu réponds voila ca plante  :lol:
Nan mais sérieux c'était pas du tout l'idée  :(
L'idée c'est de vérifier si le cpu par defaut n'a pas d'erreur au bout de X heures de linx ou ce
que tu veux dans une utilisation normal etc............
該反思的是,往往有幫助
n°2113237
Wilfried28​_2
Posté le 21-04-2011 à 09:20:50  profilanswer
Je suis à 1.392v sous CPU-Z en charge pour mon I7 2600k @ 4.5GHz c'est toujours bon ou trop haut en vcore ? (je tourne en full H24, 78°C) !
(il me fait des BOSD à 1.368v... donc je suis obliger de monter un peu) !
Message édité par Wilfried28_2 le 21-04-2011 à 09:39:13
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2113241
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 21-04-2011 à 09:41:54  profilanswer
Pour un 2600K sa a l'air beaucoup pour un OC aussi bas =S
Bon j'ai test mon OC toute la nuit encore et c'est stable depuis que j'ai mis mes barrete en Stock mai 4.6Ghz me conviens pas assez moi c'est 4.8Minimum mai le V.core il va donc falloir que je l'augmente =/
http://img10.hostingpics.net/pics/9582478Heureslinxstable46Ghz.png
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
n°2113244
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-04-2011 à 09:47:17  profilanswer
Tu ne sais pas lire ? :p
Après clear cmos et simplement un paramétrage de mon raid j'avais le cpu à 4430mhz... D'où mon étonnement !
J'ai alors décidé de passer manuellement le bclk à 100 et de bien vérifier que tout est en auto ainsi que la ram: cpuz m'indique une ram à 550mhz ou un truc du style. quand je dis auto c'est comme après un clear cmos
En fait après le clear cmos, la carte me paramètre vraiment n'importe comment le cpu (43*103), la ram elle était bien à 800mhz.
Une fois le bclk mis à 100 MANUELLEMENT, le cpu reprend un coeff turbo de 38 mais c'est maintenant la ram qui est mal paramétrée: 550mhz !
J'ai alors mis la ram à 1600 et ses bons timings MANUELLEMENT.
Pour répondre bêtement à ta question, après un clear cmos, NON la config n'est pas stable.
Mais c'est évident quand on voit comment elle est paramétrée. :jap:
Maintenant, pourquoi ces réglages automatiques après le clear cmos...  :??:
n°2113245
xs3mt3ckx
Posté le 21-04-2011 à 09:49:32  profilanswer
Si ton BLCK n'etait pas à 100 par défaut c'est que il y a OC automatique de la carte mère ;) la ram oui peux être mal réglé par la carte mère mai jamais le proc il aura toujours aprés un clear mos sa valeur initiale
n°2113252
xs3mt3ckx
Posté le 21-04-2011 à 10:02:25  profilanswer
Je viens de passé ma ram en 1600Mhz au lieu de 1333Mhz En Timings 9-9-9-24-2T Au lieu de 1T D'origine je vais faire un test pour voir !
n°2113260
simer
C'est pas faux !
Posté le 21-04-2011 à 10:33:46  profilanswer
Alors comment expliques-tu que mon bclk était à 103 et le coef du boost à 43 juste après un clear cmos ? :)
n°2113263
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 21-04-2011 à 10:37:17  profilanswer
P67 BIOS collection
http://ussr.hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
(attention il y a des bios bêta)
Message édité par lajarnette le 21-04-2011 à 10:44:55
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2113264
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2011 à 10:38:26  profilanswer
Tiens, un 1505 pour la deluxe.
n°2113267
xs3mt3ckx
Posté le 21-04-2011 à 10:57:27  profilanswer
Oui il y a de nouveau bios pour les nouvelle carte mère je suis déjà a jour x).
Bon je vien de faire 1Heure de Prime95 pour testé la ram que je viens de OC c'est stable le comble c'est que par dessus le test j'ai pu jouer a gta4 pendant sa ^^
n°2113277
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-04-2011 à 11:56:57  profilanswer
cccvcbcbcb  /img]
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2113286
Posté le 21-04-2011 à 12:37:41  answer
Depuis le temps que je vous vois tester avec Linx et vous plaindre que ça peut ne pas être stable, doublé du fait que vous le reconnaissiez sans vous poser de question que de monter le VCore pour être stable à Linx et enfin l'être aussi tout le temps, je :lol:
n°2113297
xs3mt3ckx
Posté le 21-04-2011 à 13:28:32  profilanswer
Je test avec prime95 Moi mai je test après avec Linx et ensuite Hyper-pi je commence par le plus gourmand pour finir avec le moins gourmand au moins je sais direct si le pc est stable.
La je suis en plein test prime95 pour du 4.8Ghz à 1.430V.core Ram a 1600Mhz au lieu de 1333Mhz en 2T
n°2113300
totolesnip​er
Posté le 21-04-2011 à 13:40:57  profilanswer
Quelqu'un l'a testé ?
Il apporte quoi ?
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2113302
totolesnip​er
Posté le 21-04-2011 à 13:43:16  profilanswer
Pourquoi pas un topic avec un sondage ????
Genre " qui a déja cramé son SB.....ou pas" ?
n°2113309
wolfflyter
Posté le 21-04-2011 à 14:02:06  profilanswer
Aucunes idées , je n'ai jamais vu cela un bios qui après etre remis par defaut change les valeurs
par defaut du cpu etc...............
Si tu entre toutes les valeurs "par defaut" a la main dans ton bios est ce que la frequence
du cpu est bien celle indiqué pour ton cpu , ram etc......... ?
該反思的是,往往有幫助
n°2113313
xs3mt3ckx
Posté le 21-04-2011 à 14:18:26  profilanswer
Va sur le site asus c'est marqué
n°2113318
totolesnip​er
Posté le 21-04-2011 à 14:39:28  profilanswer
Non, pas le southbridge, je veux dire Sandy Bridge....le proco, quoi...
n°2113319
Posté le 21-04-2011 à 14:42:41  answer
C'est trop tôt je pense...
Il faut attendre encore quelques mois :whistle:
n°2113321
totolesnip​er
Posté le 21-04-2011 à 14:44:59  profilanswer
Ce serait bien de commencer, non ?
n°2113325
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2011 à 15:22:48  profilanswer
Il apporte quoi ?
vu la différence de numéro pas moult je dirais...
n°2113338
0b1
There's good in him
Posté le 21-04-2011 à 16:32:33  profilanswer
http://img10.hostingpics.net/pics/ [...] e46Ghz.png
Euh tu fais quoi avec ton PC?
C'est pas avec Prime95 qu'on test la RAM :o
Essaye Furmark plutôt :pfff:
Message édité par 0b1 le 21-04-2011 à 16:33:28
n°2113344
lovingbenj​i
Posté le 21-04-2011 à 16:59:23  profilanswer
Ou memtest tout simplement
Chic not Geek
n°2113345
Posté le 21-04-2011 à 17:00:43  answer
lovingbenji a écrit :
Ou memtest86+ tout simplement
 [:outlaw6:1] http://www.memtest.org/
EDIT: raison du pourquoi :o => afin de la tester en intégralité (-264K :d...)
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2011 à 17:07:08
n°2113358
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 21-04-2011 à 18:07:49  profilanswer
i7 2600k @ 4.9 ghz pour 1.35 de vcore sur une P8P67 pro, j'ai pas essayer de monter plus haut j'suis encore avec le radbox x)
n°2113366
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2011 à 18:35:15  profilanswer
J'imagine que t'as pas fait de test de stabilité. :D
n°2113367
Posté le 21-04-2011 à 18:36:11  answer
Bha non, ça chauffe lainquse
n°2113372
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 21-04-2011 à 18:55:58  profilanswer
J'ai test sous occt mais pas longtemps, une petite dizaine de minutes xD
Pour les temps j'étais aux environs de 75-80 °C (La CM arrête a 85°C maxi)
n°2113375
siger11
Posté le 21-04-2011 à 19:16:58  profilanswer
quand meme pas mauvais JE VEUT LE MEME :jap:
n°2113393
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2011 à 20:29:52  profilanswer
Tain ouai, au radstock c'est super bon. Trop bon meme... :/
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
