2606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2077885
flosac
Kick Ass
Posté le 09-01-2011 à 11:19:12  profilanswer
Drap
[My Topic Ventes/Achats]
n°2077935
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 09-01-2011 à 13:00:01  profilanswer
Comment se comporte le mode Turbo lorsqu on touche au coeff ?
n°2077965
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-01-2011 à 15:10:52  profilanswer
http://img209.imageshack.us/img209/598/sanstitre2ke.png
FEEDBACK HFR
n°2077966
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 09-01-2011 à 15:17:26  profilanswer
Ton OC passe pas avec un coeff @ 50?
T'es obligé d'OC le BCLK pour atteindre les 5 Ghz?
Steam ID
n°2077968
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 15:19:08  profilanswer
Non, ca passe 50 51 aussi ;) mais j'aime bien ce petit 104 :D
FEEDBACK HFR
n°2077971
micky78
Posté le 09-01-2011 à 15:29:35  profilanswer
Si quelqu'un a une remarque a faire :
2500K/MSI GD65/OCZ Reaper 2133mhz@7/10/7/30
2500K@4Ghz - RAM@1866mhz 7/10/7/30 : Hyper PI 32M OK
2500K@4Ghz - RAM@2133mhz 7/10/7/30 : Hyper PI 32M Fail
2500K@stock - RAM@2133mhz 7/10/7/30 : Hyper PI 32M Fail
2500K@stock - RAM@2133mhz 9/10/9/30 : Hyper PI 32M Fail
La RAM est vraiment a l'ouest ? :/
n°2077973
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 15:32:22  profilanswer
change ton 9 10 9 en 9 11 9 pour voir
9 11 9 27 2t 1,68v essayes ça le reste sur auto ds les timings ram
FEEDBACK HFR
n°2077989
micky78
Posté le 09-01-2011 à 16:07:52  profilanswer
10/11/10/30 2T @ 1.70v = FAIL HyperPI 32M :/
n°2077992
kroks-
Posté le 09-01-2011 à 16:09:50  profilanswer
VCCIO : la tension délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Il est très comparable au VTT que l’on pouvait trouver sur les anciennes solutions Intel. Elle est de 1,05V par défaut. L’augmentation de cette tension améliore la stabilité de l’overclocking mémoire si l’on possède 2 X 4Gb de ram et que l’on veut la pousser vers 2300Mhz. Dans ce dernier cas, on peut l’augmenter à 1,2V, sinon il ne sera pas nécessaire de la modifier.
n°2078001
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 16:19:55  profilanswer
Ouai mais là il OC pas sa mémoire...
Elle est censée tenir les 2300 Mhz de base.
Steam ID
n°2078004
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 16:21:15  profilanswer
1) soit la ram
2) soit la mobo
3) soit le bios
4) 1) et 2) et 3) melangé :o
solutions :D
1) tester la ram chez qqun d'autre
2) tester une autre ram ds ta machine
3) changer de bios
c quoi la mobo pour info ? et version du bios ?
FEEDBACK HFR
n°2078011
Pinto
Posté le 09-01-2011 à 16:25:11  profilanswer
n°2078012
etiennedef​qvx
Posté le 09-01-2011 à 16:25:57  profilanswer
1.104V :heink: ???
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2078018
micky78
Posté le 09-01-2011 à 16:30:18  profilanswer
noobzed a écrit :
1) soit la ram
2) soit la mobo
3) soit le bios
solutions :D
3) changer de bios
MSI GD65 avec dernier bios (1.76 beta)
n°2078020
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 09-01-2011 à 16:30:42  profilanswer
impressionnant pinto si c'est ce vcore  :ouch:
Message édité par lajarnette le 09-01-2011 à 16:31:13
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2078021
kroks-
Posté le 09-01-2011 à 16:31:55  profilanswer
lol c'est un bug c'est pas ce vcore :D
n°2078023
Pinto
Posté le 09-01-2011 à 16:35:52  profilanswer
Vcore réel 1.57v
n°2078030
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 16:46:38  profilanswer
1.104V pour 5,4 Ghz [:siluro]
T'as choppé un sacré roxxor :D
Edit : bug CPUZ c'était à prévoir quand même :o
Message édité par bauer_attitude le 09-01-2011 à 16:47:01
Steam ID
n°2078035
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 16:54:55  profilanswer
pinto, ca rox les giga hein :D
go linx stop te toucher sur pi 1m et wprime :o
Message édité par noobzed le 09-01-2011 à 17:02:15
FEEDBACK HFR
n°2078038
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 16:56:15  profilanswer
Au prix de l'UD5, l'Intel DP67 n'est-elle pas mieux en rapport prix / OC? :o
Steam ID
n°2078042
micky78
Posté le 09-01-2011 à 16:57:38  profilanswer
2500K@4.3Ghz au vcore d'origine (1.20v) : HyperPI 32M OK
Ventirad d'origine : les cores montent a 69° sous realtemp
C'est pas mal .. je monte et je re
n°2078043
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 16:57:56  profilanswer
pitetre, mais t'as vu la tronche de l'intel :/ ? perso boitier ouvert et/ou ac vitre c super moche cte mobo qd mm :/ apres pe qu'elle arrache tout aussi je sais pas, a tester
FEEDBACK HFR
n°2078044
noobzed
Posté le 09-01-2011 à 16:58:12  profilanswer
 :D  [:petitebrunette1]
FEEDBACK HFR
n°2078046
micky78
Posté le 09-01-2011 à 17:04:27  profilanswer
Bon 4.5ghz : bsod des le boot de 7 et 4.4 : bsod une fois la session ouverte
Là je lance un HyperPI @4.5Ghz@1.30v
edit :
Hop c'est passé, par contres les cores montent a 82°(ventirad Intel) sous RealTemp, ca me parait trop perso surtout qu'il semble que les monitoring sous évaluent un peu la t° réelle puisque avec le dernier bios MSI la t° sous le bios en idle a pris presque 10° .. alors qu'elle a pas bougé sous monitoring Windows .. donc dans l'extrême en rajoutant cette différence les cores arrivent peut être a 90° .. je vais baisser le vcore
Message édité par micky78 le 09-01-2011 à 17:17:02
n°2078055
ol1v1er
Posté le 09-01-2011 à 17:15:40  profilanswer
Ça doit juste manquer un peu de volts ;)
n°2078056
yotsumi4
Moi ?
Posté le 09-01-2011 à 17:15:46  profilanswer
Certains d'entre vous ont testé les résultats d'overclock en mode flemmard avec Oc-Génie, histoire de comparer avec un vrai overclock manuel ?
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°2078062
micky78
Posté le 09-01-2011 à 17:21:50  profilanswer
Je crois que OCGénie ne touche pas au coeff ce qui est un peu con pour un K :D
n°2078066
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 17:24:41  profilanswer
Au contraire je crois qu'OC Génie passe par le coeff pour OC.
Steam ID
n°2078067
yotsumi4
Moi ?
Posté le 09-01-2011 à 17:25:33  profilanswer
Coeff et voltage pour le CPU  :whistle:
Ratio, Clock, Timing, Voltage pour la RAM.
http://www.caseandcooling.fr/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/700x494-images-stories-news-2009-07-juillet-18-oc%20genie4.jpg
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2009/07-juillet/18/oc%20genie6.jpg
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2009/07-juillet/18/oc%20genie8.jpg
Message édité par yotsumi4 le 09-01-2011 à 17:27:28
n°2078068
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 17:25:59  profilanswer
edit :
T'as pas prévu de prendre un autre ventirad que celui d'Intel?
Parce que 82° pour les coeurs c'est chaud :o
Steam ID
n°2078072
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 17:28:01  profilanswer
Ce graphique ne dit pas si OC Génie passe par le coeff ou le BCLK pour OC.
Mais ça m'étonnerait grandement que OC Génie augmente le BCLK sachant que la principale façon d'OC sur SB c'est en passant par le coeff :jap:
Steam ID
n°2078075
yotsumi4
Moi ?
Posté le 09-01-2011 à 17:30:44  profilanswer
C'était une des slide pour la présentation d'OC-Genie... Après j'y connais rien donc je peux pas te dire :D
C'est pour ça si ceux qui overclock ici pouvaient nous dire ce que ça vaux vraiment (ça ne prend qu'1 seconde ^^) ça serait simpa pour comparer !
edot : Soit j'ai révé, soit j'ai répondu à un message qui a été supprimé :D
Message édité par yotsumi4 le 09-01-2011 à 17:32:04
n°2078080
micky78
Posté le 09-01-2011 à 17:33:41  profilanswer
Nop je pense pas, je ne tournerai pas avec un vcore de 1.30v de toute façon, c'est juste pour tester, 4.3Ghz@1.20v ca m'ira tres bien en daily (et 73° pour les cores en full charge)
De toute façon en daily tu fais pas du burn CPU donc ca monte pas aussi haut
n°2078082
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 17:37:01  profilanswer
J'ai supprimé mon message parce que les screens que tu as posté ne concernent pas SB.
Regarde le BCLK : il est @ 200 Mhz :whistle:
Donc sur P67, OC Génie passe par le coeff pour OC :jap:
Steam ID
n°2078085
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2011 à 17:38:20  profilanswer
C'est très bien sachant que OC Génie met 1,35V pour un OC @ 4,2 Ghz :D
Steam ID
n°2078092
micky78
Posté le 09-01-2011 à 17:44:13  profilanswer
Tiens je viens de tester un HyperPI 32M 2500K@4.6Ghz@1.30v et tout se passe bien, il se finit (cores a 82°) et par contre 5 min apres alors que je surfais paf BSOD .. étrange
edit : par contre @4.7 Ghz bsod au boot de 7
Message édité par micky78 le 09-01-2011 à 17:45:33
n°2078106
micky78
Posté le 09-01-2011 à 17:57:29  profilanswer
Bon pour résumé, si ca peut aider ceux qui veulent OC en mode pépère :
Matos : MSI GD65/2500K/OCZ reaper 2133mhz 7/10/7/30 (que je dois faire tourner a 1866mhz... merci ocz)/Ventirad Intel box
Monitoring : Real Temp 3.60
BIOS : 1.7 beta ... setting RAM manuel (7/10/7/30@1866Mhz@1.65v) ... tout ce qui touche a l'OC est laissé par défault mis à part : vcore, coeff, turbo OFF
  • vcore@1.20v(default)
43*100Mhz : HyperPI32m OK (t° core max 69°)
44*100Mhz : BSOD de Seven
  • vcore@1.28v
45*100Mhz : HyperPI32m OK (t° core max 78°)
  • vcore@1.30v
46*100Mhz : HyperPI32m OK (t° core max 82°) ... mais BSOD seven quelques minutes après  :??:
47*100Mhz  : BSOD Seven
Message édité par micky78 le 09-01-2011 à 17:58:57
n°2078154
exoskelet
Posté le 09-01-2011 à 19:04:04  profilanswer
[:drap]
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°2078211
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 09-01-2011 à 20:37:54  profilanswer
P8p67 deluxe (last bios ppl activé) & 2600k sur Gros Watercooling :
Je boot jusqu'en 50*100 , mais jamais vu windows au dela de 4800, et en 4800 je peux reboot 50 fois que ça marche, mais au premier boot (genre j'ai eteint le Pc X heures pour dormir/sortir) ça ne boot pas (erreur 59 sur la deluxe) obligé de reboot jusqu'à overclock fail pour recommencer ....
en 50*100 j'ai essayer 1.4  / 1.45 / 1.5 / 1.55 et 1.6 pour je me suis pris le warning du monitor du bios qui surveille 1.6 en vcore max (non modulable on peux le disable juste)
59 -->  CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
Message édité par LangueDeGeek le 09-01-2011 à 20:52:08
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°2078230
Pinto
Posté le 09-01-2011 à 21:02:17  profilanswer
Tu as bien le bios 1053 et activé cpu pll override?
n°2078235
LangueDeGe​ek
Posté le 09-01-2011 à 21:05:18  profilanswer
Flashé le dernier bios 1053 (avant je pouvais meme pas toucher le ratio cpu je t'ai meme MP pour ça y a 2 jours :d) et oui j'ai activé le ppl overide (premiere page de l'onglet tweak de mémoire)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
