2614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2078235
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 09-01-2011 à 21:05:18  profilanswer
Flashé le dernier bios 1053 (avant je pouvais meme pas toucher le ratio cpu je t'ai meme MP pour ça y a 2 jours :d) et oui j'ai activé le ppl overide (premiere page de l'onglet tweak de mémoire)
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°2078317
Pinto
Posté le 09-01-2011 à 22:37:46  profilanswer
donc c'est que ton cpu est au bout!
n°2078321
LangueDeGe​ek
Posté le 09-01-2011 à 22:44:20  profilanswer
j'ai pas touché les autres options du bios hors Vcore (pas touché load calib, et autres ou les autres voltages)  donc c'est pas sans espoir, à l"instant je viens de tester en 5000  , sur le logo à seven64 j'ai eu AA sur l'écran.
AA - Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
JE me demande si sur la page avec le CPU ratio il y a 5 options toute en auto si elle sont bidouillables :
http://img341.imageshack.us/img341/2526/20110109223821.jpg
la je suis en 4800@1.4, mais en 4900 ou 5000 impossible de voir windows, meme avec 1.45/1.5/1.55  mais je n'ai rien touché hors le vcore et le pll overvoltage. Ca serait sympa de screener vos bios de p8p67 avec 2 pages de reglages même si je sais bien que 2 cpu sont pas identiques ça aiderait :d
EDIT : en 4800@1.4 je passe le boot windows / 20 cycles links et hyperPi 32Mo, mais des que c'est 4900 ou 5000 j'arrive meme pas à boot windows -_- (on dirait que l'option pll overtruc pour dépasser 4800 change rien donc il ne faut pas que ça je pense)
@ noter qu'à tous les coups demain "à froid" machine completement eteinte, je n'arriverais pas à booter en 4800, je devrais surment eteindre 2 fois et me prendre un overclock fail, enfin ce matin c'était comme ça ....
Sous windows (en4800 donc :d) je voudrais savoir comment marche cette connerie de ratio CPU dans TUrboV je ne comprend vraiment pas les 4 jauges avec X Mhz en dessous ...
http://img406.imageshack.us/img406/834/cpuratio.png
Message édité par LangueDeGeek le 09-01-2011 à 23:55:19
n°2078416
Elric15
Posté le 10-01-2011 à 12:01:43  profilanswer
Hello, juste pour comprendre qu'est ce qui vous "valide" votre OC ?
Est ce que c'est un certain cycles de HiperPi ? de Linpack ? ...
Perso sur un linpack en mettant un max de memoire celui s'arrete au bout d un moment sur une erreur ... mais pas un BSOD ..
Qu est ce que ca veut dire ?
Par ailleurs mes temperatures montent assez vite autour de 70/ 72 ° mais pas au dela ..
n°2078448
Charles K
Posté le 10-01-2011 à 12:46:17  profilanswer
Même si je crois que cela a déjà été dit :
Hi there
I've spoke to Intel this morning and got the following answers from them:-
1. Anything over 1.40v on air is risky, upto 1.50v on water should be OK but risky.
2. Anything over 1.50v on memory is not recommended but should not kill a CPU.
3. Clocking on BCLK is highly un-recommended due to onboard graphics.
So the biggest factory they say is vcore, pushing above 1.40v is a risk, therefor I'd say don't go beyond 1.35v. BCLK clocking is a no no for sure.
I've asked for documents regarding 1.50v as motherboards manufacturers seem to think 1.65v is the safe limit, though Intel are saying 1.50v is more advisable.
I am going to update all our CPU descriptions with this information.
Anyone with 1.6-1.7v memory should run the memory at 1.50v as in theory it will run fine at those voltage as all memory manufacturers are now on new IC's.
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] st18189912
n°2078451
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 10-01-2011 à 12:57:46  profilanswer
ça voudrait dire qu'il n'est pas recommandé d'utiliser des ram à 1,65 vlt  :??:
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2078453
Charles K
Posté le 10-01-2011 à 13:00:22  profilanswer
Ça par contre c'est comme ça depuis les nehalem, sauf que ça n'a pas l'air de poser de problèmes en pratique
n°2078457
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 10-01-2011 à 13:11:09  profilanswer
Deja que ma OCZ a 1.7v ne tient pas sa fréquence de 2133mhz .. alors a 1.5 ... :D
n°2078460
LangueDeGe​ek
Posté le 10-01-2011 à 13:20:35  profilanswer
J'ai fait ce qui est demandé en début de topic (sauf le screen ^^) 20 truc de lynx et 32Mo à HyperPi je suis à 66° max et 68 pour un core, pour 4800 à 1.4 (peu etre possible de descendre) en revanche impossible de dépasser 4800 pour booter windows, que ça soit en 49*100 / 50*100 / 48 *104 windows boot pas (le pll voltage over est activé !) , et j'ai testé avec 1.4 / 1.45/1.5/1.55 / 1.57 .... je me mange le plafond 4800 -_-
http://mamadeus.net/wordpress/wp-c [...] 0-1.41.png
Sur le screen on voit 1600 c'est la freq de veille du proc, je suis bien en 4800 (48*100)
Message édité par LangueDeGeek le 10-01-2011 à 13:26:49
n°2078470
Elric15
Posté le 10-01-2011 à 13:37:43  profilanswer
Merci mais je vais preciser ma question, quelles valeurs sur la mémoire as tu mis sur lynx?
Si je prends les valeurs du screen du post #1  ca passe sans soucis.
Si je mets une valeur mémoire plus grande, ca s'arrete au bout d'un certain temps disant avoir une erreur sans plus d'explications.
A coté de ca le PC est stable ( pas de BSOD ) et continue de fonctionner meme si assez chaud ( cores ~ 70°)
n°2078471
Mattip
Posté le 10-01-2011 à 13:38:53  profilanswer
T'as un moyen d'être sur que le pll voltage over est activé ?
Ca ressemble en tou cas au symptome vu par la presse informatique en cas de non activation du truc.
n°2078472
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 13:39:21  profilanswer
http://img341.imageshack.us/img341 [...] 223821.jpg
tu dois installer intel ME (Intel® ME: Management Engine Driver) pour avoir accès au bclock et ratio :)
n°2078476
xCt
Posté le 10-01-2011 à 13:45:22  profilanswer
 :hello:  alors tu n'as pas réussi à te contenter du quad en s775 à ce que je vois  :D , pas mal le 760 ! même niveau que mon ancien i750  :)
drapal  [:drap]  [:pezzi]  [:drap]
n°2078477
Mattip
Posté le 10-01-2011 à 13:50:06  profilanswer
Ouais, 1.20v pour 4ghz et 1.35v pour 4,3ghz il m'a fait plaisir.
La je regarde les 5ghz atteignable avec envie.
J'ai déjà craqué pour la carte mère.
n°2078478
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 13:50:42  profilanswer
Ce week end J'ai testé 7 2600K box en aircooling.
L'oc maximum variait entre 4.9 et 5.45Ghz ... même FPO :)
n°2078479
flo1981
Posté le 10-01-2011 à 13:51:24  profilanswer
avec quelle carte mère?
n°2078483
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 13:53:31  profilanswer
P8P67 Deluxe
n°2078484
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 13:55:04  profilanswer
Petit test de bande passante mémoire sur la M4E :D
http://www.pt1t.eu/public/Gskill%20RipjawsX%2017066%20cl7/aida-26687.png
n°2078485
flo1981
Posté le 10-01-2011 à 13:57:35  profilanswer
impressionnant! tout en air cooling?  tu penses que la version de base de cette carte mère permet le même overclocking?
n°2078486
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 13:59:34  profilanswer
oui a quelques MHZ près
n°2078487
Mattip
Posté le 10-01-2011 à 14:02:51  profilanswer
Avec une moyenne de ?
Et en stable ?
n°2078488
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 14:04:37  profilanswer
~5250 ... le max screen et le stable sont quasi identique sur les Sandy Bridge :D
n°2078507
LangueDeGe​ek
Posté le 10-01-2011 à 14:52:43  profilanswer
Oki j'installe ça en esperant que c'est ce manque qui fait que mon windaube veut rien au dessus de 4800Mhz :d
http://downloadcenter.intel.com/De [...] ldId=19691
n°2078516
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 10-01-2011 à 15:23:42  profilanswer
5.7Ghz Sinon Rien  :o
n°2078518
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 15:31:29  profilanswer
Clair, 5.7ghz ou Rien :D
n°2078531
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 10-01-2011 à 16:29:39  profilanswer
@PT1T: Tu pourras nous faire le test du Topic (Lynx 20 cycles + Hyperpi32mo) pour voir la stabilité et valider ton OC  ;)
Message édité par Subar le 10-01-2011 à 16:29:55
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°2078535
vodkapom
madvent
Posté le 10-01-2011 à 16:43:40  profilanswer
Windows on l'aime ou on le quitte  [:sarko]
n°2078542
Pt1t
hmm ...
Posté le 10-01-2011 à 17:17:54  profilanswer
quand j'aurai un 5.7Ghz :D
n°2078544
LangueDeGe​ek
Posté le 10-01-2011 à 17:27:23  profilanswer
mdr :d
n°2078559
Subar
Posté le 10-01-2011 à 18:06:06  profilanswer
Comme ça tu rentreras direct en première place  [:xp1700]
Je vais pas tarder à recevoir mon 2600k fais gaffe que je tape pas le 5.8ghz  [:enraged_fed]
n°2078574
xCt
Posté le 10-01-2011 à 18:55:05  profilanswer
Jai pas trop suivi le SB mais j'ai lu je sais plus où que pour monter en fréquence correctement il faudrait  donc prendre une version avec coefficient débloqué
pour monter vers 4/4.3 Ghz en H24 il faut donc une version avec coeff débloqué ?
n°2078576
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 10-01-2011 à 18:58:57  profilanswer
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2078577
LangueDeGe​ek
Posté le 10-01-2011 à 19:00:49  profilanswer
Bon j'ai installé le truc, en effet je peux maintenant modifier mon 48 sous windows, mais dès que je passe ne 49 Boom Blue Screen ++ windows ........
Je suis vraiment bloqué en 4800 .... me faut tous les params d'un bios asus pour voir ce que j'ai loupé pour pas dépassé 4800 pll overvoltage activé :w
n°2078609
mlg33
There can be only one...
Posté le 10-01-2011 à 19:52:46  profilanswer
Je ne sais pas si ça a déjà été posté, mais voici un tuto intéressant d'Asus concernant l'OC de SB : http://91.121.148.119/downloads/PD [...] _Guide.pdf
(Drap contributif ?)  :whistle:
Message édité par mlg33 le 10-01-2011 à 19:57:00
When you're good at something, never do it for free !
n°2078625
Subar
Posté le 10-01-2011 à 20:11:45  profilanswer
Merci pour le lien c'est ajouté  :jap:
n°2078631
vodkapom
madvent
Posté le 10-01-2011 à 20:14:50  profilanswer
merci mlg33, très intéressant ce doc  :jap:
n°2078673
LangueDeGe​ek
Posté le 10-01-2011 à 21:52:08  profilanswer
j'ai à peu pret suivi ce doc pour les paramètres qui me sont inconnus, et la tech 1 + 1 +1 ,
J'ai enfin dépassé les 4800 pour atteindre les 4850 .... (101 * 48 en 1.42v) youpi -_-   impossible de faire du 102*48 jamais vu windows, ça freeze sur le logo ou bluescreen et j'ai monté le voltage de 0.2 en 0.2 de 1.42v à 1.55 rien à faire ......
Puisque le ppl overvolt est sensé etre l'option pour dépasser les 48, il faut peu être la desable pour faire du 48 * 101 ++ en Bclk non ?
n°2078712
gatamega
Posté le 10-01-2011 à 23:16:02  profilanswer
J'ai changé mon i5 2500k pour un i7 2600k , je regrette vraiment pas mon choix : sur le 2500k j'étais bloqué à 4.39ghz et là j'ai booté à 4.989ghz sur le 2600k  :)
n°2078727
Wilfried28​_2
Posté le 11-01-2011 à 00:05:03  profilanswer
Attention à la consommation avec l'oc !
Quand je voit ça :
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1501/power.gif
Vcore de 1.55v @ 4.9GHz sa fait quand meme +78W par rapport à la fréquence d'origine soit environ +55% !!!  :o
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2078728
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-01-2011 à 00:07:59  profilanswer
on peut pas tout avoir non plus, faut juste trouver le bon equilibre!
Message édité par Yo80 le 11-01-2011 à 00:08:16
n°2078730
Mattip
Posté le 11-01-2011 à 00:09:17  profilanswer
C'est pas la consommation le problème, c'est surtout qu'il fait pas 5ghz pour cette tension  :)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
