4557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2104870
Ill Nino
Love
Posté le 26-03-2011 à 16:58:47  profilanswer
kroks- a écrit :
nop
0.968v :(
Aida et CPUZ ?
n°2104871
kroks-
Posté le 26-03-2011 à 17:00:38  profilanswer
c'est corrigé l'affichage du vcore c'était juste l'éco d'énergie + stock settings
n°2104894
kroks-
Posté le 26-03-2011 à 17:47:45  profilanswer
http://img694.imageshack.us/img694/3403/fatal1tyload.th.jpg
5.1ghz
moins de vdroop que msi :)
Message édité par kroks- le 26-03-2011 à 17:49:04
n°2104939
Ricard ou ​51
Posté le 26-03-2011 à 19:01:07  profilanswer
Tu as mis quoi comme lvl pour cpu load line calibr?
Pourrais,tu aussi me donner tes reglages pour le turbo boost, core current limit, spread spectrum stp?
Merci [:aia]
Feed ||
n°2104950
kroks-
Posté le 26-03-2011 à 19:33:23  profilanswer
n°2104957
magic-ice
Posté le 26-03-2011 à 20:01:08  profilanswer
Coucou all
Je suis en train de lancer le test présenter en page 1.
Pour ce qui est de Hyper PI, on doit le laisser tourner 15min c'est sa ? et LinX 1h40 ?
On lance les 2 en même temps ?
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°2104994
Ricard ou ​51
Posté le 26-03-2011 à 21:08:34  profilanswer
merci bcp :)
Suis en 1.7.
Y a t'il une diff entre les 2 niveau oc?
Feed ||
n°2105001
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-03-2011 à 21:31:53  profilanswer
Tu sais qu'en faisant F12 tu peux faire un screenshot du bios (en .bmp) si t'as une clé USB branchée ?
n°2105012
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 26-03-2011 à 21:56:15  profilanswer
O/c terminé avec vcore raisonnable, ca suffit bien pour l'instant :)
http://img849.imageshack.us/img849/2897/lolotwingo2500k.th.jpg
Pseudo: Lolotwingo
CPU: 2500K
Batch# cpu : L102B732
CM: MSI GD65, bios 1.8
RAM: 2x4go GSkill RipjawsX 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 2T @ 1.507v (bios)
Frequence OC Stable: 4,6ghz
Tension CPU: 1.35v (bios) (1.368v affiché par cpuz)
T° CPU: 71°c
Refroidissement: Noctua NH-U12P en mode 1 ventilo push NF-P12@full. Boitier : IN : 1 tricool@low, OUT : 1 noctua nf-p12@LNA, 1 antec bigboy 20cm@low
Boitier: Antec Nine Hundred
Alimentation: Corsair VX550
(OS : Seven 64b)
Message édité par lolotwingo le 27-03-2011 à 15:04:31
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°2105014
kroks-
Posté le 26-03-2011 à 22:00:00  profilanswer
ahh non je savais pas merci^^
n°2105015
Ricard ou ​51
Posté le 26-03-2011 à 22:03:55  profilanswer
Est ce que vous passez LinX avec le SP1 de 7 ou ne l'avez vous pas installé?
Message édité par Ricard ou 51 le 26-03-2011 à 23:06:55
Feed ||
n°2105018
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2011 à 22:16:55  profilanswer
Tiens je viens de m'apercevoir que en command rate je suis en 1T, et je vois pas mal de monde en 2T :heink:
http://www.izipik.com/images/201103/26/jv64ikjo29ehgv4k1o-sans_titre.jpeg
Message édité par hamon6 le 26-03-2011 à 22:17:19
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2105055
ineo59
Posté le 27-03-2011 à 08:29:03  profilanswer
En 1t c est mieu logiquement(quoi sur 1366 et 1156 du moin...)par contre ça limite la monté en fréquence...
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2105058
celuz
Posté le 27-03-2011 à 09:21:40  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai reçu mon matos hier tout et monter comme il faut mais j'arrive pas a OC mon CPU quel réglage faut il faire pour pas que le CPU face le yoyo entre 1600 et 3400
voila le détail de mon Pc
Carte M :ASUS P8P67 Rev 3.0
CPU :I7 2600K
VENTILO :Noctua NH-U12P SE2
DDR :G.Skill   Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
HDD 1 :Western Digital       VelociRaptor 150 Go - 16 Mo
HDD 2 :Samsung       Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo
Alim :Enermax liberty eco 620w
Merci pour votre aide
n°2105060
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2011 à 09:33:32  profilanswer
CPU :I7 2600K
As tu compris pourquoi il fait le yoyo comme ça ?
n°2105062
celuz
Posté le 27-03-2011 à 09:42:37  profilanswer
Je pense que c'est le mode turbo non ?
La carte mère a les réglages par default pour l'instant y a pas un truc a désactive dans les paramètre ?
n°2105072
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2011 à 10:36:36  profilanswer
Non, c'est l'EIST, un mode d'économie d’énergie qui ne s'active que quand le CPU n'est pas sollicité. Ya aucun intérêt a le désactiver.
n°2105074
celuz
Posté le 27-03-2011 à 10:46:18  profilanswer
ok mes alors pourquoi il reste a 1600 quand je lance un encodage vidéo ? avec DVDFAB
Encore merci pour ton aide
n°2105079
Ricard ou ​51
Posté le 27-03-2011 à 10:54:44  profilanswer
Voila pour les premiers essais :
CPU: 2500K
Batch# cpu : L051B359 #0145
CM: fatal1ty P67 bios 1.7
RAM: 2x2go G-Skill Ripjaws pc12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 2T @ 1.5v bios
Tension CPU: 1.35v bios
T° CPU: 61°c (71°c avec tout les ventilos @5v en silence)
Refroidissement: mégahalem / F12@push/pull
Boitier: Lancool K62
Alimentation: Corsair AX750
OS : 7 64@SP1
http://img858.imageshack.us/img858/7606/2500k4600135v.th.png
>Prochaine étape, tester @5.0
Message édité par Ricard ou 51 le 27-03-2011 à 11:18:45
Feed ||
n°2105080
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2011 à 10:55:13  profilanswer
Aucune idée. Peut être que DVDFAB utilise le GPU pour encoder ?
Testes avec un soft comme Linx, tu verras qu'il sortira des 1600Mhz. :)
Message édité par Ill Nino le 27-03-2011 à 10:55:36
n°2105097
celuz
Posté le 27-03-2011 à 11:51:15  profilanswer
Non DVDFAB et sur mode logiciel donc normalement CPU le mode GPU et compatible que avec CUBA donc avec une NVIDIA et moi j'ai une ATI 5770
n°2105099
Mattip
Posté le 27-03-2011 à 12:05:52  profilanswer
CPU: 2500K
OS : 7 64@SP1
http://img858.imageshack.us/img858 [...] 35v.th.png
1.35v bios, mais combien de tension sous linX ?
n°2105142
Ricard ou ​51
Posté le 27-03-2011 à 13:46:30  profilanswer
Il me semble qu'il est monté presque @1.38 sur cpuz pendant linX (mais il faudra que je le lance a nouveau pour confirmer)
Apparement j'ai 0.1v d'écart entre la valeur bios que je fixe et ce que relève cpuz
Message édité par Ricard ou 51 le 27-03-2011 à 17:05:35
Feed ||
n°2105148
symantec
Posté le 27-03-2011 à 13:57:07  profilanswer
Qu'est ce que je dois modifier pour que Cpu-Z m'affiche le Core Speed maximum ????
Dés que je termine un test de stabilité LinX, Cpu-Z fait revenir le coef multi au mimimum (x16) ?
Je viens de passer à 5 GHz... et dés que LinX termine sans erreur, je peux pas faire un bô screenshot.... les boules quand même  :cry:  :cry:
n°2105181
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 27-03-2011 à 15:35:15  profilanswer
une fois ton test terminé tu lance un hyper Pi et tu fais ta capture  ;)
Message édité par lajarnette le 27-03-2011 à 15:35:54
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2105191
symantec
Posté le 27-03-2011 à 16:18:45  profilanswer
Ah bah ouai, pas con !
Thx
n°2105233
stevenj
Posté le 27-03-2011 à 18:47:28  profilanswer
Je commence dans l'OC, j'aimerais que l'on m'oriente un peu...j'ai fait quelques modifications et comme un des membres ici, la fréquence change de 1600 à 4400 approx...j'ai fait un test avec linx et Hyper Pi mais sincèrement comment interpréter les résultats ? Et deuxièmement puis je avoir la même fréquence ou c'est préférable justement qu'il ne soit pas toujours à la même fréquence ? À quoi sert Hyper Pi ?
http://i726.photobucket.com/albums/ww270/fourire/testOC.jpg http://i726.photobucket.com/albums/ww270/fourire/Hyperpitest.jpg
n°2105242
lajarnette
Posté le 27-03-2011 à 19:10:58  profilanswer
1 tu n'as pas dû mettre toute ta mèmoire dans 'all LinX' (quelle quantité de ram as tu?)
2 tu devrais surveiller tes températures avec core temp ou real temp (ou autre) c'est dangereux de faire un test de stabilité sans surveiller les températures...
3 c'est préférable que la fréquence redéscende (ça sert a rien de faire tourner a fond si le cpu n'en a pas besoin, à part utiliser plus de courrant pour rien)
4 Hyper Pi faut le mettre sur 32M (pour entrer dans le tableau du topic)
Message édité par lajarnette le 27-03-2011 à 19:24:48
n°2105252
cacahuete
Posté le 27-03-2011 à 19:44:34  profilanswer
15 secondes pour 1M, y'a pas comme un problème ?  [:dks]
n°2105253
stevenj
Posté le 27-03-2011 à 19:48:00  profilanswer
J'ai 2 X 4 Corsair vengeance 1600 C9...je vais refaire le test...c'est normal qu'après cinq minutes je n'obtiens pas de résultat dans linx avec l'option all activé ?
n°2105257
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 27-03-2011 à 19:53:24  profilanswer
Petite question rapide :
L'OC de la RAM est-elle dorénavant totalement indépendante de l'OC du processeur ? Je veux dire on met un coef d'un côté pour le proce et on règle la freq RAM comme on le veut d'un autre côté ?
Chic not Geek
n°2105261
lajarnette
Posté le 27-03-2011 à 19:58:37  profilanswer
pour te donner un ordre d'idée de mon côté avec 2x 4go LinX dure plus de 2h30 ..
après tout le monde n'à pas l'air de mettre all de la même façon ...( moi je suis à plus de 7000, d'autres sont à 6... voir 5... avec 2x 4go aussi)
Message édité par lajarnette le 27-03-2011 à 20:07:03
n°2105323
stevenj
Posté le 27-03-2011 à 22:29:12  profilanswer
mais dis-moi lors du test, y a t-il des résultats qui apparaissent ? Car moi après 1h14, aucun résultat ...est-ce qu ils apparaissent après un certain temps ?
n°2105326
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2011 à 22:32:03  profilanswer
Avec 20 passes ? :??: Ya un soucis la. Avec la meme quantité il met 1h40 chez moi.
n°2105342
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 27-03-2011 à 23:22:11  profilanswer
+1, à 4.6ghz "all" (ram >7000).
2h30 c'est le temps qu'il faut @stock.
n°2105347
lajarnette
Posté le 27-03-2011 à 23:44:38  profilanswer
http://img10.imageshack.us/img10/2497/oc2600kx42bis.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/2497/oc2600kx42bis.th.jpg
c'est moins effectivement (désolée) ça explique pas pourquoi el LinX all certain ont 5.... 6...  moi j'ai 7168
Message édité par lajarnette le 28-03-2011 à 00:17:30
n°2105357
stevenj
Posté le 28-03-2011 à 00:01:48  profilanswer
2h30 pour quoi ? qu'il affiche des informations ? Car moi je n'obtiens aucune information après 1h40.
n°2105358
kroks-
Posté le 28-03-2011 à 00:02:16  profilanswer
mais pourquoi tlm redimensionnent ses screens?? on peut meme pas lire
n°2105360
lajarnette
Posté le 28-03-2011 à 00:06:24  profilanswer
si c'est de ma capture dont tu parles change de lunettes  :whistle:  (j'arrive à tout lire)
n°2105363
kroks-
Posté le 28-03-2011 à 00:17:04  profilanswer
oui là encore on arrive à lire mais c'est plus agréable en taille normal :(
sinon pour linx c'est juste la ram libre à coté de all ;)
n°2105375
stevenj
Posté le 28-03-2011 à 03:40:39  profilanswer
Bon voilà je n'ai pas testé plus haut , pour l'instant ça me va:
Pseudo: Stevenj
CPU: 2600k
Batch# cpu :3103B307
CM: Asus P8P67 deluxe
RAM: 2x4go Corsair vengeance 1600 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.5v
Frequence OC Stable: 4,429ghz
Tension CPU: 1.28v
T° CPU: 66°c
Refroidissement: Corsair H70
Boitier: Corsair graphite 600T
Alimentation: Corsair AX850
http://i726.photobucket.com/albums/ww270/fourire/testcomplet.jpg
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
