9021 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2082817
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 15:02:31  profilanswer
cyno13 a écrit :
Je viens de changer en 1.56.2 effectivement le Bus Speed et bon comment expliquer une telle différence entre les CPU-Z?
Vous la trouvez ou cette version a part sur des sites chelou ? :/
n°2082820
quedal
Ou pas !
Posté le 21-01-2011 à 15:06:27  profilanswer
Pas dispo sur Techpowerup ?
mucht a écrit :
bonjour tout le monde
j'ai un souci avec ma ga p67 ud4 et mon 2500k
j'arrive à l'oc a 4.5ghz et même jusque 4.7ghz ca tien les stress test sous windows (3dmark, occt, ...) le problème c'est que si j'éteind mon pc et que je le rallume il faut si reprendre a 3 ou 4 reprise pour qu'il arrive sous widows parfoit même je dois aller dans le bios remettre mes réglages.
qqun pourrait il m'indiquer si il y  amoyen de palier a ce problème?
BIOS à jour ? Sinon c'est que ton OC n'est pas stable.
Message édité par quedal le 21-01-2011 à 15:07:10
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°2082825
cyno13
Posté le 21-01-2011 à 15:11:09  profilanswer
Justement j'ai pas trouver sur Cpuid (dernière version 1.56) j'ai pris sur un site chelou comme tu dit mais bon analyse de l'anti virus ok! donc j'ai tester ça marche!
eL cyNo 13
n°2082828
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 15:15:59  profilanswer
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ?p=2136069
Message édité par Ill Nino le 21-01-2011 à 15:16:30
n°2082830
quedal
Ou pas !
Posté le 21-01-2011 à 15:20:15  profilanswer
Hop je mets un lien moins pourri  :jap:
edit : grillé  :whistle:
Message édité par quedal le 21-01-2011 à 15:21:15
n°2082832
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 15:23:58  profilanswer
bon j'ai retesté l'O/C du cpu, je boot pas à 44x100 même à 1.30v,
Dans le bios j'ai modif uniquement le FLCK à 100, coef à 44 et vcore à 1.3. J'ai sans doute oublié des petits reglages mais je ne remet pu la main sur le tuto très bien rédigé en Anglais, qui expliquais comment faire pour O/C à 4Ghz pour commencer puis progressivement comment atteindre 4.5 et 5.0Ghz (un lien à me redonner ?)
Merci a vous :)
PS : ram 2x4Go GSkill RipjawsX 12800 CL9 recue, le GFlop passe à 55 au lieu de 45 !
n°2082834
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 15:30:13  profilanswer
Merci a vous :)
T'arrives a les faire détecter en 1600Mhz ? Chez moi c'est 1333 ou rien. :/
n°2082835
vodkapom
madvent
Posté le 21-01-2011 à 15:32:50  profilanswer
Même avec le nouveau Bios ?
Parce que j'ai le même problème et j'espérai bien qu'il corrige le problème  :cry:
n°2082840
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 15:38:26  profilanswer
J'ai pas encore pu essayer. :D Verdict ce soir...
n°2082841
mucht
Posté le 21-01-2011 à 15:38:41  profilanswer
oui bios a jour en v.7b ok  je v revoir mes tension / réglage
ce n'est donc pas un problème connu sur les gigabyte?
n°2082844
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 15:43:32  profilanswer
reconnue en 1600 oui sur ma Asus P8P67 Evo ...
A votre avis c'est un soucis de Vcore ? J'dois pousser à 1.35 ? y a pas d'autres trucs à désactiver dans le bios ? ah si j'avais pas perdu le lien du tuto :s
n°2082845
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 15:45:42  profilanswer
T'as quoi comme BIOS ? :??:
n°2082850
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 15:53:35  profilanswer
aucune idée la comme ca, j'te dirais ca ;) mais quand je demande une maj bios il me dit qu'il n'y en a pas donc le dernier je suppose ?
n°2082855
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 21-01-2011 à 15:57:47  profilanswer
Rien à voir avec de la stabilité mais bon, en essai hier soir:
http://img88.imageshack.us/img88/3443/spi1mrun2.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/5817/spi32m.jpg
En water ca monte bien ces bestioles.
Btag: koubbyzzz#2445
n°2082858
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 21-01-2011 à 15:58:45  profilanswer
moi ce que je me demande c la longevité des carte meres ac des oc @ 4,5+ ac des etages d'lim sous dimensionné :o
FEEDBACK HFR
n°2082861
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 21-01-2011 à 16:01:32  profilanswer
Pourquoi t'as peur que ca tienne pas 4 ou 5 ans.
Perso, si elle grille pas dans le mois qui vient je serais deja content...  :sarcastic:
n°2082868
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 16:11:03  profilanswer
ta pris du giga c'est costaut 24 phases d'alim tu est tranquil :D
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2082876
noobzed
Posté le 21-01-2011 à 16:30:08  profilanswer
a voir sur le long terme :o
FEEDBACK HFR
n°2082914
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 21-01-2011 à 17:54:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je viens de monter mon 2500K sur une Gigabyte P67A UD4 et j'aurai une petite question. Tout marche nickel sauf un truc qui m'intrigue:
J'ai voulu passer le proc à 4ghz dans un premier temps, donc en manuel je suis allé modifié le coef sur 40, pas de soucis ça fonctionne, le truc, c'est qu'il me modifie le Vcore tout seul. De base je suis à 1,24 et là, il me le mets à 1,35. J'ai pourtant laissé toutes les options de voltage sur "Normal" dans le bios mais rien à faire.
Y a t-il une option à désactiver que j'aurai oublié ?
Merci d'avance
Message édité par Martin_G le 21-01-2011 à 17:55:35
n°2082916
etiennedef​qvx
Posté le 21-01-2011 à 17:56:50  profilanswer
Quel intérêt de désactiver cette fonction ?
Tu préfère consommer à bloc tout le temps même quand tu fais du surf ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2082918
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 17:59:03  profilanswer
Ayé je boot enfin à 45x100 @ 1.45V au bios
J'ai tenté 46,47,48 @ 1.52V rien n'y fait :s
@koubbyzzz on a pratiquement la même cm, tu saurais me dire quels paramètres tu joues pour monter en coef ? Merci :)
n°2082921
etiennedef​qvx
Posté le 21-01-2011 à 18:02:01  profilanswer
:pt1cable:
Je crois qu'on tient le pire batch là :ouch: !
Pas de bol :/ Perso j'avais un 2500k qui tenait 4.5 @ 1.36V et je trouvais que ça suxxait, alors là ... :ange:
n°2082923
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 18:02:41  profilanswer
1.45 a 4.5 OMG :sweat:
Message édité par stobeur le 21-01-2011 à 18:02:54
n°2082924
Thane59
Mass Effect
Posté le 21-01-2011 à 18:03:59  profilanswer
Bonsoir, en ayant remis les paramètres par défaut de ma p67a-gd65  (proco : 2600k) via ma bios je suis repassé à 3.40 ghz et j'obtiens 46 gigaflops alors qu'en faisant un oc à 4.2 manuel je suis à 33.. je dois faire des erreurs surtout que parfois j'ai des bsod donc si quelqu'un pourrait me donner ses paramètres sur une p67a ce serait sympa :)
Message édité par Thane59 le 21-01-2011 à 18:04:54
n°2082925
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 18:04:46  profilanswer
Je ne sais pas si c'est a moi que tu répondais, si oui j'ai pas compris^^ je n'ai rien désactivé du tout.
Si ce n'est pas a moi que tu répondais, désolé^^
n°2082927
etiennedef​qvx
Posté le 21-01-2011 à 18:08:53  profilanswer
Oui c'était bien à toi que je répondais ;) J'aurais du quoter dsl :/
Bref, je suis pas sur d'avoir bien compris ton "soucis" ...
Il te modifie le Vcore suivant la charge du proco (dans ce cas j'y vois pas de soucis ...) ou bien il te met un voltage plus élevé que tu ne voulais ?
n°2082930
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 18:10:57  profilanswer
c'est normal martin sur les giga si tu laisse ton vcore sur auto sur les giga et que tu monte en coéf la cm timpose un vid automatiquement ;) plus tu monteras en coef plus elle te metra du jus je trouve sa dailleur abusé on a vraiment plus besoin de faire grand chose maintenant pour clocker.. ca devient vraiment a la porté de tous
Message édité par stobeur le 21-01-2011 à 18:15:51
n°2082936
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 18:18:16  profilanswer
Désolé si je me suis mal exprimé^^
En fait, le vcore je l'ai fixé sur "Normal", c'est à dire que si je touche pas au coef (donc 33 par défaut), mon vcore est bien de 1,24 (en charge biensûr).
Je voudrai donc passer mon proc à 4ghz (donc coeff 40) en essayant de garder le vcore de base pour voir si c'est stable, mais, si je fais ça, il me passe le vcore sur 1,35 tout seul.
Avec le vcore réglé sur "Normal", il ne devrait pas bouger en théorie non ? je serai sur "Auto" je comprendrai, mais là je pige pas.
Je suis plus clair? ^^
n°2082937
etiennedef​qvx
Posté le 21-01-2011 à 18:20:54  profilanswer
Ben alors comme l'a dit Stobeur au dessus, les Giga ajustent automatiquement le Vcore lorsque reglé sur Auto :jap: En clair elle te le monte pour pas que tu ais de soucis, je pense qu'il est préferable que tu le fixes manuellement plus bas ;) !
n°2082939
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 18:22:20  profilanswer
fait moi une photo de ton bios avec tes reglages si tu peu merci mais comme je dit sur les giga en touchant le coef la cm timpose un vid
4.0-4.3GHz-1.300v 1.325v
4.3-4.5GHz 1.325v-1.375v
4.5-4.8GHz 1.375v-1.450v
n°2082940
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 18:23:39  profilanswer
Ben je ne suis pas en "Auto" justement, il est bien là mon soucis :p
J'ai donc essayé de le fixer sur 1,24 comme tu le dis, le soucis, c'est que là je n'ai plus la fonction d'économie d'énergie qui fonctionne (Eist c'est ça ?), c'est à dire que même en IDLE, le vcore reste sur 1,24 et ça m'ennuie un peu.
Vraiment chelou ce truc. Parce que bon, 1,35 pour du 4ghz, ça me pourrait beaucoup tout de même...
n°2082946
corty666
Posté le 21-01-2011 à 18:33:49  profilanswer
bonjour tous le monde bon j'ai recu mon i7 2600k mais bon je l'ai overclocker juska 4.4 vcore a 1.325 et il freeze il monte a 76° est ce a cause de la température? actuellement je suis a 4.1 vcore a 1.25 et sa monte a 66° max
n°2082948
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 18:35:29  profilanswer
donc en gros ton souci tu met 1.24 il te met un 1.35 tu a mi quoi en load line calibration?
n°2082953
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 18:47:56  profilanswer
@Ill Nino pour le bios visiblement c'etait la version 0604 mais je viens de passer la 1003
Pour le 45x100 @ 1.45V c'est la valeur du bios, sur CPUZ il indique beaucoup moins
n°2082958
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 19:15:16  profilanswer
@stobeur :
J'ai mis "Enabled" sur load line calibration.
Et non le soucis n'est pas que je "force" 1.24 et qu'il me mette 1.35, c'est qu'il me mets 1.35 tout court...
Bon et les bonnes nouvelles continuent, la machine refuse de reboot là, j'ai enlevé la pile, fait un clear CMOS rien à faire... j'avais juste mis 1.24 de vcore en forcé pour reassayé quelque chose... :x
Je le sent pas
n°2082963
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 19:25:23  profilanswer
laisse ton 1.24 et passe ton load line calibration en level1
n°2082965
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 19:28:48  profilanswer
Bon ben là je ne peux plus rien faire de toutes façons...
Impossible de redémarrer le pc, super...
J'ai enlevé la pile quelques minutes, fait un clear CMOS... et toujours pareil... youpi :(
n°2082967
freeman59
Posté le 21-01-2011 à 19:29:23  profilanswer
OK j'ai du mieux avec le bios 1003 de l'Asus P8P67 Evo
Elle accepte de booter à 4600 (46x100) @ 1.35 mais s'est crashée lamentablement (BSOD), je tente en 1.37v on va voir ;)
n°2082971
anonyme150​0
Posté le 21-01-2011 à 19:51:51  profilanswer
Hello !
J'ai un soucis sur une Asus, P8P67 Pro + 2600K, sans toucher au BCLK (qui touche au PCI-E si je me trompe pas), juste en augmentant un peu la vcore et le turbo ratio, ma carte RAID "Adaptec RAID 5405" n'est plus détecté au boot (quand elle marche elle est detectée au tout début et le pc met plus de temps à booter).
Je vois pas trop ce qui pourrai causer ce soucis :/
Le pc arrive bien sous windows mais pas de RAID.
Des idées ?
Message édité par anonyme1500 le 21-01-2011 à 20:07:37
n°2082975
Martin_G
Posté le 21-01-2011 à 20:11:59  profilanswer
Bon et bien après avoir enlevé la pile plusieurs fois et assez longtemps, clear CMOS idem, toujours reboot infini... au secours :(
Je suis bon pour le SAV non ? :(
n°2082977
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 20:17:41  profilanswer
ta pas un 2ieme bios sur la ud4? si oui essay de booté dessus
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
