8151 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2082977
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 20:17:41  profilanswer
ta pas un 2ieme bios sur la ud4? si oui essay de booté dessus
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2082979
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 21-01-2011 à 20:23:01  profilanswer
Oui c'est bien écris "dual bios" mais... on fait comment ? désolé pour la question de noob  :whistle:
n°2082985
stobeur
bag of money
Posté le 21-01-2011 à 20:35:10  profilanswer
franchement je n'en est aucune idée mais bon ouvre le manuel il doit y avoir sa
n°2082986
old100
V8 Power
Posté le 21-01-2011 à 20:38:54  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'on puisse le déclencher, c'est "automatique" (ça m'est arrivé une fois avec la P55A-UD4).
http://www.tomshardware.com/review [...] y,397.html
n°2082997
Ill Nino
Love
Posté le 21-01-2011 à 21:20:15  profilanswer
Pour ceux qui ont une P8P67 le BIOS 1253 améliore pas mal l'oc. :)
n°2083073
azerty-100​-8
Posté le 22-01-2011 à 05:39:43  profilanswer
Bonjour
Pour moi :
Pseudo : Azere
CPU : i7 2600K
CM : Asus Maximus IV Extreme
RAM : 2x4go Corsair Vengeance 12800 cas 8
Fréquence/Latences/Tension Ram : 1600MHz / 8 / 8 / 8 / 24  1.5V
Fréquence OC Stable : 4.8GHz
Tension CPU : 1.375v
T° CPU : 79°C (Max)
Refroidissement : Corsair CWC-H50
Boitier : Cooler Master HAF X
Alimentation : Seasonic X-Series 750W
Screen :
http://img193.imageshack.us/img193/480/17734459.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/5186/hyperpi.jpg
Bonne soirée
Message édité par azerty-100-8 le 22-01-2011 à 05:52:05
n°2083077
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 08:27:59  profilanswer
@ill nino j'ai hésité avec ce dernier bios a cause du "béta" mais bon si tu me dis que ca marche mieux, forcément j'vais tenter :D
n°2083078
Martin_G
Posté le 22-01-2011 à 08:30:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de mes aventures^^ j'ai enlevé la pile de la carte mère toute la nuit et ce matin c'est reparti, ouf... Le dual bios c'est bien gentil mais ça n'a pas l'air de marcher terrible.
Bon bref, pour le load line calibration, j'ai le choix entre "disabled", "auto" et "enabled" Stobeur seulement, donc j'ai mis sur Enabled.
Moi je pensais que pour le vcore, ça fonctionnait comme sur mon ancien socket (775), là dès que je modifie le coef, il me change automatiquement le vcore, c'est chiant.
Si il me mets déjà 1,35 de vcore pour 4ghz, j'imagine même pas pour 4,5...
Edit : d'ailleurs, une chose que je trouve étrange également, j'ai bien la dernière version de CPU-Z, et dans la révision du proc, il n'y a rien, normal ? sur la boite c'est batch : L038A789
Message édité par Martin_G le 22-01-2011 à 08:43:55
n°2083080
acnoar
Posté le 22-01-2011 à 08:43:56  profilanswer
tu dois avoir un paramètre OC sur [auto] qu'il faudrait passer en [manuel] parceque là, la cm détermine toute seule le vcore a mettre en fonction de la fréquence, en général bien au dessus de nécessaire :/
n°2083081
Martin_G
Posté le 22-01-2011 à 08:45:59  profilanswer
Oui c'est ce que je pense aussi, mais j'ai beau regarder, je ne vois pas où :/
n°2083084
Ill Nino
Love
Posté le 22-01-2011 à 09:20:55  profilanswer
J'sais pas si il est beta. Il est pas encore sur le FTP par contre. Mais il marche mieux que le 1053 chez moi en tous cas. :)
n°2083087
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 09:32:31  profilanswer
Ah j'avais pas bien lu j'avais cru 1053 ! 1253 ou ca ?
Bon si je résume :
bios 0604 = 45x100 @ 1.45v (loul)
bios 1003 = 46x100 @ 1.37v (mieux !)
bios 1053 = 49x100 @ 1.45v mais 82°C max quand même :s
attention j'ai pas encore test la stabilité du machin ni même encore testé le 50x ;)
Message édité par freeman59 le 22-01-2011 à 09:33:13
n°2083091
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 09:46:49  profilanswer
http://a.imagehost.org/0333/SuperPi-5Ghz.jpg
Bon j'ai pas test la stabilité encore donc je valide rien pour le moment ;)
n°2083099
Ill Nino
Love
Posté le 22-01-2011 à 10:58:06  profilanswer
Bon si je résume :
Il est dans les dernières pages du topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2083101
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 11:07:15  profilanswer
Premier test d'O/C assez concluant pour ma part. Reçu ma config (asus p8p67 pro + 2600k + 8Go G.Skill ripjaw x pc 12800 cas 9) hier et testé 1.380V pour 4.8Ghz et c'est passé direct. reste plus qu'a descendre le voltage doucement.
http://i.imgur.com/fW6AZ.jpghttp://i.imgur.com/U3UnM.jpg
Dans le bios j'ai juste touché à :
Limite d'alimentation de longue durée : 120W au lieu de Auto
Voltage : 1.380
Ratio turbo : passé de auto à 1 ratio manuel pour les 4 cores (j'avais aussi la possibilité de mettre un mode pour avoir 1 ratio différent pour chaque core mais je pense pas que ce soit utile dans mon cas).
Et la ram passé a 1600Mhz au lieu de 1333 par defaut. Pas touché au voltage.
La limite ça va être la rempérateur mon noctua nh-d14 n'est pas suffisant pour monter plus vu que ça prend 80 en pointe la.
Azerty-100-8 => t'as quoi comme refroidissement ? Car tu prends bien moins que moi pour le même V a qqchose près et même fréquence.
Message édité par anonyme1500 le 22-01-2011 à 14:20:07
n°2083102
azerty-100​-8
Posté le 22-01-2011 à 11:12:56  profilanswer
Salut, j'ai le Corsair H50
n°2083103
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 11:13:26  profilanswer
impecc merci !
Au passage tu rentre quoi dans le bios ? Tu modifie quels paramètres ?
Perso je touche au fclk, coef, vcore et activé le PLL c tout
n°2083108
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 11:31:43  profilanswer
Corsair H50, ah bizarre normalement le noctua nh-d14 est cencé être plus performant.
Peut être une meilleure aération dans ta tour et températeur inferieur autour.
T'es à combien de vcore dans le bios ?
Ah oui j'ai activé le PLL aussi j'avais zappé. Par contre pas touché au fclk pour l'instant.
T'as pas touché a la limite de watt en mode turbo (Limite d'alimentation de longue durée sur mon asus) freeman ?
n°2083112
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-01-2011 à 11:55:03  profilanswer
pour linx faut utiliser la nelle version qui donne 100+ gflop ac 4,6 ghz+ par contre attention a la chauffe, un oc de sb n'est validé a 100% qu'ac ce linx là, ac la library linpack x64 10.3 ;) ( trop facile linx 10.2 ) la lib 10.3 prend en charge l'avx, par ex un oc testé ac la lib 10.2 qui est ok pour 20 pass peut BSOD pasque l'avx a pas ete correctement testé , enfin sur les forums US c'est ce que j'ai cru comprendre , et ça me parait plausible vu que l'avx est nouveau et que les soft de test/chauffe sont "anciens" , je vous met un petit screen de mon proco @ 5ghz en air ac un zalman 9500 at ( on rigole pas : o ) j'ai du rajouter des volts par rapport a l'ancien linx ( 5ghz @ 1.39 - 1.40v en pleine bourre contre la mm chose + 0.05 par la ac le nouveau linx )
http://img254.imageshack.us/img254/5122/programmanager201101221.jpg
Message édité par noobzed le 22-01-2011 à 11:59:16
FEEDBACK HFR
n°2083113
azerty-100​-8
Posté le 22-01-2011 à 11:59:15  profilanswer
Pour le boitier c'est le Haf X avec pas mal de ventilos, la temperature de la pièce est d'environ 25°C. Dans le Bios je suis à 1.375V.
n°2083118
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 12:49:29  profilanswer
mmm il déchire ton boitier, a mon avis ça dois pas mal jouer pour la diff de température. J'ai une moyenne tour complètement remplie ou tout est rentré au chausse pied. J'ai 4 HDD dedans + 1 SSD + 1 lecteur CD + 1 carte PCI raid + Radeon 4850 HD.
Niveau ventillation j'ai juste 2 120mm qui tournent au ralenti, pas moyen de les réguler sans rheobus.
Moi qui commençait à regarder les grandes tours, celle la a l'air bien !
J'ai baissé de 1.38V a 1.37V et je suis passé de 73-80-80-75 a 71-78-78-74 puis a 1.36V 71-79-79-74
Message édité par anonyme1500 le 22-01-2011 à 23:24:25
n°2083119
stobeur
bag of money
Posté le 22-01-2011 à 12:52:20  profilanswer
Martin_G a écrit :
Bonjour à tous,
et quand tu regle ton vcore dans le bios, une fois sur windows tu a quoi en vcore?
Message édité par stobeur le 22-01-2011 à 12:53:11
n°2083120
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 13:11:37  profilanswer
http://img254.imageshack.us/img254 [...] 101221.jpg
Il faut faire quoi exactement pour passer au nouveau linkpak ?
J'ai dl ici http://software.intel.com/en-us/ar [...] -download/ le pack pour windows, j'ai pris les fichiers du dossier "w_lpk_p_10.3.0.003\linpack_10.3.0\benchmarks\linpack" et mis dans mon dossier linx en remplacant les anciens mais j'ai toujours le même score gflop ?
Merci.
Message édité par anonyme1500 le 22-01-2011 à 13:14:44
n°2083121
noobzed
Posté le 22-01-2011 à 13:12:41  profilanswer
faut mettre le sp1 de w7 aussi, si t'es sous seven
FEEDBACK HFR
n°2083122
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 13:15:07  profilanswer
mmm oki, la version RC pour l'instant donc.
n°2083126
Choumi
Posté le 22-01-2011 à 13:36:00  profilanswer
http://uppix.net/8/9/e/3b5f7e2474980ee69ca2176973ea4tt.jpg
4.7ghz.
ce que j'ai modifié dans le bios :
Load line                           -> Ultra High
VRM Frequency                  -> Manuel
VRM Fixed Frequency  Mode -> 350
Phase Control                    -> Extreme
Duty Control                      -> Extreme
Voltage (valeur bios)
Voltage Cpu                       -> 1.37
Voltage ram                       -> 1.5000
J'arrive à booter plus haut mais il faut dépasser la valeur de 1.38v ce qui apparament est dangereux pour le processeur ?
Message édité par Choumi le 22-01-2011 à 13:43:12
n°2083127
sawyer10
Posté le 22-01-2011 à 13:40:09  profilanswer
Coucou,
j'ai une petite question concernant l'oc sur Asus P8P67 Deluxe. Quelle est l'option à désactiver pour la limite de puissance (ou de courant ?) ?
Car j'ai oc à 4.8 ghz déja, mais j'imagine que pour aller plus loin il faut désactiver cette fameuse option pour ne pas être limité.
Merci d'avance !! :)
n°2083136
lyonnais_6​9
Posté le 22-01-2011 à 15:05:57  profilanswer
4.2 GHZ @ voltage stock sympa ce 2600k :)
Temp 50°C max, occt 20 minutes.
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°2083140
vodkapom
madvent
Posté le 22-01-2011 à 15:30:03  profilanswer
sawyer10 a écrit :
Coucou,
J'ai pas le nom en tête mais c'est un option en pourcentage. Le TDP est à 100% par défaut et tu peux mettre 120 % par exemple. Moins de risque de BSOD.
n°2083153
gta007
Posté le 22-01-2011 à 16:05:45  profilanswer
Choumi a écrit :
http://uppix.net/8/9/e/3b5f7e24749 [...] 3ea4tt.jpg
4.7ghz.
Voltage Cpu                       -> 1.37
Avec AVX ?
Mon Feed-back
n°2083162
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 16:29:22  profilanswer
Merci Choumi pour ces quelques précisions
perso j'ai tenté de reproduire ce que tu avais mis sans succès jusqu'à ce que j'arrive enfin à booter (stable ? je sais pas encore) en 48x100 @ 1.40V
je test un peu et si ca fonctionne je fais signe :)
n°2083167
Choumi
Posté le 22-01-2011 à 16:52:19  profilanswer
gta007 a écrit :
Avec AVX ?
je sais pas comment on active ce truc ?
n°2083168
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 16:54:35  profilanswer
salut les mecs ! @ stock avec 2500 k/6870 je fais P4194 3DMarks ...
ça semble normal ? c'est surtout pour savoir si je n'ai pas de soucis. Merci
n°2083170
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 16:57:30  profilanswer
@Lestanquet : oui ca me semble bon (enfin si on parle bien de 3DM2011 !)
Perso au dernier test je faisais P7774 avec le 2600K @ 4.8 et CF de 5870 :)
Choumi : j'ai repris tes réglages rien à faire ca change absolument rien pour moi, le fait de jongler avec ces paramètres ne me permet pas de passer en dessous de 1.42V pour 4.8Ghz
n°2083171
Lestanquet
Posté le 22-01-2011 à 17:03:52  profilanswer
oui pardon, évidemment c'est le 2011  :jap:  merci bien !
n°2083174
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 17:14:18  profilanswer
@nautiljon dans le bios est ce que tu as activé :
Internal PLL overvoltage ?
EPU ?
étrange parce que moi pas moyen de descendre en dessous de 1.42v @ 4.8Ghz même en activant le TDP @ 120% + d'autres bidouilles :s
n°2083177
Pt1t
hmm ...
Posté le 22-01-2011 à 17:30:38  profilanswer
M4E + GTX 580 + 2600K ... C est puissant à 3dmark 2005 :D
http://www.pt1t.eu/public/P67/M4E/2600K_5500_580_1000_2400_2k5_50347.png
n°2083178
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 17:36:08  profilanswer
Pff bon j'arrive même plus à stabiliser le 4.8Ghz .. il plante direct alors qu'avant ca passait (test 1h sous Linx), je retente a 4.7 car pas envie de monter le Vcore :s
Tiens en parlant de Linx, ou on réccup la librairie Intel dernière version ? Je pense pas avoir le dernier pack :s
n°2083192
Choumi
Posté le 22-01-2011 à 18:39:18  profilanswer
ca doit etre celui la : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=4707273  linx(0.64)_10.3.0.003
Par contre l'avx ne fonctionne que sur Windows: supported in Windows 7 SP1.
n°2083229
anonyme150​0
Posté le 22-01-2011 à 20:40:18  profilanswer
EPU ?
Yep PPL activé (par defaut c'était sur AUTO) et EPU j'ai laissé sur AUTO comme defaut :)
Merci.
Message édité par anonyme1500 le 22-01-2011 à 23:50:48
n°2083230
freeman59
Posté le 22-01-2011 à 20:49:37  profilanswer
je sais pas comment vous bootez à 4.7Ghz en 1.38v !
je regarde un peu les différents topics et je viens de tomber sur ca :
Stock-4GHz on Stock VID
4.0-4.3GHz 1.3-1.35v
4.3-4.5GHz 1.35-1.4v
4.5-4.8GHz 1.4-1.45v
Source : http://www.overclock.net/intel-cpu [...] cking.html
ca me rassure un peu ... j'ai même vu un tuto d'O/C ou le gars veux absolument mettre 1.55v (loul)
finalement avec 1.42v j'étais pas si mal (enfin pas stable quand même :s)
ah tiens j'ai trouvé ce truc super intéressant :
BSOD Codes
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Message édité par freeman59 le 22-01-2011 à 20:56:03
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
