8179 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2483746
jaceneliot
Posté le 13-12-2017 à 15:29:51  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai overclocké mon i5 2500k avec ma carte mère Asus P8Z68-V. Je l'ai stabilisé à 4.5Ghz pour 1.305 de Vcore. J'ai fait un stress test linkpack OCCT de 3h, et un CPU de 20min tout fonctionne. J'obtiens 70°C maximum. Concernant les autres options, j'ai plusieurs questions :
1) Est-ce que 1.305 c'est pas un peu élevé pour 4.5Ghz sur ce proc? J'ai essayé de baisser pour gagner des °C mais ça passe pas, aucun moyen de baisser ça?
1.5) Est-ce que jouer avec la vitesse de BUS BLCK peut aider? Genre baisser le ratio mais augmenter le bus?
2) Load Line Calibration, je l'ai sur Very High c'est bien je le laisse à long terme?
3) Même question pour Phase control
4) Pareil pour Dutry control
5) Et j'ai CPU Current Capacility qui est sur 120%
6) Est-ce que EPU c'est un mode d'économie qui permet les perfomances optimales quand besoin est ou est-ce que ça bride le proc?
7) Mon proc au repos fait souvent des pics de fréquence (part de 1600mhz à 4.5Ghz tout seul) c'est bizarre
8) Concernant les autres options d'économies, on peut les réactiver sans soucis? Par exemple celle qui empêche que le proc soit à fréquence max tout le temps?
Merci beaucoup si quelqu'un arrivait à répondre, ou à défaut de m'indiquer où je pourrais obtenir une réponse à ces questions cruciales.
n°2483757
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-12-2017 à 18:06:18  profilanswer
jaceneliot a écrit :
Salut à tous :)
1) Est-ce que 1.305 c'est pas un peu élevé pour 4.5Ghz sur ce proc? J'ai essayé de baisser pour gagner des °C mais ça passe pas, aucun moyen de baisser ça?  C'est plutôt correct comme tension. Si ce n'est pas stable avec moins de Vcore, alors non tu ne pourras pas
1.5) Est-ce que jouer avec la vitesse de BUS BLCK peut aider? Genre baisser le ratio mais augmenter le bus? Non ça n'aide généralement pas vu que ça influe sur toutes les autres fréquences liées au bus
2) Load Line Calibration, je l'ai sur Very High c'est bien je le laisse à long terme?  C'est impec en very high
3) Même question pour Phase control  : cf topic de the bob pour des paramètres pas trop agressifs : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
4) Pareil pour Dutry control pareil
5) Et j'ai CPU Current Capacility qui est sur 120% ça peut parfois aider à stabiliser..
6) Est-ce que EPU c'est un mode d'économie qui permet les perfomances optimales quand besoin est ou est-ce que ça bride le proc? ça permet de gratter quelques watts mais rien de transcendant. Si ça n'influe pas sur ton O/C laisse le ;)
7) Mon proc au repos fait souvent des pics de fréquence (part de 1600mhz à 4.5Ghz tout seul) c'est bizarre. C'est normal ;)
8) Concernant les autres options d'économies, on peut les réactiver sans soucis? Par exemple celle qui empêche que le proc soit à fréquence max tout le temps? Cf. topic de the_bob
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2490531
cacahuete
Posté le 05-04-2018 à 00:37:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai mon 2500k depuis 7 ans maintenant, je l'ai gardé à 4.5Ghz 4 ans, depuis 3 ans je suis à 4.2 Ghz, j'aimerai le préserver un peu parce que je n'ai clairement pas envie de changer de config. Mieux vaut-il que je repasse aux fréquences de bases ou le laisser à 4.2 ne le fait pas plus souffrir que ça ? En tension, de mémoire je suis à 1.270
Message édité par cacahuete le 05-04-2018 à 00:40:14
n°2490546
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 05-04-2018 à 09:28:07  profilanswer
cacahuete a écrit :
Bonsoir,
C'est la tension qui compte. Si tu es a 1.27, pas de soucis, ca devrait tenir dans le temps.
n°2490737
yoyo778
Posté le 07-04-2018 à 09:57:33  profilanswer
Une question : Suis à 1.30 pour 4.3 ghz, ce serait trop ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2490744
garteks
Posté le 07-04-2018 à 12:59:25  profilanswer
Non pas forcément, par exemple je suis à 1,32 Volts pour 4,4 Ghz tout dépend du processeur
n°2490750
cacahuete
Posté le 07-04-2018 à 14:55:09  profilanswer
Ok merci :jap:
n°2490761
yoyo778
Posté le 07-04-2018 à 20:29:01  profilanswer
ok merci pour ta réponse,
avec mon 212 Evo, je pourrais donc aller sur 4,4 en montant un chouillat les volts  :??:
autre question du type  [:musaran]  :pt1cable: : je joue sur un écran full hd (120 hz) avec ma 1070 et 16Go de ram, les jeux actuels comme assassin origin tournent entre  50 & 60 fps avec les curseurs assez haut.
A ton avis,le proc peut encore faire combien de temps sur des jeux AAA, à qualité équivalente ? il n'est plus tout jeune et en ce moment je me demande s'il devrait laisser la place à un proc plus costaud pour aller au dela des 60 fps  (un upgrade plus général serait bcp trop cher)
Message édité par yoyo778 le 07-04-2018 à 20:31:56
n°2490807
vladobar
Posté le 09-04-2018 à 09:58:30  profilanswer
Comme dit garteks, chaque CPU est différent, si le tien a besoin de 1.3V pour 4.3Ghz stable, c’est qu’il a besoin de 1.3V :p.
Perso, pour 4.3GHz, je suis a 1.29V avec le mien, mais pour les 4.4, je suis obligé de bien monter le Vcore, donc j'ai preferé rester a 4.3GHz
Le seul moyen de savoir, c’est d’essayer : p, tu commences par passer la fréquence a 4.4GHz sans toucher le voltage, tu testes, si c’est stable, c’est bon, si ce n’est pas stable, tu augmentes de  0.01 et tu retestes… jusqu'à ce que ce soit stable ou que tu aies atteint une température limite…
Commence par vérifier que c’est bien ton CPU qui bride (avec un soft de monitoring, tu regardes qui bride). Pour la durée de vie, impossible a dire, au moment ou j’ai acheté ma plateforme Sandy, je pensais pas encore l’utiliser aujourd’hui sur du AAA
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 10:09:35
n°2492065
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 05-05-2018 à 14:01:34  profilanswer
Hello tous, j'ai (encore [:tinostar] ) chopé un 2700K et celui-ci se comporte différemment de tous mes autres SB.
Pour commencer, en cas d'excès d'optimisme, il fait des erreurs sous prime; pas des bsod/freeze, sauf si le Vcore est vraiment trop bas.
Ensuite, il est instable en LLC High, offset +0.025 pour 1.38 full load, par contre, il semble stable en LLC Low offset +0.090 !
Ca dit quelque-chose à quelqu'un ?
n°2492072
yoyo778
Posté le 05-05-2018 à 15:16:19  profilanswer
Ok,merci pour les conseils. J'avais raté ton message d'où le Labs de temps.
Vais essayer le 4.4 avec mon evo :p
n°2492077
bluedragon​38
Posté le 05-05-2018 à 16:50:33  profilanswer
Bonjour tous le monde ! Dites j'ai réussis a choper un 2500K. j'ai aussi une Foxconn P67 Rattler v2.0...
Je n'arrive pas a overclocker sur cette mobal , si je change un setting elle boot plus et est bloqué sur un code erreur random (la 23 par exemple) et bien sûr , dans le manuel , aucunes précisions sur ce que sont les codes ! :/
quelqu'un a eu cette mobal ? ou a une idée ?
Topic Vente
n°2492082
rm3113
Posté le 05-05-2018 à 17:41:23  profilanswer
lu
tu peux prendre la tension réelle sur la board ? si oui jte conseille de le faire avec les 2 façon que tu cite plus haut  (LLC High, offset +0.025 pour 1.38 full load, par contre, il semble stable en LLC Low offset +0.090 !
comme ça tu seras exactement comment ce comporte le LLC et offset
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2492138
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-05-2018 à 10:23:19  profilanswer
Ton CPU passe par 3 phase, idle / full / turbo
 chacun a son propre VID
donc tes réglages, peuvent emmerder un des 3
sinon, tu nous donne pas ton voltage full load avec llc low c'est le même
Il se peut que dans un cas tu soit a 1.380 et l'autre 1.388v (oui 0.008 c'est la résolution de la mesure) du coup, teste avec +0.030 (bien que par sécurité faudrais un poil plus)
En gros, comparer les courbe de ton vcore au 2 réglages, je soupçonne le 1ier d'etre un poil plus faible, dans les 2 cas tu es limite
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2492652
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-05-2018 à 23:54:11  profilanswer
1er Sandy Bridge et déçu  [:poutrella]  un clic et
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/2/1526342719-i5-2500k.png
Bon  :whistle:
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/2/1526342086-i5-2500k-4-9.png
j'arrête la avant de tout cramer  :pt1cable:
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/2/1526342240-i5-2500k-5ghz.png
 [:wark0]
C'était plus  [:herr-muller] le 775 :love:
Message édité par Itoman73 le 15-05-2018 à 02:12:49
n°2492720
Alis_70
Posté le 15-05-2018 à 21:31:00  profilanswer
mon ancien 2600k a tourné à 1.4v (autour des 4.8ghz je crois), sans aucun problème pendant plusieurs années alors que certains disaient que c'était  trop pour du H24, mouais ...
Message édité par Alis_70 le 15-05-2018 à 21:33:21
n°2492721
Lestanquet
Posté le 15-05-2018 à 21:36:12  profilanswer
Théoriquement c'est trop oui .... Après hein s'il y avait une vérité irréfutable ça se saurait.
n°2492723
rm3113
Posté le 15-05-2018 à 21:59:41  profilanswer
Pour du max frequ tu es large  :whistle:
n°2492860
the_bob
Posté le 17-05-2018 à 14:01:13  profilanswer
Bon  :whistle:
 [:wark0]
Même pas chaud :
https://flic.kr/p/akWy1u
Edit : c'etait il y a presque 7ans !
Je tourne toujours avec :o
Message édité par the_bob le 17-05-2018 à 14:03:10
n°2492867
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 17-05-2018 à 14:19:32  profilanswer
C'est même pas en AVX [:ocube]
n°2492869
the_bob
Posté le 17-05-2018 à 14:56:24  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/17/180517030423613727.png
J'ai pas mieux que ça :o
Il me semblait avoir testé, mais pas trouvé de screen
Edit : je lui en ai mis dans les dents a ce pauvre CPU
 http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211552.png
Message édité par the_bob le 17-05-2018 à 15:09:01
n°2492874
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 17-05-2018 à 16:21:05  profilanswer
Pas mal si il est prime-stable 4800@1.352V
Par contre le voltage sur le deuxième screen ... [:rhadamenthos]
n°2492882
the_bob
Posté le 17-05-2018 à 17:25:52  profilanswer
Prime stable dans ce problème, en linx mais j'ai jamais tourné H24 à 4.8
Ouais, c'était du bench sur le second, pas stable du tout :o
Prime stable fft1792 à 5ghz pour 1.44v de mémoire
n°2492883
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 17-05-2018 à 17:26:58  profilanswer
the_bob a écrit :
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 613727.png
ca change du Q6600 niveau réglages :lol:
n°2492891
rm3113
Posté le 17-05-2018 à 18:55:23  profilanswer
C’est du costaud Sandy  :D
https://image.noelshack.com/minis/2018/20/4/1526575807-8f31e105-86bb-4fe5-9025-c3a6605c78fc.png
n°2492894
the_bob
Posté le 17-05-2018 à 19:36:32  profilanswer
Dans l'absolu, vcore / coef that's all :D
EDIT : ouch j'espère qu'il était sous froid le bestio
Ça pique l'HT niveau vcore
Message édité par the_bob le 17-05-2018 à 19:37:41
n°2492895
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 17-05-2018 à 19:41:51  profilanswer
1.65v [:loglouis]
je peux y aller alors  :whistle:
n°2492905
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 17-05-2018 à 21:35:49  profilanswer
the_bob,
à 5.2 j'ai beaucoup plus de vcore que toi
doit y avoir moyen de baisser :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/4/1526585368-i5-2500k-5-2ghz.jpg
n°2492907
rm3113
Posté le 17-05-2018 à 21:40:01  profilanswer
Non le screen c’es En water sous froid il prend un peux plus ,pour celui ci coef Max 55
n°2492923
the_bob
Posté le 18-05-2018 à 08:32:32  profilanswer
Itoman73 a écrit :
the_bob,
https://image.noelshack.com/fichier [...] 5-2ghz.jpg
J'ai juste fait un cinebench, pas qur qu'il en fasse 2 d'affilé dans ces conditions :D
Pas osé plus qu'1.5v en air/WC
max screen a coef 54
n°2492963
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-05-2018 à 19:43:17  profilanswer
ma micron pc3-12800 1600mhz, CHEAP  :whistle:
m’étonne [:the prisoner]
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/5/1526664047-ram2133jpg.jpg
n°2492969
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-05-2018 à 20:50:13  profilanswer
A 5ghz  :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/5/1526668232-i5-2500k-5ghz1-44.jpg
n°2493853
snoopyp
Posté le 05-06-2018 à 18:44:55  profilanswer
Salut à tous,
Je suis l'heureux processeur d'un i5 2500k depuis 6/7 ans maintenant.
J'aimerai bien changer de conf, mais quand je vois qu'on nous vend des proc à 4ghz de base et pas de possibilité d'oc à 30% ou plus comme à la bonne époque, je reste un peu dans mon jus.
J'ai oc mon proc à 4ghz en refroidissement air (big scythe).
https://image.ibb.co/miWJho/i5_2500k.png
Je trouve les températures élevées pour une éventuelle augmentation du voltage.
J'ai un indice cinebench à 528 points, c'est un peu minable par rapport aux dernières nouveautés non?
Vous auriez des conseils à me donner?
merci :)
Message édité par snoopyp le 05-06-2018 à 18:46:31
n°2493857
Mellodya
Posté le 05-06-2018 à 18:57:30  profilanswer
A mon avis ton CPU tient déjà 4 Ghz stock donc avec 1,3v il peut largement dépasser 4,2 etc...
Il est trop clock là, tu as du mal faire les étapes. Tu mets déjà à stock et tu montes le coeff de 1 par 1 jusqu'à plantage de Occt / prime ou cie et là tu remets 0.1v etc...
C'est très dégrossi hein mais c'est la base, là 1,30 à 4 Ghz c'est désolé de te le dire "nimporte quoi) Remets 1,20 et mets 40 en coeff (donc 4 Ghz) et fais un occt de 1h en débrouillage etc... relis les 3/4 dernières pages et la première page.
D'autres vont venir t'aider mieux que moi ;) (mais en attendant fais comme je te dis)
n°2493861
snoopyp
Posté le 05-06-2018 à 19:25:05  profilanswer
Il me semble que j'avais bien galéré pour avoir un oc stable, d'où l'augmentation du vcore un peu débile.
Aussi si j'augmentais encore le coef, ca partait en bsod.
Je précise aussi que j'ai 2x4GB et 2x2GB de ram, ce qui ne doit peut être pas aider.
J'ai voulu ouvrir le guide oc asus de la première page mais on dirait que le serveur n'existe plus:
http://91.121.148.119/downloads/PD [...] _Guide.pdf
Je veux bien faire un test en remettant le voltage à 1.20 mais ca sent le bsod xD.
n°2493862
hadrien89
Posté le 05-06-2018 à 19:36:45  profilanswer
1.3 v c'est beaucoup je suis a 1.315 v pour 4.7 ghz sur mon 3770k
est ce que tu a toucher autre que le voltage et multiplicateur ?
Message édité par hadrien89 le 05-06-2018 à 19:40:28
n°2493864
Mellodya
Posté le 05-06-2018 à 19:41:44  profilanswer
Fais un reset du bios déjà pour commencer, tu mets all core à 40 en coeff et tu essaies de boot et tester déjà.
n°2493865
snoopyp
Posté le 05-06-2018 à 19:48:03  profilanswer
Alors oui j'ai touché à pas mal de chose.
Je me souviens de tableau que j'avais effectué pour valider les oc, avec voltage, etc.
Voilà les screens du bios.
Sur celui du bas, je viens de remettre le voltage cpu à 1.2V.
Par contre je vois que j'ai d'autre voltages bien montés (CPU PLL Voltage).
Dans mes vagues souvenirs, l'oc avait l'air d'être stable, mais après une session jeux de pls heures, failed :/
J'ai OCCT qui tourne depuis 1/4 d'heure, ok pour l'instant.
https://image.ibb.co/eoa8Xo/bios.png
n°2493866
Mellodya
Posté le 05-06-2018 à 19:52:22  profilanswer
Laisse tout en auto sauf voltage manuel pour le CPU à 1,2, le all core à 40.
Je ne vois pas la ligne Load line Calibration (pour le CPU) cela pourrait être intéressant de le monter un peu (regarde un peu).
Pourquoi ton CPU voltage à est 1,308, alors que tu as mis 1,200 ? Tu as bien sauvegardé en quittant ?
Remets un CPU-Z.
n°2493868
snoopyp
Posté le 05-06-2018 à 20:02:01  profilanswer
J'ai pris la photo avant de save effectivement.
Le LLC est en extrème...
https://image.ibb.co/godRk8/oc_llc.png
occt c'est bien pour test le load? 1h mini je suppose?
merci!
n°2493869
hadrien89
Posté le 05-06-2018 à 20:03:37  profilanswer
pll laisse le a 1.8(par defaut) en général il gens préféré même le mettre plus bas que par défaut pour gagner en temperature
le pch touche pas a sa non plus 1.05v par defaut
vccio touche pas non plus par defaut 0.950 a confirmer par contre
cpu  currend capability tu doit avoir d'autre option dans le dans la zone que je voix pas  exemple le LLC du cpu et les charge des VRM qui font une différence sur oc
a merde tu vient de le poster donc llc tu le met high ou ultra high mais vu que tes pas tres haut high voire medium pourrai suffir
par contre ta duty control si je me trompe et que tu le mets en extrême tu enlève les protection vrm température  pour mettre protection électrique donc tes mieux avec la température surtout qui sont souvent mal refroidit  mais je ne pense pas faut voire ta carte mere vrm fréquence il en a qui les mette genre 400 après sa dépend comment sont refroidit tes vrm moi j'ai pas vu de différence donc sont a 250
Message édité par hadrien89 le 05-06-2018 à 20:10:33
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
