8239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2081034
zecari
Posté le 16-01-2011 à 20:51:00  profilanswer
Question très bête :
J'ai OC mon proc, j'ai lancé des HyperPi etc, mais j'ai eu 2 écrans bleu dans la journée ...
Est ce que le fait de monter le Vcore peut aider à quelque chose ?
Car un vcore trop bas peut faire cracher mais pas un trop haut ( dans la limite du raisonable prenais moi pas au mot ^^)
n°2081038
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-01-2011 à 20:52:35  profilanswer
Donne plus de détails :
- Quel VCore pour quel coeff?
- A quel moment les BSOD sont intervenus?
Steam ID
n°2081041
zecari
Posté le 16-01-2011 à 20:54:22  profilanswer
je jouait, aléatoirement, sans que le proc soit utilisé même pas à ces 50 %
Coeff 47 x 100
Vcore : 1,375
n°2081042
zecari
Posté le 16-01-2011 à 20:55:19  profilanswer
mais bon en même temps sa cracher déjà avant ... je pensais que le problème venait des barettes mémoires, j'ai mis en XMP avec le bios 1,74 (MSI GD65 ) sa semblait s'être arrété donc le blue screen vient encore peut être d'autres choses :/
n°2081048
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 21:04:45  profilanswer
@ Zecari :
Pour être sûr de ton OC et vu qu'il est prévu pour le jeu :
- LinX avec le test de tout le contrôleur mémoire
- Hyper Pi 32M
- 3D Mark 2011
- Furmark Stability Test (10 minutes)
Et tu rajoutes un Unigine Heaven pour le fun :o
Oui je sais Furmark ne stresse pas le CPU mais au moins t'es sûr que quand le GPU est sollicité ça fait pas planter le reste (moi ça me sert encore plus vu que j'ai OC mon GPU mais ça fait pas de mal de le faire si ton GPU est @ Stock :o ).
C'est ma méthode et c'est garanti 0 BSOD :sol:
Steam ID
n°2081084
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 22:40:03  profilanswer
Et merde BSOD sous lynx ALL RAM au bout de 1h40  :fou:
2600k@4,6ghz vcore 1,34.
Je teste avec un vcore de 1,35.  :ouimaitre:
n°2081093
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 22:52:56  profilanswer
Je suis stable avec mon 2600K@4.8ghz pour 1.4V, je vais essayer de descendre.
Je prends le problème dans l'autre sens ! xD
n°2081095
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 22:56:00  profilanswer
Non mais moi aussi j'ai été stable mais à 1,38. J'ai voulu trop descendre.
Donc maintenant la fourchette se situe entre 1,35 et 1,38  :D
n°2081099
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:12:23  profilanswer
Bon j'ai un problème avec ma ram 2*4Go Corsair Dominator CAS9 @ 1600mhz. Elle n'a pas l'air de tenir ses spécifications, ou bien je fait une connerie ou encore c'est ce bios à la :@@ d'asus qui rend le tout instable (Asus P8P67 Deluxe).
Comme je l'ai dit juste au dessus, j'ai validé mon 2600K@4.8ghz vcore 1.4V avec les 20 passes de linx mais la ram @660mhz :
http://img404.imageshack.us/img404/5991/sanstitre3ih.png
Ça passe impec,  pas de surchauffe, je pourrai même essayer de descendre le vcore.
Maintenant je souhaite mettre la ram à ses spec soit 800mhz toujours avec ses timings par défaut 9-9-9-24@1.65V, seul la fréquence change. Et là c'est le drame:
http://img837.imageshack.us/img837/1323/sanstitre4jk.png
5min de bench et bim ça passe plus. Donc pourquoi elles ne passent pas à leurs fréquences annoncées. Quelqu'un a ces ram en question ?
n°2081101
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 16-01-2011 à 23:17:33  profilanswer
1T ou 2T en SPEC 800Mhz ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2081102
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:18:12  profilanswer
2T c'est un autre problème ça aussi, je n'arrive pas à les faire passer en 1T...
n°2081103
anonyme150​0
Posté le 16-01-2011 à 23:18:32  profilanswer
Et sous memtest elles passent ?
Si c'est pas le cas faut les renvoyer :/ Malheureusement si c'est un renvoi constructeur et pas au shop c'est frais à ses charges T_T
Chez G.Skill par exemple ça revient à bien cher l'envoi à l'étranger...
n°2081104
quedal
Ou pas !
Posté le 16-01-2011 à 23:19:28  profilanswer
http://img404.imageshack.us/img404 [...] tre3ih.png
http://img837.imageshack.us/img837 [...] tre4jk.png
T'as essayé proco @ stock avec la RAM à 1600 ?
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°2081105
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:20:46  profilanswer
Je n'ai pas encore fait de memtest, savez vous si on peut le faire via une clef usb en bootant dessus ou si le bios asus comprend le logiciel ?
n°2081106
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:21:55  profilanswer
J'ai du tester mais je n'ai rien relevé. Bon à faire aussi, demain aprem j'ai du temps je pourrai essayer.
n°2081107
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 23:25:08  profilanswer
Memtest est sur le cd asus. Bootable de plus.
n°2081108
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:31:07  profilanswer
Impec je vais vite voir ce que ça donne.
n°2081110
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 23:39:50  profilanswer
Sandy Bridge Overclocking Guide For Beginners!
chez Clunk
Message édité par vodkapom le 16-01-2011 à 23:41:38
n°2081111
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:41:36  profilanswer
Heu je n'ai pas d'option memtest sur le dvd asus quand je boot dessus.
Il me propose l'invite de commande DOS, les drivers pour Marvell et ceux pour Intel. C'est tout.
n°2081112
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 23:42:36  profilanswer
Et sous l'invit de commande tu peux pas avoir accès à memtest86 un truc comme ça. Fait un dir dans les répertoires.
n°2081113
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 23:54:17  profilanswer
En fait je ne crois pas qu'il y ai memtest sur le cd ! xD
Je l'ai exploré sous windows et aucune trace.
n°2081114
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 23:56:57  profilanswer
Tain mais j'ai rêvé ou quoi ?
n°2081115
syksjel
Posté le 16-01-2011 à 23:57:15  profilanswer
dwapo
Feedback
n°2081116
xpro
Posté le 16-01-2011 à 23:57:51  profilanswer
[:zerod]
n°2081118
neogts
Posté le 17-01-2011 à 00:01:18  profilanswer
Ouais tu dois avoir un souci, j'ai les même rrette que toi et pas de prob avec le même clocking que toi...
Message édité par neogts le 17-01-2011 à 00:01:42
feed
n°2081119
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-01-2011 à 00:03:25  profilanswer
... Fait chier...
n°2081120
neogts
Posté le 17-01-2011 à 00:05:16  profilanswer
simer a écrit :
... Fait chier...
Fais un memtest voir si tu en as pas une qui chicane...
feed
n°2081121
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-01-2011 à 00:09:05  profilanswer
Oui c'est ce que je veux faire depuis tout à l'heure.
Je n'arrive pas à me créer une clé usb bootable pour y foutre le logiciel dessus... Je suis en mode gros looser. :p
Il y a une version spécial pour clé usb en plus. Mais je crois qu'il faut ajouter d'autres fichiers sur la clé pour que ça marche et je ne sais pas quoi !
Je verrai ça demain aprem. La nuit porte conseil.
Merci pour l'aides les gens. ;)
Message édité par simer le 17-01-2011 à 00:09:29
n°2081122
anonyme150​0
Posté le 17-01-2011 à 00:09:48  profilanswer
simer => fait toi un ultimate boot cd http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html , y'a une version cd et clé usb (la version clé usb j'ai pas réussit à booter dessus, écran noir, mais le cd te servira toujours ! Par contre y'a 2 version de memtest dessus, faut lancer la version + (memtest +), l'autre marchera pas si on a plus de 4Go de ram).
n°2081123
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-01-2011 à 00:10:44  profilanswer
Aller je fais ça avant d'aller me pieuter. Merci l'ami. ;)
Edit: DAMNED ! Je n'ai plus de cd vierge à l'appart !  :lol:
Message édité par simer le 17-01-2011 à 00:14:19
n°2081127
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-01-2011 à 00:53:15  profilanswer
chez Clunk
Le débutant qui va croire que tout les SB prennent 4.7/4.9 avec 1.35V il va être deçu :/
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2081142
vodkapom
madvent
Posté le 17-01-2011 à 06:59:21  profilanswer
Il est spécifié à chaque post que le i7 du lecteur peut avoir besoin de plus de volt pour monter en fréquence.
Il parle loterie en tout début je crois.
Mais oui c'est un guide rapide je voulais juste proposer de le référencer ici. S'il est trop naze on laisse tomber. No Soucy  :jap:
n°2081170
vincentm92
Posté le 17-01-2011 à 11:40:09  profilanswer
Plate-forme reçue en fin de semaine dernière. Je n'ai pas encore poussé le CPU ou affiné quoi que ce soit, mais voici les premiers éléments d'OC. J'ai pu me servir de la machine (jeu / web) tout le week-end sans soucis, aucun écran bleu ou reboot.
Pseudo: vincentm92
CPU: 2600K
CM: MSI P67A-GD65 (bios 1.7)
RAM: G.Skill 2x 2 Go DDR3 PC3-12800
Frequence/Latences/Tension Ram: CL9
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.30v
T° CPU max: 57°c (boitier fermé, T° amb: 22° env)
Refroidissement: Noctua nh-u12p
Boitier: Antec P182
Alimentation: Seasonic 550W
n°2081172
vodkapom
madvent
Posté le 17-01-2011 à 11:47:57  profilanswer
Pseudo: vincentm92
CPU: 2600K
Tension CPU: 1.30v
Boitier: Antec P182
quelle tension pour tes Gskill ?
n°2081179
vincentm92
Posté le 17-01-2011 à 12:21:17  profilanswer
Ce sont ces barrettes : http://www.gskill.com/products.php?index=222
Je n'ai pas touché le réglage de la tension; je ne suis pas chez moi pour te répondre précisément, par contre.
n°2081190
VIckado
Posté le 17-01-2011 à 13:14:46  profilanswer
Salut  [:killerspre]
Pseudo : VIckado
CPU : 2500k
CM : MSI GD65
RAM : 2x4Go GSkill Ripjaws 12800 cas 9
Frequence/latences/tension ram : 1600 / 9 / 9 / 9 / 25 1.625V
Frequence OC Stable : 4,4GHz
Tension CPU : 1.30V
T° CPU : 63°
Refroidissement : Zalman CNPS 9900 Max avec ventilo @ 1000 rpm  (12,5% de la vitesse)
Boitier : Silverstone FT02 B-W
Alimentation : Seasonic X-Serise 650W
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/5eac1fcbe4baeeb0d19fef42e1de2ec3d2917d01.jpeg
[:crosscrusher]
PS : pas le temps de finir mon LinX, j'ai stoppé vers 45 minutes, mais c'est déjà énorme, je referait à 4500MHz !
Message édité par VIckado le 17-01-2011 à 13:15:12
n°2081198
vodkapom
madvent
Posté le 17-01-2011 à 13:31:18  profilanswer
4,6ghz mais mes RAM sont toujours à 667mhz  :fou:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1599760
n°2081238
LoWe
Posté le 17-01-2011 à 16:07:52  profilanswer
Pour ma part   :bounce:
Pseudo : LoWe
CPU : 2600k
CM : ASUS P8P67 Deluxe
Frequence/latences/tension ram : 1600 / 9 / 9 / 9 / 25 1.5V
Frequence OC Stable : 4,5GHz
Tension CPU : 1.29V
T° max Real Temp: 60°c pour le core le plus chaud
Refroidissement : Noctua NH U12P
Boitier : Silverstone Raven RV02
Alimentation : Corsair HX750
[img]http://img6.imageshack.us/i/45ghzstable.jpg/]http://img6.imageshack.us/img6/1710/45ghzstable.jpg
Message édité par LoWe le 17-01-2011 à 16:10:31
n°2081240
vodkapom
madvent
Posté le 17-01-2011 à 16:09:58  profilanswer
Pseudo : LoWe
CPU : 2600k
Tension CPU : 1.29V
Uploaded with ImageShack.us
Ah bin ton screen me rassure.
Toi aussi t'as de sacrés écarts de température entre les core, en idle.
n°2081244
LoWe
Posté le 17-01-2011 à 16:12:49  profilanswer
Non en fait, y venait de finir c'est pour ça, sinon en idle tiens voilà....
http://img248.imageshack.us/img248/5306/idletemp.jpg
n°2081245
vodkapom
madvent
Posté le 17-01-2011 à 16:13:32  profilanswer
T'as pas plus grands comme screen ? :o
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
