9612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2170840
bluedragon​38
Posté le 15-11-2011 à 14:41:44  profilanswer
:lol:²
n°2170861
atix
Posté le 15-11-2011 à 16:13:56  profilanswer
Bonsoir, j'ai des variations importantes du vcore avec OCCT en mode Power supply 3 ou 4 dixième de volt avec mon I7 2600K oc à 4800 Mhz, je suis en mode XMP pour pouvoir overclocker en utilisant l'offset pour avoir une fréquence plus basse en idle, y a t'il un réglage à faire pour limiter ce yoyo de vcore?
Au niveau de l'alimentation mon +12 V et à moins de 12 v et il varie beaucoup aussi selon la charge, même en idle le 12v est en dessous de 12 peu être un problème d'alime?
J'ai une Coolermaster real power 620, en carte graphique une Amd 6970, un SSD, 4 disques dur, pas mal de ventilos sur ma tours
Merci d'avance pour votre aide
n°2170865
0b1
There's good in him
Posté le 15-11-2011 à 16:53:38  profilanswer
Loadline Calibration, what else?
n°2170867
atix
Posté le 15-11-2011 à 16:55:28  profilanswer
J'ai activé cet option dans le bios
n°2170871
0b1
There's good in him
Posté le 15-11-2011 à 17:08:08  profilanswer
Donne un peu plus de détails, tu as quelle carte mère?
Il y a plusieurs niveaux de loadline calibration normalement, regarde si t'as pas un high ou équivalent.
n°2170877
hametsu
Posté le 15-11-2011 à 17:42:31  profilanswer
Le phase control peut jouer également, à mettre sur "asus optimized".
Message édité par hametsu le 15-11-2011 à 17:42:37
n°2170880
atix
Posté le 15-11-2011 à 17:58:54  profilanswer
J'ai une Asus maximus IV gene z, J'avais mis l'option Vcore load line calibration en High 50%, je viens de faire d'autres testes en Ultra 75%, le résultat est identique les variations de vcore sont la, pour l'option phase control je suis bien sur asus optimized.
Merci pour votre aide
n°2170929
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-11-2011 à 21:33:18  profilanswer
verifie ton vid avec coretemps voir si il varie de la meme maniere.
en offset si le vid bouge le vcore aussi par contre c'est etonnant si il fluctue autant
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2170933
a7ka7
Posté le 15-11-2011 à 21:42:10  profilanswer
Salut  :)  , je me posais justement la question, il represente quoi le vid? On a un ordre de grandeur pour un i5 2500K ? Je vois que le miens est a 1.371 .
n°2170953
atix
Posté le 15-11-2011 à 23:02:37  profilanswer
Le vid varie de le même façon, un poil moins
n°2170957
a7ka7
Posté le 15-11-2011 à 23:15:44  profilanswer
oui mais a quoi corresponds il exactement?
n°2170980
the_bob
Posté le 16-11-2011 à 07:08:06  profilanswer
ca correspond au vcore que le cpu demande a la mobo pour un coef donné (en sachant que @stock il y a un diffence entre le vid et le vcore car le vdrop est une chose normale)
n°2170993
atix
Posté le 16-11-2011 à 09:38:01  profilanswer
Bonjour, j'ai trouvé pourquoi il y a ces variations en mode Power supply et pas en cpu occt l'option utiliser les 4 cores logiques n'est pas coché par défaut en mode power supply, maintenant il il a des variations moins importantes, toutefois au niveau de l'alim le +12v est toujours en dessous de 12v, problème d'alim trop faible?
n°2170994
the_bob
Posté le 16-11-2011 à 09:46:45  profilanswer
Valeur en dessous mais stable aucun soucis.
Si il y a des variation il ne faut pas quel dépasse un certain seuil.
(le mieux reste un voltmètre pour contrôler le 12v)
n°2171064
atix
Posté le 16-11-2011 à 14:58:13  profilanswer
Par contre j'ai des plantages dès que je fait un test en mode power supply et dans les jeux, souvent un écran bleu, alors je me demande d’où cela vient, mémoire, alime, pas l'overclock du proc car en mode cpu occt pas de problème?
n°2171069
the_bob
Posté le 16-11-2011 à 15:14:15  profilanswer
1ier truc qui me viens c'est l'alim, c'est pas une mauvaise mais elle est peut être défaillante.
2ième chose c'est le Nb, mais étant donné qu'il est dans le CPU et qu'il est @ stock je ne vois pas trop pourquoi.
n°2171076
atix
Posté le 16-11-2011 à 15:23:31  profilanswer
Je pense aussi que l'alim est un peu juste, quand la carte graphique est sollicitée c'est la que les écran bleu apparaissent.
J'ai testé la ram avec memetest pas d'erreurs, le proc ne chauffe pas trop,
moins de 70° en burn
n°2171079
the_bob
Posté le 16-11-2011 à 15:28:33  profilanswer
C'est pas qu'elle est limite mais plutôt un défaut.
j'ai une 650 qui tient sans soucis un CF de 5770 OC + un 2500K OC niveau conso on doit être proche
LEs BSOD sont toujours identique ?
Tu peux toujours tenté une petite nuit de memtest
n°2171086
atix
Posté le 16-11-2011 à 15:49:05  profilanswer
Pour les BSOD je n'ai pas fait attention mais ils semblent identique, il faut que je teste la ram un peu plus effectivement, c'est de la Gskill Sniper 1600 2.5v 2X4go
n°2171235
0b1
There's good in him
Posté le 17-11-2011 à 09:32:08  profilanswer
:ouch:
Vérifie que ton profil RAM correspond bien à celui pour lequel il est certifié.
A la fois pour la fréquence, à la fois pour les timing. N'hésite pas à appliquer le profil XMP.
n°2171240
atix
Posté le 17-11-2011 à 09:57:25  profilanswer
Pour la ram c'est bien de la 1.25, je suis en xmp
n°2171374
tekko
Posté le 17-11-2011 à 22:00:28  profilanswer
Bon, pour les intéressés, j'ai un 2700k Costa Rica SR0DG, j'ai fait joujou un peu avec pour voir ce que cela donne:
Matos: Asus PZ68-VPRO bios 0209, 2*4Go Gksill DDR2133, Thermalright Archon
Pour la stabilité, en même temps: 15mns de Prime95 + SuperPi32
Overclocking1:
4200Mhz à 1.20v dans le bios
Overclocking2:
4700Mhz à 1.33v dans le bios
Overclocking3:
4900Mhz à 1.38v bios (1.40 cpuZ)
84° avec l'archon, il doit y avoir un problème car lorsque je l'ai monté, vissé à fond, il bougeait encore 1 peu...
Vous en pensez-quoi, vu que la base overclocking de hardware.fr est vide?
Message édité par tekko le 17-11-2011 à 22:03:48
n°2171390
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-11-2011 à 22:56:12  profilanswer
j'en pense qu'un ventirad qui bouge c pas bon signe :D
FEEDBACK HFR
n°2171393
tekko
Posté le 17-11-2011 à 23:13:19  profilanswer
ok mais quand le support est vissé à fond...
n°2171435
ApeKx
Posté le 18-11-2011 à 08:36:39  profilanswer
Overclocking1:
Overclocking2:
Overclocking3:
84° sur Prime en Air c'est normal avec un vcore de 1.4v
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2171436
Ill Nino
Love
Posté le 18-11-2011 à 08:54:27  profilanswer
Overclocking1:
Overclocking2:
Overclocking3:
Tu voulais dire 0902 pour le BIOS non ? Sinon maj...
Sinon, ça me parait pas trop mal. L'archon pivote sur lui même aussi chez moi. C'est comme ça... :spamafote: AU pire vérifie que la pâte thermique s'applique uniformément en refaisant le montage...
n°2171438
the_bob
Posté le 18-11-2011 à 08:57:36  profilanswer
Ajout de rondelle pour serrer plus ?!
Attention au socket :D
Sinon c'est pas trop laid comme OC c'est juste que comme prvu c'est loin d'être une révolution ce CPU
n°2171442
camino1
Posté le 18-11-2011 à 09:39:27  profilanswer
Salut à tous,
J'ai terminé hier le montage de ma config:
MSI Z68 GD65 G3
2600K
2X4go Corsair
et mon water que j'ai adapté
Actuellement, il burn à 4500mhz @ 1.30v stable. Les 4 cœurs sont en burn entre 44 et 46, quelques pointes à 48, voir 50°.
Je vais voir plus tard pour affiner le vcore et les timings de la ram
J'ai toujours eu du AMD, je viens de franchir le pas chez Intel car je voulais changer de config et vu les résultats des Buldo, je suis passé dans l'autre camp et suivi les conseils de personnes très sympa que j'ai eu dans la section "conseil et achats"
Ces personnes se reconnaitrons surement sur ce topic et je les en remercie encore.
J'ai encore pas mal de peine à comprendre le bios de cette mobo mais avec le temps....
Voilà, bonne journée à tous.
n°2171444
the_bob
Posté le 18-11-2011 à 09:54:05  profilanswer
C'est quoi ton water ? ou avec quel test, c'est vachement bas les températures.
Edit : en fait en OCCT large data je dépasse a peine les 50 a la même fréquence.
Message édité par the_bob le 18-11-2011 à 09:54:50
n°2171445
camino1
Posté le 18-11-2011 à 09:58:49  profilanswer
Le water c'est 1 vieux Silverprop pour CPU et je l'adapte très facilement sur la config voulue.
La pompe c'est une Swiftech haut débit.
Le rad c'est toujours mon vieux rad de chauffage de voiture (Corvette) monté en push-pull.
Les tuyaux sont en 12mm.
L'ensemble date de 5 ans environ et c'est toujours performant malgré le nombre de cœurs et l'évolution.
Message édité par camino1 le 18-11-2011 à 10:00:08
n°2171446
tekko
Posté le 18-11-2011 à 10:05:22  profilanswer
Sinon c'est pas trop laid comme OC c'est juste que comme prévu c'est loin d'être une révolution ce CPU
Ce qui me fait dire qu'il y a un truc, ce sont les températures en fonction des cores 0 à 4 au max occt: 67-77-79-78
C'est pas normal d'avoir une telle différence entre le die1 et les autres, à moins que ce soit une particularité des i7?
Pour les rondelles, je vais voir.
Faudrait que je vérifie si le socket est pas de coin (ça m'étonnerait mais bon...)
Sinon, sans démonter, je peux mettre une entretoise au centre du cpu pour que la vis centrale appuie plus, car elle est à fond aussi.
J'ai mis de l'artic silver 5 car la pâte livrée d'origine par thermalright ne s'étale pas correctement...à moins qu'il faille mettre une boulette au milieu et en écrasant, ça s'étale.
Pour l'instant, je me suis arrêté à 4800mhz pour 1.38v dans le bios et la mémoire à 1.5v 9-9-9-27 1600mhz
C'est stable avec intel burntest et occt 10mns, il faut que je teste plus longuement.
EDIT: Retour à 4200mhz pour 1.20v car c'est finalement pas stable à cause des températures qui frôlent les 80°...
Je lance 3 tests d'un coup pour le mettre à genoux: superpi32 + prime95 small ftts + intelburntest
Message édité par tekko le 18-11-2011 à 17:34:42
n°2171448
tekko
Posté le 18-11-2011 à 10:11:50  profilanswer
C'est bon ça! Ça me rappelle (en 1998-99 tout de même), mon waterblock "maison" + peltier avec radiateur de lancia y10 turbo! (une usine le truc)
n°2171450
the_bob
Posté le 18-11-2011 à 10:14:54  profilanswer
12° c'est vrai que ca commence a faire. mais les ecart de l'ordre de 10° c'est pas rare du tout.
Fait gaffe a pas tout éclater en mettant des rondelles.
n°2171467
camino1
Posté le 18-11-2011 à 11:11:35  profilanswer
Et comme pâte thermique, j'ai du CoolLaboratory Liquid pro et j'utilise ça depuis des années.
Message édité par camino1 le 18-11-2011 à 11:13:01
n°2171471
jigs@w
Scie !
Posté le 18-11-2011 à 11:14:55  profilanswer
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=764.0
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2171472
camino1
Posté le 18-11-2011 à 11:21:05  profilanswer
Merci de la mise en garde mais c'est connu depuis quelques années, ça ronge l'alu.
Moi j'ai que du cuivre et laiton et depuis que j'utilise ce produit, je n'ai jamais eu de souci.
Mon ancienne config, (939), avec Opteron 175 @ 3000 depuis au moins 4 ans sans rien démonter, jamais eu 1 souci de température, toujours optimal.
n°2171480
jigs@w
Scie !
Posté le 18-11-2011 à 11:44:46  profilanswer
Mieux vaut prévenir que guérir... (surtout pour ceux qui voudraient te suivre... :)
n°2171669
camino1
Posté le 18-11-2011 à 22:05:54  profilanswer
Au fait, de quelle matière est faite le dessus du proco (2600K)?
J'espère que ce n'est pas de l'alu!!!
n°2171679
the_bob
Posté le 18-11-2011 à 22:24:11  profilanswer
c'est du cuivre nickelé pour eviter l'oxydation
n°2171695
camino1
Posté le 18-11-2011 à 22:56:25  profilanswer
Merci.
n°2171782
tekko
Posté le 19-11-2011 à 12:18:44  profilanswer
Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai démonté l'ARCHON (TY-140) car les températures étaient bien au dessus de ce que l'on pouvait espérer: plus de 80° avec 1.38v de vcore alors que dans les tests, les sites indiquent que l'on peut refroidir à 4.5ghz ou + avec 1.45v sans dépasser 70-75°...
Pour rappel, il bougeait encore un peu alors qu'il était vissé à fond.
J'ai viré la pâte thermique Artic Silver 5 à l'acétone, inversé le radiateur au cas où.
J'ai remarqué que posé sur une table, il n'est pas à angle droit si vous voyez ce que je veux dire, il est penché, c'est normal? (je pense pas)
http://img411.imageshack.us/img411/3945/archono.jpg
J'ai mis la pâte thermique fournie: la chill factor III, elle ne s'étale pas facilement, j'en ai mis sur le CPU et un peu sur le ventirad.
Cette fois, au montage, j'ai inséré un bout de caoutchouc dans le trou au milieu de la base pour avoir plus de marge se serrage avec la vis centrale.
J'ai vissé les 2 vis latérales, serré UN PEU la vis centrale et fini le serrage des vis latérales. Cette fois, les vis latérales ne sont pas à fond, encore moins la vis centrale et ça tient bien!
J'ai remarqué une chose importante: si l'on visse trop la vis centrale, le ventirad bouge car il faut reserrer les vis latérales.
Donc, pour le système de fixation de l'ARCHON: il faut juste serrer contre la vis centrale + 1/4 de tour à la clé et solidariser l'ensemble en serrant les 2 vis latérales.
Pour les températures, je suis descendu en flêche!
Je peux donc me remettre plus sereinement à l'overclocking:
4200 1.2v bios ok
4300 1.21v bios ok
4400 1.23v bios ok
4700 1.34v bios toujours pas stable, quelque chose m'échappe ou j'ai (déjà) atteint les limites raisonnables du cpu...
ok=Prime95 small FFTs+Super Pi32+intel burntest une vingtaine de minutes, de quoi mettre le cpu à genoux
Message édité par tekko le 19-11-2011 à 19:42:07
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
