9877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2169523
mangepatat​e
Posté le 10-11-2011 à 08:15:41  profilanswer
newbie1 a écrit :
j'avoue c'est carrément abusé...
Faut peut-être regarder ailleurs que sur le proco. La RAM, tu peux lui ajouter des volts ?
Tu as un SSD ? si oui c'est peut-être lui...
Pour ma Ram je peux gérer à priori, pour le moment elle est à 1,50V. Le SSD contribue à mon écoeurement, il est arrivé HS à la livraison, donc pour le moment il est reparti chez TopAchat.
J'ai emailé TopAchat et Asus en demandant de quoi ça vient, si ça me saoule trop je vais demander un échange mobo, mais bon tout démonter et pas de pc pendant une dizaine de jours ça me fait pas super plaisir.
Je surfe avec IE.
n°2169526
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-11-2011 à 08:32:27  profilanswer
@ mangepatate : une mobal @ 120 et un CPU a 300 personnellement je trouve ca déséquilibré.
Mais bon la n'est pas la raison, ca doit marché a stock, et même pour OC.
As tu mis a jour ton bios. le CPU est récent, peut être pas parfaitement reconnu.
@xergio : la DDR3 1600 ou 12800, tourne a 800Mhz DDR, soit 400mhz.
Regarde si elle supporte l'XMP, si oui tu vas dans ton bios et tu active l'XMP dans le réglage de la mémoire et elle tournera a 1600 avec les timing constructeur.
En théorie c'est de l'OC du contrôleur mémoire puisque comme tu l'as dit il ne supporte que du 1333, en pratique ca change rien et fonctionne sans soucis
n°2169529
mangepatat​e
Posté le 10-11-2011 à 09:14:13  profilanswer
Je t'avoue n'avoir pas pensé au souci de prix, j'ai juste choisi ce qui me paraissait rentrer dans le boitier, gérer le sata 6 et ma carte graphique. Rétrospectivement c'est pas un bon choix en effet. 4 ans que je n'avais pas regardé le matériel d'un peu près, j'aurai sans doute du creuser un peu plus avant, mais je n'ai jamais lu de souci semblable sur les forums ou les tests du i7 2700K.
Je surfe avec IE.
n°2169535
newbie1
Posté le 10-11-2011 à 09:59:32  profilanswer
J'avoue un CPU ultra haut de gamme avec une mobale presque bas de gamme c'est pas méga cohérent mais ça doit marcher sans souci :o
Comme dit the bob, il n'est pas exclu que ton BIOS reconnaisse mal le i7 2700k, mets ton BIOS à jour (évite de le faire sous windows par contre hein).
Mon feed-back
n°2169536
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 10:01:21  profilanswer
C'est pas une question de prix ton soucis, si tu cherchais du mATX c'est plutôt une bonne carte. (la critique que j'ai fait n'engage que moi :o)
Il n'y a pas de raison de downclocker ou survolter @ stock.
Si c'est pas deja fais, regarde du coté du bios
n°2169537
mangepatat​e
Posté le 10-11-2011 à 10:11:19  profilanswer
Hier soir j'ai flashé vers le 901
http://support.asus.com/Cpusupport [...] 0901&memo=
Par contre pas eu le temps de tester sur un jeu il était minuit et j'avais des bâtons d'allumettes pour tenir les yeux ^_^
Ce soir c'est vékende, test sous MW3 et je vous tiens au courant.
Je surfe avec IE.
n°2169540
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 10:13:32  profilanswer
C'est ce que j'ai dit sur le topic des asus, le 2700k est supporté uniquement a partir du bios 901 et quelques truc :
P8P67-M PRO 0901 BIOS
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Core i7-2700K(3.5G,L3:8M,iGPU,4C,rev.D2)  ALL  0901
Tu ne devrais plus avoir de soucis
Message édité par the_bob le 10-11-2011 à 10:14:27
n°2169542
newbie1
Posté le 10-11-2011 à 10:30:14  profilanswer
Bah voilà !
Mon feed-back
n°2169552
0b1
There's good in him
Posté le 10-11-2011 à 11:34:13  profilanswer
Bizarre quand même, il ne s'agit ni d'un nouveau step, ni d'une nouvelle finesse de gravure.
Au final, rien de nouveau par rapport à un i7-2600K hormis 100Mhz de plus :/
n°2169554
mangepatat​e
Posté le 10-11-2011 à 11:37:45  profilanswer
Apparemment ces 100Mhz demandent plus de vCore, c'est surtout ça la cause du BSoD. Et éventuellement des paramètre particuliers pour le mode TurboV qui demanderaient une reconnaissance spécifique du modèle ?
Je surfe avec IE.
n°2169559
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 12:10:10  profilanswer
C'est clair, ca parait gros, mais ca fais partie du changelog  [:mr marron derriere]
je suis pas convaincu que 100mhz demande plus de vcore, par contre une mauvais lecture donc de valeur renvoyé par la carte mère, pourquoi pas.
Mon voltage turbo @ stock et le même a peu de chose prés que celui que j'utilise a 4.5, @ stock y'a du gras pour pas que ca plante ils doivent prendre une bonne marge de sécu (moi au moindre voltage en moins ou coef en plus c'est planage assuré)
Comme dit en MP si ca résout pas ton soucis, c'est qu'il y a un autre soucis et surement matériel.
n°2169567
xergio
Posté le 10-11-2011 à 14:02:21  profilanswer
Heu.. pour de la DDR3 1600 la vitesse "réel" c'est bien 200 Mhz..pas de fréquence E/S..  http://www.choixpc.com/memoire.htm (erreur?)
Message édité par xergio le 10-11-2011 à 14:03:58
n°2169568
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 14:06:45  profilanswer
Ca dépends si on parle des puce ou des barrettes,
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
DDR3-1600 : Puces de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 200 MHz et l’horloge d’E/S à 800 MHz.
PC3-128001 : Barrette de mémoire DDR3-SDRAM conçues pour être cadencées à 800 MHz utilisant des puces de mémoire DDR3-1600, avec une bande passante de 12,8 Go/s.
Ca change pas le fait que si le profil XMP est présent tu l'activé et feu patate.
Sinon tu prends l'étiquette tu mets la fréquence, les timing et le voltage et feu patate aussi
Edit : c'est quoi tes barrettes ?
Au fait, pourquoi tu veux 2.5 au lieu de 1.6 en idle et être oc a 4.2 le reste du temps ?
Ratio du CPU = 25 (si c'est possible)
Ratio turbo = 42
Avec le C1E désactivé. En pratique tu passera presque tout le temps en turbo. en désactivant le C1E, au lieu de descendre a 1600Mhz tu devrais aller a 2500 au lieu des 3300 d'origine (si on peu baisser le ratio CPU ce que je n'est jamais essayé)
Message édité par the_bob le 10-11-2011 à 14:10:14
n°2169569
xergio
Posté le 10-11-2011 à 14:19:21  profilanswer
Disons que je sors d'un E8400 qui tournait minimum à 2,2 Ghz en idle (après c'est sur je sais pas si en idle c'est mieux 4 cores à 1,6 ou 2 cores à 2,2..)
ET j'aimerais que çà passe direct à 4,2 quand je joue. Donc un léger OC pas plus.
Ce que je veux savoir c'est qu'en idle ET aussi en burn mes barettes tourneront nativement en 1600 après la manip?
-(1600) G.Skill RipjawsX 2x 4 Go - CAS8
- Carte mère MSI Z68A-GD65 (G3)
Si je ne touche pas au C1E çà tourne toujours à 3,3 en idle?
Message édité par xergio le 10-11-2011 à 14:21:07
n°2169572
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 14:28:08  profilanswer
Si tu laisse le C1E il redescends a 1.6. (Ce qui marche tres bien)
Tu Oc il passera a 4.2
Avoir un minimum a 2.5 n'est pas franchement utile, si il a besoin il tire a 4.2 :D
En principe, si elle est assez récente la Gskill doit avoir les profils XMP. Regarde dans le manuel de ta carte comment le mettre.
Tes barrettes tourneront toujours a 1600 quelques soit la fréquence CPU (on touche pas au BCLK en principe sur SB)
n°2169575
xergio
Posté le 10-11-2011 à 14:43:51  profilanswer
En fait si je OC il y aura qd même un minimum en idle et un max en burn c'est çà?
Ce que je veux dire par là c'est que l'OC qui à été définie reste ensuite le standard en fonctionnement aussi bien en idle qu'en burn?
Message édité par xergio le 10-11-2011 à 14:46:12
n°2169592
honeypot_f​looder
Posté le 10-11-2011 à 16:26:14  profilanswer
Salut à vous,
je viens poser une question simple, merci à ceux qui peuvent me rencarder.
avec une carte mère Msi P67A C45 ( la moins chère des cm à l'apparition des "B3" ) on peut garder l'option Intel C-State cad à dire la possibilité de faire changer le vcore en fonction de l'utilisation cpu, le tout en Oc le cpu avec le turbo boost désactivé bien sur. Au fait mon proc c'est un 2500k.
Nan j'pose cte question parce que c'est exactment ce que je n'arrive pas à faire, le truc le plus con diront certain:
1= je desactive le turbo boost
2= je change le coef cpu
3= suivant le coef selectionné, une augmentation du vcore de base (1.2v si jme souviens bien)
4= je constate une fois lancé, que le vcore selectionné ne change pas en fct de la charge.      :sweat:
Alors que je ne touche pas aux autres parametres ds le bios, à part pour la ram à la limite.
Et donc je souhaiterais qu'il fasse, avec un vcore de 1.25v par exemple réglé ds le bios, un 0.92v au repos et 1.25 en charge.
Le reglage à toucher n'est peut etre proposé par cette cm ?
n°2169593
Mattip
Posté le 10-11-2011 à 16:30:02  profilanswer
Avec MSI tu oublies cette possibilité.
n°2169597
honeypot_f​looder
Posté le 10-11-2011 à 16:40:13  profilanswer
Pour de bon ? Même avec les modèles "GD xx" ?
n°2169598
ab74
Posté le 10-11-2011 à 16:45:13  profilanswer
honeypot_flooder a écrit :
Salut à vous,
je connais pas les réglages sur mobo MSI mais tu peut essayer ceci :
ne désactive pas le turbo, sélectionne juste le ratio que tu veut
ex: ratio sur 45 pour 4500MHz
met ton Voltage CPU à 1.30/1.33V
met ta RAM aux spécifications constructeur ( timings, fréquence, voltage )
et active toutes les options d'économie d'énergie
et surtout surveille tes températures
n°2169603
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 17:26:29  profilanswer
Pas de mode offset ou dvid sur les mobo MSI. donc ton vcore full et le même qu'en idle
n°2169611
ab74
Posté le 10-11-2011 à 18:00:24  profilanswer
Salut à vous,
matte ça, on voit bien que le Voltage baisse en IDLE et augmente en FULL :)
http://www.youtube.com/watch?v=kfl [...] re=related
Message édité par ab74 le 10-11-2011 à 18:01:26
n°2169645
stratboy
Posté le 10-11-2011 à 20:35:37  profilanswer
En ce qui me concerne, j'ai la MSI P67A G45, j'ai overcloké à 4,0 Ghz en montant simplement le ratio à 40, Vcore manuel à 1,20, turbo désactivé et options d'économies activées.
Résultat le Vcore est à 1,21 en IDLE et 1,25 en full avec OCCT sur CPU Z.
Bon ça ne descend pas en dessous de 1,20 mais les temps sont correctes.
n°2169668
the_bob
Posté le 10-11-2011 à 21:32:57  profilanswer
tu as essayé moins ? 1.25 ca me parait enorme pour 4ghz. 1.15 voir 1.2 devrai suffire je pense
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2169691
koko_44
Posté le 10-11-2011 à 22:44:29  profilanswer
mangepatate a écrit :
Salut à tous.
Petite question à laquelle je pense vous pourrez répondre, étant spécialistes des proc.
J'ai une machine neuve avec un 2700K sur CM Asus P8P67 M.
Sous Seven 64, quand je lance un jeu Steam j'aboutit une fois sur deux à une plante après plusieurs minutes de jeu : BSOD avec erreur 101. Sur le net il parait que c'est le vCore à modifier.
Souci que j'ai : savez où le modifier dans le bios ? J'ai fait tous les sous menu, pas une ligne avec marqué vCore et une valeur à modifier. Une autre option doit débloquer la ligne, mais je ne sais pas laquelle et j'ai peur de faire une boulette.
Help :-)
Plop,
J'ai une p8p67m-pro et un 2500k et je me suis bien pris la tête à cause de BSOD comme toi (erreur 101).
Pour faire simple j'ai désactivé le C1E, rapport C3 et C6 (ou qqche comme ça). Après ça plus de BSOD.
En espérant que cela puisse résoudre le problème.
n°2169700
mangepatat​e
Posté le 10-11-2011 à 23:32:59  profilanswer
Hop me revoici.
Bon ça fait deux heures que je joue à CoD : MW3 en 1920 tout les paramètre à fond. Proc à 50°, GPU à 64°, et encore ça se rafraichit en 10s, pas de plante.
A confirmer d'ici quelques temps, mais je pense pouvoir affirmer que le passage au Firmware 901 corrige les soucis de reconnaissance CPU avec les 2700K :-) Merci des coups de main !
Je surfe avec IE.
n°2170395
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 13-11-2011 à 12:19:44  profilanswer
Sur SB est-il possible d'avoir une fréquence de base de 4000x4 HT ON, et si l'ordi a besoin de plus de patate, faire monter les coeurs à 4100 4200 4300 4400 sur 4 coeurs, en résumé faire un TURBO mais à partir de 4 GHZ par ex, ou plus.
FEEDBACK HFR
n°2170409
btd
Posté le 13-11-2011 à 13:02:17  profilanswer
Petit overclock rapide d'un 2500K sur Asus P8P67 Pro Rev. 3.1
Frequence: 100Mhz - coef: 45 - Cpu voltage: 1.31V (sans offset oldschool quoi !!! :D ) - Frequence VRM : 350Khz - Load-line calibration: ultra high
Résultat 4.5Ghz :love:, stable après 1h d'OCCT 4.0, temp. max du Proc. 58°C, merci au ventirad Noctua NH-U12P SE2 :jap:  et aux 5 autres ventilos dans le boitier :p
n°2170428
the_bob
Posté le 13-11-2011 à 13:53:25  profilanswer
noobzed a écrit :
Je crois que oui, mais ca dépends de la mobal, et le turbo sera limité dans le temps.
Sur asus ca se gère dans la partie ou on trouve additionnel voltage CPU, mais je suis pas sur que ce soit bien interessant
n°2170430
noobzed
Posté le 13-11-2011 à 14:13:01  profilanswer
bon j'ai essay" unpeu ce quj'ai pensé plus haut, mais des qu'on depasse le coeff 36 l'option turbo se grise, sur maximus iv gene z, donc en fait je crois spa possible de simuler une sorte de "3700K" a partir d'un 2700K, sdommage j'aimai bien l'idee du turbo, donc ca devrai rester a 4500 full time par ex, ou passer de 1600 a 4500 on demand
FEEDBACK HFR
n°2170471
Ill Nino
Love
Posté le 13-11-2011 à 17:40:13  profilanswer
Tiens, t'en penses quoi de la M4G-Z ? Elle est aussi bien que la M4E niveau oc ? :??:
n°2170472
Sassanou
Posté le 13-11-2011 à 17:58:11  profilanswer
Ma M4E est meilleur en OC que mon ex M4gZ pour ma part : moins de vcore et 100mhz de gagné.
n°2170473
Ill Nino
Love
Posté le 13-11-2011 à 18:05:57  profilanswer
Ok. :) As tu comparé a une P8P67 ou P8Z68 ? :??:
n°2170480
noobzed
Posté le 13-11-2011 à 18:51:29  profilanswer
mon ancienne m4e, semble, j'ai bien dit semble, mieux que ma new z68 m4gz
FEEDBACK HFR
n°2170606
0b1
There's good in him
Posté le 14-11-2011 à 11:57:44  profilanswer
noobzed a écrit :
En gros tu veux du 4Ghz en idle :??:
n°2170700
tekko
Posté le 14-11-2011 à 20:42:15  profilanswer
Je viens de changer de configuration en passant d'un Q6850@3.8Ghz qui fonctionnait déjà très bien à ça:
Asus PZ68-VPRO (comme un con, j'ai pas vu qu'il existait une version pci express 3, enfin tant pis...)
I7 2700k (offre avec abonnement pcupdate et jeu battlefield 3 ça valait le coup), c'est un SR0DG COSTA RICA (meilleur que MALAY?)
2*4Go Gskill Ripjaws 2133 9-11-10-28 1.65v (- de 60€ c'est donné)
Thermalright Archon avec le ventilo de 14cms (bouge encore avec fixation vissée à fond, la pâte thermique livrée est trop épaisse, je l'ai remplacée par de la bonne vielle artic silver 3)
Pour la partie graphique, j'utilise celui intégré et question qualité d'image et réactivité en 2D, je suis bluffé...Par contre faut oublier le jeu, ou peut-être les anciens, en tout cas j'attends janvier la nouvelle gamme ATI/NVIDIA.
J'obtiens 4200Mhz à 1.18v dans le bios! Stable SuperPi32+Prime 20mns+Occt 10mns
J'ai essayé 4400Mhz mais même à 1.22v, ça passe pas.
Pour l'instant, j'en reste là, je vais le faire 1 peu travailler à cette fréquence plus longuement.
Message édité par tekko le 14-11-2011 à 20:48:06
n°2170707
noobzed
Posté le 14-11-2011 à 20:59:24  profilanswer
oui voilà, mais c pas possible, des que tu depasse 36 de coeef, oublié le turbo :D
FEEDBACK HFR
n°2170757
Posté le 15-11-2011 à 00:24:23  answer
n°2170765
noobzed
Posté le 15-11-2011 à 02:10:24  profilanswer
http://s3.amazonaws.com/kym-assets/photos/images/newsfeed/000/154/912/berneydidnotread.gif?1318992465
Message édité par noobzed le 15-11-2011 à 02:11:12
FEEDBACK HFR
n°2170778
Ill Nino
Love
Posté le 15-11-2011 à 08:48:17  profilanswer
:lol:  [:gaga cry]
n°2170840
bluedragon​38
Posté le 15-11-2011 à 14:41:44  profilanswer
:lol:²
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
