4835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2151730
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 31-08-2011 à 15:12:47  profilanswer
Cf : screen page précédente au hasard (je ne l'ai pas vu)  [:wedgeant:3]
n°2151734
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 15:47:08  profilanswer
Exacte, il faut regarder la page 129.
Gigabyte France
n°2151756
thevv27
Posté le 31-08-2011 à 17:37:01  profilanswer
Histoire de détendre l'ambiance, je viens de diminuer le Vpll @ 1.71XXX (Intel préconise de ne pas descendre en dessous de 1.71, je m'y tiens) et j'ai gagné 0.5GFlops @4.5GHz sur LinX AVX  :lol: (124.9X de moy => 125.4X : best @ 125.5457 pour le moment)
Message édité par thevv27 le 31-08-2011 à 17:38:22
n°2151776
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 18:25:18  profilanswer
pas mal, le mettre trop bas a peu de chance d'endommager le cpu :o
Message édité par the_bob le 31-08-2011 à 18:25:54
n°2151801
thevv27
Posté le 31-08-2011 à 19:31:46  profilanswer
Oui je m'en doute, mais je fais une approche timide et respectueuse de ce que je ne connais pas  :D
Je viens d'augmenter le Vccio d'un cran (pas tout à fait en fait puisqu'il se situait d'origine entre deux crans et que je l'ai juste mis au cran supérieur, soit 1.06875V), et j'atteins désormais 125.8X/125.9X tjs aux specs d'origine de la RAM.
Je me demande si mes petites instabilités venaient pas de ça (du Vccio), je vais tenter d'optimiser le débit par ce biais, puis rebaisser le voltage CPU :o
n°2151811
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 20:01:24  profilanswer
@ 4700 MHz, stable avec 1.8V 1.7V et 1.6V en PLL.
Gigabyte France
n°2151817
thevv27
Posté le 31-08-2011 à 20:20:23  profilanswer
Ah oué, on peut vraiment le descendre pas mal  :o
Vous laissez l'overvoltage sur "enabled" ou pas (auto, disabled) ?
J'ai laissé sur "auto".
Bon, j'ai très vite laissé tomber la piste du Vccio... mon meilleur résultat est avec 1.06875V fixé manuellement, au delà, le débit baisse.  :jap:
Le fixer a en revanche résolu mes petites instabilités hors benchs sous l'OS  :) (ça arrivait très rarement, mais j'avais parfois un écran bleu inexplicable, sans rien faire d'autre que de l'idle  :o )
Du coup j'ai espoir de baisser mon Vcore, car je l'avais monté surtout à cause de ça... mais pas une grosse marge, ça se joue à 5 ou 10mV :lol:
Fin des tests pour ce soir, je dois bosser un peu aussi  :whistle:
Message édité par thevv27 le 31-08-2011 à 20:25:39
n°2151864
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 31-08-2011 à 22:37:57  profilanswer
Bonsoir, je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider un pousser un peu mon O/C sur cette config
Bitfénix Survivor
Noctua NH-U12P SE2
CoolerMaster SilentPro M 850W
ASRock P67 Pro Fatal1ty (BIOS 1.80)
Intel i7-2600K@4,6 GHz à 1,45v
2 x 4 Go Corsair Vengeance 1600 Mhz CL9
SLI de MSI nVidia GTX 460 1 Go GDDR5 Cyclone
725/1450/1800@800/1600/2000
OCZ Vertex 2 120 Go
2 x Samsung HD204UI/Z4 2 To
Merci d 'avance :)
Message édité par BEBEROM4Ever le 31-08-2011 à 22:39:18
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°2151878
newbie1
Posté le 31-08-2011 à 22:55:25  profilanswer
Connait pas les bios Asrock mais tu dois certainement avoir un endroit où modifier les coeff et Vcore.
Certains overclock leur proco uniquement à l'aide de ces 2 uniques paramètres.
D'ailleurs, bien souvent, si tu veux un o/c raisonnable (genre 4Ghz) tu n'as absolument aucun paramètre à modifier à part le coeff.
Mon feed-back
n°2151897
Sevenz
Posté le 31-08-2011 à 23:17:40  profilanswer
Merci d 'avance :)
ça passait pas avec un vcore plus bas ou le vcore est en auto ?
n°2151915
BEBEROM4Ev​er
Posté le 31-08-2011 à 23:52:58  profilanswer
Je peux réessayer avec le VCore auto, mais là, ça fait 15 secondes sur Prime 95 avec le VCore à 1,40v :/
C'est ça qui m'inquiète : ce n'est pas un soucis de dissipation thermique, mais bien de tensions (ou bien également d'n proço au batch moisi :o )
Message édité par BEBEROM4Ever le 31-08-2011 à 23:54:08
n°2151938
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 01-09-2011 à 02:55:00  profilanswer
Batch plus que moisi si c'est le cas, penche toi plutot sur les réglages BIOS, l'oc sur sandy bridge est simple mais suffit pas de monter le vcore et comme par magie on met +10 au multiplicateur.
Mais bon perso j'aurais pas choisis une Asrock kikoolol gamer comme carte mère à ce prix :o
n°2151950
BEBEROM4Ev​er
Posté le 01-09-2011 à 08:19:05  profilanswer
Le côté kikoolol certes, mais une CM avec autant d'USB 3 et de SATA m'était indispensable : et à moins de 200€, il n'y avait que celle-là
n°2151958
Sevenz
Posté le 01-09-2011 à 09:22:38  profilanswer
Tu as essayé des overclocks plus soft voir comment le vcore scale?
genre à partir de 4ghz par palier de 100mhz jusqu'à 4.6ghz.
n°2151964
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 10:02:48  profilanswer
Tient c'est interessant ca, même les autres avez vous fais plusieurs overclock pour voir ca ?
de mon coté :
1.120 -> 4Ghz
1.256-> 4.5ghz
1.344 -> 4.8ghz (ce dernier pas tout a fait stable surement au alentour des 1.36)
Du coup je me dit que pour 5ghz stable il me faudrait au moins 1.5...
n°2151991
ApeKx
Posté le 01-09-2011 à 11:44:17  profilanswer
Pas sur que 1.5v soit necessaire, j'ai +- les mêmes valeurs et je fais du LinX AvX à 5ghz avec 1.4v sur P8P67 Deluxe et 1.42v sur Z68X UD5.
Apres ca depend des cpu's.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2151994
Vince@ESIE​E
Posté le 01-09-2011 à 11:49:47  profilanswer
Oui mais toi tu as un roxxor (L042) :)
Et je serait pas étonné qu'il faille un peu + de 1.36v pour qu'il stabilise à 4.8 (après ça dépend si on parle uniquement d'un bench ou rockstable H24 7/7)
Message édité par Vince@ESIEE le 01-09-2011 à 11:50:02
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2151996
ApeKx
Posté le 01-09-2011 à 11:54:07  profilanswer
Je parle de Linx Avx 20 pass et OCCt 2h + un peu de BFBC2 pour test mais c'etait juste pour le fun je tourne pas comme ca H24 en air.
Pour le moment je me bat avec le bios de mon UD5. Je bug avec ma ram a 1866 alors que sur l'asus aucun souci
Message édité par ApeKx le 01-09-2011 à 11:56:07
n°2152001
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 12:12:32  profilanswer
@ 1.344 je passe plusieurs passe de linx AVX mais des erreurs apparaissent, prime95 passe FFT1344 mais erreur au bout de 15min sur FFT1792
C'est pas stable mais pas mauvais, pas de BSOD
C'est une estimation, mais quand j'aurais le temps je stabiliserai a cette fraquence, vu que le vcore devrais rester correct (sans pll overvoltage)
Edit : ApeKx c'est un 2500k que j'ai :o, du coup il va bien le tient quand même, HT on avec +- le même vcore
Message édité par the_bob le 01-09-2011 à 12:20:33
n°2152008
BEBEROM4Ev​er
Posté le 01-09-2011 à 13:00:44  profilanswer
Grâce à vos interventions, je suis à 4,8 GHz stable (25 passes de Linx) dans la vue, OCCT Auto 1H, bref, ça passe.
J'aurais aimé atteindre les 5 GHz mais y s'avère que je suis déjà à plus de 1,4v, ça fait déjà pas mal avec un "simple" Noctua 12 ;)
Peut-être affiner un peu avec un VCore plus bas et là, je veux bien qu'tu m'en dise un peu plus Sevenz (pas compris le scale)
n°2152010
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-09-2011 à 13:09:53  profilanswer
ce batch est reconnu comme étant roxor?
le batch du miens L042B634 (stable linx avx/occt @4.5ghz pour 1.28v)
n°2152013
ApeKx
Posté le 01-09-2011 à 13:19:12  profilanswer
L042B074 et encore avec SB ca ne veut trop rien dire.
n°2152028
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 14:19:09  profilanswer
3106b313
Celui la n'est pas mal non plus :o (en 2500k)
n°2152041
thevv27
Posté le 01-09-2011 à 14:47:14  profilanswer
3105C345 (2500k) celui là est plutôt à éviter : c'est le mien... pas le pire suxxor, mais définitivement pas un roxxor  :lol:
Blagues à part, pour Sandy Bridge, je n'ai jamais trouvé de corrélations entre perfs et batchs, et comme on commence à avoir du retour, ça se saurait maintenant.  [:spamafote]
Message édité par thevv27 le 01-09-2011 à 14:47:34
n°2152044
Faluja
Posté le 01-09-2011 à 14:51:36  profilanswer
3106B313, idem thevv27
Comme quoi j'ai le même que bob et pourtant il est bien moins bon.
Message édité par Faluja le 01-09-2011 à 14:52:19
n°2152045
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 14:54:13  profilanswer
Faite une recherche gogole le mien est inconnu, surement pas un roxor mais largement correct :D
Faluja tu as le même batch que moi ?
Edit : voila
Message édité par the_bob le 01-09-2011 à 14:54:36
n°2152050
Faluja
Posté le 01-09-2011 à 15:07:10  profilanswer
Oui c'est le même, on échange ? :o
Mais moi ce qui est bizarre c'est qu'il demande plus de Vcore en mode offset qu'en manual, surement un problème de la P67 pro, et comme je veux qu'il descende en idle pour pas me taper un four bah je suis obligé de lui mettre plus :/
La il est stable à 4.4 @ 1.28 en offset (1.25 en manuel), je monterai plus haut cette hiver si j'ai froid :o
n°2152055
thevv27
Posté le 01-09-2011 à 15:19:39  profilanswer
Sur ma Z68 pareil... il lui faut plus de Volt en offset qu'en manuel... je pense donc que ça vient du proco, et pas de la mobale  [:spamafote]
Perso je reste en manuel du coup (10W d'économisé sur le package en bench), et je me mets en "by per core" (j'ai plus en tête la mauvaise trad en français, mais c'est un truc du genre "max ratio in bios" ), et ça fait redescendre la fréquence. Le Vcore reste lui sur la valeur établie dans le bios, mais les températures chutent à 1-2 degrés près de ce que l'on obtient en offset mode, pour une différence "watt" de quelques dixièmes en idle.
n°2152059
Faluja
Posté le 01-09-2011 à 15:30:12  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par faire redescendre la fréquence ? Le speedstep fait descendre la fréquence à 1.6 ghz qu'on soit en mode manuel ou offset.
n°2152077
thevv27
Posté le 01-09-2011 à 17:15:35  profilanswer
Pas chez moi en "by all core" : en Bios 505 oui, plus en Bios 606  [:tinostar]  :o
n°2152103
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 18:50:12  profilanswer
http://farm7.static.flickr.com/6194/6103136043_96b45c2cf1.jpg
4.8-1.52 1792 par 0bey
C'est peut être pas 100% rockstable mais c'est pas laid
Edit :
Vcore 1.365 bios, LLC ultra hight, internal PLL overvoltage disable.
Le reste rien de spécial
Edit : un ptit coup de linx (3passes) 131Gflop, 78°C le core le plus chaud..  et le vcore chute jusqu’à 1.344
Message édité par the_bob le 01-09-2011 à 19:51:05
n°2152160
thevv27
Posté le 01-09-2011 à 20:48:43  profilanswer
Pas moche.
Tu graphes (nouveau verbe  :D ) le Vcore avec quoi ?
Finalement je me suis arrêté pour mon suxxor à 4.5GHz@1.325V.
Stable whatever et 68°C max sous LinX AVX, raison pour laquelle ça me semble un très bon (excepté que mon proco est un suxxor) H24 en terme de perf/température.
Je pourrais monter plus, mais faut que je bosse avant de voir éventuellement le max que je pourrais tirer avec moins de 1.38V, mais quand je vois la rapidité pendant que je bosse par rapport à mon ancienne config' (A64 X2 :o), je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais gratter encore un peu plus : tout me semble instantané maintenant  :lol:
Message édité par thevv27 le 01-09-2011 à 20:49:49
n°2152162
Sevenz
Posté le 01-09-2011 à 20:49:20  profilanswer
par scale je voulais dire "graduation".
Pour voir comment ton vcore grimpe de 4ghz à 4.6ghz.
The_bob a donné l'exemple après ^^
Apparemment tu as réussi à baisser le vcore si tu es toujours dans la zone des 1.4v à 4.8ghz ?
n°2152166
the_bob
Posté le 01-09-2011 à 20:54:39  profilanswer
le 4.8 c'est pour le fun la. profil pour bench mais je suis presque a la limite de mon cooling a ce vcore (encore que le contact ihs block ne doit pas etre optimal.)
il faut encore que je trouve l'offset qui colle. mais dans cette config j'ai la veille s3.
a montage identique c'est quand meme 10° que je prend pour 0.1v.
j'ai le graph avec hwinfo 64. clique droit show graph.
edit : j'avais estime 1.36 pour 3.8 au vu des essais que j'avais fait a 1.344. poir 5.0 il va me faloir bien plis que 1.4 presque 1.5 et la meme sous prime a part cet hiver ca va etre tendu a passer
edit 2 tu me parlais pas a moi :o
Message édité par the_bob le 01-09-2011 à 20:57:50
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2152172
thevv27
Posté le 01-09-2011 à 21:07:23  profilanswer
Thx,
HWinfo64, je ne l'ai pas encore téléchargé celui-là, du moins je ne crois pas... j'en ai tellement aussi :o
Oui, passé un certain voltage, dès qu'on augmente d'un rien, ça prend tout de suite pas mal de degrés (et de watts consommés  :D )
Perso j'ai pas la veille s3 (pas encore essayé les trucs pour la conserver, donc ni les tweaks sur le voltage, et faut que je disable mon overvoltage pll, il sert à rien, et je l'ai laissé en auto)
Message édité par thevv27 le 01-09-2011 à 21:09:38
n°2152209
Sevenz
Posté le 01-09-2011 à 22:24:55  profilanswer
Je pense maxi 1.45v pour 5ghz au vu de tes tests.
mais je pense que ça passe en dessous genre 1.42v/1.43v(prime)
n°2152293
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2011 à 10:20:00  profilanswer
Après les 1.4V, la consommation s’envole...
J'ai trouvé le H24 du mien, 4700 MHz avec 1.37V avec le HT d'activé. 60°C max du max.
Gigabyte France
n°2152296
the_bob
Posté le 02-09-2011 à 10:36:45  profilanswer
Ca aurait était dommage de se priver de l'HT :o
Il me reste a trouver un réglage @ 4ghz qui devrais me suffir pour un H24.
Des que les température baisse je tente le 5ghz (stable ou presque) pour le fun.
n°2152298
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 02-09-2011 à 10:39:57  profilanswer
 :hello:  Barby
avec le DVID ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2152322
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-09-2011 à 11:36:35  profilanswer
Vcore en manu a 1.37V :)
Gigabyte France
n°2152425
Greg_kun
Posté le 02-09-2011 à 18:56:54  profilanswer
@barbybulle :
tu peux préciser ton circuit de refroidissement parce que ce sont d'excellentes températures.
60 max à 4700 pour 1.37 load et ce avec prime small FFT, j'en suis pas là avec la même fréquence et le même voltage.
(mcp 655 + rx360 + rx120 + EK supreme HF, juste pour le cpu).
t'avais quoi comme temp ambiante lors du test?
merci ;)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
