5728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2151340
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 30-08-2011 à 13:33:09  profilanswer
Ill Nino a écrit :
 :ouch: Et la S3 marche ??? T'es bien sur sur que c'est la S3 ? L'ordi met combien de temps pour revenir de veille ? :??: Parce que j'ai regardé encore ya pas longtemps voir si ca avait évolué et j'ai vu que non, que c'était pas un probleme important a corriger, vu que c'est une option qui s'active pour les gros OC et que rares sont ceux qui utilisent un gros OC en H24...
je suppose enfin d'après BIERMAN
tous les ventilateurs s'arrêtent même celui du cpu, je clic et en 2 secondes je suis de retour sur le bureau
regarde sur mon topic comment c'est réglé
 :sarcastic:
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2151342
Ill Nino
Love
Posté le 30-08-2011 à 13:44:22  profilanswer
 :sarcastic:
Ok, bon. Ils ont du trouver la solution alors... :jap:
n°2151344
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-08-2011 à 13:47:54  profilanswer
Sassanou a écrit :
Je vais dans offset donc et je mets le vcore souhaité ou je mets un - quelque chose ?
Dans la 1iere page, j'ai mis un "-" 0.150
Overvltage turbo offset + (tu peux pas mettre de moins) 0.108
Ce qui me donne avec un LLC sur ultra hight, 1.256 sous prime95 pour 4.5Ghz (1.270v sous linx)
offset trubo @ 0.08 pour avoir 1.256 sous linx, mais je ne passe pas prime95 (ca donne 1.240 sous prime95)
le -0.150 me donne du 0.845/0.85 en idle, j'ai testé au pif ca marche, j'ai pas tenté de baissé plus
n°2151439
Sassanou
Posté le 30-08-2011 à 18:44:11  profilanswer
Je trouve rien dans le bios marqué avec offset (sauf Igpu)  :sweat:
n°2151451
FsW
makapuff
Posté le 30-08-2011 à 19:23:06  profilanswer
newbie1 a écrit :
J'ai le même kit mais en PC12800 CAS8. IL tourne sans problème en PC15000 CAS9 et c'est vraiment nickel :o
Merci de la réponse newbie1 ;)
Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb...
n°2151454
the_bob
Posté le 30-08-2011 à 19:35:42  profilanswer
En face de CPU voltage, le manuel tu le passe en offset, apres tu as la ligne du signe qui apparait puis la valeur
ensuite dans CPU power management tu trouves l'offset turbo
Edit : les screen de mon bios (ne pas tenir compte des valeurs réél des voltages les setting ne sont pas appliqué)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_975439110830193650.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_782427110830193726.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_342254110830193732.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_687434110830193743.png
Message édité par the_bob le 30-08-2011 à 19:44:20
n°2151469
Sassanou
Posté le 30-08-2011 à 20:21:21  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 193650.png
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 193726.png
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 193732.png
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 193743.png
Merci !!!!
Par contre je ne comprends rien a comment ça marche !
Exemple, si je veux une possilité d'avoir mon proco @5ghz en full et qu'il me faut 1.48vcore pour y arriver, mais je veux qu'il se mette en IDLE @1600mhz avec disons 1.0vcore, je fais quoi ?  :sweat:
Et surtout pour qu'il ne depasse pas ces fameux 1.48 en full !
Message édité par Sassanou le 30-08-2011 à 20:23:21
n°2151472
the_bob
Posté le 30-08-2011 à 20:29:50  profilanswer
Offset normal tu mets rien (ou tu le baisse comme moi pour avoir encore moins en idle)
et tu charge l'additionnal turbo voltage, la ca dépends de ton CPU et du VID qu'il aura en coef 50 et du LLC choisi, je te conseil de booter a 4.5 avec LLC sur ultra hight et un offset de 0.100 et de regardais en augmentant le coef sous windows (turboV) c'est laid mais pour dégrossir c'est pratique (mais tu ne peux pas changer l'offset sous windows)
n°2151486
Sassanou
Posté le 30-08-2011 à 21:03:41  profilanswer
J'arrive a rien !!!
Il se met bien en IDLE @1600mhz pour 1v mais en charge, meme si je rajoute que 0.100 a l'additional turbo, je tape 1.63  :ouch:  :sweat:
n°2151492
the_bob
Posté le 30-08-2011 à 21:11:51  profilanswer
ah oui quand meme. je ne siis pas monte au dessus de 4.5 en offset.
essais de ne pas en mettre en turbo et un negatif de -0.100 en normal. c'est special comme gestion. tu peux aussi baisser le llc et compter sir le vdrop.
l'offset c'est de la bidouille par chance j'ai pas trop galere
mes reglage si dessus donne 1.256 en full meme @5.0 ca me parait enorme ce qu'elle envois ta carte mere
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2151514
newbie1
Posté le 30-08-2011 à 21:54:31  profilanswer
Cherchez pas, faites comme moi, tension fixe et puis s'tout :o
Mon feed-back
n°2151518
Sassanou
Posté le 30-08-2011 à 22:08:27  profilanswer
J'ai baissé le LL et j'y vais a taton !
Pour le moment le meilleur que j'ai c'est offset normal @ +0.100 (en dessous ça boot pas) et offset turbo @ +0.032 ce qui me donne @5ghz 1.52 en charge et 1.072 en idle @1600mhz.
Je vais essayer d'affiner...
n°2151530
lajarnette
Posté le 30-08-2011 à 22:39:37  profilanswer
pour moi ça date de mi juin avec le bios F4
n°2151561
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 31-08-2011 à 00:32:59  profilanswer
Le maximum en charge pour un 2500 / 2600k c'est 1.4 volts (1.38 préconisé par Intel), à 1.5 tu détériores ton proc voir risque de le cramer, d'autant plus qu'en load a ce vcore a moins d'avoir un gros watercooling t'arriveras pas à le refroidir correctement.
n°2151582
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 07:27:29  profilanswer
Ok mais a 1.49v @5ghz et in game ou bench, je depasse pas les 68 degrés ;)
Mais c'est juste des tests, je vais pas le laisser comme ça.
Message édité par Sassanou le 31-08-2011 à 07:45:49
n°2151587
ApeKx
Posté le 31-08-2011 à 08:15:10  profilanswer
A 1.5v tu ne crames rien du tout, au pire il surchauffe et se coupe et ca en restera la.  Bien souvent c'est la carte mère qui est défectueuse et qui crame le cpu.
Message édité par ApeKx le 31-08-2011 à 09:04:55
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2151590
Ill Nino
Love
Posté le 31-08-2011 à 08:34:58  profilanswer
Erf, Asus a la traine alors... :/
n°2151611
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 10:32:18  profilanswer
Voici mon OC d'un 2600K en H24, si ça peut aider certain.
Cliquez, c'est l'image.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] z137v.jpg/
Message édité par barbybulle le 31-08-2011 à 10:32:44
Gigabyte France
n°2151634
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 11:23:51  profilanswer
J'ai 900mm de rad cumulé, donc niveau water, ca le fait.
n°2151636
lajarnette
Posté le 31-08-2011 à 11:29:31  profilanswer
[:xpay]
n°2151660
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 12:00:10  profilanswer
Pourquoi impossible ??
Je ne dépasse même pas les 60°C avec le plus gros run de Prime95 @ 4700 MHz.
 [:bakk1]
Gigabyte France
n°2151662
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 12:06:03  profilanswer
Si Intel recommande de ne pas dépasser 1.38 volts sous risque d'endommager le proc c'est pas juste histoire de dire.
n°2151669
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 12:39:09  profilanswer
J'ai meme dit des conneries, je monte bien moins haut en temperature !
http://img560.imageshack.us/img560/132/captureld.jpg
n°2151674
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 12:54:08  profilanswer
La carte Asus ne te dit pas combien de watts mange ton p'ti monstre ?
Regarde plus haut, la mienne me l'indique.
Message édité par barbybulle le 31-08-2011 à 12:54:22
Gigabyte France
n°2151682
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 13:04:54  profilanswer
Il doit faire 15°C dans la pièce avec un water de gros bourrin, c'est pas possible autrement.
n°2151684
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 13:07:06  profilanswer
Eh, vous allez me lacher la grappe ?
J'ai autre chose a foutre et surtout j'ai passé l'age de raconter n'importe quoi pour me faire mousser.
J'ai un bon water oui, et les screens sont bons et il n'y a pas d'embrouilles.
Ce n'est pas ma faute si ça vous defrise !
Et dans ma piece, il fait 23°.
n°2151687
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-08-2011 à 13:16:55  profilanswer
Et pour mes p'ti watts ?
Gigabyte France
n°2151688
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 13:17:44  profilanswer
Oups, j'avais pas vu !
Non, les watts ne s'affichent pas  :(
n°2151693
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 13:23:25  profilanswer
J'ai jamais dis que tu voulais te faire mousser, j'essaye juste de comprendre comment tu peux avoir de telles températures, et vu qu'il fait 23 degrés dans la pièce je vois pas bien comment tu peux avoir une temp système à 21°C à moins que tes températures soient faussés, essaye HwInfo.
Message édité par Faluja le 31-08-2011 à 13:25:10
n°2151696
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 13:26:35  profilanswer
Je vois aucun screen 60 sous quel bench ?
Pime95 60° et 70° sous linx avec 28 dans la pièce et un water moyen (vcore bien moins haut aussi :o)
n°2151699
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 13:29:02  profilanswer
Sachant que c'est exponentiel.
n°2151714
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 13:58:41  profilanswer
Effectivement mais j'ai passer linx pour 1.344 ca passe tranquille avec 23-24° ambiant (soit presque 0.1 de plus)
Superpi 1mo @ 5454 et 1.5V c'est 60° pour le core stressé, du coup en bench avec son Water, pourquoi pas.
n°2151716
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 14:02:33  profilanswer
Forcément en stressant qu'un seul core t'es qu'à 25 % du TDP max, d'après http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp son proc dissipe dans les 200 watts en load et son logiciel affiche des températures qui sont en dessous de la température de la pièce, ce qui est physiquement impossible.
n°2151718
Sassanou
Posté le 31-08-2011 à 14:10:43  profilanswer
Autant pour moi pour la temp de la pièce : elle est entre 19 et 20 :jap:
J'ai 23 a mon thermomètre mais celui ci est 1m au dessus du pc et en effet le coin ou il se trouve et plus chaud que le reste de la pièce.
J'ai donc changé le thermo de place dans la piece et il s'est stabilisé vers 19.5 ;)
n°2151719
wolfflyter
Posté le 31-08-2011 à 14:16:10  profilanswer
Faut faire un LinX avec http://www.hwinfo.com/download32.html
avec toutes les sondes de visible y compris celles des disques dur.
該反思的是,往往有幫助
n°2151721
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-08-2011 à 14:18:39  profilanswer
Essaye la version "standard" d'hardware monitor.
Sur ma M4GZ, ça fonctionne
n°2151724
newbie1
Posté le 31-08-2011 à 14:30:19  profilanswer
Moi je te crois. Et ton cas est un bon moyen de savoir si intel nous raconte des salades ou pas :)
Si dans un an ton proco tourne toujours en H24 @ 1.5V bah on sera fixé ;)
Mon feed-back
n°2151725
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 14:43:46  profilanswer
Je suis pas certain que ce soit du 100% stable qu'il cherche a ce vcore, plutot un stable bench.
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] table.html
Y'en a plus qu'un qui tourne a plus de 1.38, il faudrais fouiller voir si beaucoup ont eu de problème mais j'en suis pas convaincu.
Je resterai proche des clous de ce que intel annonce, je ne pense pas que Sassanou est mis 1.5v sans s'être un minimum renseigné (le mien les a mangé aussi, mais j'évite les gros bench)
n°2151730
the_bob
Posté le 31-08-2011 à 15:12:47  profilanswer
Cf : screen page précédente au hasard (je ne l'ai pas vu)  [:wedgeant:3]
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
