4393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2147637
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 18:14:46  profilanswer
Sur la premiere page de topic, il est mentionné 1.38v ...
personne pour me donner des tuyaux en relations avec mon OC, 4.9ghz - 1.45v (sous CPU-z sa reste vers 1.43-1.44v)
n°2147640
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-08-2011 à 18:18:06  profilanswer
Quel genre de tuyau ?
ca fait combien de gflots un 2600k a cette frequence ?
Edit : mal lu c'est un 2500k que tu as
Message édité par the_bob le 18-08-2011 à 18:18:58
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2147643
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 18:20:30  profilanswer
En meme temps toi non plus tu n'as pas linx avx :o
n'essaie pas sans ventiller plus fort :o
n°2147656
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 18:44:26  profilanswer
Il a passé les 20passes Lynx, passé les 24loops de HyperPI, mais à crash juste avant la fin de HyperPI (surement au moment d'ecrire le fichier)
Bizar comme instabilitée...
n°2147658
Posté le 18-08-2011 à 18:46:35  answer
Parce que linx n'est pas un programme de test de stabilité
Mais un programme de test de tenue en charge, ce qui n'est pas pareil
Si tu veux tester la stabilité, OCCT ou Prime95
n°2147659
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 18:51:21  profilanswer
Ok, je vais tester un peu avec sa alors.
Un peu bizar qu'il ai crash juste à la fin du HyperPI ...
n°2147662
Posté le 18-08-2011 à 18:54:46  answer
Pas stable HyperPI, ça n'augure rien de bon pour ces 2 tests en tous cas :whistle:
n°2147666
Sevenz
Posté le 18-08-2011 à 19:07:48  profilanswer
the_bob a écrit :
Han je viens de capter que je n'avait pas les lib avx du coup c'est surment pas stable dans ce cas.
Je les ai mise et je test 4.5 @ 1.232v (une pass pour le moment :D) en charge linx.
Moi qui croyait avoir un cpu plutot bon. Finalemnt il devrait etre dans la moyenne...
1.23v pour 4.5 ghz c'est bien en dessous de la moyenne :D donc si ton cpu est "plutot" bon voir plus que "plutot" :)
n°2147671
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 19:10:17  profilanswer
J'ai pas dit que c'etait stable...
10pass linx avx @ 1.240, Donc il faut que je monte encore :)
En même temps, j'aurais du tester ma mémoire pour commencer...
n°2147676
wolfflyter
Posté le 18-08-2011 à 19:22:30  profilanswer
Vérifie tes valeurs uncore (controleur memoire) voltage et ram.
LinX c'est plutot vcore.
該反思的是,往往有幫助
n°2147698
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 20:06:48  profilanswer
j'ai tout laissé en Auto sauf le Ratio et la Tension CPU :/
J'ai de la RAM PC3-12800 1600Mhz , et une Asus P8P67.
n°2147706
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 20:21:28  profilanswer
Ta ram est au bon voltage ?
tu l'as regle a la main ou avec le profil xmp ?
n°2147707
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 20:23:40  profilanswer
Auto il me semble, je vais retourner dans le bios jeter un coup d'oeil à tout sa...
n°2147708
deamat
Posté le 18-08-2011 à 20:24:17  profilanswer
Hop, j'ai mon I5 2500K OC à 4.2ghz pour 1.36v ( Scythe Mugen 2 ), le coeur le plus chaud monte à 68°C sous BFBC2.
Pièce à 26°C donc assez chaud .
J'ai encore de la marge niveau temp ? combien faut pas dépasser ?
Merci.
n°2147710
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 20:32:09  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/18/mini_11081808354122355.png
Vcore full pendant linx 1.272v, ca ne dépasse pas les 1.248 pendant HyperPi.
Réglage offset -0.150- offset turbo +0.114
LCC ultra hight (l'avant dernier)
Comme un boulet je suis passé de 1.240 erreur a la 11 pass @ 1.272v
Delta Ambiant/ Core le plus chaud : 44°C
Retour @ stock je continuerai demain
Edit : C'est pas encore considéré comme du stable
Message édité par the_bob le 18-08-2011 à 20:34:37
n°2147713
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-08-2011 à 20:39:06  profilanswer
Merci.
1,36v pour 4,2ghz c'est assez énorme ! soit tu es tombé sur un suxxor ( ça peut arriver) soit tu as juste carrément survolté ton proco !!! même un moyen tient 4,5ghz pour 1,36v ... pour 4,2ghz c'est plutôt vers 1,25v environ .
A une vache près hein ...spa une science exact  :D
Message édité par olioops le 18-08-2011 à 20:42:39
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2147715
Sevenz
Posté le 18-08-2011 à 20:42:52  profilanswer
Merci.
C'est un overclock auto ?
Je pense qu'il ya moyen de baisser le vcore donc par la même occasion les temps.
grilled :P
Message édité par Sevenz le 18-08-2011 à 20:44:09
n°2147716
Vince@ESIE​E
Posté le 18-08-2011 à 20:43:46  profilanswer
J'ai déjà demandé plusieurs fois pour qu'on m'explique comment chopper et installer ces fameuses instructions avx, mais no réponses ....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2147717
Sevenz
Posté le 18-08-2011 à 20:45:58  profilanswer
n°2147718
Vince@ESIE​E
Posté le 18-08-2011 à 20:46:33  profilanswer
Dans le même genre de test, enfin c'était sur un autre proco :
http://img11.hostingpics.net/pics/508612burn51.jpg
Et puis la limite de intel à 1.38v ca doit surement être du aux perfs du radbox dans des situations d'été genre 30°C voir +
Je rappelle que mettre un autre ventirad n'est pas toléré et fait sauter la garantie ^^
Message édité par Vince@ESIEE le 18-08-2011 à 20:49:01
n°2147720
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 20:50:32  profilanswer
http://software.intel.com/en-us/ar [...] -download/
J'ai choppé les librairie ici et je les ai mise dans mon dossier linx (la partie qui me semblais correspondre) Si tu passe les 100Gflop c'est qu'elles doivent y être
Mais 1.6 sous linx y'en a qui ont pas peur :o
Message édité par the_bob le 18-08-2011 à 20:50:59
n°2147721
Sevenz
Posté le 18-08-2011 à 20:50:45  profilanswer
linx à 1.6v c'est courageux.
n°2147723
stobeur
bag of money
Posté le 18-08-2011 à 20:54:34  profilanswer
pauvre cpu omg
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2147724
olioops
Posté le 18-08-2011 à 20:56:07  profilanswer
Il vous répondra pas là  :o .... en train de causer avec les pompiers sur la cause de l'incendie  [:yoz]
Message édité par olioops le 18-08-2011 à 21:08:12
n°2147725
rapha-35
Posté le 18-08-2011 à 21:05:57  profilanswer
me revoila, profil XMP, vcore 1.44v, 4.9ghz, HyperPI sans probleme, et quelques passes Lynx (sans AVX, je vais voir cela)
EDIT : crash avec LynX et packages du site Intel ...
je retesterai l'OC demain ...
j'aimerais bien ce 4.9ghz :p
sinon j'essayerai de trouver un bon compromis tension/frequences plus faible.
je boot à 4.2ghz avec 1.2v, reste à voir avec des tests...
Message édité par rapha-35 le 18-08-2011 à 21:18:36
n°2147732
Vince@ESIE​E
Posté le 18-08-2011 à 21:33:56  profilanswer
Le dossier linpack 10.3.5 il faut le mettre ou dans LinX ? C'est vraiment pas clair...
n°2147734
Sevenz
Posté le 18-08-2011 à 21:46:44  profilanswer
Le contenu du dossier linpack est à mettre dans celui de linx.
linx n'a qu'un dossier donc tu peux pas te tromper.
mais sinon je t'ai filé un link où tu peux dl linx avec le linpack mis à jour.
Message édité par Sevenz le 18-08-2011 à 21:47:16
n°2147741
the_bob
Posté le 18-08-2011 à 22:03:49  profilanswer
the_bob a écrit :
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 122355.png
Tout le reste est en aito et dans win7 aussi pourtzbt mon pc c'est pas reveillé. Je pensais que c'etait seulement quand on active le pll overvoltage
Un avis ? (ou alors mon vcore idle trop bas ? mais pas de probleme au coolboot )
n°2147790
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-08-2011 à 10:36:34  profilanswer
Il est mort le CPU ?
Gigabyte France
n°2147791
Vince@ESIE​E
Posté le 19-08-2011 à 10:38:36  profilanswer
nan il va bien, il est dans la bécane de mon fréro.
n°2147792
Vince@ESIE​E
Posté le 19-08-2011 à 10:41:43  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] l-box.html
Quiz :
Elle vient d'où la limitation à 1.38V d'intel ?
n°2147855
spirch
Posté le 19-08-2011 à 14:25:16  profilanswer
je crois avoir lu que contenu que le CPU est écrit avec du 32nm, si le voltage est trop haut, il peut avoir des dommages fait au cell voisin. une histoire d'électron ou de tentions.
n°2148177
the_bob
Posté le 20-08-2011 à 17:25:31  profilanswer
bon j'arrive a etre stable @ 4.5ghz pour 1.256 sous linx
donc j'attaque prime95 sauf que le vcore depasse pas le 1.240 vous pensez que ca peut tenir ?
je gere les voltages par les offsets :
-0.150 normal +0.080 turbo et LLC sur very hight (l'avant dernier j'ai un doute sur son nom)
sur hight le vcore varie un peu plus mais les mini en charge sont plus proche
dans l'ensemble vous etes plus pour les offset ou le vcore fixe au final j'ai pas l'impression que ca change enormement a la prise.
j'ai pas de wattmetre mais d'apres hw monitor la difference et de l'ordre de 10-15% en idle
mon oc donne 30% de conso en plus toujours d'apres hwmonitor
n°2148201
Darkice
Posté le 20-08-2011 à 18:28:06  profilanswer
Bonjour j'ai une tite question ...
Quand je change mon Vcore dans le bios la Vcore afficher par cpu-z ne change pas , hors quand je modifie le qpi/vtt la le vcore change.
Donc si je veux modifier le vcore du proc je doit en faites modifier la Voltage qpi/vtt ?? :o
n°2148207
newbie1
Posté le 20-08-2011 à 18:44:22  profilanswer
J'ai un petit "problème", je trouve que mes temp CPU sont très élevées sachant que je ne suis qu'à 1.275Vcore BIOS @ 4200 Mhz avec un Noctua D14 @ 12V!!  :sweat:
Je n'ai aucune expérience en SB (d'où ma question) mais en balayant le topic, je vois que les temp ne sont pas de cet ordre là à vcore/freq/refroidissement équivalent   :(
Pour info boitier fermé quand même, 27°C ambiant, mais bon...
Mobal : Asus P8P67. Pâte thermique utilisée : celle livrée avec le ventirad.
Batch 3105C345
http://img36.imageshack.us/img36/5319/42ghzstable.jpg
Je me fais des films ou bien ??  :o
PS : je ne cherche pas (encore) à faire partie du tableau ou à homologuer quoique ce soit, j'ai juste une inquiétude vis à vis de mes temp et comme la plateforme est nouvelle pour moi....  :sarcastic:
Mon feed-back
n°2148209
bucheron9
I like juice
Posté le 20-08-2011 à 18:54:22  profilanswer
:hello: a tous
une question concernant les 2600k,4Ghz pour 1,15v en air,ca presage plutot du bon non?
le "voltage moyen" si on peut dire,a cette frequence,c est de quel ordre?
thx
Listen to the hidden tune
n°2148213
the_bob
Posté le 20-08-2011 à 19:06:01  profilanswer
Sans AVX mon 2500k passait @ 1.104 (plante avec AVX)
je pense qu'il lui faut 1.110 mini donc avec l'HT je pense que c'est bien surtout si c'est full stable
@ newbie1 C'est clair que ca commence a être chaud mais rien d'alarmant, mais je trouve ca haut pour la config...
Edit : pour répondre a ma question un peu plus haut :
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/20/mini_110820071506863455.png
Pour le moment 2h de prime95 @ 1.232-1.240v
Linx est passer pour 1.256v en grosse charge
bios : -0.150 normal +0.080 turbo et LLC sur very hight le reste en auto
finalement il s'en sort bien je crois ce CPU
Message édité par the_bob le 20-08-2011 à 19:09:45
n°2148217
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 19:24:19  profilanswer
Pareil chez moi linx avx fait monter le vcore de 0.016 de plus que prime95.
Au passage le vcore max que j'ai sur linx avx je le vois jamais ailleurs.
Apres à savoir si prime va passer je sais pas car chez moi et beaucoup d'autres linx avx passe là où prime95 blend fail.
Il y'a un test rapide sur prime à faire avant de lancer un "long" test trouvé par un gars de overclock.net
http://www.izipik.com/images/201108/20/ids26rlkhtkalsfgja-prime.png
bien entendu le nombre de thread est à changer en fonction de ton cpu.
Ce qui est important surtout c'est le FFT.
à faire sur 15 mn.
Sandy bridge est très sensible sur ce fft apparemment donc ça fait gagner pas mal de temps.
En ce qui concerne offset je pense que les préférences sont mitigées.
ça reste quand même un plus.
par contre pourquoi t’embêtes tu avec additional turbo voltage ?
n°2148251
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-08-2011 à 21:24:49  profilanswer
Alors je viens de monter le thermalright silver arrow et mes températures ont chuttées de 15° par rapport à mon ancien noctua nhu12p :love:
65° degrés sur le coeur le plus chaud à 4.5ghz, 1.320 volt, 10 minutes de prime 95.
Je suis ravi de cet achat :love:
http://img829.imageshack.us/img829/2636/91584686.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°2148268
Sevenz
Posté le 20-08-2011 à 22:30:08  profilanswer
ça devient grisé a partir du moment où tu montes le multi.
pourquoi tu veux désactiver le turbo ?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
