5527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2141825
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 13:22:43  profilanswer
:hello: salut
un 2600k qui tape 4.8ghz pour 1.345 HT:On ect c'est bon ou pas??
il boot a 5.4ghz pour 1.56
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2141844
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 14:15:57  profilanswer
Ya mieux mais c'est déja un bon proco.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2141846
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 14:24:22  profilanswer
j'viens tout juste d'en testé un autre 4.8ghz pour 1.296 :love:
n°2141848
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 14:30:12  profilanswer
C'est quoi ton protocole de stabilité ??
C'est le vcore en charge que tu donnes ?
n°2141875
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 15:28:44  profilanswer
testé sur OCCT et linx
vcore en charge oui :) et vcore tout cours j'ai desactivé les truc d'eco energie :)
il boot a coef 57 mais instable sous windows
n°2141883
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 15:40:45  profilanswer
Nice
Message édité par Vince@ESIEE le 28-07-2011 à 16:00:00
n°2141889
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 28-07-2011 à 16:10:14  profilanswer
Sympa!! quand tu dis il boot windows en coef 57 ca veut dire qu'il boot à 1.55V?
Si oui c'est un bon de bon...
Message édité par koubbyzzz le 28-07-2011 à 16:20:19
Btag: koubbyzzz#2445
n°2141891
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 16:12:25  profilanswer
Sinon c'est un bon de bon...
non il ne boot pas à 1.55 sinon ce serai un pure golden de chez golden
il boot a 1.68 mais bon je penses il monte encore + mais en water je suis limité
n°2142018
dav38620
Posté le 28-07-2011 à 22:26:55  profilanswer
Et dire que le mien faut que je lui mette 1.44 V a 4.8 ghz  :sweat:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°2142038
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 23:19:00  profilanswer
je te rassure la plupart du temps c'est ce type de 2600k que l'on trouve
j'ai eu bcp de chance voila tout ^^
n°2142068
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 29-07-2011 à 02:50:39  profilanswer
je peux balancer combien a un 2500k sous water? 1.5V ?
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°2142070
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-07-2011 à 06:37:09  profilanswer
T'as surtout la chance de pouvoir tester beaucoup de proco!!!!! :o  :o  :o
Waterbox
n°2142073
death4578
Zotto Mola
Posté le 29-07-2011 à 09:05:46  profilanswer
Pseudo: death4578
CPU: 2500k
Batch# cpu : L119B711 (Malaysia)
CM: MSI P67A-GD55
RAM: 2x4Go G.Skill RipJaws Cas9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1333/9/9/9/25/1.65V
Frequence OC Stable: 4,5GHz
Tension CPU: 1.30v
T° CPU: 63°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Noctua NH-U12P-SE avec ses 2 ventilos
Boitier: CM Silencio 550
Alimentation: Antec HCG 620W
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/d66d580f61125d7027af37cc1fbe5074ddd93a27.png
Pas tenté d'aller plus haut :o Ca passe comme config h24 ça ? [:transparency] /me noob
Message édité par death4578 le 29-07-2011 à 09:08:52
And finally, because brain cycles are a finite resource, there is only so much complexity we could put into the champion's actual kit--most of its complexity budget would be eaten up already by the mere fact that you're controlling two independent units.
n°2142134
inforthoma​s
Posté le 29-07-2011 à 14:14:25  profilanswer
i5 2500k reçu manque plus que la mobal:)
i5 2500k
Batch 3052A218 (pas trouvé sur le net)
Made in costa rica
EDIT: j'ai contrôlé l' HIS est nickel du jamais vue plat de chez plat pas comme mon E8400  :p
Message édité par inforthomas le 29-07-2011 à 15:22:10
n°2142148
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 29-07-2011 à 15:33:09  profilanswer
Après quelques tests d'o/c de mon 2500K, je me rend compte qu'aucun des logiciels de monitoring ne me donne la même valeur du vcore cpu, qui dans le bios est réglé à 1.20V (pour 4.0GHz). OCCT me donne 1.40V, HWMonitor et CPU-Z m'affichent 1.06V, et seul le bios gigabyte (touchbios sous windaube) m'affiche correctement les 1.20V.
En revanche dans HWMonitor le voltage CPU (pas le CPU VCORE, bien le CPU) est bien à 1.21V... Enfin bref, une idée ? :D Merciiii
[VDS] Rien pour le moment
n°2142150
inforthoma​s
Posté le 29-07-2011 à 15:39:28  profilanswer
tu a MAJ t'es logiciel ?? car il y a des problèmes ;)
n°2142153
Lap1n0u
Posté le 29-07-2011 à 15:46:02  profilanswer
Oui j'ai tout dl hier, je vais essayer de trouver des anciennes versions pour voir si ça règle le problème.
n°2142201
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 29-07-2011 à 19:43:00  profilanswer
prends HWinfo32 , la plupart des logs de monitoring ont du mal avec sandy :)
http://www.hwinfo.com/download32.html
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2142335
Lap1n0u
Posté le 30-07-2011 à 13:36:02  profilanswer
Très bon ce soft, clair, concis et regroupe beaucoup d'infos utiles sur toute la config ! En revanche le vcore est toujours eronné, il m'affiche 1.3611V alors qu'il est à 1.15V... Décidément, seul HWmonitor semble capable de détecter correctement un vcore sur sandy...
En tout cas merci beaucoup pour cette découverte :jap:
EDIT FULGURANT : comme mentionné plus haut, HWmonitor m'affiche le bon vcore non pas dans la catégorie "CPU VCORE" mais dans "CPU" tout court. Le "CPU VCORE" qu'il détecte est identique à celui constaté par CPU-Z, qui est de 1.06... Qu'est-ce que ces deux softs peuvent bien prendre pour le vcore ? J'ai vérifié dans le bios, aucun voltage ne correspond à 1.06V...
Message édité par Lap1n0u le 30-07-2011 à 13:38:22
n°2142338
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-07-2011 à 13:41:01  profilanswer
La tension du Uncore ?
Gigabyte France
n°2142346
poloxb360
Posté le 30-07-2011 à 14:03:44  profilanswer
1,45V au potard pour 5Ghz stable, refroidit par kuhler H20, le seul souci c'est la température, j'ai plus de 10 degrès d'écart entre le bios ( msi p67aGD65) et le logiciel de monitoring sous windows 7. Quelle température croire ?
n°2142349
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 30-07-2011 à 14:12:26  profilanswer
1.06 , c'est le vtt normalement :
http://tof.canardpc.com/view/8fedd3a0-8cf4-43bb-be50-36ce7135d2eb.jpg
Message édité par Derdak le 30-07-2011 à 14:12:46
n°2142440
dav38620
Posté le 30-07-2011 à 21:41:42  profilanswer
poloxb360 a écrit :
Normal ton proc n'est pas en idle dans le bios
Il bosse plus que sur le bureau  ;)
n°2142500
Posté le 31-07-2011 à 00:33:06  answer
Pour ma carte (P8H67-I) aucun soft ne donne la bonne valeur (Aida64,Cpuz,Hw32,...) seul le soft asus (PC Probe II) donne la bonne valeur. Tu as pas essayé avec le soft équivalent pour ta carte?
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2011 à 00:33:51
n°2142530
sarrasin
Posté le 31-07-2011 à 10:12:13  profilanswer
salut,
dite moi pour que je puisse Overclocker, je peux tout désactiver ici sauf l'Hyper-Threading ??  http://www.zimagez.com/avatar/110729101932.bmp ou je désactive uniquement le Mode Turbo ??
je vous soule  :D  dsl  :lol:
n°2142558
R 34
Posté le 31-07-2011 à 14:36:55  profilanswer
Pseudo: R 34
CPU: 2600k
Batch# cpu : L042B632
CM: Msi Big Bang Marshall
RAM: 2x4go Ripjaws 17066
Frequence/Latences/Tension Ram: 2133 / 8 / 9 / 8 / 24 1.65v
Frequence OC Stable: 4,8ghz
Tension CPU: 1.38v
T° CPU: 65°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: EK supreme LT acetal niquel/laing D5/MCR 320/Gentle typhoon 1850
Boitier: Lian-li A71b
Alimentation: Corsair HX 450w
screen :
http://img811.imageshack.us/img811/3705/sb48ghz.jpg
4.9 GHz peut-être possible sans changer le vcore, faut que je teste.
edit :
Non stable sous folding@home à 4.8 GHz, ça à planté en moins de 5 minutes.  :lol:
Retour à 4.7 GHz tous les autres paramètres restant identique.
Message édité par R 34 le 31-07-2011 à 15:13:39
Feed-Back Achat-Ventes
n°2142569
Vince@ESIE​E
Posté le 31-07-2011 à 15:50:10  profilanswer
C'est surprenant avec ces CPU, ils peuvent passer tous les tests gros tests haut la main et planter sous youtube/surf/video etc...
n°2142576
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 16:00:30  profilanswer
C'est pas une généralité  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2142651
Sevenz
Posté le 31-07-2011 à 21:31:19  profilanswer
pas tous les tests,c'est juste qu'il faut faire les bons :).
par contre c'est vrai que c'est surprenant qu'il puisse passer des tests en étant aussi loin du stable.
n°2142653
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 21:34:11  profilanswer
La stabilité d'une machine a plusieur aspects. Drivers , logiciels etc....
該反思的是,往往有幫助
n°2142663
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 31-07-2011 à 22:19:49  profilanswer
premier test de mon 2600k/P8P67 deluxe (pas affiné)
Pseudo:dedouille29
CPU: 2600k
Batch# cpu : L042B634
CM: asus P8P67 deluxe b3
RAM: 2x4go gskill sniper 12800
Frequence/Latences/Tension Ram: 1.66v auto (11/11/11/23)
Frequence OC Stable:4.54ghz 1h occt
Tension CPU: 1.31v
T° CPU: 72°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: corsair H70
Boitier: atcs 840
Alimentation: real power pro 850w
http://img200.imageshack.us/img200/4729/occti72600k454ghzvcore1.th.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img839.imageshack.us/img839/414/occti72600k454ghz.th.png
y'a moyen de faire mieux en affinant,demain je m'y met. :)
n°2142697
vasilina
Posté le 01-08-2011 à 05:25:31  profilanswer
bon enfin j ai regler mon OC stable, j ai bien dit stable a 4,5 Ghz sur linx & Hyper-pi pendant 8h, attention OCCT ne fonctionne pas avec les SB
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1930843.png
http://img217.imageshack.us/img217/6527/i72600t45ghz90802k11.jpg
n°2142700
stobeur
bag of money
Posté le 01-08-2011 à 07:03:13  profilanswer
les dernieres version béta de occt gére très très bien le sandy bridge
Message édité par stobeur le 01-08-2011 à 07:03:57
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2142722
ol1v1er
Posté le 01-08-2011 à 10:08:46  profilanswer
http://img217.imageshack.us/img217 [...] 802k11.jpg
C'est nouveau ça  :D
n°2142732
Vince@ESIE​E
Posté le 01-08-2011 à 11:23:04  profilanswer
La v3 d'occt ne reconnait pas les sondes, les fréquences du cpu ...
n°2142760
Posté le 01-08-2011 à 13:58:25  answer
Mais ça ne l'empêche aucunement de fonctionner avec ces processeurs
Il n'a pas besoin de le reconnaître au niveau des sondes pour charger ses unités de calcul
La version stable qui ne va plus tarder, le temps que iench prenne un peu de vacances bien méritées ;) .., les sondes seront reconnues
Pour la beta ça n'avait aucun intérêt :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2011 à 13:58:30
n°2142766
ol1v1er
Posté le 01-08-2011 à 14:49:38  profilanswer
Bah ouais  :sol:
n°2143071
MaousCosta​ud
Posté le 02-08-2011 à 10:30:41  profilanswer
Dites j'ai pas vraiment le temps de tout lire et je n'ai pas trouvé la réponse sur le premier post...
Donc questions rapides : puis-je overclocker un 2600K à 4,0 GHz sans toucher au voltage par défaut ? La consommation explosera-t-elle ? Si oui dans quelles proportions ?
Merci d'avance  :hello:
ps : refroidissement avec un noctua nh-u12p
Message édité par MaousCostaud le 02-08-2011 à 10:31:02
n°2143074
Vince@ESIE​E
Posté le 02-08-2011 à 10:41:47  profilanswer
Oui c'est possible, mais le réglage auto du vcore a tendance à en mettre un peu trop..
n°2143078
jeffk
Posté le 02-08-2011 à 10:48:38  profilanswer
Pas forcement, car avec le Vdrop etc... le plus souvent il faut même appliquer un offset de +0.10, après oui en idle ça sera un peu haut.
Message édité par jeffk le 02-08-2011 à 10:48:54
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2143082
MaousCosta​ud
Posté le 02-08-2011 à 10:53:04  profilanswer
Mettre un peu trop de quoi  :??:
Et la conso augmentera ?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
