7269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2141443
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-07-2011 à 06:45:54  profilanswer
calagan57 a écrit :
Ah 1000 merci!!!! :love:  :love:  :love:  :love:
C'était bien l'option d'économie d'énergie dans seven!!! Je l'ai mis sur "mode éco" et la le proco est redescendu direct à 1600MHz sous CPUz  :love:  :love:
par contre pas moyen de flasher la carte mère "image integrity failed" même si je met le bios sous C: ... :(  tant pis!
Par contre comment cela se passe pour l'offset SVP: je voudrais diminuer la tension Vcore quand la fréquence est à 1600MHz et la mettre à 1.3V (par exemple) quand le proco est à 4600MHz...
j'ai ça comme réglage BIOS:
http://img844.imageshack.us/img844 [...] 175908.png
http://img97.imageshack.us/img97/189/110726175925.png
http://img191.imageshack.us/img191 [...] 175944.png
Vous pouvez me dire quoi et de combien bouger les options???
merci d'avance! et encore merci pour l'astuce du mode éco! :love:
 :bounce:  SVP une petite explication pour le réglage de l'offset.... sachant que je veux que la tension vcore soit à 1.1V@1600MHz par exemple et à 1.3V@4600MHz..
merci à tous! :jap:
Waterbox
n°2141458
jeffk
Posté le 27-07-2011 à 09:25:48  profilanswer
merci à tous! :jap:
Ba ta pas trop le choix, ton idle sera en fonction de ton full.
Ex : Tu met le Vcore en auto, ratio à 46, avec le Speedstep d'activé. Tu démarre Windows, et normalement t'es en idle à 1.6ghz.
Après tu fais péter un test CPU (Lynx, OCCT etc..) pour faire monter le ratio à 46 et obtenir 4.6ghz et les core à 100%. La tu matte ton Vcore pendant la charge. Si il est de 1.25, tu ajoute de 0.05 d'Offset, par contre si en idle (ratio 16) le Vcore se met à 1.1 en auto tu aura 1.15 de Vcore.
Je ne crois pas qu'on peut être plus précis que ça au niveau d'un réglage o/c alternatif. Ça reste à confirmer par les autres ;)
Par contre sur SB on est obligé de passer par le Turbo ? Ya pas moyen de mettre ratio de 46 (dans CPU Ratio et non Turbo ratio) et de mettre le Turbo Off, et SpeedStep On ? Ça donne quoi comme ça ?
Message édité par jeffk le 27-07-2011 à 09:29:55
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2141468
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-07-2011 à 10:17:30  profilanswer
Ou tu restes comme mon CPU, 4000 MHz pour 1.15V.
Du coup en idle, il y a quand même un faible vcore :D
Gigabyte France
n°2141493
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-07-2011 à 12:12:50  profilanswer
Merci bien pour les explication (j'ai enfin compris l'offset) :jap:
Merki! [:roi]
Waterbox
n°2141497
wolfflyter
Posté le 27-07-2011 à 12:19:04  profilanswer
Pourrais tu faire un screen comme celui-ci
http://tof.canardpc.com/preview/7224836b-a210-42ee-883a-419c2b1e1499.jpg
Si tu peux ajouter la page monitoring température c'est encore mieux.
Avec http://www.hwinfo.com/
merci  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2141498
jeffk
Posté le 27-07-2011 à 12:20:00  profilanswer
Encore faut-il un roxor  :ange: L048, est le meilleurs batch que j'ai vu je crois.
Mais bon tu te dis que si t'es à 4ghz et 1.15 tu pourrais être à 0.95 à 2ghz, donc en idle vraiment peu de dissipation/consommation :D
Message édité par jeffk le 27-07-2011 à 12:21:28
n°2141501
jeffk
Posté le 27-07-2011 à 12:28:22  profilanswer
Merki! [:roi]
De rien, par contre je ne sais pas si on peu faire une réglage pour définir le ratio minimum en idle (imaginons 20). Et aussi n'avoir que deux états (20 et 46) sans passer par 33 ou 28 etc...
n°2141521
koubbyzzz
koubbyzzz#2445
Posté le 27-07-2011 à 14:02:05  profilanswer
Aucun n° de batch n'est valable sur Sandy bridge...
Les CPU ont une très grande disparité même dans un même batch.
A+
Btag: koubbyzzz#2445
n°2141577
Sevenz
Posté le 27-07-2011 à 16:28:27  profilanswer
Sur asus quand tu passes par le cpu ratio,l'option turbo se met en black et enabled(pas modifiable) des que tu dépasses le coef 34 mais en pratique ça ne change rien.
C'est soit coef x16 en idle et le coef choisi en charge  sans coef intermédiaire mis à part si tu le veux donc il n'y a aucun désavantage.
Apres je vois vince qui dit de désactiver turbo donc c'est peut être possible sur les autres cartes mères.
n°2141584
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-07-2011 à 16:49:13  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/72 [...] 1e1499.jpg
merci  :jap:
Voilà,
Je faisais des essais, le CPU est à 4500 MHz pour 1.296V (IDLE et FULL, ça ne change pas).
http://img263.imageshack.us/img263/3296/wolfyscreen4500mhz.jpg
Gigabyte France
n°2141588
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 27-07-2011 à 16:58:09  profilanswer
@ barby...
[HS]
toujours sympa tes fonds d'ecran :d
porsche roxxe :love:
akrapovic fait des pots de voiture, savais pô.... ca doit etre terrible sur une gt3rsr !
[/HS]
Message édité par julienberthier le 27-07-2011 à 17:00:16
n°2141647
sarrasin
Posté le 27-07-2011 à 19:29:25  profilanswer
Voilà,
http://img263.imageshack.us/img263 [...] 500mhz.jpg
sa me fais pareille pour moi rien ne change .
le CPU est à 4500 MHz pour 1.45 V en suivant ce lien http://www.xtremesystems.org/forum [...] e-OC-Guide
n°2141655
wolfflyter
Posté le 27-07-2011 à 19:41:23  profilanswer
Voilà,
Merci barbybulle  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2141658
Sevenz
Posté le 27-07-2011 à 19:49:04  profilanswer
Si ton objectif est 4.5 ghz tu devrais pouvoir baisser ce vcore car là c'est trop même pour un cpu suxxor :D.
Message édité par Sevenz le 27-07-2011 à 19:49:35
n°2141661
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 27-07-2011 à 20:05:59  profilanswer
chubakalol a écrit :
slt 28 31 en idle? sans HT alors avec un zalman 9900
je suis en water a 4.6 et a 39 36 37 34, il est miraculeux ton rad lol
et ton vcore a combien?
Je prendrai des screenshot demain. Je suis le plus surpris à propos de ce type de résultat.
Pour en avoir " encore et encore " le coeur net, j'ai relancé Aida.
Il fait approximativement la même température dans la pièce que lors de mon 1er relevé, peut être 1 ou 2 degrés de différence.
J'ai attendu une 15ène de minutes et le core le plus chaud oscille entre 69 et 72°.
Mais, en IDLE, j'ai toujours les valeurs annoncées plus haut, càd, entre 28/30/32°.
Message édité par Ophidian43o le 27-07-2011 à 20:07:23
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2141668
chubakalol
Posté le 27-07-2011 à 20:17:56  profilanswer
ok
n°2141669
chubakalol
Posté le 27-07-2011 à 20:18:06  profilanswer
n°2141744
Cizia
Posté le 28-07-2011 à 00:59:33  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
+1000
J'ai 4 usb facade je peux en utiliser que 2...
Vdroop foireux...t'as un +0.05V en burn comme par magie, même voire +
Pas d'offset exact...
Bref MSI c'est pourrit
perso je suis très content de ma msi p67-GD65 B3  :o  ( les tests disent de même d'ailleurs)
4.9ghz H24 et très stable  :)
Message édité par Cizia le 28-07-2011 à 01:04:10
n°2141745
chubakalol
Posté le 28-07-2011 à 01:00:35  profilanswer
ok
n°2141771
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 10:33:15  profilanswer
Bonjour.  :jap:
Aida est en train de tourner:
" Test System Stability "
J'ai coché Stress CPU / Stress FPU / Stress cache / Stress system memory.
Il n'y a que Stress Local Disk qui n'est pas coché.
Par contre  :sarcastic:
Je me rend compte que je suis un infâme boulet, parce que j'ai prôné 4.8 Ghz alors qu'en vérifiant le coef, j'ai vu que c'était 46 et non 48  :sarcastic: .
Donc, il s'agit bien de 4.6 Ghz. Désolé pour cette erreur. J'avais testé 4.8 Ghz, c'était stable, ma ça passait " juste au dessus " des 70° en load pour le core le plus chaud, j'ai donc descendu légèrement l'O.C. il y a de ça plusieurs mois.  :sarcastic:
Les relevés n'en sont, à mon sens, pas moin impressionnant.
Je suis en train de faire les screenshot, j'upload le tout, et j'affiche les liens dans quelques minutes.
n°2141772
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 10:47:55  profilanswer
Voici:
Pour l'idle:
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-G6JWNP8L.jpg
Le reste:
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-UPYBVU6P.jpg
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-88XZWGA8.jpg
Je m'excuse encore 1000 fois concernant l'aspect mensoger à propos du 4.8 Ghz.
Mais j'assure que c'est stable également @ 4.8 Ghz, et que de mémoire, le core le plus chaud doit monter à 72/73° quelque chose comme ça.
n°2141777
inforthoma​s
Posté le 28-07-2011 à 10:59:23  profilanswer
impossible de voir les screen ils sont minuscule
n°2141779
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 10:59:41  profilanswer
il n'y a pas de mal tkt ^^
Juste pour ta culture, la différence de température entre un burn sous LinX et une utilisation sous les jeux est de l'ordre de 10/15°C
PS : on peut pas zoomer tes screens , on voit rien :) grilled
Message édité par Vince@ESIEE le 28-07-2011 à 11:00:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2141782
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:15:56  profilanswer
:heink:
J'ai encore été choisir un hébergement de *ù%=+!!-°    !!!
Je vais voir ce que je peux faire. Mais lorsque j'ai posté, elle n'était pas de cette dimension.
n°2141784
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 28-07-2011 à 11:20:05  profilanswer
bonjour à tous, pour OCer un 2600K je dois toucher aux jumpers EPU/TPU de ma mobo asus p8z68? merci
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2141785
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:24:26  profilanswer
Bon, en attendant de trouver un hébergeur correcte, j'ai Up les screen sur megaupload.
Sorry.
Au moin ça sera visible à la bonne taille !
IDLE
http://www.megaupload.com/?d=NBHRWTSJ
O.C après un peu plus de 10 minutes.
http://www.megaupload.com/?d=2YRWFN82
O.C après un peu plus de 20 minutes.
http://www.megaupload.com/?d=X6E44C9W
n°2141787
jeffk
Posté le 28-07-2011 à 11:28:55  profilanswer
Ophidian43o a écrit :
Bon, en attendant de trouver un hébergeur correcte, j'ai Up les screen sur megaupload. :jap:
http://pix.toile-libre.org/
Et tu prend le lien "Original Link"
Message édité par jeffk le 28-07-2011 à 11:29:04
n°2141788
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:30:53  profilanswer
Voilà:
IDLE
http://imageshack.us/f/849/etde5.jpg/
Plus de 10 minutes
http://imageshack.us/f/192/etde4.jpg/
Plus de 20 minutes
http://imageshack.us/f/98/etde2.jpg/
n°2141789
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:31:24  profilanswer
Je viens d'utiliser imageshack machin chose.
J'espère que ça va aller ...
n°2141790
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 11:31:57  profilanswer
ya noelshack qui est très rapide et efficace ;)
n°2141792
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:34:13  profilanswer
:heink: Rassurez moi, now c'est visible par tout le monde ... [?]
n°2141793
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 11:35:38  profilanswer
Oui, mais noelshack encore mieux  :D
n°2141796
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:41:31  profilanswer
Merci  :jap:
____
In Red
Je ne cherche pas à me faire mousser, ce n'est même pas ma machine.
C'est juste pour partager l'information ainsi que ma " surprise " à propos des températures relevées.
n°2141797
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 11:43:21  profilanswer
En même temps, aida64 est un bench qui fait pas beaucoup chauffer il me semble. mais belles températures quand même :)
Message édité par vincevoorburg le 28-07-2011 à 11:43:29
n°2141798
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 11:52:02  profilanswer
 :sarcastic: Je ne sais pas, je suis loin d'être un " pro " en la matière.
J'ai effectué un O.C sur ce 2600k parceque c'est " assez facile " avec les SandyBridge.
Et que j'étais curieux de voir comment allait se comporter l'ensemble avec un " bête " 9900Led.
Et comme je suis franchement très curieux, prochainement, je changerai le 9900Led par quelque chose de supérieur. Histoire de voir si ça peu rester en dessous de 70° à 5 Ghz.
 :sarcastic: Comme ça, madame va être contente, elle va pouvoir garder sa config pendant très longtemps.
 :sweat:
n°2141802
Vince@ESIE​E
Posté le 28-07-2011 à 12:02:03  profilanswer
Installe LinX 0.64 pour la chauffe :)
n°2141807
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 12:36:55  profilanswer
Ca doit tourner combien de temps ?
J'ai touché à aucun réglage et " de base " ça l'a lancé pour un peu plus de 5 minutes.
J'ai fait un screen a 5 minutes tip top, et voici ce que j'avais comme température.
http://imageshack.us/f/33/5minutes.png/
Bref, tant que rien ne plante quand on joue, y a pas de problème.
Message édité par Ophidian43o le 28-07-2011 à 12:37:28
n°2141811
jeffk
Posté le 28-07-2011 à 12:46:08  profilanswer
1) Overclocking stable obligatoire, pour ceux 20 cycles sans echec de LinX v0.6.4. Vous devez mettre la mémoire au maximum.
n°2141815
mosso2000
Posté le 28-07-2011 à 12:55:58  profilanswer
 :bounce:
n°2141818
Ophidian43​o
Posté le 28-07-2011 à 13:01:10  profilanswer
Ok, merci.
Je testerai ça, sans doute tout à l'heure.
n°2141825
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-07-2011 à 13:22:43  profilanswer
:hello: salut
un 2600k qui tape 4.8ghz pour 1.345 HT:On ect c'est bon ou pas??
il boot a 5.4ghz pour 1.56
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
