3699 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2136618
wolfflyter
Posté le 12-07-2011 à 13:38:22  profilanswer
pharmajo a écrit :
1.65 volts c'est souvent pour les RAM qui vont au dessus, genre 2133 Mhz.
Comme sur ce tableau les 2133 ?  :D
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] -bridge/10
該反思的是,往往有幫助
n°2136620
pharmajo
Posté le 12-07-2011 à 13:43:37  profilanswer
Tu parles des perfs?
n°2136623
wolfflyter
Posté le 12-07-2011 à 14:02:01  profilanswer
Oui.
該反思的是,往往有幫助
n°2136626
Vince@ESIE​E
Posté le 12-07-2011 à 14:09:14  profilanswer
n°2136634
wolfflyter
Posté le 12-07-2011 à 14:23:31  profilanswer
le stricte minimum concernant la question des 1.65volt  :p
pour préciser , si il est avéré que cela n'apporte pas grand chose d'avoir de la ram a 2133 et 1.65volt rien n'empèche l'utilisateur de regarder dans les profil et/ou certifications si sa ram ne fonctionne pas également a 1600mhz et 1.5volt.
Les SandyBridge 1155 c'est l'Oc Mémé, ne n'oublions pas  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2136635
Moz007
Posté le 12-07-2011 à 14:24:06  profilanswer
wolfflyter a écrit :
question différente , pourquoi 1.65 Volt alors que beaucoup de Ram sont certifiés 1.5 volt pour 1600Mhz ?
Ce sont les specs XMP de mes barrettes pour fonctionner en DDR3-2200Mhz... Et j'aimerais bien passer les 2400... :whistle:
n°2136640
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 12-07-2011 à 14:42:31  profilanswer
pharmajo a écrit :
Pour ces truc là j'ai lu sur le tuto d'asus qu'il fallait pas désactiver le c state pour pa limiter la vitesse du SATA 6.
Ils disent aussi que contrairement à la précédente génération, l'activation des eco d'énergie ne limite pas l'o/c. J'essaierai quand même de voir si je peux monter plus haut que 4.9 Ghz@]1.35 Volts en désactivant tout ces trucs.
Je viens de tester sur le mien, activés ou non à 1.38 volts je monte à 4.8 max. ( 2500k )
n°2136644
pharmajo
Posté le 12-07-2011 à 14:59:42  profilanswer
Je dirai plutot l'o/c marketing. En fait intel nous dis vendre un 2600k à 3.4 mais il doit être testé à 3.8 Ghz pour le soi disant mode turbo. Du coup, pour le mien par exmple, un o/c à 4.9 Ghz représente 29% si on prend 3.8 Ghz comme fréquence de base au lieu des 3.4 vendu par intel.
Et 29% c'est pas énorme comparé à mon Q9550 à 2.8 qui montait à 3.8, c'est à dire 36% de plus.
Bon après c'est juste histoire d'[:bidem] hein, à 4.9 il est 2 fois plus puissant que mon Q9550 à 3.8.
Message édité par pharmajo le 12-07-2011 à 15:00:00
n°2136726
leon92100
Posté le 12-07-2011 à 19:07:49  profilanswer
Quelles ont vos température sous LINX ?
Mon 2500k chauffe terriblement (environ 95°C pour le cpu package sous HWmonitor) avec ce bench, qu'il passe sans erreur malgré la temp (45*100 à 1,32V) !
Avec the witcher2, par contre, le maxi est autour de 75°C.
"Normal" ou ça vaut le coup de démonter le bazar pour vérifier le montage du rad (un noctua nd14 quand même) ?
config :
I5 2500k sur P8P67
noctua nd14 @900tr
edit : en idle, je suis entre 35 et 40°C
Message édité par leon92100 le 12-07-2011 à 19:09:06
n°2136732
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 12-07-2011 à 19:17:12  profilanswer
à ta place je démonterai/remonterai le ventirad car tes températures me sembles élevées...
mais attends d'autres avis...
Message édité par lajarnette le 12-07-2011 à 19:18:04
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2136765
Posté le 12-07-2011 à 20:08:35  answer
Quelle température fait-il chez toi ?
Démonte si pas plus de 30°C (à la louche) :d !
Un tel radiateur ne peut pas faire une si piètre presta. ...
n°2136776
leon92100
Posté le 12-07-2011 à 20:33:26  profilanswer
merci pour vos réponses,
chez moi, il fait une vingtaine de degrés, normal, quoi !
je sens qu'il va falloir mettre les mains dedans...
je viens de faire du witcher avec hwmonitor en fond et les temp maxi donnent package = 72° & core = 63/66/66/69
ceux qui ont fait du Linx vous montez à combien en température?
Message édité par leon92100 le 12-07-2011 à 20:36:21
n°2136807
Faluja
Posté le 12-07-2011 à 21:37:00  profilanswer
Je dépasse pas 55°C à 4.2 ghz et vcore stock sous Linx avec un Be Quiet Dark Rock Pro et 25°C dans la pièce.
Ton rad est mal monté ou alors t'as aucune ventilation dans ta tour.
n°2136821
Quasartone
Ready for take off
Posté le 12-07-2011 à 21:55:12  profilanswer
bon je reviens avec quelques questions, pour rappel je vais tenter d'OC entre 4.4 et 4.6 un 2600K. On m'a conseillé la marche à suivre suivante :
AI OC Tuner -----------Manual
BLCK/PEG--------------100
Turbo Ratio ------------All Cores in Bios
Core 1 -----------------44
Core 2 -----------------44
Core 4 -----------------44
Internal PLL OverV------Enable
Memory Frequency -----Celle de ta RAM
EPU Power Saving ------Disable
CPU Ratio --------------Auto
Enhanced Intel Speed---Enable
Turbo Mode ------------Enable
Load Line Calibration ----Auto
VRM Frequency ---------Manual ---- 350
Phase Control ----------Optimized
Duty Control -----------T-Probe
Current CPU Capability---- 130%
CPUV ------------------ Règle le sur 1.25 pour commencer
DRAM V-----------------1.6 (Le voltage de ta RAM donné par le constructeur)
VCCSA V----------------Auto
VCCIO V---------------- Auto
CPU PLL V---------------Auto
PCH V-------------------Auto
CPU Spread Spectrum ---Disable
Ce qui me chicote c'est que je ne comprends pas ce que je fais ... (Sauf pour les options suivantes CPUV, le Bclock à 100, Turbo Ratio, et les valeurs des Core1,2,3,4).
Par contre, les options suivantes je ne saisis pas, pouvez-vous m'expliquer ?  :
-Turbo Mode
-Load Line Calibration
-VRM Frequency ---------Manual ---- 350
-Phase Control ----------Optimized
-Duty Control -----------T-Probe
-Current CPU Capability---- 130%
Notez que je ne souhaite pas OC la Ram ! Si jamais ça peut aider ...
Message édité par Quasartone le 12-07-2011 à 21:56:35
IFR or VFR that is the question.
n°2136859
ol1v1er
Posté le 12-07-2011 à 22:57:13  profilanswer
Tu as raison car o/c la ram ça ne sert à rien, mis à part se palucher sous Aida 64  :jap:
n°2136868
leon92100
Posté le 12-07-2011 à 23:25:09  profilanswer
bon, j'ai démonté-remonté le rad (en virant la pâte et en remettant très (trop?) peu)
résultat sous linx 88°C pour le package et 77-84 pour les cores (avec HW monitor)
avec witcher2 , maxi 66° pour le package et un peu moins pour les cores
pour le coup le voltage est monté à 1,34 (bien que j'ai essayé de régler ce maudit offset pour ne pas dépasser 1,3-1,32)
C'est mieux mais ça reste pas top...
n°2137066
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-07-2011 à 13:25:04  profilanswer
Hello à tous!
quelle carte mere vous préconisez pour l'OC d'un 2500K avec une budget limité à 160€?
Pour la ram si j'ai bien compris l'OC n'est plus du tout fonction de la fréquence de la ram... de la 1333 suffit vraiment ou il faut quand même privilégier 1600 pour de meilleurs perfs (c'est visible ce gain de perf)
merci d'avance! :hello:
Waterbox
n°2137077
Posté le 13-07-2011 à 13:36:23  answer
Le Z68 a beau n'être sorti qu'il y a peu, il n'a pas énormément d'utilité comparé au P67 si tu n'as pas besoin des sorties vidéo
Peut-être regarder de ce côté pour monter en gamme ;) ...
Edith: je pense à la SABERTOOTH par exemple :d !
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2011 à 13:38:04
n°2137084
wolfflyter
Posté le 13-07-2011 à 13:43:01  profilanswer
il y a des choses avec le cache disque SSD ou je ne sais quoi qui peut
etre interessant aussi avec le Z68.
該反思的是,往往有幫助
n°2137087
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-07-2011 à 13:49:52  profilanswer
La Z68X UD4 de Gigabyte peut combiner un SSD et un DD pour avoir performance et capacité :)
Gigabyte France
n°2137091
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-07-2011 à 13:55:14  profilanswer
Merci à vous pour les réponses!
oui mais quid d'un modèle bon pour l'OC? (j'avais effectivement vu la sabertooth)
et pour le ram quelle fréquence alors?
merci à vous!
Waterbox
n°2137106
Ill Nino
Love
Posté le 13-07-2011 à 14:59:13  profilanswer
C'est fou comme ce truc marketing inutile dans 99% des cas a fait son trou. :/
n°2137111
Ill Nino
Love
Posté le 13-07-2011 à 15:02:26  profilanswer
merci à vous!
Franchement sur SB, la carte mère n'est pas si importante que ca pour l'oc. Prends une P8Z68-V Pro ou P8P67-Pro ou équivalent dans les autres marques et ca ira nickel. :)
Pour la RAM de la PC10600 ou PC12800 ca ira nickel. Ya tres peu de gain au dela. On trouve 2*4go a 80euros assez facilement.
Sinon si jamais:
n°2137114
Vince@ESIE​E
Posté le 13-07-2011 à 15:13:08  profilanswer
n°2137115
Faluja
Posté le 13-07-2011 à 15:14:11  profilanswer
Sabertooth c'est la carte waterproof auc as ou ton PC tombe accidentellement dans le lac ?
Une P8P67 Pro suffit largement pour OC.
n°2137117
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-07-2011 à 15:15:06  profilanswer
Sinon si jamais:
merci pour les infos  :jap: je vais de ce pas regarder les CM que tu m'as proposé  :jap:
Merci pour la propale pour la ram mais comme tu le dis on en trouve à peine plus cher en neuve   :whistle:
merci bien!
EDIT:
Oui je viens de voir sur ta config qu'elle fonctionne bien niveau OC  :D. Elle n'esp pas trop compliquée niveau régalge d'OC?
merci pour l'info (ça fait toujours quelques € den moins  :D  )
Message édité par calagan57 le 13-07-2011 à 15:30:43
Waterbox
n°2137128
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-07-2011 à 15:45:31  profilanswer
Encore une petite question sur la ram:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48134.html
Je voudrais prendre celle-ci (niveau SAV kingston est vraiment bien), mais ça ne pose pas de problème la tension de la ram? 1.65V
Promis après je vous fou la paix
jusqu'à ce que j'OC ma config! :o  :D
Waterbox
n°2137129
Posté le 13-07-2011 à 15:47:39  answer
C'est de la PC12800
Soit ce qu'on conseille couramment ...
n°2137132
Faluja
Posté le 13-07-2011 à 15:55:08  profilanswer
Non ce n'est pas très compliqué et il y a des guides, a moins de vouloir monter à des fréquences extremes cette carte ne limite absolument pas l'OC, elle est même concu pour.
n°2137148
Quasartone
Ready for take off
Posté le 13-07-2011 à 17:05:22  profilanswer
Personne pour m'aider à comprendre ces paramètres suivants ?
-Turbo Mode
n°2137370
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-07-2011 à 09:26:42  profilanswer
T'as un lien pour le guide de l'asus?  :love:
merci à toi!
Waterbox
n°2137371
Ill Nino
Love
Posté le 14-07-2011 à 09:30:55  profilanswer
-Turbo Mode
A part le load line calibration, franchement le reste sert a rien. Mieux vaut les laisser sur Standart/Auto... J'ai testé ca n'a jamais rien apporté sur les 5 SB que j'ai eu... Le Load Line régule le voltage CPU et essaye de faire en sorte qu'il soit le même en charge et en idle. En pratique on est pas sensé le mettre a autre chose que ce que Intel veut, cad "Regular", mais chez moi ou j'ai un vcore assez elevé en H24 (1.43v), j'prefere que le celui ci ne s'envole pas trop en idle et qu'il reste gentilllement a la meme valeur qu'en charge...
n°2137436
choquito
alias Ch0okii
Posté le 14-07-2011 à 14:12:49  profilanswer
Sevenz a écrit :
sur sandy bridge c'est souvent un manque de vcore qui cause ce bsod.
J'ai arrété de m'obstiner à rendre stable mon I2500K à 4,5Ghz pour 1,335V  :sarcastic:
Alors qu'il passé 8h sous OCCT, j'ai changé de mode de torture pour Prime 95. Avec ce soft il ne tenait pas 15min avant BSOD.
J'ai trouvé mon min voltage stable pour 4,5Ghz: 1,355V.
Ensuite j'ai remis en offset, jongler avec le LLC et le +/- du offset pour avoir 1.355 en load.
Vcore: 1,032 en idle et 1,355 en load.
Parfaitement stable sous bench et jeux.
Merci à ceux qui m'ont aidé!!!  :jap:
Message édité par choquito le 14-07-2011 à 14:13:40
Touich / Kick / Youteub
n°2137441
Posté le 14-07-2011 à 14:18:11  answer
On a beau le dire, le répéter, qu'on finit par se lasser mais finalement, la raison l'emporte toujours [:drwatson]
Edith: dire qu'il faut mixer les tests, Linx seul ne suffit pas, OCCT seul ne suffit pas, Prime95 seul ne suffit pas etc.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2011 à 14:18:56
n°2137450
Quasartone
Ready for take off
Posté le 14-07-2011 à 14:56:11  profilanswer
Merci pour tes explications, entre temps j'ai découvert ce topic qui m'a beaucoup aidé à comprendre pas mal de trucs. Si comme moi certains sont dans le pâté avec l'overclocking ca va surement leur servir  :D
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post556731
n°2137454
simer
C'est pas faux !
Posté le 14-07-2011 à 15:25:55  profilanswer
Moz007 a écrit :
koubbyzzz > dépasser les 1.65v n'est pas dangereux pour le contrôleur ou je sais pas quoi, surtout en h24 ? :??:
Merci wolfflyter d'avoir dévié le sujet.  :whistle:
Mais quelqu'un a une réponse ? On parle bien ici du contrôleur mémoire intégré au cpu. :jap:
n°2137455
Posté le 14-07-2011 à 15:29:00  answer
Ça l'était sur Nehalem donc cela doit avoir encore cours aussi ici
Plus précisément, c'était l'écart de 0.5V avec le QPI qu'il ne fallait pas dépasser
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2011 à 15:32:36
n°2137457
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 15:48:39  profilanswer
J'ai l'impression que lorsqu'on a atteint la limite d'o/c, ça sert plus à grand chose de faire grimper le vcore. Le mien est stable à 4.9 Ghz et 1.35 Volts, à 5 ça plante direct, j'ai mis le voltage à 1.38, il tient 10 mn sur OCCT avant de faire un BSOD. Niveau température il se stabilise à 66°C sur OCCT.
Bref, 0.03 volts de plus et même pas 100 Mhz gagné :sweat:. J'ai même pas envie de monter plus haut le vcore du coup, pas très rentable de faire du 1.4 voire plus juste pour gagner 100 Mhz :/.
Message édité par pharmajo le 14-07-2011 à 15:49:14
n°2137458
Posté le 14-07-2011 à 15:50:57  answer
Tu as testé Prime :whistle: ?
n°2137460
wolfflyter
Posté le 14-07-2011 à 15:53:47  profilanswer
je ne pense pas avoir devié le sujet j'ai dit qu'il ne sert a rien d'avoir un voltage a 1.65 si on peut
avoir 1.5 pour la meme frequence.
Si Intel dit que 1.65volt est supporté c'est qu'il l'est mais c'est une valeur "d'OC" alors qu'il est
possible pour certains produits, a la meme frequence, d'etre dans la valeur standard DDR3.
je ne sais pas si c'est clair mon point de vue  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2137470
pharmajo
Posté le 14-07-2011 à 16:26:41  profilanswer
Bah si c'est pas stable sur OCCT je vais pas tester un autre logiciel pour voir s'il devient stable :o
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
