5601 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2597539
Umi
Posté le 11-09-2024 à 18:02:38  profilanswer
CoreCycler permet justement de savoir quel cœur a planté, même en cas de crash du système, grâce aux logs.
Je le recommande plutôt que F1 22, à cause de ça, mais aussi parce qu'il est léger et...gratuit. On peut toujours lancer F1 22 pour confirmer la stabilité.
n°2597541
ManuLM
Posté le 11-09-2024 à 20:20:35  profilanswer
Pareil y-cruncher te dit quel core plante de mémoire. Sinon ca se retrouve dans le journal des événements
n°2597542
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 11-09-2024 à 20:28:46  profilanswer
Merci pour ces clarifications !
Je viens de télécharger et lancer la dernière version de corecycled et ce sans toucher aux paramètres, c’est le mieux à faire ?
ça fait un bon moment que ça tourne, c’est sans fin ?
n°2597543
Umi
Posté le 11-09-2024 à 20:41:25  profilanswer
y-cruncher teste tous les cœurs à la fois, ce n'est pas ce que l'on recherche.
Il faut lire les commentaires du fichier ini, qui expliquent ce que fait chaque option. Autrement j'ai donné ici les paramètres les plus pertinents, filtre le topic sur mon pseudo.
n°2597547
ManuLM
Posté le 12-09-2024 à 10:20:41  profilanswer
De memoire justement en component test, stress test, tu as beaucoup de thread migration, et donc tu fais vite apparaitre justement les problemes de stabilité, car la duree des tests est tres courte, mais se repete souvent.
Maintenant ca fait un moment que je ne l'ai pas fait tourner, ma config etant stable.
n°2597548
Umi
Posté le 12-09-2024 à 10:51:00  profilanswer
Le problème (corrigé sur Zen 5 puis rétroporté sur Zen 4) de Curve Optimizer, c’est que la courbe ne fournit pas assez ( = en retire trop) de tension en situation de charge 1T (car fréquence plus élevée qu'en charge lourde mais tension moindre).
Le CPU booste sur un cœur, et si celui-ci est instable => crash ou reboot sauvage.
La faute à Curve Optimizer qui retire trop de tension en charge 1T:
qwrty a écrit :
https://i.imgur.com/bkYzT7em.png
[…] -1 count négatif retire -5mV sur la charge 1T et -3mV sur la charge nT.  […]
y-cruncher charge le CPU sur tous les cœurs, ce qui ne permet pas de mettre en évidence ce type d'instabilités.
CoreCycler (et désormais OCCT) permettent de charger chaque fil d'exécution indépendamment, et donc de s'assurer que le CPU est stable dans ce genre de scénario.
Sur mon 5800X, j'étais (en apparence) stable sous CBr23, y-cruncher et OCCT (qui testait uniquement tous les cœurs à cette époque), mais il suffisait de lancer le test de performances de F1 22 pour voir le PC redémarrer spontanément au bout de quelques minutes de test. Probablement parce que le jeu est peu multi threadé et que le scheduler Windows déplace la charge sur un cœur qui s’avérait instable à cet endroit de sa courbe de tension/fréquence.
n°2597552
ManuLM
Posté le 12-09-2024 à 11:50:40  profilanswer
Merci pour l'explication :jap: A rajouter dans ta quote magique  :)
Tu ne peux pas régler le nombre de threads sur y-cruncher ? (je ne me rappelle plus)
Message édité par ManuLM le 12-09-2024 à 11:51:56
n°2597554
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 12:19:40  profilanswer
Pendant que je suis en train de balayer les pages du topic (en filtrant sur Umi entre autre :jap: ) je permets cette autre question :
Pour le moment, je commence par vérifier la bonne stabilité de la machine avec comme unique modification le CO sur -29 (PBO par défaut dans le bios) avec un score de référence CR23 de 15170 points.
Note : j'ai mis 29 et non 30 pour avoir une marge de sécurité et parce que mon score est plus haut avec 29 que 30.
Une fois cette stabilité du CO validé, est-ce qu'il y a un réel intérêt à jouer sur les réglages PBO ? Sachant que mon objectif est de maintenir les perfs actuelles (maintenir ce score sur CR23 et autres outils de bench disons) mais de réduire le plus possible les températures (afin de pouvoir réduire la vitesse de mes ventilo).
Message édité par jeanl13 le 12-09-2024 à 12:22:25
n°2597555
Umi
Posté le 12-09-2024 à 12:40:52  profilanswer
ManuLM a écrit :
[…] Tu ne peux pas régler le nombre de threads sur y-cruncher ? (je ne me rappelle plus)
Je ne sais pas, mais de toute façon CoreCycler est très bien, avec des logs détaillés, et permet d'utiliser y-cruncher si on le souhaite.
Il me semble que les CPU "3D"ne permettent pas de modifier les valeur PBO, à moins que ça ait changé.
n°2597556
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 12:44:43  profilanswer
A priori on peut de la même façon que les non 3D [:ghilghamesh]
Du coup tu en dis quoi ? Si je veux gratter sur les temp sans perdre en perf, ça vaut le coup ?
n°2597557
Umi
Posté le 12-09-2024 à 12:55:11  profilanswer
Je ne suis pas familier avec les 5800x3D, mais sur mon 5800X (qui tenait -30 sur tous les cœurs), j'avais trouvé ce réglage qui faisait perdre dans les 1% à CBr23 mais faisait diminuer la température de plusieurs degrés:
PPT 130
TDC 90
EDC 120
Ça peut te donner un point de départ, mais il faudra tester sur ton CPU différentes valeurs pour savoir où se situe le "sweet spot" dans ton cas.
Je ne suis pas le seul:
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ix.283776/
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] bo_got_me/
Sur les 5900X et 5950X, on peut au contraire monter les limites, car par défaut ce sont les mêmes que sur le 5800X (142/95/140 = TDP de 105W), ce qui est plutôt bas pour un 12 cœurs et encore plus sur un 16 cœurs.
Mon 5900X est configuré ainsi:
https://i.imgur.com/xEuXENn.png https://i.imgur.com/6rwahfX.png
Message édité par Umi le 12-09-2024 à 12:57:54
n°2597558
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 14:29:17  profilanswer
Merci beaucoup Umi.
Allez, je m'y colle ce soir, souhaitez moi bonne chance, je vous tiens au courant !
n°2597565
iris1980
Réactor online...
Posté le 12-09-2024 à 15:19:00  profilanswer
Je m’excuse mais je ne savais pas que l’on pouvait aller plus loin en UV  :)
Je vais essayer sur mon CPU de l’optimiser encore un peu… Mais je ne sais pas si le jeu en vaut vraiment la chandelle, sachant que en jeu c’est surtout la carte graphique qui est mise à rude épreuve;)
n°2597566
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 15:26:46  profilanswer
Comme je disais, dans mon cas le but n'est pas de gratter en perf (que ce soit pour les jeux ou autre chose) mais en température. Et ce afin de réduire le plus possible la vitesse des ventilos en charge pour avoir une machine silencieuse.
Message édité par jeanl13 le 12-09-2024 à 15:27:05
n°2597567
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 17:59:45  profilanswer
Pour les settings de corecycler par defaut j'ai :
# The FFT size preset to test for Prime95
# These are basically the presets as present in Prime95, plus an additional few
# Note: If "mode" is set to "CUSTOM", this setting will be ignored
# Smallest         4K to   21K - Prime95 preset text: "tests L1/L2 caches, high power/heat/CPU stress"
# Small           36K to  248K - Prime95 preset text: "tests L1/L2/L3 caches, maximum power/heat/CPU stress"
# Large          426K to 8192K - Prime95 preset text: "stresses memory controller and RAM" (although dedicated memory stress testing is disabled here by default!)
# Huge          8960K to   MAX - Anything beginning at 8960K up to the highest FFT size (32768K for SSE/AVX, 51200K for AVX2, 65536K for AVX512)
# All              4K to   MAX - 4K to up to the highest FFT size (32768K for SSE/AVX, 51200K for AVX2, 65536K for AVX512)
# Moderate      1344K to 4096K - special preset, recommended in the "Curve Optimizer Guide Ryzen 5000"
# Heavy            4K to 1344K - special preset, recommended in the "Curve Optimizer Guide Ryzen 5000"
# HeavyShort       4K to  160K - special preset, recommended in the "Curve Optimizer Guide Ryzen 5000"
# You can also define you own range by entering two FFT sizes joined by a hyphen, e.g 36-1344
# Default: Huge
FFTSize = Huge
ainsi que
# The number of threads to use for testing
# You can only choose between 1 and 2
# If Hyperthreading / SMT is disabled, this will automatically be set to 1
# Currently there's no automatic way to determine which core has thrown an error
# Setting this to 1 causes higher boost clock speed (due to less heat)
# Default: 1
# Maximum: 2
numberOfThreads = 1
Pas besoin de toucher aux settings finalement non ?
2h de test et RAS à priori.
edit :
Bon j'ai laissé les paramètre corcycler par défaut ci-dessus et je laisse tourner avec les réglages suivant pour commencer :
PPT 130
TDC 90
EDC 120
-29 all core.
J'ai commencé avec un bench CR23, le score est similaire.
Température stable à 75° pour CPU et CPU(Tclt / Tdie).
https://imgur.com/p4opof7.png
Je commence par baisser TDC ou EDC ?
Message édité par jeanl13 le 12-09-2024 à 20:21:32
n°2597569
Umi
Posté le 12-09-2024 à 20:32:45  profilanswer
jeanl13 a écrit :
[…] Pas besoin de toucher aux settings finalement non ?  […]
Alors si, notamment
runtimePerCore = auto
Et
FFTSize = all
Pour être certain que ça teste toutes les tailles de FFT.
Ensuite, je conseille de changer
coreTestOrder =
pour y mettre l’ordre de performance des cœurs que l'on peut lire avec HWiNFO (attention c'est décalé de 1 par rapport à CoreCycler)
Comme ceci:
https://i.imgur.com/GsOzIzm.png
Et une fois que l'on est certain qu'un cœur est stable, on l'ajoute à
coresToIgnore =
pour ne pas avoir à le tester pour rien.
Bref, il faut lire (et surtout comprendre) le fichier ini.
Message édité par Umi le 02-11-2024 à 19:25:27
n°2597570
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 21:30:59  profilanswer
Umi a écrit :
Alors si, notamment
Dans ce cas, je doit aussi mettre FFTSize = all (et non pas Huge)?
n°2597572
Umi
Posté le 12-09-2024 à 22:13:22  profilanswer
Oui   :jap:
n°2597573
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 12-09-2024 à 23:16:41  profilanswer
edit : erreur message
Message édité par jeanl13 le 12-09-2024 à 23:19:46
n°2597574
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-09-2024 à 09:09:32  profilanswer
5800X3D
  • PPT 130
  • TDC 90
  • EDC 120
  • -29 all core.
CBR23 : 15170 pts @75° max (mais ventilos un peu trop bruyant pour moi)
Corecycler
  • FFTSize = all
  • numberOfThreads = 1
  • runtimePerCore = auto
J'ai laissé tourner toute la nuit (6h en fait) ce qui a permit de faire une seule itération entière et en entamer une autre.
Aucune erreur affichée dans la fenêtre de commande. J'ai pas vérifié le log windows, c'est nécessaire ?
Maintenant je voudrais passer un coup de F1 22.  Je les lancé une 1ere fois, en 1080p @120 et options graphiques bas, quelques minutes sur le 1er circuit en mode "Test". Pas de plantage.
Est-ce qu'il y a des paramètres graphiques et un circuit particuliers à choisir pour ce test ?
J'ai fouillé dans les pages du topic mais c'est pas simple de trouver les info je trouve (sinon j'ai pas compris comment chercher...).
Message édité par jeanl13 le 13-09-2024 à 09:51:43
n°2597578
ManuLM
Posté le 13-09-2024 à 11:21:11  profilanswer
c'est pas mal comme perfs.
Voici ce que j'obtiens sur ma config, CO  a -30 partout sauf core 5 a -25 et core 4 a -20
https://i.postimg.cc/bD845qGk/image.png
n°2597580
Umi
Posté le 13-09-2024 à 14:13:24  profilanswer
jeanl13 a écrit :
[…] CBR23 : 15170 pts @75° max (mais ventilos un peu trop bruyant pour moi)  […]
Pour ce problème, il te suffit de revoir la courbe de ventilation.
Le Tjmax du 5800X3D est de 90°c, à 75°c tu as de la marge pour faire tourner le ventirad (beaucoup) moins fort.
jeanl13 a écrit :
[…] Aucune erreur affichée dans la fenêtre de commande. J'ai pas vérifié le log windows, c'est nécessaire ?  […]
Non.
jeanl13 a écrit :
[…] Est-ce qu'il y a des paramètres graphiques et un circuit particuliers à choisir pour ce test ?  […]
Je ne me souviens plus, mais de toute façon, si il a passé le test CoreCycler, pour moi ça signifie qu'il est stable.
n°2597581
nikolash
Posté le 13-09-2024 à 19:17:29  profilanswer
Je fais seulement 14352 avec mon 5800x3D sous w11:
PPT 130
TDC 90
EDC 120
-30 all core
n°2597582
Bordel
Bordel !!!
Posté le 14-09-2024 à 08:23:20  profilanswer
Je voudrais tester vi aF1 22, mais vous le trouvez où gratos?
n°2597589
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 16-09-2024 à 11:57:52  profilanswer
PPT 130
TDC 90
EDC 120
-30 all core
Pour ma part je fais les bench avec CBR23 en Priorité : "haute"
Je pense que c'est aussi pour ça que je dépasse les 15k.
n°2597590
nikolash
Posté le 16-09-2024 à 13:17:42  profilanswer
D'ac je testerai ca.
C'est quoi l'avantage de mettre -29 plutôt que -30 pour les cores?
n°2597591
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 16-09-2024 à 13:35:52  profilanswer
Avant de peaufiner et de jouer avec le PBO j’avais obtenu un meilleur score avec -29 que -30.
puis je me dis que ça laisse une marge de sécurité.
je vais tester de nouveau pour voir.
n°2597644
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 07:27:02  profilanswer
Sur un 5700x comment depasser la frequence de 4650Mhz sans toucher au coef dans le bios, dans cpu_z le max est 46.5
Sur certain overclock j'en vois depasser cette frequence, je suppose qu'il s'agit peut etre d'oc manuel ou alors certaine mobo permettent de modifier la plage de coef ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2597645
Luzog
Posté le 27-09-2024 à 08:37:29  profilanswer
Il me semble que c'est 4650 sur un cœur. En charge sur tous les cœurs pas sûr que ça monte à cette valeur (je ne suis pas sûr donc il faut attendre d'autres avis)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2597646
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 10:42:15  profilanswer
Ça monte a 4650 all core
Mais la question c'est est il possible d'avoir un coef plus élevé que 46.5 en oc auto (pbo et curve) ?
Message édité par hamon6 le 27-09-2024 à 10:42:33
n°2597647
Aqua-Niki
Posté le 27-09-2024 à 11:55:29  profilanswer
Il y a une option ("Boost overdrive" je crois) dans les paramètres PBO, tu peux mettre jusqu'à +200MHz.
n°2597648
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 12:18:56  profilanswer
Oui mais ça change rien, j'ai l'impression que le proco est capé a 4650 lorsque que l'overclock est fait en automatique
Message édité par hamon6 le 27-09-2024 à 12:24:42
n°2597649
Umi
Posté le 27-09-2024 à 12:55:52  profilanswer
Quelles sont tes limites PBO ? as-tu appliqué un offset avec CO ? quelles températures atteint le CPU en charge ? avec quoi tu testes la charge ?
Poste-nous une capture des deux pages de PBO2Tuner (inclus dans CoreCycler) comme ceci:
n°2597650
Aqua-Niki
Posté le 27-09-2024 à 13:17:29  profilanswer
Tu es limité par autre chose ou ton BIOS est bugué. Chez moi ça fonctionne, mon 5700X monte à 4850MHz quand la charge le permet.
n°2597653
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 15:42:54  profilanswer
https://i.ibb.co/j64HhDV/Sans-titre1.jpg https://i.ibb.co/xhCvG9n/Sans-titre2.jpg
Oui pour ça que j'aimerai comprendre
Message édité par hamon6 le 27-09-2024 à 15:43:31
n°2597654
Umi
Posté le 27-09-2024 à 15:47:02  profilanswer
Tu n'aurais pas mis un boost négatif dans le BIOS ?
C'est quoi comme CM ?
Essaye de faire un reset CMOS.
Tes limites PPT sont trop hautes, pour un 5700X/5800X je conseille 130/90/120. Si ça chauffe trop descendre PPT à 120.
n°2597655
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 15:49:31  profilanswer
MSI X470
Vais essayer le clear cmos
n°2597656
Umi
Posté le 27-09-2024 à 16:37:03  profilanswer
Tu es bien sur le dernier BIOS ?
Certains vieux AGESA sont bugués.
Je ne sais pas quelle variante c'est exactement, mais dans tous les cas il y a des BIOS très récents:
https://fr.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PLUS/support
https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] AX/support
https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] ON/support
Message édité par Umi le 27-09-2024 à 16:37:49
n°2597657
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-09-2024 à 16:43:26  profilanswer
Probleme reglé avec le clear cmos merci :jap:
Oui dernier bios non beta
C'est ce que j'aurai du faire de base quand j'ai echangé les proco...j'etais sur un 2600 il y a qqes jours
Message édité par hamon6 le 27-09-2024 à 16:45:16
n°2597667
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2024 à 20:24:40  profilanswer
Avec cette config, tu fais combien sous cinebench 23 en multi ( sous W11, pas de priorité particulière, juste un aperçu)?
n°2597668
Umi
Posté le 01-10-2024 à 20:44:03  profilanswer
Sous Windows 10:
https://i.imgur.com/fUdP14d.png
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
