4709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  55  56  57  58  59  60
Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
n°1538450
indiana77
Posté le 06-03-2007 à 10:09:52  profilanswer
Boba_Fett a écrit :
Bon ma RAM tiens pas à 264Mhz, j'ai dû la désynchro mais bon reste à voir si vaut mieux pas que je laisse mon Opteron à 2,8Ghz avec la RAM à 255Mhz plutôt qu'à 2,9 Ghz (ou +) avec la RAM à 210Mhz...
Faut que je teste les perfs...
Tu as de la Gskill 2GBHZ?
J'ai le meme problème, pourtant quand j'avais mon 3000+ elle tenait bien, cela doit venir du controleur mémoire de l'opteron.
à 264 je tiens 2h sous prime (test CPU+RAM) alors que sous memetest (sous bios de ma DFI) je n'ai aucune erreur au test 5 pendnant 10h
Je veux bien être d'accord avec toi mais on serait deux à avoir tort
n°1538582
Boba_Fett
Posté le 06-03-2007 à 14:19:48  profilanswer
Oui j'ai de la HZ
Par contre je peux pas te dire vu qu'avec mon A64 elle tournait à 240Mhz...
D'un autre côté la HZ à la base c de la PC 3200 qui est certifiée pour tenir le 250Mhz donc faut pas trop lui demander...
Message édité par Boba_Fett le 06-03-2007 à 14:24:38
n°1538612
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 06-03-2007 à 15:47:02  profilanswer
Pourtant la HZ ca marche fort  :??: , en tout cas chez moi , sur mon 3700+ / x2 3800+ / opty170 je lui fais tenir entre 265-277mhz en 3-4-4-8-1T avec des timings secondaires tres haut !!
n°1538628
Boba_Fett
Posté le 06-03-2007 à 15:58:40  profilanswer
Question de pôt faut croire la mienne va pas + haut que 255Mhz apparemment et augmenter la tension ne change rien (c'est même pire parfois...).
n°1538630
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 06-03-2007 à 16:09:31  profilanswer
ouai de meme pour moi je suis toujours rester a 2.6V sinon a 2.7v , c pire !
Sur ma dfi c'est un regale pour la regler , car il y a pas mal de parametres sensible a changer !
Message édité par ewockone le 06-03-2007 à 16:09:50
n°1538720
indiana77
Posté le 06-03-2007 à 19:04:10  profilanswer
Si tu pouvais les poster, merci
n°1538728
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 06-03-2007 à 19:16:11  profilanswer
Voila pour toi indiana77
à 264mhz ca donne ca :
http://img115.imageshack.us/img115/1470/sanstitreyr9.th.jpg
La je suis un peu large pour tester l opty , mais je baisserai en priorité:
Trfc 16 à 12
Trc 12 à 9
Max async latency 8 à 7
idle cycle limit 256 à 128/64
read preamble 6.5 à 6 (à tester)
Message édité par ewockone le 06-03-2007 à 19:21:20
n°1538730
indiana77
Posté le 06-03-2007 à 19:19:19  profilanswer
Merci mais c'est de la synchro et en synchro je tiens les 275 en 1T
En tous cas merci pour ton partage
n°1538733
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 06-03-2007 à 19:23:11  profilanswer
ok , j'arrive a peu pres au meme frequence
n°1538771
Boba_Fett
Posté le 06-03-2007 à 20:10:16  profilanswer
Autant pour moi, je raconte des conneries, je viens de tester ma RAM à 264Mhz avec Memtest et elle tient sans erreur (à 2,6V sinon ,comme je le dit + haut, j'ai des erreurs si je met +).
Je retente donc un test OCCT à 2,9Ghz en synchro...
Message édité par Boba_Fett le 06-03-2007 à 20:12:43
n°1538777
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 06-03-2007 à 20:19:22  profilanswer
Good Luck !! ;)
Edit : réussi a faire tenir mon 170 à 2.9ghz avec 1.475V  :sol:
Message édité par ewockone le 06-03-2007 à 20:20:54
n°1538800
Boba_Fett
Posté le 06-03-2007 à 20:36:38  profilanswer
Bon ben mon Opteron tiens les 2,9Ghz à OCCT et tout à l'heure j'ai fait une partie d'1 heure sur SupCom sans problème.
Je crois que je vais en rester là pour le moment, c'est déjà au dessus de mes espérences qui était 2,8Ghz. Je tenterai le 3Ghz une fois que j'aurai acheté un ventirad + costaud...
n°1538903
vrolok
J'ai soif...
Posté le 06-03-2007 à 23:11:41  profilanswer
ouais parce que 1.5 v avec le rad box ça doit commencer à chauffer dur
c'est quoi tes t° ???
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°1539032
indiana77
Posté le 07-03-2007 à 08:30:03  profilanswer
On doit avoir les meme conditions, mon 165@2.9Ghz à 1.5v tient prime toute la nuit en test CPU.
Si je test avec la RAM à 264Mhz, j'ai un Blue screen au bout d'une heure.
Meme constat  à 2880mhz et RAM à 262, par contre à cette fréquence le proco n'est qu'a 1.45v donc 0.05v de moins pour seulement 20mhz, c'est plus interressant, quoique je suis en Water et je ne depasse pas les 50° en burn.
OCCT est bien pour savoir si le PC est stable pour une utilisation normal, tu es stable OCCT, tu ne risque aucun plantage.
Mais Prime est encore plus hard
Mon opteron tiens les 3Ghz à 1.55v mais je suis obliger de desynchroniser ma ram à 133 (elle n'aime ni le 150 ni le 180) et là les performances globales ne sont pas terrible.
Le plus interressant, et c'est mon avis c'est l'opty@2.8Ghz à 1.37v et la RAM@255mhz
Message édité par indiana77 le 07-03-2007 à 08:32:22
n°1539045
Boba_Fett
Posté le 07-03-2007 à 09:38:27  profilanswer
Ben là j'utilise Q Fan et je l'ai réglé à 60°c donc je monte maxi à 60°c mais bon dés fois le ventilo doit tourner à 3000tr/min pour rester à 60°c.
Ca va encore, il est - bruyant que ce que je croyais. En fait c mon alim qui fait trop de bruit (une Forton Green 400W), faut que je la remplace mais là j'ai plus de thune...
n°1539046
Boba_Fett
Posté le 07-03-2007 à 09:40:10  profilanswer
Ouai c sûr que des fois vaut mieux garder la RAM synchro et baisser la vitesse du proc pour avoir de meilleures perfs (même si c ragant  ;) )
n°1539047
indiana77
Posté le 07-03-2007 à 09:43:07  profilanswer
Non ma RAM est en desynchro 166, mais ça passe bien à 255
n°1539248
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 07-03-2007 à 15:44:20  profilanswer
Indiana , tu as quoi comme temperature de mofset à 2.9ghz @ 1.5V ( le mien a planté à 1.475V au bout d 1heure) , parce que chez moi ca chauffe sec 64-66° lors d'un double sp2004 et j'atteins cette temp en 15minutes seulement  :cry:
n°1539326
indiana77
Posté le 07-03-2007 à 18:14:56  profilanswer
Je suis en Water Gigabyte 3D galaxy avec le ventilo sur le waterblock.
Mosfet en burn 42°
CPU 48-50°
Chipset : 52°
n°1539343
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 07-03-2007 à 18:39:13  profilanswer
ok , tu es en water aussi sur les mofsets ?
n°1539352
Boba_Fett
Posté le 07-03-2007 à 18:51:36  profilanswer
Non c le ventilo au-dessus du Waterblock qui refroidi les mofets je crois
n°1539416
indiana77
Posté le 07-03-2007 à 20:34:22  profilanswer
Oui c'est ça.
Au total j'ai 8 ventilos.
Que ce soit en burn ou pendant un jeu, ils ne depassent pas les 1200tr/min.
Ma tour est super bien ventilé et en silence.
n°1540399
tchitchi o​u la mort
Posté le 09-03-2007 à 19:19:10  profilanswer
ewockone a écrit :
ccbbe 0615epmw , je sais pas trop mais 2 semaine plus tard ca roxx !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Bon tu as un 3400+ je vois , S754 .??? si oui l 'investiment en vaut la chandelle si non aussi  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
opteron 170 10*250mhz pendant 11heurs de sp2004 ok donc ca commence a envoyer !!
http://img80.imageshack.us/img80/8 [...] hg9.th.jpg
je vien d avoir mon opteron 170 il tien la meme fréquence que le tiens sans trop forcé vcore stock
par contre j ai un probleme avec speedfan je n ai qu une seul temp des deux core
n°1540413
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 09-03-2007 à 19:54:40  profilanswer
Avec speedfans j ai le meme soucis , j'utilise everest pour voir mes temperature ainsi j'en ai 3 pour le cpu !
Good luck pour ton O/C  :sol:  !! Le mien en est à 2920mhz @ 1.5V sous water ca passe largement . Je titille les 50° en stress-bench  :D
n°1540419
Posté le 09-03-2007 à 20:07:36  profilanswer
hum le mien ne dépasse pas 2557Mhz  en vcore stock enfin je croi je ne sais pas  si c est 1.35v et le probleme avec everest c est qui me donne une temp étrangement élevé en bench de plus je bloque a 255*10 car au dessus c est pas stable a 260*10 toujours en vcore stock  de plus ma ram
n est pas super elle tien 220 et j arrive plus a désynchro a 133 je sais pas pourquoi
n°1540431
vrolok
J'ai soif...
Posté le 09-03-2007 à 20:28:46  profilanswer
c'te pseudo de dingue !!!
 :lol:  :lol:  :lol:
tu lis trop de Vuillemin...
 [:al zheimer]
n°1540436
Posté le 09-03-2007 à 20:40:22  profilanswer
sans doute mdr hum
il est pas stable mon oc a 1.4v 255*10 help
c est bon j ai réussi a désynchro ma ram a 133 je tien 292*10 a vcore 1.40v  :bounce: pas mal pour un opteron monté sur une asrock sli32 pas cher mais qui a du potentiel ^^
temp full CPU#1 Core#1 52°C
                      Core#2 57°C   en air cooling big typhoon 1300 rpm + artic silver 5
je croi que je vais attendre mon water cooling pour monté plus haut  :pt1cable:
Message édité par tchitchi ou la mort le 11-03-2007 à 19:32:33
n°1541548
Strat_84
Posté le 12-03-2007 à 13:08:03  profilanswer
Tu as quelle version de bios sur ta SLI32 ? J'ai la SLI simple avec le bios d'origine et le FSB est limité à 270, impossible de booter au dessus  :(
Sinon il vaut quoi le ventirad livré avec les opterons, c'est le même que pour les athlons X2 ou il est meilleur ? Je me tâte pour un opteron 170  :jap:
n°1541552
indiana77
Posté le 12-03-2007 à 13:31:11  profilanswer
Bon je crois avoir encore un peu optimisé
Opty 165 @ 2926mhz à 1.47 en water
Gskill 2Go GBHZ : 266mhz-->532mhz
Stable 11h33 sur Orthos.
n°1541606
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 12-03-2007 à 16:25:05  profilanswer
sans doute mdr hum
Ca me paraissait louche que tu ne prennes meme pas 2.6Ghz avec un 170 . 2.9 la ca commence a etre bon lol  :D  .
Patiente pour monter plus haut , ton water va te mettre ca au frais ( autour des 40° EN FULL , chez moi avec 1.5V @2.9 => 0=46° / 1=49)°
n°1541673
Posté le 12-03-2007 à 18:56:49  profilanswer
j ai mis le bios 1.40 change ton bios c est super simple et rapide pour le rad j en est aucune idée je suis avec un big typhoon sa refroidit bien pour du air cooling sinon pour l opteron regarde bien les steppings c est important le miens je l ai pris sur ebay US a 180 euro tout neuf et il a un stepping qui tien 3ghz certifié  :love:
====>ewockone oué sa me sembler louche aussi mais aprés quelque bidouille c est bon sa passe sinon je vais devoir tenter un volt mod sur ma carte mere pour monté plus haut sinon pour le water cooling on va me le donné il parait que c est de la merde c est un thermaletake bigwater car pour le moment j ai pas trop de thune j avait un autre water mais la pompe a flenché  :(
n°1541690
Strat_84
Posté le 12-03-2007 à 19:30:23  profilanswer
Hé, j'ai déjà quelques O/C à mon actif quand même, je sais bien que c'est pas compliqué un flashage ... Juste que assez souvent ça n'apporte rien ou ça empire la situation, alors comme je n'ai pas trop le temps de tester, autant avoir un retour auprès d'autres utilisateurs  ;)
Et c'est important pour moi de savoir ce que vaut le ventirad des opterons, parce que la chaleur a été un vrai problème lors de mon dernier O/C (X2 3800+). Entre des ventirads soit disant super-performants, d'autres probablement très performants style Noctua mais trop gros pour rentrer dans mon boitier, mon bon vieux 7000 Cu et finalement un 7700Cu, ça a été une sacré galère. Donc si le ventirad d'origine des opterons est bon ça m'arrangerait pas mal.  :jap:
n°1541737
Posté le 12-03-2007 à 20:34:31  profilanswer
Pieroots a écrit :
je me suis également posé la même question à propose du ventirad d'origine et j'ai trouvé ça :
test de plusieurs ventirads dont le xp-90 et le 7700cu :
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
et j'ai trouvé également ce comparatif intéressant entre le xp-90 (non cu !) et le ventirad AMD :
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=399
A prendre avec des pincettes bien sur car les résultats ne sont pas les mêmes d'une config à l'autre mais ça permet quand même de se faire une idée...
tiens tu pourra te faire une idée
n°1541803
Strat_84
Posté le 12-03-2007 à 22:40:52  profilanswer
Merci  :)
Si c'est bien ce bestiau qui est fourni avec, manque plus qu'un gentil opteron qui tient 2.5 - 2.6 ghz @Vcore stock et je serai comblé (si c'est pas trop en demander  :whistle: )
n°1541813
Posté le 12-03-2007 à 23:03:18  profilanswer
va faire un tour par la ^^ y a des bonnes affaires des fois
http://computers.listings.ebay.com [...] ngItemList
n°1542114
devage
Posté le 13-03-2007 à 18:52:31  profilanswer
slt a tous , voulais savoir si les dernier stepp d'opteron etait bon ou pas , car j'ai commander mon opty 170 , et voulais savoir si des personnes avaient testés?
n°1542182
Posté le 13-03-2007 à 20:57:58  profilanswer
mon opteron 170 stepping CCBBE 0615 EPMW tient 3Ghz avec le vmod de ma carte mere ^^ je vais le poussé jusqu a que mon ventilo soit dépassé ^^ mdr
vivement le watercool car la sa commence a chauffé dur 67°C a 1.5v en bench sur les deux core avec SP2004 en plus j ai changé le ventilo de mon big typhoon par un ventilo réglable qui tourne au max
Message édité par tchitchi ou la mort le 14-03-2007 à 00:32:47
n°1542248
PinkFloyd3​1
Posté le 14-03-2007 à 01:00:55  profilanswer
67°.....t'a pas peur toi.
moi, on m'a dit de ne pas dépasser 60 en full.
n°1542278
vrolok
J'ai soif...
Posté le 14-03-2007 à 07:36:55  profilanswer
bien joué...  :jap:
par contre les t° c'est pas la fête... fais attention...
n°1542311
Strat_84
Posté le 14-03-2007 à 11:21:30  profilanswer
C'est même étonnant que ça fonctionne encore ... Habituellement quand la sonde de la mobo approche 60°C tôt ou tard le système crashe ...  :jap:
n°1542312
indiana77
Posté le 14-03-2007 à 11:22:31  profilanswer
Sur DFI c'est 75° par défaut.
Refroidissement pour un opteron 144?[BDD] Opteron S939 et Opteron X2 MAJ Overclocking
[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
A la recherche d'une nouvelle pompe & watercoolingMa nouvelle config barbone à O/C
Au secours ma nouvelle config me rend sourd !!!o/c de ma nouvelle config.
Nouvelle pompe asetekOu peu-t-on trouver à Paris,de bonne Reference en Oc AMD Venice ?
Plus de sujets relatifs à : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
