3346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  55  56  57  58  59  60
Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
n°1390617
hardos1986
Posté le 11-03-2006 à 19:12:52  profilanswer
n°1390635
groove81
Posté le 11-03-2006 à 19:59:06  profilanswer
Oui j'ai taté le rad et il me parrait pas si chaud que ca.... c'est pas mon premier PC et mon athlon précédent quand il faisait des pointes a 60° ben ca se sentait en effleurant le rad.
Ce que je trouve egalement etrange c'est que les autres temp soient si basses (enfin restent normales quoi...) alors que le CPU s'envole.
De plus j'ai encore vu personne rapporter de telles températures avec ce voltage, ok c'est le ventilo d'origine et pas un bon WC mais il me semble qu'avec ses caloducs il devrait refroidir tout ca mieux que ce qui est indiqué.
Mon boitier est pas mal ventilé a mon avis : c'est un Antec P150 donc avec un 120mm en extraction a l'arrière et j'ai ajouté un papst de 92cm en aspi en avant alors je capte pas bien....
n°1390686
hardos1986
Posté le 11-03-2006 à 21:50:26  profilanswer
n°1390705
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 11-03-2006 à 22:37:16  profilanswer
tien je m'incruste pour mettre le leien auquel je vend le mien
2800mhz @ 1.6 sans doute mieux possible
http://www.overclocking-masters.co [...] 146#p64146
Message édité par bazouka le 11-03-2006 à 22:37:30
n°1390769
fab__
Posté le 12-03-2006 à 04:48:50  profilanswer
En aircooling, un vcore supérieur à 1.6v c'est risqué? :D
n°1390836
groove81
Posté le 12-03-2006 à 11:46:16  profilanswer
@ hardos1986 tous me donnent 70°C mais desormais je sais que c'est de la connerie parce que je l'ai allumé ce matin (mon paycay) apres une nuit entière eteint et la temperature est encore de 70°C 15 secondes apres le boot.
Alors qu'est ce qu'elles ont ces putains de sondes?
est-ce la bonne temperature qu'elles mesurent?
n°1390840
asmomo
Posté le 12-03-2006 à 11:56:17  profilanswer
Tout dépend toujours de la température.
n°1390964
hardos1986
Posté le 12-03-2006 à 14:37:32  profilanswer
n°1391108
clements42
Posté le 12-03-2006 à 16:27:19  profilanswer
Moi j'suis monter à 1.75V en air  :pt1cable: bon fenêtre ouverte, le cpu était "juste" à 40-45 (en idle), mais bon c'était juste pour faire un max screenable  :sweat:
n°1391231
groove81
Posté le 12-03-2006 à 19:46:18  profilanswer
Ben visiblement c'etait MBMqui foutait la merde; une fois désinstallée les sondes sous speedfan et everest me donnent 35-40°C pour le pross...
n°1391517
francis4
Posté le 13-03-2006 à 14:10:35  profilanswer
bonjour a tous  :hello:
je compte changer de config (mb-proc-cg et alim) très prochainement :), et ce superbe opteron 165 m'interesse vraiment :love: .
ayant déjà pratiqué l'overclocking (p4c + ic7-g), je compte bien refaire l'expérience avec ce dual core mais je me pose la question de la carte mère sachant que je souhaite faire un overclocking raisonnable ~2.4ghz (ventiradbox et vcore d'origine).
donc quelle carte mère conviendrai le mieux pour environ 100€ ?
la DFI nforce4 ultra semble poser des problème en raid0, c'est le cas pour tout le monde ?
merci :jap:
edit: j'ai oublié : je ne compte pas faire de SLI.
Message édité par francis4 le 13-03-2006 à 14:25:26
n°1391520
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 13-03-2006 à 14:28:29  profilanswer
hello
la DFI est une valeur sûre qui n'a a priori pas de probèmes ! elle a beaucoup de succes avec le petit 165 ...
tu trouvera un topic DFI intéressant sur le forum, mais elle est un peu hors de ton budget
a 100€ je ne sais pas trop quoi te conseiller, mais si tu veux réussir ton o/c il reste deconseillé de prendre une carte mere pas taillée pour ...
voili bon achat ;)
n°1391522
asmomo
Posté le 13-03-2006 à 14:36:07  profilanswer
Jamais entendu parler de pb en RAID0.
n°1391547
francis4
Posté le 13-03-2006 à 16:07:33  profilanswer
merci beaucoup pour vos reponses :) ,
je pourrais eventuellement pousser le budget jusqu'a la DFI ultra ;) (~139€) mais je voudrais savoir si mes barrettes corsair (cmx pc4000) seront compatible avec la DFI.
il y a 2 slot pciex sur la mobo mais le chipset est un nf4 ultra pas un SLI, alors quel est l'interet de ce 2e slot ?
pour le raid0 je me suis peut-etre trompé je croyait qu'il y avait des problème d'installation de windows avec les disques durs SATA en raid0 (drivers).
n°1391550
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-03-2006 à 16:12:47  profilanswer
Pb qui n'a rien à voir avec la DFI mais avec le NF4 où lorsque on installe un SP2, il faut injecter les drv Raid dans l'install.
L'intéret du 2eme slot est un easter egg, en fait on peut faire du SLI par le bus PCI-E en bridgeant le U-D et ou en se demmerdant pour trouver un pont matériel.
Message édité par -Ebola- le 13-03-2006 à 16:14:26
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1391552
asmomo
Posté le 13-03-2006 à 16:14:11  profilanswer
Le pb est le même pour tout le monde dans ce cas, rien à voir avec DFI.
Sinon pour la RAM pas de pb, c'est le CPU qui gère, et pour les slots ça sert à coûter moins cher à DFI, un seul design pour 4 cartes différentes (NF4-D, Ultra-D, SLI-D et SLI-DR).
n°1391553
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-03-2006 à 16:14:58  profilanswer
Grillaid :D
n°1392113
jarel
Posté le 14-03-2006 à 17:48:48  profilanswer
J'aurai besoin de votre aide..
Voici ma config :
Aspire X-Qpack
asrock 939 s56-M
Opteron 165 CAB2E 0548FPEW
Thermaltake Blue Orb II
HIS X1300Pro Heatpipe
Carte Canopus DV STorm 2
2Go MDT (4 x 512 DDR 400)
DD Raptor 36Go
DD Seagate 300Go 7200.8 Sata
Fortron 400W ATX FSP400-60GLN
Après quelques lectures, j'ai pu voir qu'il était déconseillé d'avoir 4x512Mo avec les AMD en raison du contrôleur mémoire..
Actuellement je tourne avec un Athlon 64x2 3800 (je vais recevoir l'opteron dans quelques jours), et mes 4x512 de MDT.
J'ai constaté quelques ralentissements de temps en temps qui n'ont pas lieu d'être (simplement lancer la calcultrice windows en surfant..)
Je compte donc revendre ma RAM MDT ainsi que mon 3800x2 et racheter 2x1Go pour overclocker.
N'ayant pas un budget délirant je comptais prendre 2 Corsair PC3200 1024Mo Value Cas3 1Go = 166€
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/20177 , en désynchronisant la RAM de façon à ne pas dépasser 230 de FSB pour la RAM.
Ou alors ce kit ci : G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC3200 HS ? = 225€
http://www.materiel.net/details.ph [...] 0USU22GBHS
ou enfin ce kit ci G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ ? = 225€
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
il me semble plus intéressant d'avoir un Cas plus bas, quitte à désynchroniser les perfs n'augmentant que de quelques petits %
Je cherche à avoir une bonne puissance de proc, et mes 2Go de Ram.
Qu'en pensez vous ?
Je compte overclocker relativement léger (pousser le Vcore à 1,44, et le FSB à 280)
De toute façon l'Asrock ne me permettra pas plus je pense.
Merci de votre aide :)
Message édité par jarel le 14-03-2006 à 22:37:21
n°1392117
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 17:54:24  profilanswer
La GSKILL (tes liens sont foirés).
Par contre tes ralentissements n'ont rien à voir avec ta RAM.
n°1392123
izz
Posté le 14-03-2006 à 18:04:50  profilanswer
+1 tout est dit ;)
n°1392250
kalikalika​li
Posté le 14-03-2006 à 21:08:57  profilanswer
un 165 dans un Aspire X-Qpack  :love:
je suis curieux de ce que cela donne, c'est ce que je voulais me monter :wahoo:
Message édité par kalikalikali le 14-03-2006 à 21:09:24
n°1392304
jarel
Posté le 14-03-2006 à 22:36:01  profilanswer
---> asmomo : j'ai corrigé les liens et rajouté un autre kit Gskill
n°1392320
asmomo
Posté le 14-03-2006 à 23:23:20  profilanswer
Tiens les HZ ont baissées ! Ben ce kit là, c'est les miennes :d
n°1392334
megaseifer
Posté le 15-03-2006 à 00:01:01  profilanswer
C'est des UCCC aussi sur materiel.net ?
n°1393775
xarnog2
Posté le 18-03-2006 à 12:41:50  profilanswer
la abit k8n sli est pas mal pour overcloker à ce qu'on lit à droite à gauche
n°1395061
hardos1986
Posté le 20-03-2006 à 17:09:08  profilanswer
n°1396448
ze_neosush​i
Posté le 23-03-2006 à 12:01:38  profilanswer
J'ai acheté mon opteron 165 sur un site allemand (compuland.de) si vous voulez connaitre les péripéties auxquelles vous aurez droit en commandant sur ce site allez faire un tour sur mon post dans la secion hardware (Upgrade)...
je déconseil donc vivement l'achat sur ce site.
Message édité par ze_neosushi le 23-03-2006 à 12:01:58
n°1396523
kalikalika​li
Posté le 23-03-2006 à 14:19:59  profilanswer
zut j'ai aussi commander chez eux un 165 il est sur la route m'ont-ils dit.
j'espère que cela va aller. si tu as un lien sur ton topic merci
bonjour :hello:
edit pour le lien merci j'ai trouvé
Message édité par kalikalikali le 23-03-2006 à 14:40:04
n°1396760
ze_neosush​i
Posté le 23-03-2006 à 22:47:25  profilanswer
oki désolé je viens juste de revenir sur ce post :$
n°1396805
stef521
Posté le 24-03-2006 à 07:57:15  profilanswer
et tu l'as reçu neosuchi?
n°1396809
stef521
Posté le 24-03-2006 à 08:36:44  profilanswer
moi en tout cas je l'ai commandé mon opteron chez tran4pc et jusque là aucun soucis...
Maintenant j'essaie de choisir un boitier et son alim;
j'ai trouvé ça
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/24544/
cet antec a une alim' integrée de 450W; ça a l'air de suffir pour une config oc , non?
n°1396811
asmomo
Posté le 24-03-2006 à 08:52:28  profilanswer
Je crois pas que ce soit une super alim'.
n°1396812
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-03-2006 à 08:58:09  profilanswer
C'est une alim antec, donc c'est pas de la m****, même si c'est pas dans la meilleure gamme.
n°1396829
izz
Posté le 24-03-2006 à 10:22:22  profilanswer
stef521 > regarde plutot une seasonic S12 en 500W c'est du très bon matos ...
n°1396831
kalikalika​li
Posté le 24-03-2006 à 10:30:19  profilanswer
oui mais  :??: que mettre comme carte mère pour overlocker, parce qu'avec la dfi l'harmonie n'est pas des plus parfaite :(
n°1396832
izz
Posté le 24-03-2006 à 10:32:10  profilanswer
dfi+seasonic pour moi, harmonie parfaite :D
n°1396834
neo95
Posté le 24-03-2006 à 10:38:07  profilanswer
bonjour
voila j ai un petit soucis avec un 165 CCBWE 0551 UPMW
Ma conf :
Abit AN8-ultra
2 go HZ
xp90C
7800gtx
hiper 480w.
HTT x3 Vdimm 2.6 Vcore 1.475.
Alors voila  dela de 285 il veux plus rien savoir c bizarre  :(  .
J ai regler le soucis des mosfets avec un ventillo de 7cm sous volter stable a 45° ( au lieu des 56  )
mon proco chauffe pas trop (genre 48-49 apres 1h30 de double sp2004).
et je lui ai mis 1.475v bios (1.50 reel) pour arriver a le stabiliser  a 9*285.
et des que j essaye une frequence >285 j ai le droit a des BSOD des que je tente d acceder a windoze , y a meme pas de chargement c est direct BSOD avec en note Technique ATAPI.SYS ?? j avais jamais eu celui la avant  :pt1cable:
quelqu un pourrai me donner des conseille sachant qu avant avec la meme ram et un 144 j etais a 9*312 pour 1.62 en desynchro 166 ma ram c est de la HZ .
J capte pas normalement presque tous les dual core tape en moyenne 2.6 moi j y suis meme pas
n°1396836
kalikalika​li
Posté le 24-03-2006 à 10:46:56  profilanswer
IZZ tu as une 500W ou un 600W?
n°1396860
izz
Posté le 24-03-2006 à 12:05:07  profilanswer
une 500W ;)
et c'est vraiment silencieux, petit gresillement et petit souffle mais vraiment faible ... vive le silence !
neo95 > bah j'ai un 165 qui réagi un peu de la même manière, il monte à 2.5G en poussant un peu le voltage mais il faut le monter enormément pour qu'il tape 2.6 et encore c'est pas franchement stable...
conclusion ton CPU n'a rien d'anormal, s'il tape 2.5 ses perfs sont entre les deux modeles les plus haut de gamme d'amd (4800+ et fx-60), ne te plains pas c'est déjà très bien ...
Message édité par izz le 24-03-2006 à 12:05:47
n°1396883
ze_neosush​i
Posté le 24-03-2006 à 13:04:47  profilanswer
mon processeur n'est toujours pas arrivé pour répondre aux intéréssés ...
venez plutot sur mon topic histoire de pas poluer celui ci ..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9601-1.htm
n°1397081
asmomo
Posté le 25-03-2006 à 00:02:58  profilanswer
neo95 a écrit :
bonjour
Ma conf :
Abit AN8-ultra
2 go HZ
xp90C
7800gtx
hiper 480w.
Et si tu montes le voltage ?
Refroidissement pour un opteron 144?[BDD] Opteron S939 et Opteron X2 MAJ Overclocking
[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
A la recherche d'une nouvelle pompe & watercoolingMa nouvelle config barbone à O/C
Au secours ma nouvelle config me rend sourd !!!o/c de ma nouvelle config.
Nouvelle pompe asetekOu peu-t-on trouver à Paris,de bonne Reference en Oc AMD Venice ?
Plus de sujets relatifs à : Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
