3946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°825836
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 10-06-2003 à 01:29:28  profilanswer
j'aurais du le recevoir depuis mercredi dernier avec cette greve de la poste je l'attend toujours, et demain ils remettent ca  :cry:
n°825844
MrRogue
^v^ ........
Posté le 10-06-2003 à 02:58:58  profilanswer
Stainless13 a écrit :
Voila je me suis décidé j'ai commandé le Zalman CNPS 7000-CU ainsi que des PAPST 8412NGML pour ramplacer les ventilos de mon Antec.
Merci pour vos conseils @+ :hello:
Tes oreilles vont te dire merci !  ;)
n°825972
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 10-06-2003 à 10:48:08  profilanswer
raydi a écrit :
Rien ne t'empêche de remplacer les fixations plastiques par des vis-écrous si cela peut te rassurer.
Perso, c'est ce que j'ai fait...Recommandé quand même ;)
tu as des schemas de montages ?
merci ;)
n°826664
yho
Posté le 11-06-2003 à 00:08:00  profilanswer
Finalement je l'ai reçu aujourd'hui c'est vraiment autre chose que l'intel box, a 2100rpm<30°c-avant<35°c-Full<42°c-avant<57°c
n°827450
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 11-06-2003 à 21:58:09  profilanswer
c un alcu ? il est bien ?
Non parceke j'hesite vraaaaiment entre un alcu et un slk900  :??:  J'ai peur de fracasser mon socket avec un slk ( +/- 700 g)
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°827496
Dj-brabus
Posté le 11-06-2003 à 23:16:16  profilanswer
perso j'ai un 7000cu (775gr) et je vois pas ou est le probleme du poids vu le systeme de fixation faudrait vraiment le secouer comme un enrager pour qu'il se détache donc moi je conseille le CU
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°827555
Maxouxou
Posté le 12-06-2003 à 00:10:43  profilanswer
Clair que le système de fixation est bien concu,
reste à voir si cela tiendra à long terme et que le support plastique sur la carte tienne le coup.
n°827572
yho
Posté le 12-06-2003 à 00:31:41  profilanswer
C'est un Alcu est il est au top! :D
Je le trouve + beau en deux teintes, il est pas tres lourd, et pour les perf je le trouve excellent, cerise sur le gateau il est moins cher, pas croyable! :lol:
n°827575
yho
Posté le 12-06-2003 à 00:34:49  profilanswer
PS Le montage est enfantin deux vis et hop meme pas eu a sortir la mobo du boitier pour l'install! :sol:
Message édité par yho le 12-06-2003 à 00:35:25
n°827610
josedsf
Posté le 12-06-2003 à 07:38:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
tu trouveras un comparo Cu/AlCu
Le AL est un peu moins performant, mais si tu ne cherche pas l'oc absolu, il est suffisant.
Sinon il y a une version p4 du Vantec AeroFlow, c un super ventirad (efficacité=au SLK)
n°827614
pjv3651
Posté le 12-06-2003 à 07:53:13  profilanswer
il n'y a pas de pate thermique dans la boite du 7000ALCU, vaut mieux en mettre ?
n°827944
yho
Posté le 12-06-2003 à 17:26:23  profilanswer
Bien sur qu'il y a de la pate fourni avec et oui il vaut mieux la mettre! ;)
n°828075
hfrfc
Posté le 12-06-2003 à 20:52:36  profilanswer
bon je fais un  trait sur le slk900 c trop cher pour ce ke c.
Si on plus il faut acheter un ventilo de 92 ca va revenir a 70 euros le ventirad.
reste le 7000cu ou le alcu.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°828786
josedsf
Posté le 13-06-2003 à 17:00:07  profilanswer
Cuivre ! :d
n°828810
yho
Posté le 13-06-2003 à 17:14:12  profilanswer
PK parce qu'il est plus cher? :lol:
n°828839
josedsf
Posté le 13-06-2003 à 17:49:46  profilanswer
pour oc ! :)
n°828853
hfrfc
Posté le 13-06-2003 à 18:11:16  profilanswer
et ca influe bcp que ce soit en cuivre ?
SI c pr faire le coup comme les boitiers alu.. censé dissiper mieux la chaleur   :sarcastic:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°829066
yho
Posté le 13-06-2003 à 20:54:12  profilanswer
IL y a tres peu de diference entre le cu et le alcu 1°ou 2°degré
par contre le alcu ne depasse pas le poid specifié et je le trouve magnifique en bicolor! ;)
n°829203
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 14-06-2003 à 00:47:07  profilanswer
Je rejoins les proprios de zalman 7000cu, perso, je trouve pas ça si lourd que ça...enfin, quand même pas au point de pas pouvoir le porter... :lol:
Pour les températures, gain de 10 degrès en charge, peu en idle (chez moi il fait très très chaud en ce moment (36°c hier...hum hum...)
Sinon j'ai vu que la version tout alu existe effectivement:
http://3dnews.ru/documents/4968/zalman-7000al.jpg
n°829209
yho
Posté le 14-06-2003 à 01:00:40  profilanswer
10°c'est a voir, et loint des tests que j'ai pu voir!  :sarcastic:
(chez moi aussi il fait tres chaud a le soleil de marseille)
Message édité par yho le 14-06-2003 à 01:03:02
n°829226
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 14-06-2003 à 01:21:59  profilanswer
C'est le gain constaté par de nombreuses personnes dans ce topic par rapport au ventirad intel...
n°829260
yho
Posté le 14-06-2003 à 09:37:24  profilanswer
A la ok on aurait pu pensé que tu compare le alcu avec le cu,
sinon c'est bien ce que j'ai pu constater et meme plus en full! ;)
n°829288
josedsf
Posté le 14-06-2003 à 11:54:42  profilanswer
un peu plus que çà en full si tu oc...
le lien vers le comparo est sur mon topic....
aller le test materiel.be
http://www.materiel.be/refroid/zalman7000/page1.php
cpu-architecture / Zen6-7
n°829417
hfrfc
Posté le 14-06-2003 à 15:06:24  profilanswer
Dnas le doute j'ai acheté les 2 versions sur mat.net  :D  :D
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°829457
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 14-06-2003 à 15:54:57  profilanswer
Ah non, c'est clair qu'entre le cu et le alcu, techniquement, il est impossible d'avoir une grosse différence...
Rapport prix, perf, poids, le alcu est + recommandable que le cu. Surtout si déplacer le pc est chose fréquente.
n°829461
hfrfc
Posté le 14-06-2003 à 15:58:17  profilanswer
j'ai acheté les deux, je vous dirai  [:yaisse2]
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°829477
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 14-06-2003 à 16:18:21  profilanswer
n°829517
Maxouxou
Posté le 14-06-2003 à 17:45:44  profilanswer
Sur le test de materiel.be ont peu voir que l' Alcu au minimum est à peine plus performant que le intel box, après à fond il marche mieux mais fera bcq plus de bruit.
Pour ma part j'ai pris le cu afin de le laisser au min et là il est vraiment silencieux donc c'est à chacun de décider vis à vis de sa tolérance niveau bruit  ;)
n°829520
hfrfc
Posté le 14-06-2003 à 17:53:42  profilanswer
moi le pb c au niveau poids c'est tout.
773 g, comme le slk avec ventilo je trouve que c abusé !
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°829573
josedsf
Posté le 14-06-2003 à 19:18:12  profilanswer
bouaif c pas bien grave le poids
n°830413
yho
Posté le 16-06-2003 à 00:46:41  profilanswer
Ca depend!
n°830629
josedsf
Posté le 16-06-2003 à 13:51:52  profilanswer
y a le même prob de poids avec les SLK, et pas mal de gars en ont...
n°830637
petoulachi
Posté le 16-06-2003 à 14:04:14  profilanswer
oui mais le systeme d'attache du SLK900 est qd meme plus sur ;)
n°830675
Cocovitsch
Posté le 16-06-2003 à 15:05:57  profilanswer
Pourquoi? on peut pas faire plus sur que celui du Zalman...
n°830691
hfrfc
Posté le 16-06-2003 à 15:22:11  profilanswer
je vois par pk  :??:
Justement j'ai lu le contraire , comme koi les differents tests..
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°830724
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 16-06-2003 à 15:58:06  profilanswer
surtout plus simple a monter ke celui du slk900
n°831348
petoulachi
Posté le 17-06-2003 à 09:51:51  profilanswer
heu le slk900 se fixe directement sur la carte mere, en la prenant en sandwich. C qd meme plus sur que des vis sur les plastocs de la mobo, surtout vu le poids
n°831474
JUJU
Posté le 17-06-2003 à 12:26:25  profilanswer
personne ne parle du bruit  :(
n°831485
latoucheF7​duclavier
Posté le 17-06-2003 à 12:43:25  profilanswer
question, si je laisse mon boitier avec le zalman 7000 allongé dans la voiture, ça craint?
Vaut mieux démonter le rad?
Je précise que c pour faire 750 km, mais sur une route plate et à vitesse constante (autoroute).  :)
n°831488
Posté le 17-06-2003 à 12:44:39  profilanswer
Il n'en fait pas.
n°831491
josedsf
Posté le 17-06-2003 à 12:51:30  profilanswer
heu je vois ps trop ce que tu veux dire, mais je pense que si tu mets ton uc à l'horizontale, avec le ventirad vertical c bon...
tu parts en vacances couverts toi :)
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
