5031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°861904
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-08-2003 à 11:36:45  profilanswer
c simple, il l'a dit plus haut : il n'a pas de disques durs.
par contre ptite uestion, pas de dangers que le rotor se désaxe à force ?
sachant que celui-ci est surélevé ar rapport au rad il y a un risque.
Слава Україні  Feedback
n°861911
geniegn
Tout près...
Posté le 08-08-2003 à 11:42:21  profilanswer
Sur une A7V-133 ca peut passer?? Y'a pas les 4 trous de fixation, mais mon 1800+@2000 aimerait bien s'exprimer un peu plus (la c taisol 690 modifié....)
n°862008
vincenzo19​79
Posté le 08-08-2003 à 13:05:13  profilanswer
en plus je viens de voir que les ventilos sont debranchés, idem pour certain cables de l'alim derriere l'ordi ..
c sur que comme ca...
mais bon moi j'ai 5 enermax 8cm dans le boitier avec tout les adaptateur 3pins vers molex et ca fou un bordel monstre
je regarderai en demontant la carte mere si je peux les passer dessous.
n°862039
JBs
Posté le 08-08-2003 à 13:30:03  profilanswer
Oui, aucun lecteur deds ... Ca explique le pourquoi du comment.
En revanche, g bien essayé de faire passer les cables des ventilos de l'arrire entre les supports ventilos et la porte mais ca la bloque pour la fermeture :(
Je pense qu'il va falloir détacher le tout et les fixer sur la barre qui est dans le prolongement de l'alim. C'est a mon avis la meilleure solution. Ya aussi tous les cables du bas qui vont trainer dans le fond, ceux la ca sera une autre paire de manche surtout si ya un ventilo en aspi, vaut mieux pas qu'ils restent devant ...
Faut inventer les ventilos sans fil :)
n°862063
geniegn
Tout près...
Posté le 08-08-2003 à 13:53:32  profilanswer
G la meme tour que le gars sur la photo (antec outside 1030), avec 2 ventilos en aspi, 2 en extraction, un pour le proc, un autre pour la cg, soit 6 80mm ...
 J'ai bidouillé 6 interrupteurs pour pouvoir faire taire ma soufflerie pendant les divx, donc y'a 12 fils qui se baladent ds la tour... La solution c'est de prendre des colliers a serrer, joindre tous les fils ensemble, puis a l'armature de la tour, et la c'est nickel !
n°862074
JBs
Posté le 08-08-2003 à 14:07:02  profilanswer
GenieGN, le gars c moi :) c une tour 1080AMG.
En ce qui concerne ta question (compatibilité, dsl g oublié en tapant mon message tout a l'heure). Est ce que tu aurais une photo de ta mobo ?
n°862101
geniegn
Tout près...
Posté le 08-08-2003 à 15:01:06  profilanswer
n°862182
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-08-2003 à 17:26:45  profilanswer
sur le premier thread du topic i a la liste des CM compatibles avec ce ventilo.
edit : http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
la 1080 elle a la même taille que la 1030 je crois, non ?
Message édité par Raistlin Majere le 08-08-2003 à 17:27:18
n°862239
JBs
Posté le 08-08-2003 à 19:55:13  profilanswer
GenieGN, je peux pas certifier mais je serais tenté de dire : carément qu'elle est compatible ta mobo !!
Ya les 4 trous, ya l'espace qu'il y a autour (attentions au condos avoisinants qd meme ... Faut faire attention a ce qu'ils soient pas trop hauts mais bon, meme ca devrait passer sans prob !).
En tout cas, g tjs pas recu mon DD ... mais c le bonheur ce Zalman ! G laissé tourner le PC un peu dans le vide hier pour le fun, ben 20°C le proc ;)
n°862275
JBs
Posté le 08-08-2003 à 21:47:58  profilanswer
SHOOCK a écrit :
:ouch:  :ouch:  :ouch:
 :ouch: il fait 10° chez toi ??
Non : 25°C dans la piece environ (sous la maison).
Mais bon, comme je l'ai dit plus haut, g pas de DD, le PC a été booté et n'a tourné que sous le bios ou en procédure de tentative de boot sur le réseau etc ...
Pas de Windows, pas de Nux, rien donc c t pas violent pour lui ! ;)
Et puis ya le Zalman aussi :love:
Les infos sur la T°C sont tirées du BIOS. C une ASUS don't forget :D
Message édité par JBs le 08-08-2003 à 21:48:58
n°862801
denebj
Posté le 10-08-2003 à 13:51:09  profilanswer
j aimerais savoir si il y a des possesseurs de P4T533-c qui ont essayé avec ce ventilo ?
n°864050
pc84
Posté le 13-08-2003 à 01:22:08  profilanswer
Et sur une a7n8x-x sa passe aussi ?
n°864056
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-08-2003 à 02:08:54  profilanswer
JBS a écrit :
J'v mettre une photo ... je fini de cabler les ports avant du boitier et je la met en ligne.
Niveau silence :  :love:  :love:  :love: JE crois que ca exprime tout ! Il est a fond, je l'entend pas, le 2400+ il est a 18~20°C (dans le bios hein, g pas encore recu le disque dur :( donc je dois me limiter a ca).
La T°C du boitier est de 27°C, dans la piece je sais pas exactement quelle temp mais je dirais proche de 24°C.
Pate thermique utilisée : Artic Silver (Merci RedMax pour ca en passant ;))
Bref : comblé ! Par contre le poids .... Ben voila quoi ! J'ai été super surpris quand je me le suis fait livrer cet aprem, c pas léger du tout !
le premier ventirad qui fait descendre la T° du cpu en dessous de la température ambiante . Joli :jap:
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°864069
JBs
Posté le 13-08-2003 à 07:38:16  profilanswer
Sondes ASUS inside :D
Et aucune charge sur le cpu aussi ....
Mais c bien vrai, du moins c ce qu'affichait le PC Health Status dans le BIOS ;)
Message édité par JBs le 13-08-2003 à 07:39:01
n°864090
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 13-08-2003 à 10:04:11  profilanswer
dommage que physiquement ce soit impossible...
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°864564
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-08-2003 à 10:58:03  profilanswer
c certain que c pas possible en air cooling ?
n°864576
vincenzo19​79
Posté le 14-08-2003 à 11:16:41  profilanswer
ca fait une semaine que j'ai commandé le 7000cu chez materiel.net et il y a encore marqué 5-6jours  :cry:
n°864602
JBs
Posté le 14-08-2003 à 11:54:19  profilanswer
bah ca depend ...
Enfin je pense du moins. Physiquement parlant, si on regarde pas tres loin, non ca doit pas etre possible mais si tu prends en compte des trucs comme la température du rad au moment ou tu as allumé le PC (bien plus froid que celle de l'air ambiant dans mon cas par exemple), il lui faut qd meme un certain nombre de calories avant que les T°C ne s'équilibre (t'1 c loin les cours de thermodynamique :p). Donc ca doit etre possible mais dans des conditions très limitées et très particulieres sur courte durée.
n°864659
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-08-2003 à 13:45:22  profilanswer
entre le SLK900 le Zalmann et ça :
http://www.overclockers.com/articles798/thp1.jpg
C koi à votre avis le mieux pour une config P4 faiblement o/c (2.8 à ~3.4) ou le bruit n'entre pas spécialement en compte puisque le tout est dans une Antec 1030 ? :??:
n°864664
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 14-08-2003 à 13:58:08  profilanswer
JBS a écrit :
bah ca depend ...
 :non:
au mieux il est à température ambiante mais surement pas moins. Si tu veux descendre en-dessous il faut que tu dépense de l'énergie pour descendre localement la température ce qui a pour effet de rechauffer un autre endroit. Quoi qu'on fasse on ne fait que déplacer et répartir la chaleur : le rad la répartie sur une grande surface et le ventilo propulse de l'air qui "emmène" la chaleur ailleurs.
n°864669
JBs
Posté le 14-08-2003 à 14:10:55  profilanswer
ouais, ok mais qd g fait mes tests, le rad etait plus froid : il venait d'un endroit climatisé et est rentré dans le bureau bcp plus chaud qu'ailleurs (merci les PCs ...).
En temps normal, je suis d'accord avec toi en théorie. En pratique reste a voir, g tjs eu une sensation de "plus froid" sur du métal que dans l'air ambiant. Faudrait tester avec une sonde thermique pour voir.
Mais sur le principe je reste ok avec toi, ya pas de blem.
n°864674
benkil
believe in my head !
Posté le 14-08-2003 à 14:17:01  profilanswer
cet impossible de descendre un cpu en dessous de la temp abiante et meme a temperature ambiante ca serait dificile :(
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°864678
JBs
Posté le 14-08-2003 à 14:19:52  profilanswer
Avec une sonde ASUS : pas de pb :lol:
 :jap: ASUS ;)
n°864681
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 14-08-2003 à 14:20:56  profilanswer
Le métal du rad "absorbe" la chaleur de ta main, d'ou la sensation de froid. J'ai une senfu sur le côté du core de mon athlon, donc à moins d'un mm du rad (pal8045) et PC éteint la sonde donne la température ambiante de la pièce.
n°864688
JBs
Posté le 14-08-2003 à 14:29:54  profilanswer
ok. Donc reste le fait que c une sonde ASUS  :p Ca explique bien des choses ca et ca me permet de savoir qu'elle est bien faussée avec la rev du bios que j'ai.  :(
n°864920
latoucheF7​duclavier
Posté le 14-08-2003 à 22:33:46  profilanswer
Beegee a écrit :
45 en full avec ventilo au mini ???
même avec ces chaleurs ? :D
Ah nan, ça ct en mai (à Lyon quand même hein)...mais bon là c abusé la chaleur.  :lol:
n°866285
vincenzo19​79
Posté le 18-08-2003 à 00:51:17  profilanswer
ahhhhhhhhh ca fait plus de 10 jours que j'ai commandé chez materiel.net et toujours en appro alors qu'il y avait marque 5-6 jours  :cry:
n°866287
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2003 à 01:01:27  profilanswer
reviews du thermalright heatpipe chez noky.
-1°/-2° par rapport au slk900.
n°866627
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-08-2003 à 20:35:36  profilanswer
doodoodelyon a écrit :
J'ai acheté le CNPS7000A-AlCu pour le monter sur mon asus P4P800 (donc P4 socket 478). je suis en train d'essayer de l'installer et pb : les pattes du zalman sont environ à 1 cm (j'exagère peut-être un peu) du trou dans le quel on doit visser... D'où pb, je peux pas visser puisque la vis n'atteint même pas son trou ! Pourtant, la patte de fixation semble avoir de la marge pour descendre plus, mais elle est en V ce qui fait que de chaque côté, elle est trop haute  :fou:  !
Faut que je fasse quoi ? Forcer pour la mettre à plat ? Renvoyer ce VentiRad parce que c'est pas normal ??
Please HEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLP  :cry: !
Edit : Il y a bien des genres d'entretoises pour les socket 754, ça pourrait correspondre, mais c'est pas marqué comme ça dans la notice normalement...
Euh tu  as mal placé les tiges, tout simplement...
Le socket et  la baie du socket sont standart et fabriquées en série... si ca passait pour ton précédent ven,tirad, ca passera pour le 7000 ...
Franchement, y a tres peu de chances pour que ca tienne pas. Tu dois mal le positionner.
n°866628
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-08-2003 à 20:36:44  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/0311/7000A/7000_socket_type2.gif
Regarde a gauche :D
n°866691
kun31
Posté le 18-08-2003 à 22:55:18  profilanswer
J'ai acheté ce magnifique rad ventilo et en full je suis à 40 C avec un barton 2500@2300 Mhz dans un boitier à 36 c .
Je suis très satisfait, je l'ai acheté sur docmicro.com (très sérieux) .
n°866792
denebj
Posté le 19-08-2003 à 10:45:57  profilanswer
moi j ai acheter le 7000 alcu et sur mon p4 2.4@2.7 je susi a 35 en idle et 40 en full c sympa !!!!!!!!!!
n°867097
Dj-brabus
Posté le 20-08-2003 à 00:19:36  profilanswer
j'ai eu le meme probleme (j'avais aussi ce pb sur ma p4s8x)
la solution que j'ai trouve c'est de prendre des vis plus longue que celle fournie
avec ca je peux te dire que ca va nickel
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°867194
el@gato
Posté le 20-08-2003 à 12:09:33  profilanswer
j'ai un 7000cu sur une p4p800 + P4 : montage sans problème...
n°868049
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 22-08-2003 à 00:07:35  profilanswer
Bon, je suis une quiche ok. Mais en fait mon pb c'est qu'on a l'impression qu'il y a qu'à poser le truc et les vis... Sauf qu'il faut aussi lever les tiges qui sont dans le plastoc de la CM pour pouvoir commencer à visser  :pfff: ... J'sais pas si me suis fait comprendre... mais bon, je suis un peu boulay  sur le coup... Merci quand même !
c normal il faut qu'il y aie un minimum de pression quand meme...
Je l'ai réinstallé la aucun souci.
D'ailleurs, 39 degres en idle, 46 en full avec OCCT, franchement, si ca c'est pas du tout bon :heink:
n°870544
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 27-08-2003 à 00:57:20  profilanswer
Achete toi des mains !  [:al zheimer]
2 p4p800 et 2 zalman (un cu et un alcu) : no pb  :jap:
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
