5133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°841977
corumm
Posté le 04-07-2003 à 00:13:47  profilanswer
re salut
J'ai oublie de preciser la temperature de la piece qui etait a
26° pendant mes tests.
Le tous dans un boitier textorm 69u6 (2 ventilo de 12cm un en extraction et en aspiration, ils tournent a 1500rpm).
n°841978
MrRogue
^v^ ........
corumm a écrit :
salut a tous.
J'ai achete un  Zalman  Kit Radiateur + Ventilateur CPU - CNPS7000-AlCu pour un p4 2.6 a 3.25 sur une asus p4c800 ca marche super bien temp avec (pcprobe asus)intelbox 32°idle 52° full zalman a 2700rpm (il fait pratiquement aucun bruit)29° idle 46° full (meme temps dans le bios).
Le montage est facile, mais je me suis poser la question faut il
serrer les vis completement ou non ? moi j'ai serre dans le doute completement, car meme serre a block il bouge toujour un peu mais je pense que quand le cpu aura tourne quelques temps le tout deviendra solidaire.
D'avance merci de vos reponses.
Il faut serrer à fond mais pas forcer au dela.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°842180
cybercap
Ours véritable
Posté le 04-07-2003 à 12:06:24  profilanswer
question : le rad de mon 7000Cu n'est pas chaud du tout, c normal ?
[2.4@2.8 à 43° idle avec fan au mini]
Site Photo
n°842782
balthazarz
LoneWolf
Posté le 05-07-2003 à 18:03:53  profilanswer
j ai une question:
j aimerai faire l aquisition d un zalman cnps7000cu
et je trouve un truc bizzare
http://sites.estvideo.net/balthazar/socket.jpg
vous voyez les 4 supports en rouge ils sont courts et chez moi sur la p4Pe ils sont long , donc il faut changer le support? ou le zalman peut s monté sur le support d origine ?
Linus is god ...
n°842799
raydi
Maître Polisseur
Posté le 05-07-2003 à 19:32:46  profilanswer
OW31 a écrit :
Température de fusion du cuivre plus basse que celle du protecteur de ton P4.
Pour que ce soit soudé, vafalloir OC sérieusement ! :lol:
Ta graisse fait contact, c'est l'essentiel. :hello:
La protection du P4 est en cuivre... ;)
n°842801
raydi
Maître Polisseur
Posté le 05-07-2003 à 19:33:48  profilanswer
BalthazarZ a écrit :
j ai une question:
Te tracasses pas, tous les supports P4 sont IDENTIQUES pour les S478 ;)
n°842961
balthazarz
LoneWolf
Posté le 06-07-2003 à 00:14:17  profilanswer
thx =)
Linus is god ...
n°842963
balthazarz
LoneWolf
Posté le 06-07-2003 à 00:16:24  profilanswer
sa rentre dans une tour antec plusview 1000amg .? + p4c800 ?
Linus is god ...
n°843007
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-07-2003 à 02:23:46  profilanswer
Oui
n°843220
raydi
Maître Polisseur
Posté le 06-07-2003 à 17:46:37  profilanswer
OW31 a écrit :
Bien sûr, mais elle est protégée par un revêtement qui n'est pas en cuivre...
Pour voir le cuivre, il faut avoir fait comme nous, cad poncer tout ça. :jap:
Ceci dit pour souder du cuivre, va falloir OC un max ! :lol:
n°844354
sullivanXP
Posté le 08-07-2003 à 13:17:27  profilanswer
Petite question : est ce que vous pensez que c est possible de bricoler (parceque acheter ca m étonnerait fort) un fanduct pour mettre sur le zalmann 7000 cu. Vu le diametre imposant de la chose ca me parait dur. Si vous avez un site intéressant sur ce genre de bricolage ca m intéresse. Je trouve rien  :(
merci  :hello:
n°844559
trueman
Posté le 08-07-2003 à 20:12:25  profilanswer
Kelkun a le lien de la liste des cartes mères compatibles avec le Zalman CNPS7000 parke sur le site Zalman jy pige kedal :(
merci davance
n°844573
trueman
Posté le 08-07-2003 à 20:28:08  profilanswer
Cartes mères INcompatibles avec ZALMAN CNPS7000 :
 AOpen AX4R Plus,
 AOpen AX4T ll Series,
 Asus P4S533 / P4S333,
 Asus P4T533/P4SDX,
 ECS MBP4VV3,
 ECS P4VXAD+/P4VXADV Series,
 Epox 845PE LAN,
 Epox Compurix 4BDA-E,
 IWill P4R533-N,
 Shuttle AS45GT-R,
 Shuttle AV405,
 Soltek SL-85MR2
la liste nest pas plus longue ?
n°845323
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 09-07-2003 à 20:07:35  profilanswer
J'ai trouvé la page web de Zalman sur les incompatibilité avec les cartes meres !
http://www.zalman.co.kr/english/news/20030224.htm
Ca devrait t'aider Trueman :)
n°845552
lblondin
Posté le 10-07-2003 à 09:11:18  profilanswer
 AOpen AX4R Plus,
 Asus P4T533/P4SDX,
 ECS MBP4VV3,
 Epox 845PE LAN,
 IWill P4R533-N,
 Shuttle AS45GT-R,
 Shuttle AV405,
 Soltek SL-85MR2
 :heink:  bizarre, je viens de l'installer sur ma P4S533 est je n'ai pas eu de problème particulier .... à moins que pousser un condo de 2 millimetres soit un problème  :D
Sinon, je confirme que ce Zalman est tres efficace, en IDLE la T° du proc est la même que celle de la CM (35°) à une température ambiante de 25°.
Le seul bruit qui sort de mon PC => le disque dur  :sarcastic:  à changer par un seagate série .7  qui à priori sont assez silencieux.
Yo !
n°845618
Beegee
Posté le 10-07-2003 à 11:43:59  profilanswer
merci de préciser si vous mettez le ventilo au mini ou à fond quand vous donnez des températures ...
n°845636
lblondin
Posté le 10-07-2003 à 12:07:28  profilanswer
Ventilo au MINI !!!
1,6@2,1  => 35° IDLE => 44° FULL
Yo !
n°845668
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-07-2003 à 12:52:18  profilanswer
sur materiel.be ils parlent quand même d'un installation délicate vu le poids de la bestiole :/
un Alcu n'est-il pas plus adapté?
n°846006
Beegee
Posté le 10-07-2003 à 22:31:23  profilanswer
faut pas se prendre la tête sur le poids du bestiau ...
moi j'ai un 6500 Cu, il fait 900g et est moins bien fixé que les 7000, et y a pas de pb :D
n°846141
peekpoke
Posté le 10-07-2003 à 23:33:57  profilanswer
misillsam a écrit :
Sinon cette solution, vous en pensez quoi ?
179€ a surcouf.
Switch pour selectionner mode P4, K7, et futur K8.
http://www.thermaltake.com/product [...] zero4g.htm
et si tu prend ca + un CNPS7000 ?
parce le rad fourni a pas l'air terrible...
n°846587
MrRogue
^v^ ........
Posté le 11-07-2003 à 16:34:29  profilanswer
P4 2.4c @ 3.05ghz
Fanmate au minimum
43° en full & 61° en burn
fanmate au maximum
41° en full & 59° en burn
Message édité par MrRogue le 11-07-2003 à 16:36:36
n°846729
Beegee
Posté le 11-07-2003 à 19:23:36  profilanswer
MrRogue a écrit :
P4 2.4c @ 3.05ghz
Fanmate au minimum
43° en idle & 61° en burn
fanmate au maximum
41° en idle & 59° en burn
ok ;)
moi, avec mon 2.4C@2.95, je suis à 40° en idle et 65°C en full avec un 6500 Cu + ventilo 120mm, ventilo à fond uniquement en full ;) donc le 7000 Cu me ferait gagner seulement dans les 6° en full ...
n°846745
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-07-2003 à 19:49:57  profilanswer
avec Zalman CNPS 7000 Cu ,
P4 2.4C @ 3400 Mhz ( 1.57V ).
FSB Cpu/DDR = 283/226
Super stable  :love:
PS : il est sans Fan mate , il tourne tj au max ( 2600rpm )
Message édité par Mandrak le 11-07-2003 à 19:51:32
n°846910
F18
Posté le 12-07-2003 à 01:56:15  profilanswer
Zeboss_ a écrit :
SLK 900 a montgallet 74? vu samedi dernier .... (et je sais meme pas si le ventilo etais vendu avec) donc si les perfs sont aussi bonne ...
je sais pas se que vaut le slk 900 mais le slk 800 que je vient d'acheter est une grosse merde il me decoit car mon ancien vulcano 7 en faisait autant
actuellement boitier ouvert 7 vitesse du Ventilateur 3516 RPM (boitier ouvert)
sur mon vulcano 7 il en faisait autant avec moin de bruit. (boitier ouvert)
on verra ce que ca donne demain après midi
n°847190
josedsf
Posté le 12-07-2003 à 19:36:02  profilanswer
impossible, tu as mal monté.... et puis c quoi ton ventilo ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°847200
F18
Posté le 12-07-2003 à 19:55:58  profilanswer
le ventillateur est celui que j'ai demonté du vulcano 7
il est regulé en fonction de la temperature il monte à 4500 RPM
actuellement il est à 40 °C le ventilateur tourne à 4050 rpm il est 20 H 00 ce qui prouve que c'est de la merde  :cry:  :cry:
Message édité par F18 le 12-07-2003 à 19:58:30
n°847205
josedsf
Posté le 12-07-2003 à 20:06:46  profilanswer
t'affoles pas :
1. en changeant le rad, tu as bougé la sonde, et ces bêtes là ne sont pas fiables du tout, la marge d'erreur est très grande.
2. ton ventilo est loin d'être performant.
3. tu as peut être fait des erreurs : trop de pâte thermique, ancienne pâte mal nettoyée....
n°847445
balthazarz
LoneWolf
Posté le 13-07-2003 à 13:26:20  profilanswer
des reception des colis je ferais des tests
antec plusview 1000 amg (2x80mm extract/3x80mm aspi)
p4c 2.4
p4p800 dlx
twinx 2x256 3200 corsair
zalman 7000cu
j espere pouvoir taté le 3ghz avec des temp acceptables
Linus is god ...
n°847467
Toam
Posté le 13-07-2003 à 14:30:12  profilanswer
lut
g commander le zalman 7000 cu pour remplacer le ventilrad intel box...
Resultat -10 en full sur un p4 2.4@2.88<- donc plutot pas mal :-)
Seuls reproches:
-pas aussi brillant que ceux kon voi en photo :-)
-Et vis un peu trop courte (ki derange un peu au montage mais rien de bien mechant)
Donc voila a part ces 2 minuscules reproche (c'est vrai ke je chipote la :-) ) ce ventilrad est parfait...
n°847493
trueman
Posté le 13-07-2003 à 15:55:59  profilanswer
ben ca y est le CNPS7000 est compatible sur une Abit SR7-8X
perfs du CNPS7000 ALCU sur P4 2.0Ghz @ 2.66Ghz 1.7V
fanmate à 2000 tr/min (temp ambiente 26 °C)
en idle 42 °C
en full 51 °C
mais si il est imposant il ne fait pas de bruit et plombe le ventirad Intel d'environ 5°C en full :)
n°848018
LOLYLO
Posté le 14-07-2003 à 17:58:10  profilanswer
Je rajoute juste un commentaire...
En terme de perf je trouve qu'ils sont plus ou moins identiques.
Après reste le prix.
Mais juste un détail qui attire mon attention pour lequel j'ai préféré le slk900u...
J'ai une cm gigabyte avec dps, a
n°848558
brouteux
Posté le 15-07-2003 à 14:40:58  profilanswer
perfs du CNPS7000 ALCU sur p4c 2.4ghz@3.0ghz
carte méres abit is7  :love:
fanmate au maximum :
45 en full &50° en burn avec mbm5
t°pieces : 26°  :fou:
5 ventilo enermax au maximum   dans ma tour antec
n°848625
ixo
Posté le 15-07-2003 à 16:38:15  profilanswer
Pourquoi tu utilises pas Hardware Monitor ?
n°848709
brouteux
Posté le 15-07-2003 à 19:24:44  profilanswer
je pensse que que mbm5 est plus précis
n°849661
ixo
Posté le 17-07-2003 à 09:22:43  profilanswer
MBM5 utilise exactement les mêmes sondes que HM.
Ca ne peut pas être plus précis. Ca sera identique.
Au moins, avec HM, tu ne te tromperas pas de sonde.
n°850086
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-07-2003 à 00:31:06  profilanswer
n°851074
latoucheF7​duclavier
Posté le 20-07-2003 à 11:53:24  profilanswer
Au mini. ;)
n°851075
Posté le 20-07-2003 à 11:53:54  profilanswer
Franchement aucun pb...je l'ai démonté pour déménager, mais c tout...
n°851239
Beegee
Posté le 20-07-2003 à 18:50:50  profilanswer
45 en full avec ventilo au mini ???
même avec ces chaleurs ? :D
n°851624
Dj-brabus
Posté le 21-07-2003 à 13:14:31  profilanswer
Je viens de changer mobo + proc donc je vais donner mes temps
P4P800 Deluxe
P4 2.6C
Antec Lanboy
Enermax au mini
Zalman 7000 CU fanmate au max
entre 30° et 31° en idle
entre 38° et 41° en full (1h de bf1942)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°852405
ixo
Posté le 22-07-2003 à 15:45:03  profilanswer
P4P800 Deluxe
P4 2.6C
Antec Lanboy
Enermax au mini
Les bonnes sondes Asus qui racontent n'importe quoi  :D
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
