9514 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  22  23  24  25  26  27
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1105656
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 16:00:19  profilanswer
josedsf a écrit :
les XP sont soit disant insensible à l'orientation, à l'inverse des SP...
oui quand il fait nuit et qu'en France ...on a la tete en bas :D
n°1105687
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 01-10-2004 à 16:47:53  profilanswer
Kobaia a écrit :
si l'on en croit  Thermalright c'est la plus mauvaise orientation possible du principe heatpipes  :whistle:
le fonctionnement optimal étant à l'horizontal
Non non non ça c'était les SP-94 - SP-97 le XP-120 Aucuns problemes!
Et ca n'a aucuns rapports sur les perfs en fait. C'était a cause des sockets et du poids malgré le type de fixation 4 vis. Ca changais rien au fonctionnement. C'est juste que les heatpipes devait pas etre en haut pour pas déboiter le socket.
Mais avec ca génais rien je suis sur. Le XP-120 n'a pas de probleme. Et de cette façon ca refroidis en plus très très bien mon NB-1 passif en meme temps! Du coup je refroidis 2 chose avec un seul ventilo et c'est plus que froid! :love:
n°1105707
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 17:18:25  profilanswer
que nenni , y'avait tout un laius , précis du reste, sur le fonctionnement intrinseque des heatpipes et apres ça donnait ça :
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif
sans appel
mais rien à voir avec sockets, poids, etc...; nan c'était argumenté sur le fonctionnement des heatpipes ; dont j'ai plus le lien
apres que tout cela reste dans le domaine du relatif quant à l'impact sur les perfs...ce fut à peu pres vérifié dans la pratique ;)
n°1105765
Jack_Power
Posté le 01-10-2004 à 18:25:32  profilanswer
sans appel
On parle du Xp-120 ici , pas de sp-94 donc t'es hors sujet desolé  :o
Le xp-120 peu ce placé de n'importe quel sens , c'est bien dit et redit 100 fois par thermalright tests a l'appuie + reviews de sites .
Message édité par Jack_Power le 01-10-2004 à 18:26:44
n°1105857
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 20:24:10  profilanswer
et toi (lamatela) t'a due avoar dai dificuletés a l"écri :D
n°1106905
Posté le 03-10-2004 à 18:12:13  answer
Mouin! ! ! !! pas compatible ! IC7 Max3 Not compatible (due to OTES) bon bin vé essayer de trouver un SP94
n°1107102
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 03-10-2004 à 22:31:07  profilanswer
J'ai installé le mien sur une asus P4P800-SE, ca passe nickel, pas la peine de forcer quoi que ce soit, installation en 15mn.
J'ai mis un past 120, le moins performant (700/1500tpm), relié sur rhéobus. Résultat: sur un P4C 3.0@3.6 (Vcore 1.55), 38° en idle (tous les ventillos en 5volts) et 41° en burn (tous les ventillos en 12volts, soit 4*120past@1500tpm) .
Niveau silence, comparé au zalman 7000-cu en 5volts (1400tpm), c'est le jour et la nuit.
Bref je conseille ce rad pour qui veut o/c et vrai silence, c'est désormais possible en air cooling.
n°1107175
sixpack
Posté le 04-10-2004 à 00:31:30  profilanswer
Faudrais faire un alliage alu/cu, avec plus de Cu a la base du rad et plus de alu dans les ailettes :)
Sans depasser la norme intel qui est de je sais plus combien de gr, il devrais encore avoir moyen de gagner qque degres.
Puis bien polir la base, j'ai jamais fait et je sais pas si c vraiment efficase mais en tout cas c plus beau!!!
Sinon y'a encore plus grand que le 120mm:
http://echapatte.free.fr/fotos/silent_pc/all_boitier.jpg
Mais la y faut plus de ventillo :)
Message édité par sixpack le 04-10-2004 à 00:35:38
n°1107177
Fouge
Posté le 04-10-2004 à 00:35:37  profilanswer
Le XP-120 et son ventilo de 120mm dépasse déjà la limite autorisée non?
n°1107180
sixpack
Posté le 04-10-2004 à 00:40:25  profilanswer
Sur le topic refroidissement par air josedsf dit 445gr la limite.
445-370=75
sa laisse 75gr pour le ventillo.
mais j'ai aucune idee de combien pese un ventillo 120mm
Message édité par sixpack le 04-10-2004 à 00:42:23
n°1107182
Jack_Power
Posté le 04-10-2004 à 00:43:29  profilanswer
445-370=75
Bien 370grs+ les grammes du 120mm on doit pas etre loin du compte voir plus   :D
Maj Pk ta majé ? Mon post tombe a l'eau a present  :D  ;)
Message édité par Jack_Power le 04-10-2004 à 00:48:42
n°1107191
Jack_Power
Posté le 04-10-2004 à 00:46:55  profilanswer
http://echapatte.free.fr/fotos/sil [...] oitier.jpg
C'est quoi se truc ?  [:jack_power]
Ta une referance/marque de ce machin ?
n°1107194
Fouge
Posté le 04-10-2004 à 00:49:41  profilanswer
n°1107198
sixpack
Posté le 04-10-2004 à 01:04:36  profilanswer
g des doutes sur les 445. a verif.
J'avais commencer ma maj avant ton post (donc je l'ai pas vu) et je v pas demajé :p
n°1107199
sixpack
Posté le 04-10-2004 à 01:05:20  profilanswer
c un home made qui traine sur je c plus kel forum.
meme l'alim il l'avais mis en passif :pt1cable:
Message édité par sixpack le 04-10-2004 à 01:05:54
n°1107242
kida
Posté le 04-10-2004 à 09:22:02  profilanswer
test du xp90 -> http://www.systemcooling.com/therm [...] 90-05.html
il aurait du le comparer à le reste de la gamme thermalright... xp120 et sp94 !
.::| Feedback |::.
n°1107257
Bourreau
Posté le 04-10-2004 à 10:39:25  profilanswer
Salut, je viens d'acheter ce ventilo, mais je n'arrive pas à l'installer. Qqn pourrait me dire comment le monter SVP ? Par exemple, comment installer et fixer le 120mm dessus ? J'ai prevu de monter un Titan 105CFM dessus.
Merci d'avance :)
n°1107260
kobaia
Posté le 04-10-2004 à 10:54:39  profilanswer
voui ; dommage mais ....c''est du boulot de faire les trois dans les memes conditions ; rigoureusement :sweat:
on voit aussi , à nouveau, que la tempet idle est de peu d'interet, voire simplement trompeuse sur le bon fonctionnement !
avec le 'croisement' , bien noté, en up/down avec le full ; le mode préconisé par thermalright (up) reprenant effectivement l'avantage en full;)
sinon oui c'est bien dommage de voir si le XP90 ne suffit pas finalement, s'il ne s'agit (?) que de gagner 1 ou 2° avec le 120 ; meme @3.6
n°1107271
kobaia
Posté le 04-10-2004 à 11:16:39  profilanswer
désolé mais voilà le type meme de remarque qui participe de l'établissement des légendes et autres 'penséeS uniqueS'...
comment ici , en full donc , avec 3 ventilos 120mm de boitier à leur max , soit 12v, peuvent ils laisser passer le bruit propre d'un Zalman 92mm @1400rpm , "s'effacer" en somme, au point de dire que -ensuite- la différence dudit 92mm Zalman  avec donc un quatrieme 120mm@1500rpm releve "du jour et de la nuit"
je connais bien le Zalman et je ne le tiens pas pour un rad tres silencieux ; mais bon @1400rpm , son bruit propre a déjà beaucoup baissé , et quand bien meme il reste encore un peu plus bruyant qu'un Papst @1400rpm , ce bruit  sera de toute façon largement occulté par trois 120mm de boitier @1500rpm !
comment la relativement faible différence de bruit entre deux ventilos de ventirad peut etre taxée de créer un 'delta' différentiel de niveau de bruit qui releve  du "jour et de la nuit" , alors qu'il y a trois autres 120mm @1500rpm couvrant joyeusement cette différence
TRES peu crédible...
enfin n'importe quel boitier bien traité acoustiquement est à meme de largement attenuer le bruit d'un Zalman @1400rpm
n°1107324
FatalFrag
Posté le 04-10-2004 à 13:00:23  profilanswer
Le XP-120 il RoXX!!! :love:
n°1107346
god is dea​d
Posté le 04-10-2004 à 13:55:25  profilanswer
Kobaia: je parle en 5volts, évidemment que 4*120 en 12volts font bien + de bruit que le ventillo du zalman en 5volts ! pas la peine de théorie, suffit de tendre l'oreille.
Je me suis mal exprimé, donc, pour être clair, le past 120@700tpm est bcp + silencieux que le 92 du zalman@1400tpm, voila, et j'insiste sur le "bcp", j'ai peut être eu un modèle defectueux mais le bruit du 92, même en 5volts, était énervant .
n°1107369
kobaia
Posté le 04-10-2004 à 15:21:26  profilanswer
OK, (re)mis comme ça no pb ;)
peut etre le "bcp plus" pourrait rester à "plus" mais bon on va pas chipoter :whistle:
il est vrai que G eu deux Zalman : un Cu et un AlCu et , sans raison ou explication expresse, le AlCu faisait beaucooooup :lol: plus de bruit que le Cu; tout betement moulinait plus vite !! comprenne qui pourra
n°1107614
josedsf
Posté le 04-10-2004 à 21:56:18  profilanswer
oui c curieux
cpu-architecture / Zen6-7
n°1109115
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 13:22:30  profilanswer
Ce soir photos du résultas du monatge du XP-120 sur P4C800-E Deluxe.
Vers 21h - 21h30 ! :whistle:
n°1109182
bentotoro
Posté le 07-10-2004 à 15:12:23  profilanswer
Merci FatalFrag  ;)  :jap:
n°1109273
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 18:44:34  profilanswer
Je sais pas à quelle heure il rentre éxactement mais au pire si @ 22h y a pas de photos elles seront la demain sur de sur! Promis! :jap:
n°1109345
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 21:17:48  profilanswer
Les photos z'arrive la now!!![:chapi-chapo]
n°1109347
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 21:26:48  profilanswer
Voila les photos:
Les condos déplacés par le XP-120. Pas dangereux mais faire doucement a l'installation. :D
http://img54.exs.cx/img54/8793/Condos.jpg
Le NB-1 sous le XP-120! :love:
http://img54.exs.cx/img54/9973/NB1.jpg
Ma 6800, elle a 6h de fonctionnement seulement! :love:
http://img54.exs.cx/img54/3403/8410.jpg
Voila voila!!! :whistle:
n°1109357
FatalFrag
Posté le 07-10-2004 à 21:44:20  profilanswer
Pt1 30 000 personnes me demande des photos en mp et personne les regardes! :whistle:
n°1109413
bentotoro
Posté le 08-10-2004 à 00:07:51  profilanswer
:bounce: Merci pour les photos :jap:
elles sont excellentes !!!  :love:
n°1109429
FatalFrag
Posté le 08-10-2004 à 00:40:53  profilanswer
Ha merci s'fais plaisir ça! [:aras qui rit]
n°1109486
kida
Posté le 08-10-2004 à 09:49:02  profilanswer
test du SB-2 :
http://www.materiel.be/refroid/sb2/page1.php  [:darkmavis ]
ce test m'a franchement etonné de voir la difference entre l'xp120/SB-2/7000cu
l'XP120 est vraiment monstrueux !
vivement le test du XP90
Message édité par kida le 08-10-2004 à 09:50:33
.::| Feedback |::.
n°1109733
josedsf
Posté le 08-10-2004 à 18:22:46  profilanswer
FatalFrag a écrit :
Voila les photos:
Très belles photos :)
n°1109740
TiTiOneAga​in
Posté le 08-10-2004 à 18:55:16  profilanswer
on peut pas mettre ce monstre sur du socket A ???
n°1109742
kida
Posté le 08-10-2004 à 18:58:23  profilanswer
non
.::| Feedback |::.
n°1109847
gyzmo999
Posté le 08-10-2004 à 21:51:04  profilanswer
Voila le mien
pareil sur P4C800E-deluxe les condensateurs sont un peu bousculés, mais ça passe
http://www.xtrem-tuning91.com/forums/uploads/post-3-1097264516.jpg
http://www.xtrem-tuning91.com/forums/uploads/post-3-1097264615.jpg
J'ai fais quelques modifs depuis l'installation du XP120
j'ai installé un 120mm en façade en remplacement de mes 2 80
et j'ai enlevé un 80 en extraction pour le mettre en soufflage sur le côté en face du proc
et en tout entre le rad intel box et cette config la température à baissée de 15° au repos
je suis content parce qu'en plus c'est super silencieux (aérogate II)
Message édité par gyzmo999 le 08-10-2004 à 21:51:52
n°1110046
kida
Posté le 09-10-2004 à 11:38:54  profilanswer
*bonne nouvelle*
le xp90 est deja dans les stocks de bacata, théoriquement il devrait être disponible la semaine prochaine chez les revendeurs !  :sol:
.::| Feedback |::.
n°1110137
kobaia
Posté le 09-10-2004 à 15:18:49  profilanswer
kida a écrit :
test du SB-2 :
[g]vivement le test du XP90[:g]
mouai, mouai..
mais enfin ne 'mettre' que 4° en burn  à un SP94 sur un oc @3800  (ventilo @2400rpm  dans les 2 cas, MAIS un 92mm seulement sur le SP94 :o ) , ben .........
vive le cuivre :lol:
et effectivement vivement le test du XP90 ;)
(dans les memes conditions que l'on puisse faire des recoupements / comparos )
n°1110139
Fouge
Posté le 09-10-2004 à 15:29:26  profilanswer
Kobaia>
'Mettre' 2°C en burn à un SP94 sur un P4@3800 (ventilo @1600rpm  sur le XP-120 contre 2400rmp sur le SP94), alors qu'il est plus leger et moins bruyant, ben...
Vive l'aluminium [:dawao]
n°1110143
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 09-10-2004 à 15:52:30  profilanswer
preuve que non :D
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1110150
kobaia
Posté le 09-10-2004 à 16:28:15  profilanswer
Fouge a écrit :
Kobaia>
pouet, pouet , mauvaise foi pour l'interpretation des perfs :p
c'est le cfm qui compte pas les rpm :o
or un 120mm @2400rpm débite un max plus qu'un 92mm...
à ce titre , ne (faire) gagner que 2° au xp120 en passant de 1600 à 2400rpm , alors que le cfm résultant doit ,lui,  peut etre pas loin de doubler  , ne s'interprete pas forcement tres bien pour le rad ; un peu comme un plafonnement des perfs, du 'modele refroidissant' en ..alu :D  ; bien sur , simple hypothese à ce stade ;)
par contre, quant à ce que un 120 mm @2400rpm soit 'moins bruyant' qu'un 92mm @2400rpm , tu vas avoir du mal à le justifier ....
@1600rpm versus 2400rpm , là oui bien sur ; mais alors 2° d'écart ce n'est pas/plus une révoloucione ; tout comme 4° du reste :(
plus silencieux OK ; plus perfs , pas trop finalement ....donc vive le cuivre :p
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
