3620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  22  23  24  25  26  27
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1076386
kobaia
Posté le 17-08-2004 à 12:52:05  profilanswer
valek a écrit :
A votre avis lequel est le plus silentieux en 5v :
Un SP-94 + Noise Blocker SE2 ou un XP-120 + PAPST 4412F/2GL.
Merci.
un S2 en 5v ça grésille un  peu ; dommage c'est un ventilo que j'aime beaucoup; mais en ventilo de boitier
mais je sais pas comment tu peux entendre , à l'interieur du boitier,  en ventirad , un S2 en 5v (?)
si le boitier est bien insonorisé c'est normalement inaudible !
de toute façon à 5v, ça souffle pas assez meme avec un SP94 ; sauf si pas d'oc evidemment
à ce titre, j'ai étrenné hier mon SP94 avec un Enermax 92mm @1950rpm ( c'est pas vraiment silencieux, OK)  , et quand meme il roxxe encore le SP94
un 2.4c que je vais monter ensuite entre 3 et 3.3 selon ce que me dira la RAM...
mais là tel que ( @2.4 donc) ça donne ça idle (Bios) :
tempet ambiante 25°
tempet boitier 29°
tempet cpu ...29° itou :)
à ce stade , passer le ventilo en 2600rpm ne fait plus rien baisser
raisonnablement je pense pas taper plus de 40/42° idle apres oc'
n°1076458
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-08-2004 à 14:47:43  profilanswer
j'ai reçu mon ventilo NMB ce matin, j'ai profite pour faire divers test
Boitier hors meuble  ;)  (diff avec le test anciennement effectue)
CM : 4PCA3+
Proc: 3.2@3.7Ghz  sous (bios 1.675 , mbm 1.63v)
Ventirad: Xp120 avec ventilo Papst et NMB
burn fait avec OCCT
Test avec papst en aspiration (l'air est pris du boitier vers le rad)
T° ambiente 25°
T° idle boitier 37°
T° idle Cpu 48°
T° Full boitier 40°
T° full Cpu 59.5°
Test avec NmB en aspiration
T° ambiente 25°
T° idle boitier 35°
T° idle Cpu 47°
T° full boitier 40°
T° full Cpu 57.5°
Test avec Nmb en refoulement (l'air est pris du rad vers l'exterieur)
T° ambiente 24.5°
T° idle boitier 33°
T° idle Cpu 46°
T° full boitier 35°
T° full Cpu 56°
voila pour mon test du Xp120  :hello:
Edit: j'attend le ventilo vantec tournado 92mn pour faire le test du thermaltake Pipe 001
Message édité par kyky le 17-08-2004 à 14:57:12
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°1076462
Anti Geek
Posté le 17-08-2004 à 14:51:03  profilanswer
Donc ça marche mieux quand le ventilo souffle sur le rad? Etrange
n°1076463
kyky
Posté le 17-08-2004 à 14:54:03  profilanswer
j'ai du mal m'exprime  :sweat:  , le mieux c'est kan on aspire du rad vers l'exterieur
au moins il refroidit mieux mon boitier, ainsi que ma carte graphique
sur Cg - 4° :)
Message édité par kyky le 17-08-2004 à 14:56:00
n°1076468
Killerspre
Posté le 17-08-2004 à 15:05:25  profilanswer
CM : 4PCA3+
burn fait avec OCCT
T° ambiente 25°
T° idle boitier 37°
T° idle Cpu 48°
T° Full boitier 40°
T° full Cpu 59.5°
T° ambiente 25°
T° idle boitier 35°
T° idle Cpu 47°
T° full boitier 40°
T° full Cpu 57.5°
T° ambiente 24.5°
T° idle boitier 33°
T° idle Cpu 46°
T° full boitier 35°
T° full Cpu 56°
C'est pas possible il est nul ce rad ou quoi, moi avec le rad d'origine je fait 50 en burn et pourtant je suis pas loin en dessous de toi avec mon P4C...
n°1076473
kida
Posté le 17-08-2004 à 15:13:13  profilanswer
il faut comparer à frequence et voltage equivalent  :ange:  avec la même mobo dans une piece à t° constante... sans meme parler du ventilateur !
D'apres les resultats de kyky, le xp120 marche mieux en extraction, si j'ai deux minutes je testerai ce soir.
Message édité par kida le 17-08-2004 à 15:14:03
.::| Feedback |::.
n°1076479
Anti Geek
Posté le 17-08-2004 à 15:19:13  profilanswer
Un peu stupide quand même cette comparaison
n°1076485
kyky
Posté le 17-08-2004 à 15:23:13  profilanswer
donne nous de koi comparer au lieu de dire que c'est nul
Cm utilse, proc utilse, rad utilse , T° ambiente , T° en idle et full et l'o/C + Vcore de ton proc
a titre indicatif ,avec le rad d'intel, je ne serais pas monte si haut en O/C :sweat: et si j'avais mis le dernier bios j'aurais perdu 6/7° sur le full, mais ce bios me pose probleme :sweat:
Message édité par kyky le 17-08-2004 à 15:26:25
n°1076497
kida
Posté le 17-08-2004 à 15:41:39  profilanswer
enfin petit detail qui à son importance, les asus minorent la t° de 5 à 8°
à l'inverse des abits qui majorent de 10 à 13°.
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
(peut etre la meme chose sur epox, mon 8ka3 me mettait 15° en plus  :D)
.::| Feedback |::.
n°1076511
rosco
Posté le 17-08-2004 à 15:59:00  profilanswer
La température ds la base du rad et celle au core sous l'IHS n'a rien à voir ! Le rad est bien + froid que le core. L'ABIT testée est + réelle en T° que l'ASUS testée mais faut pas retirer 10-13°C non plus c'est n'importe quoi. Le mythe des faibles T° est vraiment ancré ds les esprits...
n°1076520
kida
Posté le 17-08-2004 à 16:13:23  profilanswer
rosco > Je sais bien que la t° au coeur du die n'est pas du tout la meme que celle donnée par la sonde ! le sujet n'est pas là. Et tu as surement raison en disant qu'abit est plus proche de la verité.
Toutefois, le lien que j'ai mis plus haut etait juste là pour etayer mes propos, selon quoi les t° relevé d'une mobo à l'autre non rien à voir, apres si elles sont equivalentes à la réalitée... c'est une autre histoire
.::| Feedback |::.
n°1076521
darknico
Posté le 17-08-2004 à 16:13:28  profilanswer
tu nous ferais pas un futur test :hello:
Message édité par darknico le 17-08-2004 à 16:13:35
n°1076524
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 16:19:03  profilanswer
En tout cas ca me fait marrer les gens qui me disent que leur carte graphique sont à 35° en ayant juste mis leur sonde sur le radiateur, rosco a raison.
Et puis pour les mobos Asus, faut pas rajouter 10-13° c'est une LU ca, tu prend les températures sur n'importe quel logiciel, de toute facons c'est les memes sondes, tu rajoutes aller.. 2° et t'as la température réelle. Faut dire aussi que la plupart des Asus Coute cher et que quand on a du fric on ne pense pas qu'a la mobo alors les gens achètent un bon système de ventilation. Alors que par exemple, une toute petite MSI, on vas pas se faire chier à prendre plein de ventilos pour bien refroidir tout ca. Et puis j'ai testé, Un Zalman CNPS 7000a Al-Cu sur un P4 2,6C testés sur 2 cartes différentes (Msi et Asus P4P800 deluxe) mais dans le même boitier (ThermalTake) et ben j'ai eu les meme températures alors arretez avec ce mythe ! :o
n°1076536
kida
Posté le 17-08-2004 à 16:37:31  profilanswer
Ca vous arrive de regarder les liens que je mets  :??:  je ne crois pas que la personne s'est amuse à falcifier ses resultats ! tu connais une meilleur methode (a part sonde interne du proc) pour relever et comparer des t° ?
il est connus qu'avec le meme rad, proc, dans une piece avec la meme t°, qu'il y est des ecarts entre les differentes sonde de t° de chacune des mobos... je ne vois pas où il est ton mythe ! Plusieurs personnes qui sont passé d'une abit à une asus on confirme le phenomene. demande à lovingbenji qui est l'auteur du topic IC7/IS7 et p4p800/p4c800.
Maintenant, à ma connaissance à part les sondes internes au processeur, aucune mobo ne donne la valeur exact et juste au degré près du processeur.
Message édité par kida le 17-08-2004 à 16:42:07
.::| Feedback |::.
n°1076559
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 16:53:02  profilanswer
Moi j'ai testé MSI et Asus :p :whistle:
Mais c'est que 5° pour Asus contre 13 pour Abit :|
n°1076561
Anti Geek
Posté le 17-08-2004 à 16:54:41  profilanswer
Mauvais exemple, vu le prix et la qualité des dernières MSI  [:aloy]
n°1076562
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 16:55:53  profilanswer
Je parle des toutes petites :D
n°1076570
Killerspre
Posté le 17-08-2004 à 17:01:12  profilanswer
Ma config est dans ma signature...
n°1076608
kobaia
Posté le 17-08-2004 à 17:33:21  profilanswer
en fait ce qui déjà est "important" aussi c'est que les deux mobos testées (abit/asus)  n'ont pas d'effet positif ou negatif *sur la tempet' réelle* (identique donc peu ou prou au niveau de la sonde pour un meme cpu , aux memes conditions d'exploitation)
apres utiliser des abaques de pondération me parait tout autant sujet à délicatesse, à caution , à arguties sans fin...
rien n''est simple, tout se complique™ Sempé
n°1076672
darknico
Posté le 17-08-2004 à 19:41:34  profilanswer
[citation=1076536,350,24][nom]kida a écrit[/nom]Ca vous arrive de regarder les liens que je mets  :??:  je ne crois pas que la personne s'est amuse à falcifier ses resultats ! tu connais une meilleur methode (a part sonde interne du proc) pour relever et comparer des t° ?
comment tu explique que ma asus reporte la temp du cpu en dessous de celle de l eau de mon watercooling :D
ps j ai pas de chiller :hello:
n°1076679
kida
Posté le 17-08-2004 à 19:46:28  profilanswer
car ta sonde deconne tout simplement  :o
enfin tout ca pour dire :
  • que les sondes des mobos ne sont pas juste, seul la sonde interne est bonne.
  • qu il me parait difficile de comparer des rads, avec des mobos differentes, car la formule du calcul de la T° est completement differente  :sarcastic:
Edit : j'ai fait un rapide test sur ma config extraction/soufflerie, je suis quasiment equivalent dans les deux cas ! en revanche en extraction le ventilo est nettement plus audible.
Message édité par kida le 17-08-2004 à 19:54:33
.::| Feedback |::.
n°1076690
lolo92
Posté le 17-08-2004 à 19:56:40  profilanswer
kyky est ce que tu as pu faire des mesures avec un autre RAD genre SP94 ?
n°1076869
kyky
Posté le 18-08-2004 à 00:19:46  profilanswer
j'ai un thermaltake CL-P0001, mais j'attend le ventilo vantec tornado,je dois le recevoir avant fin de semaine :hello:
LE Sp94 je l'ai vendu quand je suis passe au wc
Message édité par kyky le 18-08-2004 à 00:21:54
n°1076870
dabourn
Posté le 18-08-2004 à 00:20:21  profilanswer
Tu as des boules quies ?
n°1076875
kyky
Posté le 18-08-2004 à 00:22:29  profilanswer
euh , je vais le mettre sur un Rheobus
Message édité par kyky le 18-08-2004 à 00:25:02
n°1076883
dabourn
Posté le 18-08-2004 à 00:38:28  profilanswer
meme a 5volts il te faudra des boules quies
n°1077077
julien-std​enis
Posté le 18-08-2004 à 12:11:14  profilanswer
Ouep, en 5volts il fera + de bruit que n'importe quel autre 92 en 12volts et + de bruit que la plupart des 120 en 12volts aussi.
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page11.php
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page22.php
Tu vas pas être décu , 57 décibels en 5volts faut le faire :D
"Son souffle est audible à des dizaines de mètres du PC. :love: "
Sinon t'as ca aussi:
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page5.php
 :sarcastic:
Message édité par julien-stdenis le 18-08-2004 à 12:16:46
n°1077120
kyky
Posté le 18-08-2004 à 13:10:51  profilanswer
 :sarcastic:
 :sweat: j'avais pas lu cela, je m'etais reference  au 58db d'origine, c'est vrai qu'il est impressionnant, arf il faut que je trouve un compromis pour une utilisation de tout les jours
n°1077124
julien-std​enis
Posté le 18-08-2004 à 13:17:58  profilanswer
Oui j'ai un ami qu'a ce machin tornado, c invivable, tu peux pas rester a coté du pc + de 10mn, tu peux oublier les dvd, divx et meme la musique avec un tel engin.
Si c pour un o/c moyen pas la peine de prendre un tel ventillo, un 92 "classique" fera l'affaire (ernermax, zalman) sinon y a rien de mieux que le WC si tu veux pousser ton o/c et avoir du silence en prime mais évidemment c + cher .
n°1077139
kyky
Posté le 18-08-2004 à 13:39:45  profilanswer
euh je viens de quitter le wc  :hello: , donc je suis repasse en AR ,
il faut un ventilo qui puisse refroidir un P4 3.2@3.7 avec le themaltake Pipe 101 et avoir en full max les 48° , cela doit être possible avec un bon ventillo  :wahoo:
n°1077160
julien-std​enis
Posté le 18-08-2004 à 14:15:39  profilanswer
Pk 48° en full? sachant qu'un proc peut encaisser + de 60° ?
Parano inside ?
n°1077161
dabourn
Posté le 18-08-2004 à 14:15:50  profilanswer
Zalman CNPS 7000a CU
n°1077173
Anti Geek
Posté le 18-08-2004 à 14:26:05  profilanswer
Euh...
Je viens de recevoir le mien ce matin pour mon futur A64... Sur la boîte il y a écrit P4 et K8.
Un sticker rouge est collé sur "P4"
Dans la boîte je n'ai que deux petites attaches en métal en plus du rad.
Euh c'est pas normal? Putain je croyais qu'il n'y avait qu'une seule version, sur le site où je l'ai commandé pourtant il était clairement écrit compatible AMD et Intel.
Putain ils m'ont refilé un modèle compatible S478 seulement?
Arglll  [:sisicaivrai]
Message édité par Anti Geek le 18-08-2004 à 14:27:26
n°1077175
kyky
Posté le 18-08-2004 à 14:26:24  profilanswer
Parano inside ?
pas plus que toi  :lol:
car apres elle va se trouver dans un meuble , donc la T° va augmente de 5/6° suplementaire (voila pourkoi 48°)et en plus s'il fait chaud (pas comme aujourd'hui ,il ne fait "que" 24.5° ambient dans le salon)genre comme ces derniers jours 28.5° ambient , la T) proc va encore monter, d'ou a la sortie plus vers les 60° que les 48° demande au debut
n°1077176
dabourn
Posté le 18-08-2004 à 14:27:18  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Euh...
Arglll :siscaivrai:
File moi le lien exact de celui que t'a prit, je te dirais si tu t'est trompé ou pas.
n°1077178
kyky
Posté le 18-08-2004 à 14:28:29  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Euh...
Arglll :siscaivrai:
tu parles du xp120 , si oui ben moi aussi il y avait un sticker rouge colle sur P4  :hello:
n°1077180
Anti Geek
Posté le 18-08-2004 à 14:30:51  profilanswer
Quel imbécile :fou:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html
Soit c'était pas écrit soit j'ai pas fait gaffe, je me suis laissé avoir par les deux liens pdf qui donnaient les compatibilités avec les différentes mobo.
gniiiii :fou:
comment je fais maintenant? pas moyen de l'adapter? :(
n°1077183
Anti Geek
Posté le 18-08-2004 à 14:31:39  profilanswer
J'étais persuadé qu'il n'existait qu'une seule version pour ce rad
n°1077184
kobaia
Posté le 18-08-2004 à 14:32:28  profilanswer
Parano inside ?
si l'on appliquait , en toute occasion, ce type de principe , et ben aucune émulation technique n'existerait  déjà entre cosntructeurs !
ensuite , au niveau utilisateur, il y a aussi cette dimension de la recherche des meilleures perfs possibles dans la réalisation d'une config perso
de meme as tu ,toi meme,  finalement *besoin* d'un XP3200 ; etc...
celà pour dire que en topik air-cooling c'est logique que l'on s'interesse aux meilleures perfs ; qu'elles aient un interet "vital", ou non
n°1077186
kyky
Posté le 18-08-2004 à 14:35:25  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Quel imbécile :fou:
gniiiii :fou:
il y a bien les deux modeles, cela va être dur pour l'adapter :hello:
Message édité par kyky le 18-08-2004 à 14:42:57
n°1077189
kida
Posté le 18-08-2004 à 14:37:51  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Quel imbécile :fou:
gniiiii :fou:
pas de bol  :(
ecrit un mail à ldlc, pour les informer de la situation et leur retourner le colis, surtout que la fiche produit est tres tendancieuse.
.::| Feedback |::.
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
