5148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1842036
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 07:45:33  profilanswer
Ali-Pacha
Fais très attention aux conclusions et test a la va vite , un des defaults des Thermalright c'est qu'ils sont capables d'avoir
pour un meme produit sur une meme machine , en fonction du montage, des différences de performances de 8 a 10 degrès !
Bien sur il y a des valeurs intermédiaires.
Donc tout ce que tu lis avec tel ventilo dans tel test ou avec des ceci cela en long et large ne reflète pas forcement ce que
tu aura en fonction de ce que tu crois.
Les ventilateurs il faut les avoir et les essayer , bien sur on peut se faire une idée a lisant les essais mais c'est délicat car c'est un
ensemble boitier fermé et dissipateur qui donne un résultat.
Message édité par wolfflyter le 23-01-2009 à 07:46:50
該反思的是,往往有幫助
n°1842069
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 11:08:19  profilanswer
Justement, quel 38 mm ?
Parce que lorsque je lis ça (premier post, ventilos conseillés pour l'IFX) :
sanyo denki 12cm-38mm-103cfm
scythe slipstream 1900trs.
scythe ultra kaze 12cm-38mm-2000 ou 3000trs.
delta extrême 12cm-38mm-190cfm.
papst 12cm-25mm-100cfm PWM - 4412F/2GP
Je ne vois que des monstres de débit parmi les 38 mm, sans savoir ce qu'ils donnent sous-volté...sauf les ultra-kaze qui ont des retours négatifs sur le forum avec des grésillements à basse vitesse, voire même des retours négatifs tout court (http://www.silentpcreview.com/article832-page5.html)
Alors, lequel choisir ?
Ali
évite le slipstream vu sa très faible pression statique, le sanyo denki franchement pkoi pas mais je préfère l'ultra kaze de loin. Sinon le meilleur ventilo c'est le silentx ixtrema qui offre le meilleur rapport perf/bruit actuellement . Pour les variations de résultats je te recommende de :
-mettre un ventilo en extraction dans le prolongement du Thermalright pour jouer le rôle de pont entre  le boîtier et l'extérieur? un slipstream sera l'idélal
-de monter soigneusement ton Thermalright sinon effectivement comme le dit le loup les résultats ne seront pas ceux attendus
le Docteur Cooling a  toujours les réponses du refroidissement ;)
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 11:08:51
Messatsu !
n°1842104
Posté le 23-01-2009 à 12:39:12  answer
mais pas toujours les bonnes et les plus affinés.
n°1842159
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 15:25:28  profilanswer
drgin
Fais une recherche sur le Denki, c'est un des meilleurs ventilateurs
disponible sur le marché.
A 1000 trs son niveau sonore est acceptable tout en ayant beaucoup
de reserve.
該反思的是,往往有幫助
n°1842164
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 15:34:30  profilanswer
voilà ce que je trouve sur le sanyo denki
http://www.depannetonpc.net/dossie [...] treme.html
Ce ventilateur, de marque Sanyo Denki et de forme moins habituelle (38mm de profondeur, moteur énorme), ne cherche pas à se faire discret, il va simplement pousser autant d’air qu’il le pourra. Ce ventilateur, comme cette marque, sont moins connus du grand public (et de façon plus restreinte, du public sensible à la ventilation et au refroidissement de leur ordinateur). D'ailleurs, peu de revendeurs le proposent en France, et il vous faudra chercher quelque peu avant de le trouver.
La référence du produit est 109R1212H102 (et vous vous plaigniez du nom du Noctua ?), livré en OEM, c'est à dire en pochette plastique contenant... le ventilateur, point barre. Ces spécifications techniques (données constructeur) sont tout aussi impressionnantes que le vide de son bundle :
Dimensions   120x120x38mm
Motor protection system  Current cut system (with reverse-connection protection)
Dielectric strength  50/60 Hz, 500 VAC, 1 minute (between lead conductor and frame)
Operating thermally range  -10°C to +60°C (non-condensing)
Fan power lead  H, F, MH speeds, + red, - black, M speeds, + red, - blue
Rated Voltage (V)  12
Operating voltage range (V)  6 - 13.8
Rated current (A)  0.52
Rated input (W)  6.24
Rated rotating speed (min-1)  2600
Air flow (m3/min)  2.9 (NDLR : soit 174m3/h, soit encore 103CFM)
Static pressure (Pa)  64.7
Noise (dB)  39
Mass (g)  260
un vrai monstre !
http://www.depannetonpc.net/img/345.jpg
http://www.depannetonpc.net/img/346.jpg
n°1842171
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 15:47:09  profilanswer
C'est pas du plastique de recyclage de bouteille plastique ;)
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/38mmfa10.jpg
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/p5e_m_10.jpg
Faut l'essayer.
該反思的是,往往有幫助
n°1842179
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 15:53:43  profilanswer
entendu, si tu le dis
edit : tin  c'est quand même pas aussi bruyant si ?
http://fr.youtube.com/watch?v=E-r9 [...] =1&index=2
si c'est ça alors c'est bien plus bruyant qu'un ultra kaze 3000  http://video.google.com/videosearc [...] kaze&emb=0
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 15:56:57
Messatsu !
n°1842186
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 16:02:47  profilanswer
It's a 150CFM San Ace.
Tu as un don  :o
Depuis quand un ventilateur qui tourne peut etre jugé silencieux avec un Micro ?  :kaola:
Toujours et encore du n'importe quoi  :o
C'est désolant .
該反思的是,往往有幫助
n°1842189
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 16:07:10  profilanswer
sacré ouf wolf, déjà les cfm c'est du mytho et c'est encore plus un avion qu'un slipstream. Sur un slipstream ça fait que souffler alors que le tien on a un bruit de sèche-cheveux   :pt1cable:
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 16:09:36
Messatsu !
n°1842194
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2009 à 16:09:51  profilanswer
S'il y a bien une chose dont on peut etre sur concernant Sanyo Denki et Delta c'est que les specs ne mentent pas, surtout sur les CFM. ;)
n°1842195
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 16:10:06  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
sacré ouf wolf, déjà les cfm c'est du mytho et cest encore plus un aviobn qu'un slipstream  :pt1cable:
Sanyo Denki c'est pas des " paltoquets "
Renseigne toi avant d'écrire n'importe quoi. :o
該反思的是,往往有幫助
n°1842197
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 16:11:26  profilanswer
en même temps comment on peut souffler 150cfm avec 2400trs seulement
Messatsu !
n°1842203
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2009 à 16:14:09  profilanswer
http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=2466
3600rpm/137CFM  :sarcastic:
n°1842205
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2009 à 16:15:52  profilanswer
Sinon pour ceux qui en ont : http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=2606
Au moins la dessus les perfs y'en a ;) En PWM en plus :D
n°1842211
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 16:19:49  profilanswer
Bien sur , c'est pareil pour le niveau sonore, ce sont des ventilateurs a vocations multiples
de catégorie " Professionnel " rien a voir avec les cochoneries vendu pour le grand publique.
Mais comment veux tu que ce soit compréhensible sur ce type de topic ?  :??:
Ca parle de chose (ventilateur) les poches vides et sans aucuns retour d'expériences
ormis les essais du Net  :whistle:
Ventilateur Faut essayer sinon :/
該反思的是,往往有幫助
n°1842216
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 16:28:25  profilanswer
Très bien mettons les cartes sur la table : que penses tu de ce 38 mm ?
n'importe quoi t'es vraiment un touriste avec tes smileys qui ne reflètent aucunement ta réelle expression au moment ou tu post.
je t'interdis de te moquer des hfriens et des testeurs qui donnent des feedbacks sur le topic ! :fou:
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 16:32:08
Messatsu !
n°1842218
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 16:32:23  profilanswer
Toi tu joue ....Moi pas.
j'ai répondu et donné mon avis.
該反思的是,往往有幫助
n°1842221
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 16:33:05  profilanswer
et je ne met pas en doute la valeur de ton avis ;)
Messatsu !
n°1842249
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 17:36:12  profilanswer
Le ventilo de boîtier en extraction dans le prolongement du flux du ventilo de rad, cela va de soit :jap:
Pas de slipstream sur un rad à ailettes serrées, aussi :jap:
Plutôt SilenX qu'Ultra Kaze, j'en suis convaincu :jap:
La base des TR pas totalement plane parfois et l'importance du montage, je suis également au courant :jap:
Par contre, en me baladant un peu partout, je ne vois pas d'avantage frappant à faible vitesse entre un bon 25 mm en Pstat (NF-P12 par exemple) et les 38 mm.
Wolftyler
Je ne vais pas acheter tous les ventilos de la planète pour les essayer chez moi et finalement faire ma config. En tout cas je n'en ai pas les moyens. ;)
Il y a bien un moment où il faut choisir, les tests et feedbacks des utilisateurs sont là pour ça :)
Ali
n°1842251
Posté le 23-01-2009 à 17:40:12  answer
wolfflyter a écrit :
drgin
de reserve.
Je ne fesais pas allusion a ca réponse mais à l'ensemble de ces posts.
l'air cooling c'est compliqué, il faut rester modeste et ne pas croire tout connaitre. les réponses de ce membres ne requiert pas bcp de d'expérience ou de connaissance, comparé à des cizia, wolf, bleudragon etc.. ce n'est qu'un élève donc on ne se proclame pas docteur cooling dans le sens pro du cooling.
suffit de lire les posts sur les topics.
Mon avis.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 17:40:53
n°1842327
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 20:37:08  profilanswer
docteur cooling = la passion du cooling. Clair que si on essaie avant d'acheter c'est du burlesque. Pour nous rien n'a plus de valeur que les tests et les feedbacks des forumeurs et je bosse pas chez un constructeur de ventirad que je sache. Bon ok certains ont cru que je bossait chez Scythe mais non en fait  :D
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 20:38:39
n°1842337
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 20:47:52  profilanswer
Lorsque l'on a une passion il faut se donner les moyens de la pratiquer
que ce soit matériel ou immatériel .;)
Sinon :/
該反思的是,往往有幫助
n°1842346
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 21:08:05  profilanswer
oue je vais passer ma life à collectionner les ventilos :pt1cable:
je préfère me fier aux tests du net c'est moins cher ;)
Message édité par Fssabbagh le 23-01-2009 à 21:10:55
Messatsu !
n°1842357
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 21:24:01  profilanswer
Un " Docteur " avant d'etre " Docteur " c'est un investissement ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1842358
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 21:27:06  profilanswer
et un loup qui vole c'est koi alors :whistle:
Messatsu !
n°1842359
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 21:29:15  profilanswer
[:implosion du tibia] Moi
該反思的是,往往有幫助
n°1842371
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 21:58:51  profilanswer
J'assume mon statut de non passionné dans ce cas :whistle:
En attendant, peu ou pas de réponses à mes questions par les passionnés qui ont les moyens :)
Ali
n°1842373
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 21:59:28  profilanswer
c'est vrai qu'on la répéter plusieurs fois...
mais le sanyo denki est un excellent ventilo.
sans doute un des meilleur choix.
malheureusement compliquer a trouver dans l'hexagone.
ratio db/cfm exemplaire.
n°1842374
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 22:00:26  profilanswer
Jusqu'où peut-on le sous-volter ce légendaire sanyo denki ? :)
Ali
n°1842375
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 22:02:12  profilanswer
il démarre a 6volt.
approximativement autour de 1000trs je dirais.
quen pense tu wolf? c'est ça non,autour de 1000trs/m?
Message édité par Cizia le 23-01-2009 à 22:03:16
n°1842377
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 22:08:46  profilanswer
Je viens de voir que j'ai eu du Sanyo Denki dans mon PC : la radbox d'origine de mon P4C 3.4...une belle saloperie en terme de grésillements du moteur quand on descendait sa vitesse. J'espère que ce n'est pas représentatif :)
Ali
n°1842378
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 22:10:01  profilanswer
Ali
aucune relation avec le "san ace" 2600trs 38mm 107cfm que nous parlons....
c'est du tres bon,pas de soucie.
Message édité par Cizia le 23-01-2009 à 22:10:22
n°1842389
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2009 à 22:26:34  profilanswer
bon reste à trouver des tests de ce bijou qu'on en sache un peu plus sur lui. D'un point de vu qualité il me rappelle les papst :hello:
Messatsu !
n°1842391
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 22:27:28  profilanswer
Cizia a écrit :
il démarre a 6volt.
Oui c'est bien cela en 6Volts.+/-
Faut tout de meme prendre soins que le Ali veut du silence avant les
performances .........
Le silence c'est Quoi et avec Quoi comme composants ?
Quel système de Régulation ?
Etc.....etc....
該反思的是,往往有幫助
n°1842414
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 23:01:16  profilanswer
Wolfflyter
Tu ne testeras pas la config que je vise.
Et ta philosophie est qu'on ne peut rien conclure tant qu'on n'a pas tout testé dans ses propres conditions avec sa propre sensibilité.
L'avis que tu pourrais donner n'a donc de valeur que pour toi.
:whistle:
Je vais quand même t'aider
Config Core i7 920 @ 3ghz maxi
Dans un Silverstone FT-01
HD4850 fanless
Pour moi, le silence, c'est inférieur ou égal au bruit d'une S12-II 500 en idle dans un Antec Solo
Ali
n°1842422
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 23:16:22  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
Wolfflyter
Tu ne testeras pas la config que je vise.Et ta philosophie est qu'on ne peut rien conclure tant qu'on n'a pas tout testé dans ses propres conditions avec sa propre sensibilité.
:whistle:
HD4850 fanless
Ali
T'en sais rien du tout ;)
Je pense que " ta sensibilité " ne change rien au fait que je connais tout de
meme un " petit peu " le domaine performance/silence.
Si tu avais pu donner avec " Pour moi, le silence, c'est inférieur ou égal au bruit d'une S12-II 500
en idle dans un Antec Solo"  le reste des composants ?
該反思的是,往往有幫助
n°1842431
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 23:44:52  profilanswer
Peut-être que tu connais mais pour l'instant, tu ne fais que poser des questions, être péremptoire, éviter les réponses, ou même sortir des affirmations incohérentes : "Noctua mal adaptés aux TR" sans même évoquer le concept de pression statique et le modèle dont tu parles, tenir compte d'un feed de possesseur de NF-P12 qui a testé sur rad Noctua et TR, ou des caractéristiques en pression statique de ce ventilateur.
Quand on prétend s'y connaître, on explique et on argumente, autrement qu'à coups de "renseigne-toi" ou "non". Ça s'appelle être constructif  :D
On parle d'un niveau limite de bruit, non ? Le reste des composants n'a pas donc pas d'importance, car que je les fasse fonctionner ou pas, il n'y a aucune différence, le bruit de l'alimentation couvre. Pars du principe que c'est du passif.
Ali
n°1842436
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 23:53:27  profilanswer
tu t'ai encore fais un pote sur le topic wolf....
lol*125 la...........   :D
n°1842444
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 00:17:03  profilanswer
Ali-Pacha
En es tu certains ?
Peut etre mais pour les réponses je suis très clair contrairement a ce
que tu pense.
Tu veux des dissertations je n'en fait jamais, droit au But cela me
permet d'etre présent sur plusieurs front en meme temps.
je n'ai rien a te prouver ni a qui que ce soit sur ce Forum.
該反思的是,往往有幫助
n°1842446
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 00:21:59  profilanswer
Stop au HS.
Topic ventilo de boîtiers.
Un Sanyo Denki 120x38 @ 6v / 1000 tr/min est-il plus ou moins bruyant qu'une S12-II 500 en idle ?
A bruit constant pour des vitesses < 800 tr/min, un bon 38 mm est-il obligatoirement meilleur qu'un bon 25 mm en débit et pression statique ?
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 24-01-2009 à 00:24:34
n°1842460
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 00:51:05  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
Stop au HS.
Ali
Allumé au trombone la S12 ?
http://www.pc-soluces.com/users_private/Kneiss/alim_trombone.jpg
22 DB(A) a 1 mètre 850 trs ? , le Sanyo sera légèrement plus bruyant en fonction
de ça régulation (1000 trs +/- 6Volts)  :wahoo:
27 +/- 28 DB (A) ?  :??:
 [:fading]
Message édité par wolfflyter le 24-01-2009 à 00:54:01
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
