4931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1842460
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 00:51:05  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
Stop au HS.
Topic ventilo de boîtiers.
Un Sanyo Denki 120x38 @ 6v / 1000 tr/min est-il plus ou moins bruyant qu'une S12-II 500 en idle ?
A bruit constant pour des vitesses < 800 tr/min, un bon 38 mm est-il obligatoirement meilleur qu'un bon 25 mm en débit et pression statique ?
Ali
Allumé au trombone la S12 ?
http://www.pc-soluces.com/users_pr [...] ombone.jpg
22 DB(A) a 1 mètre 850 trs ? , le Sanyo sera légèrement plus bruyant en fonction
de ça régulation (1000 trs +/- 6Volts)  :wahoo:
27 +/- 28 DB (A) ?  :??:
 [:fading]
Message édité par wolfflyter le 24-01-2009 à 00:54:01
該反思的是,往往有幫助
n°1842469
cobrasse
Posté le 24-01-2009 à 01:01:49  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
Pour moi, le silence, c'est inférieur ou égal au bruit d'une S12-II 500 en idle dans un Antec Solo :)
Ah ouais, donc il te fuat plus une config comme la mienne, car c'est bien la S12 la plus bruyante dans ma config :D . Je plaisante mais cela te donnera peut être des idées ;)
J'en doute vu la vitesse de rotation, on ne peut pas faire de miracles non plus mais bon :(
Oui mais je pense que cela joue tellement peu que franchement pourquoi se prendre la tête. Les Slipstream sont vraiment des ventilateurs d'exception pour moi, plus qu'un Noctua, Silentx et Kaze. Pourquoi : le rapport prix/perfs/silence impressionnant :ouch: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1842473
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 01:26:24  profilanswer
Je confirme, configs comparables : S1 pur passif sur le GPU, NF-S12 800 dans le boîtier, Ninja+Rev.B avec Slipstream "L" sous-volté (400 tr/min en idle), WD Caviar sur élastiques avec AAM activé, dans Antec Solo...la S12 est de loin l'élément le plus bruyant :)
Je pense aussi, mais j'aime bien prendre les avis de ceux qui ont une expérience sur le sujet et surtout de ceux qui veulent bien la partager ;)
Sans tomber dans la collectionnite aigue, j'aimerais essayer autre chose que les slipstream, malgré leurs qualités (j'en ai deux, le M était @ 800 à la place du Noctua et va probablement revenir là où il était :D). D'autant que même à faible vitesse, leur pression statique semble franchement moins bonne que celle des petits copains : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Ali
n°1842478
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 01:53:32  profilanswer
C'était quoi le Cpu avec un Ninja+Rev.B et ventilateur a 400 Trs
" Régulé " ?
un Dissipateur ne change en rien la quantité de calories émises dans le boitier...........
C'est pareil pour tout les composants donc la question est :
est ce possible de profiter pleinement d'un Core I7 de manière silencieuse toute l'année.
Perso je ne pense pas pour ce qui est des performances offertes
( 3.8 Ghz +/-).
該反思的是,往往有幫助
n°1842480
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 02:03:18  profilanswer
En meme temps une config comme la tienne j'ai un PC 100% full passif sauf un p'tit PWM a 300-1200rpm pour extraction+CPU :D
n°1842481
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 02:09:27  profilanswer
" Régulé " ?
( 3.8 Ghz +/-).
A priori avec les stepping actuel et le Vcore qu'ils demandent, passé 3,6GHz ca semble difficile malgré le 45nm.
Franchement je pense que pour le moment, surtout si on fait du jeu, une plateforme P45 DDR2 Q9x50 E0 a ~4GHz est le meilleur compromis.
Meme si j'aime pas l'idée des CPU avec plusieurs die, j'me laisserais p'tet tanter par un Q9550S :D
n°1842482
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 02:28:59  profilanswer
Ali
Normallement un HDD est largement plus bruyant qu'un S12-800 @ 800rpm... (elestique ou pas, AAM ou pas, c'est le bruit de souffle le fautif).
Après le FAN en extraction est inevitablement plus entendu si le boitier est par terre.
n°1842509
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2009 à 10:14:43  profilanswer
400trs en 5V et 325trs en 4V ;)
Messatsu !
n°1842510
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 10:16:21  profilanswer
Pour 325rpm, moi j'prends un "Stagnation Extreme", ca coute 0€ et ça fait quasi le même job. :o
n°1842519
cobrasse
Posté le 24-01-2009 à 10:52:33  profilanswer
Pas avec les WD green Power ou même les blue en 640Go. Ensuite on peut enfermer le DD dans un silent block et là fini les bruits de DD :love: .
n°1842526
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 11:37:40  profilanswer
En tout cas c'est que des brouettes ou quoi vos Pc avec des
ventilos a 400 Trs ?
ça joue du Réobus ou quoi ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1842547
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2009 à 12:15:49  profilanswer
exactement et tu n'aura jamais une vitesse aussi basse  avec ton pwm à la noix :p
Message édité par Fssabbagh le 24-01-2009 à 12:16:02
Messatsu !
n°1842550
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 12:26:42  profilanswer
Bruit de souffle pour un HDD ?  :heink:
Mon HDD est très légèrement plus bruyant qu'un ventilateur NF-S12 800, mais tout ce petit monde est largement couvert par le bruit de l'alimentation S12-II 500 ;)
Ali
n°1842556
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 12:38:14  profilanswer
Par exemple, ou du speedfan pour les fainéants.
Ce sont des PC avec une utilisation domestique : net, jeux, bureautique, encodage , montage photo ou vidéo, etc... Donc pas toujours très chargés, mais avec la puissance qui va bien quand on en a besoin (jeux), une certaine forme de confort.
Le besoin en ventilation sera très nettement supérieur si on a la passion du bench frénétique et permanent ainsi que de l'O/C, mais ce n'est pas mon cas.
Je laisse le calcul en full load à longueur de journée sur Ansys, Fluent ou autres aux serveurs de ma boîte enterrés au sous-sol dans leur cave climatisée.
Ali
n°1842566
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 12:51:40  profilanswer
Ali-Pacha
L'Oc c'est une " Plus Value " vendu avec les Produits Cpu et Carte mère.
Pour ce qui est de ' L'usage " j'ai bien compris de ' l'usage ' que vous
faites c'est des jeux et de la bureautique.
Effectivement cela ne sert a rien du tout d'avoir du Quad Oc etc.......
C'est du " Gaspillage ".
Un Dual fait tout ça avec en prime de l'Oc en mode " Fraicheur "
該反思的是,往往有幫助
n°1842575
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 13:06:40  profilanswer
On disait la même chose de mon actuel P4C 3.4 quand je l'ai acheté. Trop puissant pour mes besoins.
Du gaspillage à l'instant t, certainement. Comme on peut gaspiller son argent à acheter un maximum de solutions de cooling sur le marché pour les tester.
A chacun sa façon de voir les choses.
Stop au HS.
Personne n'a de réponse ou tout du moins d'avis sur la question ?
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 24-01-2009 à 13:10:54
n°1842579
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 13:14:00  profilanswer
Ali
Le truc c'est qu'il y a un monde entre un Core I7 et un P4C , niveau performances
et hélas niveau température de fonctionnement.
Entre les deux il y a pas mal de produits très adaptés aux solutions " Silencieuse " :D
Ne n'est pas compris le rapport avec l'achat de "  solutions de cooling sur le marché pour les tester "
La réponse est oui pour ta question.
Message édité par wolfflyter le 24-01-2009 à 13:15:19
該反思的是,往往有幫助
n°1842586
Ali-Pacha
AW
Posté le 24-01-2009 à 13:20:31  profilanswer
Ce sera donc SilenX 76-14 ou 76-18
Ali
n°1842599
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 13:51:27  profilanswer
Un peu la roulette concernant les buz de moteur.
該反思的是,往往有幫助
n°1842609
cobrasse
Posté le 24-01-2009 à 14:33:10  profilanswer
Brouette, un C2D E5200 :heink:
Non monsieur :na: .
Question marketing orgueil et compagnie, mais rarement un argument par rapport à un usage cohérent :whistle: .
J'en suis fier de mon petit E5200 :D config IDLE 110 watts et 200 Watts en Full avec un overclock à 3.0Ghz juste pour l'encodage (donc EIST et CE1 activé) :wahoo: .
n°1842724
kendor
Posté le 24-01-2009 à 19:55:06  profilanswer
C'est pas d'expérience perso (je n'ai aucun 38 mm), mais sur le test de xbitlabs que tu cites plus haut, on peut remarquer:
Ultra Kaze à 1000 rpm = 1.33 mm H2O (donnée non présente sur ce test mais stipulée sur le site de Scythe), débit 44 cfm, bruit 20 dB
Noctua P12 LNA (1100rpm) = 1.43 mm H2O, débit 46 cfm, bruit 17 dB
et sur le même test http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_14.html on voit que le P12 à 835 rpm a exactement les mêmes perf de refroidissement que l'UK à 1000 rpm (sur quad + TR SI 128).
Il ne faut pas oublier que la pression statique varie avec la vitesse de rotation donc à basse vitesse le différentiel de pression statique en faveur des 38 mm s'atténue (au point même de s'inverser dans le test  de xbitlabs).
Je n'ai pas trouvé d'infos sur la pression statique des SanyoDenki et/ou SilenX à vitesse minimale... et l'UK 1000 n'est pas forcément le meilleur 38mm mais je crois que la réponse à ta question n'est pas oui aussi clairement que ça.
En fait s'il y a une différence elle sera probablement minime et tes exigences en silence prendront alors le pas...  :)
Message édité par kendor le 24-01-2009 à 20:17:01
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1842727
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 20:14:13  profilanswer
C2D @ 3.9GHz j'ai encore les FAN @ 5V :D
n°1842736
wolfflyter
Posté le 24-01-2009 à 20:28:30  profilanswer
4 Ghz Avec HR01  :D
Et c'est pas en hiver  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1842739
Cizia
Posté le 24-01-2009 à 20:33:04  profilanswer
jaloux va.... :d
dégouter qu'il est..peut pas trolle/balcon.     :d
Message édité par Cizia le 24-01-2009 à 20:33:29
n°1842763
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2009 à 22:16:43  profilanswer
4 Ghz Avec HR01 :D
Pour le moment le radiateur est froid ceci dit... :D
n°1842799
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 25-01-2009 à 00:33:55  profilanswer
coucou
le bruit des ventilos s'accumulent ou pas?
exemple, si je met 7 ventilos de 120mm qui produisent 10dB chacun est ce que ça me fera 70dB ou 10dB quand même?
n°1842813
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-01-2009 à 01:26:32  profilanswer
MatadorXV3 a écrit :
coucou
Bah oui ça se cumule, mais ça ne double pas et surtout le double de 10dB c'est 13dB ;)
n°1842823
cobrasse
Posté le 25-01-2009 à 02:15:14  profilanswer
Il faut ajouté 3 dB à chaque fois que l'on double la source sonore :
- 1 enceinte = 100 dB
- 2 enceintes = 103 dB
- 4 enceintes = 106 dB
L'impression de doublement de la puissance sonore pour l'oreille humaine se situe tous les 9 dB en règle générale
Le minimum perceptible en écart pour l'oreille humaine est de 2 dB en moyenne.
n°1842827
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 25-01-2009 à 02:22:31  profilanswer
ok, c'est cool
merci pour les précisions de votre part ;)
n°1842849
Ali-Pacha
AW
Posté le 25-01-2009 à 10:38:48  profilanswer
J'ai fait exactement les mêmes constatations que les tiennes à partir de ce test, mais je cherchais d'autres avis, si possible documentés.
Il paraît que les tests sont à 90% du pipo, qu'il ne faut pas s'y fier, etc... :whistle:
Même si je ne partage pas cette position, je suis preneur de feedbacks, d'où mes questions ici :)
Ali
n°1842894
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-01-2009 à 11:08:58  profilanswer
corrompu par le loup :lol:
Messatsu !
n°1843006
ketakwet
Posté le 25-01-2009 à 16:54:10  profilanswer
des retours des Noiseblocker NB-Multiframe S-Series 120mm de Docmicro?
n°1843413
ketakwet
Posté le 26-01-2009 à 18:36:20  profilanswer
un 750trs/min ca suffit en extraction ?
n°1843422
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-01-2009 à 18:50:50  profilanswer
Ca depends la config.
Sur ma 2e config j'ai un XL1 @ 5V soit ~650rpm.
n°1843461
ketakwet
Posté le 26-01-2009 à 20:21:41  profilanswer
bah disons qu'il sera placé en extraction dans une config qui sera watercoolée.. donc pas besoin d'extraire l'air du processeur mais seulement l'air chaud des ventilos du rad30
n°1843475
Aimjoke
Posté le 26-01-2009 à 20:54:22  profilanswer
Normal ou pas j'ai un slipstream 1900 rpm qui est a 450 rpm a 5V , 6 mois plus tard j'en commande 1 autre sur pclook , le meme , en 5 volts il est a 1140 rpm , quelque soit la prise de mon réo :(
n°1843485
cobrasse
Posté le 26-01-2009 à 21:35:40  profilanswer
A mon avis ce ne sont pas les mêmes modèles ;) . L'un est un 1900 tr/min le dernier acheté, mais pas l'autre je pense ;) .
n°1843493
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-01-2009 à 21:53:17  profilanswer
+1 vu que j'en ai 6 1900trs je peux dire que :
1 est à 1700trs au max
4 sont à 1925trs au max
2 sont à 2100trs au max
celui qui est à 1700trs au max ne tourne plus en 4V, les autres tournent mais vraiment très lentement : on peux suivre les pâles du coin de l'oeil !
n°1843529
dave_d
Hanging around
Posté le 26-01-2009 à 23:52:44  profilanswer
Foireux quand même cette histoire ...
n°1843554
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2009 à 06:55:42  profilanswer
et je dirais même ceci :
celui à 1700 a un bruit de moteur présent dès les 1300trs donc pas terrible
ceux à 1925trs ont un bruit de moteur uniquement à fond donc tolérable
ceux à 2100trs n'ont aucun bruit de moteur : juste du souffle !!! c'est sur eux qu'il faut tomber
les slipstream 1900 c'est de la loterie. J'en a pris 6 voilà ce que j'ai eu et vous êtes prévenus ;)
Message édité par Fssabbagh le 27-01-2009 à 06:56:20
Messatsu !
n°1843557
dave_d
Hanging around
Posté le 27-01-2009 à 07:40:46  profilanswer
Ca ne serait pas dû à l'usure par hazard ? (en admettant que les 2 qui tournent à 2100rpm soient les derniers que tu as acheté).
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
