10353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1838247
coni88
Posté le 11-01-2009 à 22:00:57  profilanswer
j'ai un ultra kaze 2000rpm sur mon vendetta2, je le gère avec le sunbeam extrem, et il n'y a aucun sifflement, la il tourne a 1000rpm et mon 8400@3.9 ne dépasse pas 50° sur les core...
n°1838549
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-01-2009 à 21:03:59  profilanswer
gentle typhoon chez opium pc apparemment mais le site est down donc go métro
Message édité par Fssabbagh le 12-01-2009 à 21:08:11
Messatsu !
n°1838630
daxym
Posté le 13-01-2009 à 00:24:45  profilanswer
salut,
je cherche un ventilo silencieux qui ait une pression statique plutôt élevé (c'est pour mettre sur un rad de watercooling).
Le ultra kaze 1000 est-il un bon choix ??
Message édité par daxym le 13-01-2009 à 00:25:05
n°1838664
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 09:15:10  profilanswer
Comme si tout le monde habitait à Paris...  :sarcastic:
n°1838675
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 09:39:06  profilanswer
salut,
oui mais si ta les sous le SilentX Ixtrema est meilleur. Je suis honnête ;)
sinon l'ultra kaze 1000 est très bon aussi  :hello:
Messatsu !
n°1838797
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 15:07:23  profilanswer
Pour en revenir à la rivalité entre le P12 et l'ultra Kaze 1000rpm, que faut-il penser de ce test ?
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
L'article est plutôt bien foutu et la conclusion est en totale contradiction avec certains témoignages.
Alors soit ils ont raison, soit ils sont sponsorisés par noctua...
n°1838811
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 15:41:28  profilanswer
c'est simple, faut écouter un P12 et un Ultra Kaze à 1000trs : le P12 produit un bruit sourd bien grave et bien présent alors que celui de l'ultra kaze est plus doux. Ensuites franchement on parle d'un 38mm vs un 25mm donc plus de pression. Le prix, avantage au scythe
Messatsu !
n°1838813
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 15:44:43  profilanswer
ué, alors, je parle en connaissance de cause, je possède deux P12, ce sont de bons ventilos, mais j'arrive toujours pas à définir précisément pour quel type d'utilisation ils sont au top :D
cpu...mouais, ça va mais pas spécialement pour les ailettes serrées, manque un poil de pression statique
boitier...mouais, mais pourquoi vendre un ventilo qui se revendique comme possesseur d'une pression plus élevée que les autres 25mm ?...
et ils sont cher aussi :whistle: ... je préfère mettre environ le même prix pour prendre des 76-18 de SilenX :D
Message édité par le_6tron le 13-01-2009 à 15:45:54
Gal.HFR
n°1838817
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 15:56:26  profilanswer
Le P12 leur créneau c'est la ventilation CPU... après niveau pression ils sont bon et la pression ne fait pas tout einh...
Faut arrêtez de psychoser la dessus. Il faut assez de pression, mais pas besoin d'en avoir pour en avoir.
n°1838818
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 15:56:37  profilanswer
drapal le 6tron :hello:
Messatsu !
n°1838821
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 15:59:26  profilanswer
certes :D
bijour le François :hello: :p
Message édité par le_6tron le 13-01-2009 à 16:01:38
Gal.HFR
n°1838823
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 16:03:34  profilanswer
Je me demande si je ne vais pas finir par acheter les 2, je serai fixé comme ça . :lol:
n°1838824
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 16:07:08  profilanswer
acheter lesquels dave ? silenx et p12 ? :lol:
Gal.HFR
n°1838825
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 16:10:39  profilanswer
Ca risque de devenir un peu chéros quand même!  :whistle:
Et puis c'est de ta faute, tu viens de rajouter une inconnue dans mon indécision interminable.  :lol:
Message édité par dave_d le 13-01-2009 à 16:10:58
n°1838826
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 16:11:08  profilanswer
A priori faut arretez de trop craquer :
- Pour le CPU du PWM, les Arctic 12025PWM sont impeccables, surtout en push pull. Meme si un FAN dans une plage 500-2000rpm serait mieux que là le 400-1500rpm mais bon...
- Pour l'extraction du 38mm style SilenX est idéal
- Pour l'aspiration du 25mm bas rpm suffit, low noise suffit, type Noctua S12-800 dans l'esprit.
- Si jamais on a un montage en pression possitive avec une aspiration pres d'une extraction/du CPU (type le fan du haut dans les boitier Antec P182), là il faut un minimum de pression statique pour pas que le FAN fasse n'importe quoi.
Là du Arctic peut le faire egalement, en PWM chaine, où sinon un fan classique. En tout cas pas de S12. Un P12 pas certain de l'intérêt.
n°1838829
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 16:26:19  profilanswer
Ton artic cooling est régulé par le bios aussi alors ? (j'avais en tête que ce n'était le cas qu'avec les ventirad intel).
Pour l'aspiration je suis d'accord, je vais utiliser mon S12-1200 et son adaptateur. Je pensais mettre celui-ci à la place de la cage (suppérieur) des HDD.
Par contre, pour le fan du haut sur le P182, ils ne sont pas tous les 2 en extractions à la base ?
n°1838833
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 16:31:17  profilanswer
bon, alors c'est très bien de polémiquer sur toussa hein :D
moi, je me pose une question qui me semble des plus importantes...
j'ai pu lire ici ou là qu'un boitier en dépression était plus bénéfique pour les temps des composants (cad plus d'extra que d'aspi)
qu'en est-il réellement ? est il bénéfique d'avoir une vitesse de ventilation qui augmente crescendo, au fur et à mesure ou on se rapproche de l'extraction dans le boitier ?
et pourquoi recommandes tu un ventilo avc une grosse pression statique en extra Mei ? je me trompe ou ce genre de ventilo est plutôt recommandé pour "traverser" un rad ou un filtre ?
Gal.HFR
n°1838839
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 16:45:25  profilanswer
Pour la regulation BIOS, en general (mais y'a quelques rares exceptions), il faut juste un FAN en prise PWM 4-pin. C'est ce qui fait la force du Arctic, il est PWM, peut chainer 6 fan sur la même prise et ne coute que 7-8€ (et est assez facilement trouvable).
Pour le P182, oui par défaut c'est de l'extraction les deux. Mais en pratique il y a des cas où celui du haut en aspiration aide le refroidissement.
n°1838842
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 16:52:55  profilanswer
A priori oui il faut plus d'extraction que d'aspiration. Mais les montages a pressions positive peuvent se justifier si les emplacement d'aspiration sont bien pensés. (il y a un boitier Silverstone FT01 par exemple) Ca peut donner une T° plus homogène et évite surtout l'entrée d'air par les aération du boitier, ce qui apporte un max de poussière.
Pour moi l'intérêt d'un 38mm en extraction c'est pas pour sa pression statique (même si lorsque l'on a pas decoupé sa grille ça peut être utile), mais surtout son débit supérieur a vitesse de rotation égale. Ce qui en gros permet d'avoir un meilleur ratio CFM/dBA. Et comme il faut extraire suffisamment pour que l'air autour du radiateur CPU soit assez renouvelée, c'est utile. Après généralisé les 38mm en extraction si on a 2 voir 3+ emplacements, peut-être pas. Mais dans le cas classique de l'extraction près du CPU c'est un must have.
n°1838843
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 16:53:35  profilanswer
Oui, je vois bien le principe du 4eme wire dans la prise, par contre je pensais que ce n'était qu'utilisable avec des soft (hormis les fans intel).
D'ailleurs à ce propos, d'où vient que les "grandes marques" (scythe, noctua etc) ne proposent pas ce genre de fonction sur leurs fans ?
n°1838844
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-01-2009 à 16:58:10  profilanswer
Non le PWM suffit. C'est comme sur les carte vidéo, c'est juste un signal qui commande le %tage de ventilation du fan.
Scythe propose du PWM de mémoire. Mais sur un modèle spécifique.
Noctua y travaillerais, mais leur justification c'est, on vise le silence et la régulation est pas bon pour maitriser le volume sonore.
Sinon a priori PAPST, Sanyo Denki & co en fond, mais c'est du gros debit genre 2500-3000rpm max. :D
Message édité par MEI le 13-01-2009 à 16:58:38
n°1838877
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 17:39:11  profilanswer
Merci pour l'info  :jap: .
n°1838935
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 19:02:08  profilanswer
bijour le François
salut le 6tron. Désolé je connais pas ton Prénom
Messatsu !
n°1838945
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 19:19:05  profilanswer
Olivier :D
Gal.HFR
n°1838947
Cizia
Posté le 13-01-2009 à 19:23:07  profilanswer
les 2 pousse sur un arbre ou inversement......... :D
ok,je me suis pas trop pris le citron... :D
n°1838961
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 19:36:01  profilanswer
:D sans commentaire :lol:
Gal.HFR
n°1838964
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 19:38:07  profilanswer
toi cizia le sado maso avec tes Delta 5000trs ça va hein :lol:
Messatsu !
n°1839022
le_6tron
Posté le 13-01-2009 à 22:27:02  profilanswer
acoustico-mazochiste :D
Gal.HFR
n°1839025
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-01-2009 à 22:30:26  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
Messatsu !
n°1839035
dave_d
Hanging around
Posté le 13-01-2009 à 22:57:41  profilanswer
n°1839507
mic_12
Posté le 15-01-2009 à 15:19:33  profilanswer
les ventilos en aspi sont souvent derrière une grille style metal mesh ou un filtre à poussières. Un ventilo avec une faible pression statique comme le noctua s12 irait vraiment tu crois ?
n°1839509
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2009 à 15:48:09  profilanswer
A vérifier, là j'avoue que je ne suis pas sur, mais je crois que la pression statique ne joue que dans le sens vers lequel le ventilateur souffle. Ce qui fait qu'en aspiration ça joue moins.
En tout cas, j'ai jamais vu un ventilateur a haute pression statique spécialement recommandé pour l'aspiration.
n°1839523
mic_12
Posté le 15-01-2009 à 16:30:47  profilanswer
je demande ca parce que j'hésite à inverser mon s12 en extraction et mon p12 en aspi. J'ai peur que la grille très serrée réduise les perfs du s12. Mais je crois que t'as pas tort en ce qui concerne la pression statique ;) a essayer donc :)
n°1839524
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2009 à 16:30:58  profilanswer
Ca n'a aucun intérêt sinon sur un un rad, une grille est moins embêtante qu'un rad donc la pression statique joue moins. Mon pote a quand même enlevé toutes les grilles arrières de son Mozart tx et oui le débit est clairement meilleure mais voilà la poussière !
Messatsu !
n°1839525
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2009 à 16:33:30  profilanswer
En sortie, si tout est bien dimensionnée, en principe les grille/filtre ne servent pas.
Par contre en entrée les grille peuvent être bannies, mais il faut toujours un filtre.
Cependant il faut se méfier de toutes les aérations passives du boitier. :'(
n°1839527
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2009 à 16:36:58  profilanswer
oui sniff :whistle:
Messatsu !
n°1839528
mic_12
Posté le 15-01-2009 à 16:37:41  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
Ca n'a aucun intérêt sinon sur un un rad, !
faire l'inversion tu veux dire?
n°1839530
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2009 à 16:40:28  profilanswer
ça n'a aucun intérêt de mettre un ventilo orienté forte pression statique plutôt que débit en tant que ventilo de boîtier. Il faut à ce moment les mettre sur un rad et la grille ne changera quasiment rien voilà ce que je veux dire
Message édité par Fssabbagh le 15-01-2009 à 16:41:21
Messatsu !
n°1839533
mic_12
Posté le 15-01-2009 à 16:44:26  profilanswer
ah ok :D
mais moi à la base je parlais d'inverser mon p12 qui est en aspi pour le mettre à la place du s12 en extraction :o
En sachant que j'ai une grille très serrée style metal mesh devant le ventilo en aspi (boitier Thermaltake Aguila) ;)
D'après la remarque de MEI, le s12 ne devrait pas avoir de soucis :)
n°1839549
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2009 à 17:06:19  profilanswer
en faisant ça ça sera bien pas pour une rasion de pression mais de débit puisque le p12 à aussi un meilleur débit d'air que le s12 donc oui pkoi pas
Messatsu !
n°1839740
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-01-2009 à 12:16:27  profilanswer
j'ai fais un test en coupant tous les ventilos de boîtier et en laissant juste le 9700led en mode q-fan puis j'ai fais un burn de mon q6600.
Résultat : 68° en burn pour le core le plus chaud donc ça tient très bien  :p
Le 9700 n'a pas dépassé les 1665 trs
Message édité par Fssabbagh le 16-01-2009 à 12:17:36
Messatsu !
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
