11004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1778439
zombiie
Posté le 01-08-2008 à 14:35:44  profilanswer
Ultra kaze :)
pour les bruits parasite, pas entendu parlé...
Message édité par zombiie le 01-08-2008 à 14:36:26
n°1778443
Jinseikai
Posté le 01-08-2008 à 14:39:08  profilanswer
Merci, en fait il paraît que les Ultra Kaze 3000 font un bruit parasites dès qu'ils sont sous-voltés. Je ne sais pas si c'est le cas avec les 2000.
n°1778501
mic_12
Posté le 01-08-2008 à 15:49:16  profilanswer
il parait surtout que l'ultra kase produit un bruit de souffle assez important. la version 2000 descendra jusqu'à 1100 environ donc ca risque de pas encore être suffisamment silencieux si t'as les oreilles vraiment sensibles ;)
t'as quel boitier?
n°1778504
Jinseikai
Posté le 01-08-2008 à 15:51:05  profilanswer
Coolermaster Cavalier 3 faute de moyens
n°1778509
mic_12
Posté le 01-08-2008 à 15:56:51  profilanswer
hum pas sûr qu'il arrive à bien étouffer le bruit. Sans doute mieux que mon boitier alu :D
t'as les oreilles sensibles? :D
si oui, prends plutôt le 1000 rpm, si non prends le 2000 que tu sous voltes et ca te laisses une grosse marge ;)
edit: regardes la première page, t'as des schémas pour les perfs des ventilos ;) . Le 1000 a quand même l'air bien performant déjà
Message édité par mic_12 le 01-08-2008 à 15:59:21
n°1778518
Jinseikai
Posté le 01-08-2008 à 16:11:49  profilanswer
Merci je vais voir si je peux les tester en magasin :D
n°1778620
le_6tron
Posté le 01-08-2008 à 19:00:07  profilanswer
j'ai un UK 3000 (remplacé par un push-pull de Silenx) et en effet sous volté il grésille un peu, c pas énorme mais ça s'entend
Gal.HFR
n°1778721
Jinseikai
Posté le 01-08-2008 à 21:11:34  profilanswer
Ok merci ça confirme ce que j'ai pu lire.
Je viens de choper un UK 2000 et un Zalman Fanmate 2, je vous en dirais des nouvelles.
Sinon le push-pull de Silenx, plus efficace et plus silencieux?
Edit: je viens de tester l'UK2000, sous-volté aucun parasite. Et sinon, LA VACHE ça souffle fort!
Message édité par Jinseikai le 01-08-2008 à 21:59:45
n°1778800
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2008 à 09:12:43  profilanswer
ça souffle fort ? faut que tu viennes voir le slispstream 1900trs :D
Messatsu !
n°1778914
Jinseikai
Posté le 02-08-2008 à 14:14:45  profilanswer
Ah tiens, je vais devoir changer un ventilo en extraction. Je vais voir pour choper un Slipstream justement  :lol:
n°1778948
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2008 à 16:43:41  profilanswer
Messatsu !
n°1779133
le_6tron
Posté le 03-08-2008 à 12:24:45  profilanswer
perso j'ai supprim mon Slipstream 1900, il obstruait le bon fonctionnement de mon push-pull à l'arrière du boitier :)
Message édité par le_6tron le 03-08-2008 à 12:26:23
Gal.HFR
n°1779134
le_6tron
Posté le 03-08-2008 à 12:25:26  profilanswer
@ Jinseikai :  Sinon le push-pull de Silenx, plus efficace et plus silencieux?
Plus efficace non, il faut dire que le UK3000 est une bête de refroidissement pour les rad à ailettes serrées comme le TRUE 120, mais j'ai assurément gagné niveau silence, sans perdre de perf, ou très peu (de l'ordre de 1-2°), sachant que les deux SilenX tournent à 1020-1050Tr/min au mini de mon rhéobus, au lieu des 1500 du UK3000 auparavant... ils sont d'ailleurs tout le temps en 6v, y compris pendant les jeux :)
Message édité par le_6tron le 03-08-2008 à 19:16:17
Gal.HFR
n°1779166
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 03-08-2008 à 13:48:58  profilanswer
On peut brancher en série des ventilos différents ? Par exemple 3 Sharkoon avec 3 Slipstream (ou 3 XL2) ? :??:
J'ai essayé le push/pull, et à même vitesse qu'en push simplement, je gagne strictement rien (dans les 700/800trs tous). :/
[mais j'ai mis 3 sharkkon en push, et 2x XL2 et 1 Noctua S12 en pull :P)
Message édité par the_bhaal le 03-08-2008 à 21:53:19
Topic Ventes - Bhaal -
n°1779301
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2008 à 21:43:23  profilanswer
c'est possible, veille juste à ne pas dépasser la puissance max supportable par canal
Messatsu !
n°1779306
the_bhaal
Posté le 03-08-2008 à 21:52:47  profilanswer
Pas de soucis pour la puissance supportable avec 20W par canal. :)
ça m'étonne, j'étais pourtant persuadé d'avoir toujours entendu dire qu'on ne pouvait mettre que des ventilos de même modèle ensemble.
n°1779338
tQku1
Posté le 03-08-2008 à 23:11:49  profilanswer
Non y'a aucun problème de ce coté la, la tension délivrée sera la même mais le nombre de RPM variera certainement d'un modèle a l'autre ;)
n°1779342
the_bhaal
Posté le 03-08-2008 à 23:14:08  profilanswer
d'accord, merci :)
n°1780528
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 07-08-2008 à 14:12:31  profilanswer
salut, il descend à combien de RPM en le sous-voltant en 5V ?
(Dans le test de Silentpcreview c'est écrit 400RPM mais ça semble vraiment peu, d'autant que les modèles 1600 et 1200 ne font pas aussi bien).
n°1780610
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-08-2008 à 17:39:14  profilanswer
eh ben si je te le dit et même que parfois ils s'arrêtent genre qd avant dd'allumer le pc, tu les mets au min, eh ben 3 sur 6 ne démarrent pas. Secondo, vu que maintenant il ne fait plus aussi chaud, ils sont à 385trs chez moi :hello:
Messatsu !
n°1780654
pvarfen
Posté le 07-08-2008 à 19:23:16  profilanswer
ok je vais m'en prendre un, je rapporterai mes impression :D
n°1780788
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-08-2008 à 08:37:17  profilanswer
...que l'on attends avec impatience :jap:
 :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 08-08-2008 à 08:37:30
Messatsu !
n°1780937
calint
Posté le 08-08-2008 à 15:37:07  profilanswer
J'aimerais changer les ventilateurs de mon Cosmos 1000 et de mon Noctua NHU12-F pour des modèles plus performants monté sur un rhéobus Akasa pour faire taire le tout quand la charge le permet.
Ma question est simple : plutôt Ultra Kaze 2000 ou Slip Stream 1900 ?
n°1780943
zombiie
Posté le 08-08-2008 à 15:56:17  profilanswer
ultra kaze sur un rad et pour un boitier Slip Stream :)
n°1780987
Jinseikai
Posté le 08-08-2008 à 18:17:47  profilanswer
Ultra Kaze 2000!
J'en possède un sur mon TRUE120
n°1781021
calint
Posté le 08-08-2008 à 19:51:21  profilanswer
Ok merci pour la confirmation donc 1 Ultra Kaze 2000 et 3 Slip Stream 1900 ça va être la Sibérie là dedans.
n°1781023
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 08-08-2008 à 19:52:07  profilanswer
Un test des Multiframe de Noiseblocker :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 5&Itemid=2
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1781027
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-08-2008 à 20:05:47  profilanswer
c'est 120mm sont d'après le test sympa pour avoir du silence sur un rad aux ailettes resserrées. reste les 1020trs assez faibles et les 20€ demandés :ouch:
Messatsu !
n°1781089
shingxl
Posté le 08-08-2008 à 23:24:45  profilanswer
enfin un test de ces ventilos, j'étais curieux de savoir ce que ça donne.
Esthétiquement parlant ils sont pas mal quand même.
edit: ya une erreur dans le test, c'est bien garantie 6 ans, pas 6 mois comme marqué dans la traduction française de la boite (6 jahre / 6 years donc 6 ans)
encore heureux vu le prix...
autre chose, pas de bruit audible de roulements à billes comme il y a toujours eu chez Noiseblocker?
Message édité par shingxl le 08-08-2008 à 23:36:22
n°1781094
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-08-2008 à 23:35:34  profilanswer
Quelqu'un sait ou est ce qu'on peut trouver les Ultra Kaze 2000tr (po cher :D) ?
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1781108
clembrizou
Posté le 09-08-2008 à 00:12:59  profilanswer
chez opium-pc j'ai payé le mien 12€ et quelques
Feedback
n°1781111
shingxl
Posté le 09-08-2008 à 00:23:56  profilanswer
n°1781123
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-08-2008 à 01:59:18  profilanswer
1€ de plus chez pclook je crois, après faut comparer fdpin.
point négatif chez docmicro: j'ai pas trouvé de slip stream pour le boitier
Topic vente:
n°1781186
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-08-2008 à 13:14:02  profilanswer
PC-look est une boutique plus qu' honnête. Il n'y a que les frais de ports qui sont assez élevés mais bon, le colis est bien préparé avec de la mousse partout est le délais entre la commande passée et la réception à domicile ne dépasse pas les 3 jours. Par contre il faut éviter de commander chez eux pour ce qui est des câbles genre les rallonges parce que les frais de ports quadruplent la facture inutilement :hello:
Messatsu !
n°1781273
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-08-2008 à 19:53:50  profilanswer
l'ultra kaze 3000 en montée progressive :
http://www.youtube.com/watch?v=PNIxFM0sG1k
et le P12 :
http://www.youtube.com/watch?v=Jl7 [...] re=related
Message édité par Fssabbagh le 09-08-2008 à 19:57:40
Messatsu !
n°1781771
ledeca
Posté le 11-08-2008 à 16:05:29  profilanswer
Nouveau test chez Cowcotland avec l'everest de Enermax.
Message édité par ledeca le 11-08-2008 à 16:06:06
n°1781799
bl38
Posté le 11-08-2008 à 17:04:00  profilanswer
Au fait, Fssabbagh, je suis surpris que tu ne nous ait pas encore parlé des nouveaux ventilos scythe 140 mm dont des 1900 rpm à 104 Cfm !
Ca c'est pourtant une vraie nouveauté, surtout qu'ils s'adaptent aux fixations 120 mm dont peuvent être utilisés sur de nombreux rads existants ;)
Je cite :
"Le fabricant Scythe vient de commercialiser ses nouveaux ventilateurs Kaze-Maru L M et H. Ces nouveaux modèles disposent d'un ventilateur de 140 mm de diamètre mais peuvent se monter sur des emplacements pour 120 mm grâce à l'adoption d'un cadre très fin, un concept qui reste à vérifier en pratique. Les Scythe Kaze-Maru L, M et H tournent respectivement à 500, 1 200 et 1 900 tpm avec un débit d'air de 30, 61 ou 104 CFM et des nuisances comprises entre 10,8 et 41,13 dB(A). Ces trois modèles pèsent 131, 137 et 175 grammes."
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000072920.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000072924.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000072926.jpg
Page web constructeur sur les Scythe Kaze-Maru : http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Message édité par bl38 le 11-08-2008 à 17:07:49
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1781817
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 17:19:43  profilanswer
Vous conseillez quoi comme 120mm pour boitier ? je recherche le silence à tout prix :)
n°1781819
nans'
Posté le 11-08-2008 à 17:22:16  profilanswer
Moi je vote les Scythe Slipstream, ils m'ont séduits :)
Sinon pour les Scythes de 140mm, ca a l'air bien beau en théorie mais faudrait voir, déjà, sur les radiateurs où les ventilateurs sont montés grâce à des attaches, sans vis, je sais pas si ca passerait bien avec ces 140mm. Mais sinon le concept est bon.
Les pâles sont nombreuses et fines, et le moteur très fin, à l'instar des Scythe slipstreams d'ailleurs, que je trouve excellents.
Donc ces Kaze-Maru promettent, mais le système est à voir en pratique, d'autant plus que dans les boitiers/rads, généralement ya pas plus de place que pour des 120x120... m'enfin ...
n°1781866
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-08-2008 à 20:02:14  profilanswer
j'en ai parlé plus haut mais le topic est tellement actif qu'on se perd un peu. On a aussi estimé que les slipstream étaient meilleurs en tant que 120mm puisque les pâles sont plus nombreuses et plus incurvées et si tu regardes les cfm tu verra que les slispstream sont meilleurs que les kaze Maru.
j'en parle ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t1765625
je cite la discussion :
aaaaarg jai envie d evoir ce que donne les Scythe Kaze-Maru avant de prendre les slipstream notamment le fait de mettre du 140mm sur un emplacement 120mm. En attendant les photos de ces bébés :
SY1425SL12L   500rpm   10.8dBA   29.39CFM   131g
SY1425SL12M  1200rpm  26.58dBA  61.30CFM  137g
SY1425SL12H  1900rpm  41.13dBA  104.54CFM  175g
Fssabbagh>Oublie les Kaze-Maru.
1°)leur débit est inférieur a ceux des SlipStream
2°)le diamètre d'un emplacement 120mm est inférieur au diamètre du ventilo (conséquence direct, le débit sera encore diminué et les perturbation sonores augmentés).
Message édité par Fssabbagh le 11-08-2008 à 20:02:56
Messatsu !
n°1781934
bl38
Posté le 11-08-2008 à 23:58:18  profilanswer
oups désolé je n'avais pas vu !
autant pour moi :jap:
Par contre ils sont bien intéressants amha :
sur scythe orochi pour les rares qui le possedent (je ne connais que moi en fait :lol:)
sur ifx-14
sur tout ventirad horizontal ou il fera merveille
sur les nouveaux rads watercooling 140 mm qui n'ont pas de ventilos 140 mm puissants à l'heure actuelle.
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
