4746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1921313
ghe
Posté le 17-08-2009 à 11:39:53  profilanswer
bah non justement, s'il tourne a 5v c'est encore mieux, la plage est plus grande.
m'enfin ca me rappel noiseblocker et ses blacksilent, c'était indiqué 6-12, mais ca démarrait à 5.
n°1921314
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2009 à 11:48:26  profilanswer
moi je préfère avoir la possibilité de les stopper, je fais come ça avec mes slipstream 1900 quand il fait froid
n°1921318
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 12:23:49  profilanswer
les constructeurs disent parfois nimp' :o
pas mal de ventilos tapent les 5v...après à vérifier s'il y a un intérêt pour ce modèle en particulier, parce que si le flux chute de manière vertigineuse, autant l'arrêter :D
Gal.HFR
n°1921321
cobrasse
Posté le 17-08-2009 à 12:50:06  profilanswer
Attention entre tourner en 5 Volts et pouvoir démarrer en 5Volts ce n'est pas pareil ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1921323
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 12:52:59  profilanswer
bah c'est la même chose :D
un ventilo qui na peut pas tourner en 5V s'arrêtera, et vice et versa
Gal.HFR
n°1921325
moustacko
Posté le 17-08-2009 à 12:55:55  profilanswer
[:the cart]
J'ai déjà eu le cas avec un tricool qui refusait de démarrer en "LOW",
mais qui avec un coup de pouce au démarrage, tournait parfaitement !!
Message édité par moustacko le 17-08-2009 à 12:56:25
n°1921327
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 12:59:17  profilanswer
moustacko a écrit :
[:the cart]
ouais donc il est la limite critique... pour moi malgré qu'il tourne, ça doit le faire lutter plus que d'ordinaire :), donc si c'est pour lui mettre un doigt en démarrant le pc, cay bof :o
Gal.HFR
n°1921328
moustacko
Posté le 17-08-2009 à 13:01:35  profilanswer
On est d'accord le_6tron, c'est nul le coup du doigt,
mais ça montre (je crois) que la limite de fonctionnement est un peu plus basse que la limite de démarrage...
enfin, à priori d'après mon unique expérience avec un seul tricool !! :D
n°1921329
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 13:03:53  profilanswer
à propos, toujours avec ton K7 ?
Message édité par le_6tron le 17-08-2009 à 13:04:12
Gal.HFR
n°1921335
moustacko
Posté le 17-08-2009 à 13:13:02  profilanswer
Oui, toujours avec mon K7 K6 !! :)
J'ai bien envie de le changer, le PC-P50 Armorsuit me fait de l'oeil,
mais je préfère rester raisonnable...
... pour le moment !! :d
Du coup j'en profite pour  un p'tit...  [:alex684]  !!
moustacko a écrit :
Salut à tous !! :hello:
Quelqu'un a-t-il déjà essayé les < Nanoxia en 92 mm > ??
J'envisageais éventuellement de remplacer les slims du Musashi par 2 FX9,
que je raccorderais à l'aide de < ça > sur un seul des potards fourni !!
Il peut descendre jusquà combien de rpm ?? Et le 2000 rpm ??
Sont bien les potards Nanoxia ??
Tient tant que j'y suis, des retour sur < les Kaze Jyu 100x100x25 > ??
Ils se sous-voltent bien ??
n°1921337
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 13:20:48  profilanswer
ouais, parce que LiLi quand on y goûte ... :o
Gal.HFR
n°1921340
cobrasse
Posté le 17-08-2009 à 13:35:46  profilanswer
Ah non pas vice et versa.
Il y a des ventilateur qui ne démarre pas en 5/6/7 Volts mais qui tiennent très bien ces tensions au ralenti ;) .
n°1921341
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 13:46:06  profilanswer
le contraire me parait plus logique mais bon :D
Gal.HFR
n°1921343
moustacko
Posté le 17-08-2009 à 13:50:12  profilanswer
Au démarrage, le moteur doit vaincre l'inertie le_6tron !! :)
Message édité par moustacko le 17-08-2009 à 13:50:34
n°1921348
bluedragon​38
Posté le 17-08-2009 à 14:27:46  profilanswer
+1 :jap:
sans comprendre son poid etc.. enfin plusieurs parametre a prendre en compte !
Topic Vente
n°1921355
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 15:00:38  profilanswer
certes, mais un moteur qui fait tourner le rotor à la limite de l'arrêt, c'est plutôt bof niveau durée de vie je pense, car il tourne en sous régime vraiment limite, ce qui est aussi vrai pour l'automobile :) ... le sur-régime et le sous-régime excessifs sont pas super bons :o
Gal.HFR
n°1921377
Zanskar03
Posté le 17-08-2009 à 16:34:32  profilanswer
Un moteur electrique est loin d'avoir les contraintes, les carateristiques , les avantages et les inconvenients d'un moteur thermique...
Et d'abord, quel moteur electrique (quelle type de charge aussi), quel moteur thermique... bref y'a surement un forum la dessus  :D
Par exemple un moteur de ventilo n'a quasiment aucune inertie a vaincre (seulement la masse du rotor) mais plus il tourne vite plus le couple reisitant devient elevé (charge aerodynamique)
Un moteur de voiture electrique doit vaincre un forte inertie au demarrage, mais en profite apres. ensuite a vitesse elevé on retrouve des contraintes aerodynamiques...
De la a dire qu'un sous regime soit penalisant pour la duree de vie d'un ventilo... :whistle:
n°1921382
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 17:02:11  profilanswer
n°1921401
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 17-08-2009 à 18:16:54  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
je peux me gourer mais  "Voltage Range 7V-13V" veut dire que sa plage de fonctionnement se situe entre 7V et 13V donc en dessous des 7V il ne tourne plus ;) et c'est là l'avantage
de 7V à 13V, cela ne permet théoriquement pas de baisser la tension sous les 7V
c'est une plage de fonctionnement étroite par rapport aux ventilateurs qui supportent ~4V (voir moins comme le Scythe SlipStream M 1200RPM)
mais, comme je disais, c'est théorique, car il y a plein de cas où les tensions peuvent tout de même aller plus loin que les valeurs affichées (déjà souvent il est précisé une marge d'erreur de 10% et lpuis il y a la précision des tensions du PSU)
quant à la possibilité d'arrêter un ventilo, mieux vaut, à mon avis, un vrai interrupteur
quand on examine un peu les rhéobus, on voit que la plupart n'est pas muni d'interrupteur et se contente de baisser la tension sous le seuil de démarrage/fonctionnement (ce qui n'est pas forcément pareil...) de la plupart des ventilateurs
cela peut générer quelques surprises fâcheuses, surtout avec des ventilateurs dont la plage est si étroite justement
et en plus, quand les tensions sortantes sont irrégulières, bonjour le désordre...
voilà, je pense q'un ventilo avec une fourchette large de tensions offre plus de souplesse, plus de possibilités et moins de risques
cela dit, ce modèle présenté peut très bien rencontrer son publique  ;)
n°1921459
Zanskar03
Posté le 17-08-2009 à 20:56:49  profilanswer
Mais non, reviens  :D
n°1921475
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 21:25:51  profilanswer
[:xmamatx]
Gal.HFR
n°1921493
cobrasse
Posté le 17-08-2009 à 22:39:58  profilanswer
Le_6tron le moteur brushless just for you ;) .
n°1921500
mulo84
Posté le 17-08-2009 à 22:57:26  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
J'aimerais remplacer mes tricool dans mon nine hundred, je me suis arrété sur le xigmatek:
http://img406.imageshack.us/img406/4188/xigmatekledfan1.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/9540/xigmatekledfan2.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/3986/xigmatekledfan.jpg
J'aimerais savoir si sa vaut le coup, s'ils sont plus silencieux, je les controlerais bien entendu avec un rehobus  ;)
Message édité par mulo84 le 17-08-2009 à 23:00:13
n°1921501
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 23:01:04  profilanswer
:jap: cobra :)
http://img406.imageshack.us/img406 [...] edfan1.jpg http://img406.imageshack.us/img406 [...] 1/w800.png
http://img212.imageshack.us/img212 [...] edfan2.jpg http://img212.imageshack.us/img212 [...] 1/w800.png
http://img10.imageshack.us/img10/3 [...] ledfan.jpg http://img10.imageshack.us/img10/x [...] 1/w800.png
j'en ai possédé 7 dans mon Lancool fut un temps... et même régulé, il y a mieux niveau rapport perf/nuisance sonore :)
par contre ils sont visuellement sympa, je ne dirai pas le contraire :p
Gal.HFR
n°1921502
mulo84
Posté le 17-08-2009 à 23:03:15  profilanswer
En 7v ils doivent quand même être plus silencieux et plus efficace que mes tricool à la même tension, non?
Message édité par mulo84 le 17-08-2009 à 23:03:29
n°1921507
Cizia
Posté le 17-08-2009 à 23:09:07  profilanswer
prend les si le look te botte...
mais le rapport puissance/bruit sera similaire.
n°1921509
le_6tron
Posté le 17-08-2009 à 23:11:44  profilanswer
voilà :)
:hello: cizia :)
au passage, j'aime beaucoup ta signature :D
Message édité par le_6tron le 17-08-2009 à 23:12:25
Gal.HFR
n°1921513
mulo84
Posté le 17-08-2009 à 23:16:16  profilanswer
Ok merci ;)
En fait je cherche des ventilateur à led (geek oblige  :pt1cable:  ) qui soit pas trop cher (je veux en mettre 7 dans mon boitier, 2 frontal, 1 en extraction, 2 sur le rad, et 2 en bas (trou fait à la dremel).
n°1921514
ghe
Posté le 17-08-2009 à 23:19:00  profilanswer
n°1921521
Cizia
Posté le 17-08-2009 à 23:38:23  profilanswer
le_6tron a écrit :
voilà :)
:hello: cizia :)
hi le citron ...  :hello:
pas d'aigreur a force avec les agrumes?
+1 pour le conseil coolermaster r4 de "ghe".
très bon/beau ventilo,supérieur au tricool.   pas chère qui plus est...    :)
Message édité par Cizia le 17-08-2009 à 23:41:03
n°1921530
le_6tron
Posté le 18-08-2009 à 00:11:00  profilanswer
nan ça va, jdois être immunisé :o
idem pour le conseil de ghe :)
de bons ventilos qui même à 5v se permettent de bien refroidir en silence et avec look :D
Gal.HFR
n°1921587
mulo84
Posté le 18-08-2009 à 10:38:35  profilanswer
Ok merci, je comptait prendre les ventilo dans un mag d'informatique pas loin de chez moi, et il n'y avait que les xigmatek qui me chauffait, je vais me diriger sur les coolermaster alors  :jap:
Mais y en a pas en autre couleur ?  :whistle:
Et ce site livre en France? Il est fiable?
Message édité par mulo84 le 18-08-2009 à 10:39:03
n°1921590
Cizia
Posté le 18-08-2009 à 10:42:20  profilanswer
case king est top.
super pro.expédie le lendemain,bien emballer etc..
c'est le pc look allemand.
oui il y a vert et rouge aussi.
Message édité par Cizia le 18-08-2009 à 10:42:33
n°1921592
mulo84
Posté le 18-08-2009 à 10:49:16  profilanswer
Cizia a écrit :
case king est top.
 :lol:  merci, je vais faire un peu le tour et si je trouve rien je commande la ;)
n°1921599
le_6tron
Posté le 18-08-2009 à 11:02:00  profilanswer
aplu en vert ou rouge chez caseking :o
mais je confirme, site sérieux, plein de bon matos :love: et le R4 cay du bon :p
Gal.HFR
n°1921601
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 18-08-2009 à 11:18:51  profilanswer
salut,
je viens de recevoir mes 3 silentwings de chez caseking je monte ça cette aprem  avec en prime un magazine et des haribos au cola dans le carton  [:demerzel_titeuf]
les cables sont gainés en noir a la maniere des alims corsairs,moi je dit :cay bôô!!
Message édité par sharshar le 18-08-2009 à 11:24:14
n°1921603
le_6tron
Posté le 18-08-2009 à 11:24:34  profilanswer
sharshar a écrit :
salut,
ah ouais fais nous le feed de ces petites bêtes là stp :p
Gal.HFR
n°1921620
mulo84
Posté le 18-08-2009 à 11:44:51  profilanswer
Dommage  :(
Sinon peut importe le budget qu'est ce qu'il y a comme ventilo lumineux qui souffle bien (a la limite je les sous-volte) ?
n°1921623
le_6tron
Posté le 18-08-2009 à 11:51:32  profilanswer
mulo84 a écrit :
Dommage  :(
les 200/230 mm :o
 [:tang]
Gal.HFR
n°1921628
mulo84
Posté le 18-08-2009 à 12:07:27  profilanswer
le_6tron a écrit :
les 200/230 mm :o
 [:tang]
J'ai déjà un 200 mm  :D
Mais pas lumineuu  :o
n°1921634
le_6tron
Posté le 18-08-2009 à 12:30:19  profilanswer
j'ai un X-Clio 220mm avec équerre potar + choix d'éclairage (R ou V ou B ou RVB :D)
Message édité par le_6tron le 18-08-2009 à 12:30:42
Gal.HFR
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
