3034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1915123
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 30-07-2009 à 23:06:37  profilanswer
Non mais si trouves un pwmx qui tien 600ma ou 1.2A certifié, je prends tout de suite.
Apres un fp-01 grillé
Apres un pwmx grillé
Donc voila ,autant faire les choses soit même :o
J'vai réfléchir mais quand je rentre tard , si(surement :o) j'allume le pc jv'eux pas me faire défoncer par ma cop  :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1915132
Ovan
O_O
Posté le 30-07-2009 à 23:18:18  profilanswer
En même temps tu as cherché la merde avec le nanoxia, 2 ventilos dès le premier essai et 2 UK 3000 en plus, avoues tu voulais le tuer hein  :D  :D
n°1915139
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 23:35:10  profilanswer
Franchement, vu que j'avais scruté les caractéristiques techniques et que rien n'était mentionné concernant une éventuelle capacité de charge, je pensais que peut être la notion de puissance ne rentrait pas en compte dans ce genre de bidule électronique.
Mais vu que je l'ai vu fonctionner puis mourrir sous mes yeux, ca doit confirmer la thèse [:dks]
Message édité par multivitamine le 30-07-2009 à 23:35:57
n°1915145
rosco
Posté le 30-07-2009 à 23:44:30  profilanswer
La valeur de la puissance intervient toujours puisqu'elle y passe dans ton circuit. Tu l'as démonté pour voir les références des composants ? Ca ne tient probablement que 500 mA, mais le constructeur ne communique pas dessus ce qui est aberrant...
n°1915147
Cizia
Posté le 30-07-2009 à 23:51:11  profilanswer
multivitamine a écrit :
-Jveu pas entendre mes uk  à 3000tr pendant la minute de boot
-Cay moins cher :o
en gros t'achète des uk 3000 mais tu leur reproche de monter a 3000?
ca ce mord pas un peu la queue?  :D
pecho un sunbeam et tu pourra les régler au poil de fion tes 38mm coriace   :sol:  :p
il a même le pouvoir de transformer un delta extrême en agneau ... donc la preuve de ces faculté  :D
Message édité par Cizia le 30-07-2009 à 23:54:04
n°1915151
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 23:54:18  profilanswer
C'est pas grave si ils montent à fond quand le proc chauffe.
Mais j'ai pas envie de les entendre à fond en bootant.+ le temps que tout se charge sur le bureau.
C'est con mais pour l'instant c'est comme ca
Je veux pas de rhéobus sans sonde, je veux que ca soit auto.
n°1915153
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 23:58:23  profilanswer
Dedans ya environ,  8 transistor cms et  "normaux", 4 condos, une dizaine de resistance cms et un CI
Rien qui à l'aire d'être "de puissance", pas de radiateur toussa.
n°1915154
Cizia
Posté le 30-07-2009 à 23:59:28  profilanswer
je l'ai est quasi tous tester les rheobus avec sonde et reglage auto...
réglage auto c'est cool (et encore ca dépend du rheobus)
par contre les sondes apporte rien en temps que telle.
bien mieux par logiciel.
le soucie ces que la plupart de ces rheobus n'accepte pas de ventilo puissant  (souvent pas plus de 0.4-0.5 a)   :sweat:
Message édité par Cizia le 30-07-2009 à 23:59:49
n°1915158
multivitam​ine
Posté le 31-07-2009 à 00:04:18  profilanswer
Je viens de mailer Nanoxia comme quoi j'avais fait une commande groupée de 60 pwmx, et qu'ils ont tous grillé et que c'est quoi ce bordel ? :fou:
Au passage j'ai demandé la puissance max :o
n°1915212
multivitam​ine
Posté le 31-07-2009 à 09:38:49  profilanswer
Réponse de Nonoxia :love: (avec question en Francais)
your PWM Controller the PWMX Should be able to work with 10 Watt.
If you have a Defect PWMX Controller - contact your Local Dealer,
where you buy it. YOu have 2 Years Warrenty on that product.
It is European Law. You Dealer do the Service for you.
Mit freundlichen Grüßen
Best regards
Mais je ne vois pas comment en utiliser 2 en même temps, ca ferait le signal pwm divisé en 2, il passerai à 2.5V, je sais pas si le nanoxia saurait l'interpréter. [:dks]
Message édité par multivitamine le 31-07-2009 à 09:43:01
n°1915250
Ryoushi
Posté le 31-07-2009 à 11:40:46  profilanswer
Je vois même pas comment il est possible de brancher 2 adaptateurs sur un seul ventilo...
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1915268
multivitam​ine
Posté le 31-07-2009 à 12:10:38  profilanswer
non, un adapt /ventilo 10w ca fait 0.8A donc c'est bon car l'uk fait 0.6A
Message édité par multivitamine le 31-07-2009 à 12:11:05
n°1915272
rosco
Posté le 31-07-2009 à 12:15:45  profilanswer
En même temps, il est dit "should be able" donc "devrait être capable", Nanoxia n'a pas l'air bien sûr des caractéristiques de son matos...
n°1915549
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 01-08-2009 à 03:41:26  profilanswer
l'en manque beaucoup des ventilos la non :o nanoxia , xigmatek , xilence etc.. :o
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°1916840
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 05-08-2009 à 11:47:23  profilanswer
:hello:  j'ai un E6600@3.2Ghz sous un ultra-120 extreme avec un noctua dessus. Je voulais changer le noctua par un qui souffle un peu plus, tout en faisant aussi peu de bruit, et mettre le noctua en admission d'air à l'avant de mon P182. J'ai repéré le Scythe Slipstream en 800 pour le remplacer, ça vous parait bien ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°1916847
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 05-08-2009 à 12:04:12  profilanswer
tout dépend du noctua que t'as actuellement. C'est pas la marque qui fait les perfs, c'est le modèle de ladite marque. ;)
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1916856
Banky
Posté le 05-08-2009 à 12:15:45  profilanswer
j'ai un NF-S12 en 1200 je pense(d'après speedfan), j'ai vu qu'il y avait de nouveaux noctua avec un nouveaux design de pâles, il sont bien ?
n°1916898
Kawamashi
Posté le 05-08-2009 à 14:02:42  profilanswer
Ni les S12 ni les slipstream ne sont adaptés pour être montés sur des rads. En plus, même en tant que ventilo de boitier, les S12 1ere génération sont maintenant dépassés (par contre, les slipstreams sont très bons pour ça).
n°1916929
Ryoushi
Posté le 05-08-2009 à 15:16:27  profilanswer
En revanche les S12B sont interessant en ventil de boitier et rad. Mais les BeQuiet SilentWing sont mieux^^
n°1916933
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-08-2009 à 15:24:05  profilanswer
oue et moins chers en plus
n°1916938
Banky
Posté le 05-08-2009 à 15:36:01  profilanswer
Merci pour les ref je vais regarder  :jap: , par contre il faut bricoler pour fixer un silenwing sur un ultra-120.
edit: vous auriez un lien ou deux pour acheter les silenxing ? je ne les trouve nul part
Message édité par Banky le 05-08-2009 à 15:43:19
n°1916951
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-08-2009 à 15:50:30  profilanswer
[:chewyy]
n°1916975
Ryoushi
Posté le 05-08-2009 à 16:34:17  profilanswer
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 6_395.html
n°1917264
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-08-2009 à 10:38:03  profilanswer
ripper0306 a écrit :
Enermax Cluster ?
couilleshot a écrit :
Sharkoon silent eagle golf
http://www.scan.co.uk/Images/Products/975548-a.jpg
Arctic cooling F12 pro
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] ic_300.gif
Scythe Kaze white LED
http://www.thecoolingemporium.co.u [...] 20mm-n.jpg
sinon + 1 pour le cluster, silencieux mais cher et un peu faiblard
J'étais pas reviendu voir le sréponses [:cupra]
Merci pour toutes ces propals ; je peux d'ailleurs rajouter les silverstone en blanc aussi...
Mais vu que je vais en avoir une dizaine à acheter, ça risque de vite monter, et encore plus si ça dépasse les 10€ [:tinostar]
Le silent eagle golf me tente pas mal, selon les quelques tests lu il se défend, en 1000RPM sur un rad à ailettes espacées ça devrait bien le faire :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1917266
moustacko
Posté le 06-08-2009 à 10:50:24  profilanswer
Salut à tous !! :hello:
Quelqu'un a-t-il déjà essayé les < Nanoxia en 92 mm > ??
J'envisageais éventuellement de remplacer les slims du Musashi par 2 FX9,
que je raccorderais à l'aide de < ça > sur un seul des potards fourni !!
Il peut descendre jusquà combien de rpm ?? Et le 2000 rpm ??
Sont bien les potards Nanoxia ??
Tient tant que j'y suis, des retour sur < les Kaze Jyu 100x100x25 > ??
Ils se sous-voltent bien ??
n°1917876
Kawamashi
Posté le 07-08-2009 à 22:24:39  profilanswer
cf page 106...
n°1918010
Ovan
O_O
Posté le 08-08-2009 à 14:37:50  profilanswer
Bon bah c'est bon j'ai un push pull de UK 2000.
J'ai fait :
UK-> Nanoxia -> cable Y PWM->mobo
UK-> Nanoxia ->
Et pas de problème ça fonctionne  :D
n°1918065
multivitam​ine
Posté le 08-08-2009 à 18:00:04  profilanswer
[:dks]
n°1918929
le_6tron
Posté le 10-08-2009 à 21:49:04  profilanswer
je sais pas si ça a été dit ici , mais pour info, des scythe slipstream 120mm sont dispo en 12mm d'épaisseur pour les intéressés :)
Gal.HFR
n°1918956
Posté le 10-08-2009 à 23:00:37  answer
Bonjour
J'aimerais réduire le bruit de mon pc, tout en conservant/augmentant les performances de refroidissement.
Le boitier est un P182, je viens d'installer un scythe Mugen 2 et un Scythe Musashi, j'ai 3 Noctua NF-S12-800 (un en extraction à l'arrière, un en extraction verticale et le dernier dans le "tunnel" HDD/Alim) ainsi que celui par défaut dans le boitier en aspiration en façade (vive le bruit..)
Je souhaiterais donc remplacer ces ventilateurs par des nouveaux plus performants/silencieux, que me conseillez-vous ?
Pour le reste de ma config :
Pc fixe :
- Processeur :               Intel C2D E8500 (Scythe Mugen 2)
- Mémoire :                      4Go DDR2 1066
- Carte mère :                   Asus P5Q Pro
- Carte graphique :            ATI HD4870 512Mo (Scythe Musashi)
- Disque dur :                   320Go caviar blue + Samsung Ecogreen F2 1To
- Ecran :                          28" Full-HD
- Boitier :                         Antec P182
- Alim :                             Corsair HX620W
- OS :                              Seven 64
Merci d'avance !  :hello:
n°1918962
le_6tron
Posté le 10-08-2009 à 23:16:04  profilanswer
en tout frais, tout nouveaux, tu as les Be Quiet, bien perfs, et silencieux :)
niveau budget ça reste dans la même gamme de prix par contre :)
Gal.HFR
n°1919074
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-08-2009 à 10:11:11  profilanswer
n°1919248
le_6tron
Posté le 11-08-2009 à 17:53:50  profilanswer
ouais  [:rhetorie du cupra]
comment va môssieur François ? :)
Gal.HFR
n°1919284
multivitam​ine
Posté le 11-08-2009 à 19:06:19  profilanswer
J'ai fait :
UK-> Nanoxia ->
Bon vazy détaille.
C'est le doubleur pwm que je trouve bizarre, les 4 fils sont vraiment doublés dans leur totalité?
n°1919292
Ovan
O_O
Posté le 11-08-2009 à 19:34:46  profilanswer
n°1919306
multivitam​ine
Posté le 11-08-2009 à 20:02:47  profilanswer
Je sais que ca existe mais doubler un signal tachy et un signal pwm ca me parait bizarre que ca fontionne sans déconner à mort.
J'imagine même pas en mettant en plus 2 pwmx...
J'vai racheter 2 pwmx, je te fais entièrement confiance :o
n°1919313
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-08-2009 à 20:16:34  profilanswer
mon Macbook pro 17 arrive demain matin donc oui je vais très bien ;)
et toi alors , toujours aussi fan de Limonade ? :D
n°1919350
le_6tron
Posté le 11-08-2009 à 22:24:53  profilanswer
Mac  [:afrojojo]  on se travestit doc ? :o
nan moi jsuis plus photo que pc maintenant que ma machine est suffisante :)
juste changer le refroidissement cpu d'ici peu, le temps que ça arrive, quelques ventilos et bricoler mon top pour supprimer les obstacles au flux d'air sortant et ce sera tout :)
Gal.HFR
n°1919382
Ovan
O_O
Posté le 11-08-2009 à 23:35:15  profilanswer
Bah écoutes j'ai regardé les deux ventilos et ils tournent bien à la même vitesse. Lorsque je lance un linx, les deux accélèrent.
Par contre sur les logiciels de monitoring on voit qu'un ventilo.
n°1919415
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 12-08-2009 à 01:11:52  profilanswer
bon apparemment c'est du tout bon ces silent wings  :)
ils sont long a livré chez case king.de?
y a pas une enseigne fr qui les fait en 120mm?
n°1919424
Cizia
Posté le 12-08-2009 à 01:55:06  profilanswer
c'est pas caseking le problème.
j'ai rarement vu plus professionnel et efficace.
expédier le lendemain.
ces "gls" qui peut trainer la patte...  :sweat:
5-6j en général et vaut mieux être a la maison  :D
Message édité par Cizia le 12-08-2009 à 01:55:22
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
