4337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1914682
Ryoushi
Posté le 29-07-2009 à 19:17:51  profilanswer
J'ai pas tout suivi à ce que tu voulais faire mais c'est dommage de l'avoir grillé si ça marchait bien^^
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1914688
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 29-07-2009 à 19:27:21  profilanswer
Il a marché parfaitement pendant 10s
Mais j'avais cherché partout sa puissance d'utilisation, avant de l'acheter.
Maintenant, j'ai une idée :o
Message édité par multivitamine le 29-07-2009 à 19:28:01
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1914689
Ryoushi
Posté le 29-07-2009 à 19:28:52  profilanswer
ok :jap:
n°1914701
multivitam​ine
Posté le 29-07-2009 à 19:54:07  profilanswer
d'après mes recherche il doit tenir dans les 500ma avant de griller.
J'aurais du laisser son potentiomètre à fond (0 ohm) :fou:
Message édité par multivitamine le 29-07-2009 à 23:35:11
n°1914712
Ovan
O_O
Posté le 29-07-2009 à 20:19:30  profilanswer
Ouai donc je fais bien de prendre un deuxième nanoxia et un câble Y 4pin.
Parce que même avec 2 UK 2000 je pense qu'il aurait grillé.
n°1914717
multivitam​ine
Posté le 29-07-2009 à 20:44:28  profilanswer
1 meme
n°1914720
Ovan
O_O
Posté le 29-07-2009 à 20:49:26  profilanswer
Bah non vu que ça tourne sans problème  :)
Pour info le nanoxia 2000 bouffe plus que l'UK 2000.
n°1914722
multivitam​ine
Posté le 29-07-2009 à 20:53:22  profilanswer
n°1914754
multivitam​ine
Posté le 29-07-2009 à 23:37:42  profilanswer
Ça fait quoi si je met un ventilo 3 pin sur une prise 4 pins de cm, mais que je déconnecte le +12 ventilo et le met sur le pin pwm cm [:dks]
n°1914765
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 30-07-2009 à 01:14:57  profilanswer
J'vais être HS et j'en suis désolé, mais vous connaitriez des ventilos avec une belle couleur blanche (à moitié ou totalement) qui iraient bien sur un rad WC aux ailettes espacées ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1914768
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 30-07-2009 à 02:05:29  profilanswer
Enermax Cluster ?
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1914769
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 30-07-2009 à 02:10:10  profilanswer
Sharkoon silent eagle golf
http://www.scan.co.uk/Images/Products/975548-a.jpg
Arctic cooling F12 pro
http://www.arctic-cooling.com/catalog/images/ARCTIC_F12_Pro_TC_pic_300.gif
Scythe Kaze white LED
http://www.thecoolingemporium.co.uk/images/White-LED-Case-Fan-120mm-n.jpg
sinon + 1 pour le cluster, silencieux mais cher et un peu faiblard
Message édité par couilleshot le 30-07-2009 à 02:15:27
:o :o :o
n°1914781
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-07-2009 à 09:16:20  profilanswer
regarde le Magma si tu veux plus perf que le cluster chez enermax
n°1914792
couillesho​t
Posté le 30-07-2009 à 10:07:13  profilanswer
J'en ai déjà  :sweat: , plus perfs oui mais pas silencieux, CQFD
Message édité par couilleshot le 30-07-2009 à 10:07:26
:o :o :o
n°1914803
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-07-2009 à 10:36:05  profilanswer
ok donc si je suis bien :
le cluster à 1200rs est trop faible
le magma à 1500trs est bruyant
il t'en faut un entre les 2... ou un à 1200 qui souffle bien :whistle:
slipstream 1200 peut-être  :whistle:
noctua nfs12 FLX sinon
n°1914820
Ryoushi
Posté le 30-07-2009 à 11:03:18  profilanswer
Ouai mais il en veut des blancs^^
n°1914862
couillesho​t
Posté le 30-07-2009 à 12:06:01  profilanswer
C'est alex qui veut des blancs, moi j'en veux des rouges  :fou:
:o :o :o
n°1914889
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 30-07-2009 à 12:30:16  profilanswer
Et moi des bleus !
Bleu - blanc - rouge ... je suis françois le francais !
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1914914
couillesho​t
Posté le 30-07-2009 à 13:07:12  profilanswer
Simon DuDuch a écrit :
Et moi des bleus !
http://profile.ak.facebook.com/v228/1323/70/q1002284137_6483.jpg  :lol:
:o :o :o
n°1914928
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-07-2009 à 13:56:22  profilanswer
put1 je dois rebooter avec vos histoires  :pt1cable:
n°1914949
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 14:24:15  profilanswer
up [:dks]
n°1914968
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 14:45:24  profilanswer
Bon ba ca fait rien.
Faut que je trouve le même kit que les pages d'avant, mais l'inverse conversion pwm=>DC
n°1914986
rosco
Posté le 30-07-2009 à 15:44:35  profilanswer
Forcément que ça ne fait rien, la broche PWM n'étant qu'un signal de commande en forme de créneaux pour le transistor qui gère la mise en circuit des bobinages, y a pas de puissance qui peut passer par là.
Message édité par rosco le 30-07-2009 à 15:47:36
n°1914997
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 16:35:53  profilanswer
Cool, une solution?
Si je met un transistor c'est bon? lequel?
Message édité par multivitamine le 30-07-2009 à 17:27:18
n°1915017
rosco
Posté le 30-07-2009 à 18:32:33  profilanswer
Pour transformer un ventilo 4 pins en 3 pins ? Il suffit de laisser une tension positive sur le fil PWM au lieu de balancer un signal en créneaux, ça laissera la grille du transistor activée avec les bobinages toujours dans le circuit, ce qui revient exactement à un modèle 3 pins (si on veut jouer seulement avec la tension via un rhéobus linéaire par exemple).
n°1915024
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 19:09:33  profilanswer
Laisse tomber, c'est pas du tout ca que je parle/veux :d
j'continue à googler... :o
n°1915026
rosco
Posté le 30-07-2009 à 19:19:33  profilanswer
Tu parlais juste au-dessus de faire PWM>DC donc j'ai poursuivis par là :o . Il servirait à quoi ton transistor que tu veux mettre ?
Message édité par rosco le 30-07-2009 à 19:20:02
n°1915027
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 19:26:01  profilanswer
A faire du PWM >DC :o
n°1915029
rosco
Posté le 30-07-2009 à 19:28:59  profilanswer
Ah tu parles au niveau du rhéobus, moi c'était au niveau du ventilo.
C'est + compliqué alors car c'est le signal PWM qui va devoir induire une variation continue de la tension entre 5 et 12 V par exemple, là je n'ai pas de schéma à proposer...
n°1915033
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 19:40:24  profilanswer
Je parle pas de rhéobus non plus.
J'veux mettre mes uk3000 en pwm. [:sisicaivrai]
Comme le truc nanoxia fait, mais en plus puissant.
EDIT: Sinon je prends un bon Fan pwm, je le branche sur cpu_fan, et j'y ponte mes uk ( +12v et masse éventuellement j'inverse les fils tachy pour monitorer les uk au lieu du fan pwm)[:dks]
D'ailleur j'en déduis que l'asservissement par Q-fan s'en fiche du Tr/min du ventilo, tout ce qu'il fait c'est  envoyer 5-12V (en pwm) en fonction de la température d'un truc (chassi cpu...)
Message édité par multivitamine le 30-07-2009 à 19:45:55
n°1915040
wolfflyter
Posté le 30-07-2009 à 20:10:57  profilanswer
c'est pas possible avec le truc nanoxia (X 2) ?
該反思的是,往往有幫助
n°1915042
arn033
Posté le 30-07-2009 à 20:14:05  profilanswer
[:drap]
n°1915046
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 20:18:57  profilanswer
SI t'as bien suivi mon aventure, tu veux donc me dire d'en utiliser 2 à la fois.
Or, je ne sais même pas si ca tien sur un seul, soit 0.6A.
J'y réfléchi, mais ca fait chier :o
n°1915048
Ovan
O_O
Posté le 30-07-2009 à 20:22:33  profilanswer
Les uk 2000 ça passe vu qu'ils font 3W, mais les uk3000 c'est 7,2W, deux sur le nanoxia c'est trop mais 1 c'est peut être jouable.
n°1915053
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 20:33:00  profilanswer
Tu peux essayer tes 2 UK sur le nanoxia? :o
n°1915062
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 21:13:58  profilanswer
Bon ca à l'aire d'être bon ca.
En plusieur finitions, et avec les définitions des composants à changer pour faire sa sauce .
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] n_001.html
n°1915077
wolfflyter
Posté le 30-07-2009 à 21:53:40  profilanswer
Mais pourquoi tu n'achète pas directement une vrai régulation avec interface logiciel ?
c'est plus simple et ca fonctionne.
Big Ng ou le truc plus haut.
Message édité par wolfflyter le 30-07-2009 à 21:54:05
該反思的是,往往有幫助
n°1915086
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 22:09:13  profilanswer
-Jveu pas entendre mes uk  à 3000tr pendant la minute de boot
-Cay moins cher :o
Message édité par multivitamine le 30-07-2009 à 22:09:39
n°1915106
Ovan
O_O
Posté le 30-07-2009 à 22:47:05  profilanswer
 [:haha]
Tu veux que je le crame moi aussi  :D
n°1915115
wolfflyter
Posté le 30-07-2009 à 22:56:27  profilanswer
[quotemsg=1915086,5480,543247]-Jveu pas entendre mes uk  à 3000tr pendant la minute de boot
-Cay moins cher :o[/quotemsg]
Dis ça directement  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1915123
multivitam​ine
Posté le 30-07-2009 à 23:06:37  profilanswer
Non mais si trouves un pwmx qui tien 600ma ou 1.2A certifié, je prends tout de suite.
Apres un fp-01 grillé
Apres un pwmx grillé
Donc voila ,autant faire les choses soit même :o
J'vai réfléchir mais quand je rentre tard , si(surement :o) j'allume le pc jv'eux pas me faire défoncer par ma cop  :o
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
