3913 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1874648
wolfflyter
Posté le 19-04-2009 à 19:49:54  profilanswer
Pas de soucis, il n'est pas au courant :D
該反思的是,往往有幫助
n°1874655
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 20:11:04  profilanswer
4 slipstream 1900 à peu prêt
3200+++ a écrit :
:lol: j'suis pas assuré sur les incendies volontaires :D
Faut en mettre 1 des 4 pour refroidir le PWM ASUS, voyons........
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-04-2009 à 20:26:11
n°1874657
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-04-2009 à 20:21:52  profilanswer
ps: c'est le doc qui a écrit la première citation, pas moi ;)
n°1874662
Jose Hidal​go
Posté le 19-04-2009 à 20:31:21  profilanswer
Bon, ça parle un peu trop de ventilos dans ce topic. :D
Dites-moi plutôt : les filtres pour ventilo, ça marche ou pas ? (jamais essayé personnellement). Ca vaut le coup ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut prendre ?
Il y a plusieurs types apparemment : http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_100.html
n°1874664
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 20:33:28  profilanswer
moi, j'utilise une feuille de PQ, que je divise en séparent le multi-feuilles.............. :whistle:
n°1874673
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-04-2009 à 21:05:45  profilanswer
loys il diperse, ventile :D  [:space]
n°1874674
wolfflyter
Posté le 19-04-2009 à 21:09:11  profilanswer
Cela dépends de ton boitier, il vaut mieux filtrer l'admission d'air de ton boitier que de
placer des filtres sur les ventilateurs.
該反思的是,往往有幫助
n°1874676
le_6tron
Posté le 19-04-2009 à 21:13:50  profilanswer
neuves ou usagées ? :o
Gal.HFR
n°1874691
cobrasse
Posté le 19-04-2009 à 22:13:02  profilanswer
Ca ne marche d'un part que si ton boitier est optimisé au niveau du flux, c'est à dire que tu contrôles chaque entrée d'air à un endroit précis (et que donc tout le reste du boitier est complètement étanche en bouchant les entrées (ce qui est très très dur, car sur un boitier il y a des fentes, des trous partout, et tout cela permet à l'air et donc à la poussière de s'incruster :pt1cable: .
Second point la logique, les filtres à poussière ne sont nécessaires qu'en entrée pas besoin en sortie, je ne pense pas avoir le besoin d'expliquer tant ça tombe sous le bon sens :D .
Il ne faut pas oublier aussi qu'un filtre émet souvent une résistance au passage de l'air, c'est pire avec des matières comme la mousse ou autre... C'est inutile avec des mailles en plastique (trop gros pour pouvoir filtrer quoi que ce soit :whistle: ). Actuellement j'utilise des bas (oui ceux de madame) car leur maillage est très fin cela filtre très très bien, et offre peu de résistance à l'air, un excellent compromis :wahoo: .
Donc si tu n'as pas prévu de boucher tous les trous de ton boitier (emplacement PCI, espace entre les emplacements 5.25" ... Cela est inutile et créera une résistance supplémentaire de l'air aux entrées et donc l'air cherchera à passer d'avantage pour les fuites présentes sur ton boitier ...
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1874703
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-04-2009 à 22:31:34  profilanswer
+1 :jap:
bonne combine les bas :)
j'ai les filtres d'origine du p182 en ayant bouché autant que possible a la mousse les trous, et moyennant aspi 2x par semaine (sinon le truc est bouché a mort avec les poils de chat,cendres, poussiere tout ca), ca va bien...
n°1874707
Cizia
Posté le 19-04-2009 à 22:46:13  profilanswer
yoko tirasé....     :D
n°1874730
Jose Hidal​go
Posté le 20-04-2009 à 00:05:38  profilanswer
Merci de l'info. ;) Oui, j'avais bien compris que cela était utile en aspiration. :D Par contre mon boîtier n'étant pas tout-à-fait étanche, j'en conclus que cela n'aurait pas un grand intérêt. Je verrai tout de même si j'essaye avec les bas de madame, on ne sait jamais...  :lol:
n°1874731
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 00:06:49  profilanswer
Jose Hidalgo
C'est quoi comme boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°1874759
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 03:22:55  profilanswer
Bas en été, petite laine en hiver..........ou un jeans....... ;)
Sinon, chez moi se sont des deux filtres en plastiques pour le bas et une simple grille fine, genre moustiquaire fin, pour le dessus.
Surement pas très efficace.
Mais, je n'ai pas constaté beaucoup de poussières, le gros est filtré.
Le reste, se colle un peut sur le premier rad de l'IFX ou est expulsé (peut être aussi, quand je bricole dans le boitier ouvert)
Pourtant cette année, il fait très poussiéreux, depuis que je me suis séparés,.........j'en suis honteux............. :sweat:
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 07:59:41
n°1874780
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-04-2009 à 08:51:42  profilanswer
les filtres anti poussière c'est très bien pour bloquer le pasage aux grosses particules mais les lus fines passent à travers quand même.
Messatsu !
n°1874784
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 08:57:45  profilanswer
Si tu mets du célophane, ça ne passe pas........... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 08:58:17
n°1874788
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-04-2009 à 09:21:37  profilanswer
mdrrr [:tinostar]
Message édité par Fssabbagh le 20-04-2009 à 09:22:03
Messatsu !
n°1874799
Jose Hidal​go
Posté le 20-04-2009 à 10:04:01  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Jose Hidalgo
Mon boîtier PCHC (celui pour lequel j'envisage 2 ventilos de sécurité de 120mm à l'horizontale en aspiration), c'est un boîtier... custom. Très custom.  :sol:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29828598
Message édité par Jose Hidalgo le 20-04-2009 à 10:04:20
n°1874805
MLG
Posté le 20-04-2009 à 10:33:34  profilanswer
Pour info, j'ai finalement commandé des Nexus basic en 80mm et en 120 mm. J'ai pis les basic pour leur silence de fonctionnement. Sinon, les séries pwm ont l'air très bien aussi.
Ca souffle beaucoup plus fort, tet ca fait peu de bruit. Mais j'aime pas trop les pwm.... quoique j'aurais pu désactiver la fonction dans le bios !
merci pour ls conseils qui m'ont été donnés et a+
n°1874817
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 11:01:10  profilanswer
De manière générale, les PWM fonctionnent-ils moins bien quand on les sous-volte ??
n°1874821
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 11:06:35  profilanswer
mieux, je dirais, les plages de regulation sont suppoosées etre plus nombreuses :)
n°1874822
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2009 à 11:10:43  profilanswer
Le PWM n'est pas fait pour etre a autre chose de 12V. Je vois pas l'interet de cumulé ça et le duty cycle. :??:
n°1874826
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 11:22:17  profilanswer
Oui c'est pour cela que je me dit qu'un ventilo supposé tourner que en 12V ne doit pas être bon si on le sous-volte !!
Cela dit, en pratique qu'est ce que ça donne ?? On peut toujours être dans le cas d'un "recyclage" d'un ventilo PWM branché sur un prise 3pin ou molex alim + fanmate par exemple !!
n°1874830
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-04-2009 à 11:31:07  profilanswer
Euh tu les branches en 12v sur une prise pwm qui s'occupe de la tension. Rien ne t'empeche de ne pas utiliser la fonction pwm et de le sous-volter toi-même (et de profiter de la large plage de tension utilisable)
EDIT : Bon j'ai un peu dis une c****rie en fait le pwm ne reduit pas vraiment la tension (cf cet article). Cela dit, ca revient peut-etre au même  :??:
Message édité par mormon le 20-04-2009 à 11:39:30
n°1874832
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 11:36:59  profilanswer
Je dois surement mal m'exprimer décidément... [:cerveau manust]
Comprendra qui voudra !! [:spamatounet]
Message édité par moustacko le 20-04-2009 à 11:37:51
n°1874834
ghe
Posté le 20-04-2009 à 11:39:40  profilanswer
le slipstream pwm de mon mugen 2 est branché sur fanmate2 pour ma cg.
Ca descend bien, mieux que les slipstream 3 pins.
Message édité par ghe le 20-04-2009 à 11:40:02
n°1874838
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2009 à 11:41:21  profilanswer
Si on prend un PWM c'est pour le brancher en PWM, sinon autant prendre un ventilateur standard.
n°1874842
ghe
Posté le 20-04-2009 à 11:42:55  profilanswer
Je sais mais pourquoi le foutre au placard et en rachetez un autre si on peux l'utiliser?
n°1874843
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 11:43:55  profilanswer
Merciiiiiiiii ghe !! Toi tu m'as compris !!  [:simonh14]
J'ai bien dit "recyclage" pourtant !!
Debouuuuuuuuut MEI !!!!!!!!  :D
n°1874844
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2009 à 11:45:50  profilanswer
Suffit de les monter en chaine...
n°1874855
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 12:19:19  profilanswer
Est ce blasphèmatoire de brancher un PWM sur 3pins ??
D'ailleur j'y pense mais mon Mugen 2 n'est même pas réguler en PWM !!
J'ai mis l'option "Voltage" dans le bios !! :ange:
n°1874865
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-04-2009 à 13:05:14  profilanswer
:eek2: [:kzimir]
Bon sinon pour répondre, je ne vois pas où est le problème, je dirais même que c'est un avantage (le fait qu'il gère le pwm) dans la mesure où le ventilo est utilisable sur une plage de tension plus grande (Je parle bien dans le cas où le branche à une prise 3 pins, hein)
Message édité par mormon le 20-04-2009 à 13:08:15
n°1874867
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 13:09:36  profilanswer
ca depend des ventilos, selon les technologies de roulement et/ou la conception du moteur, certains ventilos émettent des nuisances dans l'un ou l'autre mode, sachant que  "voltage" est le principe de variation de la tension appliquée au ventilo, alors que le pwm si je ne me trompe pas est regulé par des impulsions et est toujours en 12v (utile pour sous volter un ventilo qui refuse de se lancer a 5v)
n°1874872
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-04-2009 à 13:17:15  profilanswer
Je pensais que le pwm était une autre technologie permettant de réduire la tension moyenne en agissant sur la fréquence d'envoi d'un signal on/off. Ce qui revenait à sous-volter d'un point de vue du ventilo. Celui-ci ne pouvant recevoir la techno pwm que s'il supporte une tension basse...
n°1874886
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 13:38:47  profilanswer
3200+++ a écrit :
[...] sachant que  "voltage" est le principe de variation de la tension appliquée au ventilo, alors que le pwm si je ne me trompe pas est regulé par des impulsions et est toujours en 12v (utile pour sous volter un ventilo qui refuse de se lancer a 5v)
Tout à fait et d'ailleur au démarage du PC le ventilo est 0 rpm en iddle et au bout de quelques minute, il se lance pour rester dans les 250 rpm !!
(Alors qu'en PWM, le ventilo attaque d'emblé dans les 800rpm !!)
Donc oui on peut conclure que le Slip PWM du Mugen 2 accepte bien le sous-voltage !!
Mais moi je posais la question comme ça, pour savoir si on pouvait généraliser le fait qu'un PWM aime moins le sous-voltage que les 3pins classique !!
(bien que j'avais un élément de réponse avec mon Slip PWM, mais je l'avais complétement zappé  :sweat: )
C'était juste pour info quoi !! [:spamatounet]
Message édité par moustacko le 20-04-2009 à 13:40:35
n°1874892
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-04-2009 à 13:41:45  profilanswer
ca vibre? c'est ta femme qui doit etre contente :lol:
n°1874894
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 13:43:23  profilanswer
[:afrojojo]
n°1874895
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 13:44:52  profilanswer
C'est l'initialisation ça non ?
Il tourne a 280 trs sur ma config en PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°1874897
moustacko
Posté le 20-04-2009 à 13:48:05  profilanswer
Ben je sais plus trop, je réessayerai ce soir alors !! :)
n°1874899
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2009 à 13:49:30  profilanswer
Ca dépends la mobo et du profil de régulation ça aussi... :)
n°1874900
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 13:50:47  profilanswer
Regarde du coté de la gestion PWM sinon , 800 trs cela me parait très élevé.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
