4264 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1610600
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 17:26:25  profilanswer
oui oui j'ai bien compris, et je disais que j'allais démonter pour serrer en X comme tu me l'as conseillé !
merci Lordfabrizio
n°1610605
lordfabriz​io
Posté le 18-08-2007 à 17:35:32  profilanswer
si c'est deja monte laisse tombe :) d'embete pas ou alors fait attention et met tout au propre les surfaces plus de patte ect... et recommance doucement sans faire glisser, bon courage
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°1611527
Yoyo_5
Posté le 20-08-2007 à 10:15:08  profilanswer
Juste une question en passant, ou est-ce qu'on peut trouver des fixations pour mettre un deuxième ventilo sur ce rad, je n'en avait que 2 de fournies dans la boîte tout comme les bandes adhésives anti vibration...? :??:
Merci d'avance. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1611530
lordfabriz​io
Posté le 20-08-2007 à 10:17:28  profilanswer
moi perso j'ai fait un mod special elastique ^^
qui antours le ventirad et donc pas de soucis et ca m'a coute environ rien de plus l'elastique est parfait pour isole les vibration :)
n°1611854
jpascal
Posté le 20-08-2007 à 18:13:59  profilanswer
Les élastiques fondent et sèchent avec le temps. :p
n°1611919
lordfabriz​io
Posté le 20-08-2007 à 19:23:27  profilanswer
tu le remplace tout les Mois ca te coutera environ 50 centines par ans ^^ de plus il risque pas de fondre :)
n°1611963
darkosian
Posté le 20-08-2007 à 20:09:13  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu mon thermalright ultra 120 extreme aujourd'hui, mais par contre, je sais pas quoi mettre comme ventilo dessus.
Je cherche un compromis silence perf, et je pensais au Scythe s-flex 800.
Etes vous d'accord?
n°1611969
lordfabriz​io
Posté le 20-08-2007 à 20:14:53  profilanswer
simple tu veux etre bas en temp et pouvoir dormis a cote de ton pc !
Noctua NF S12 !
n°1611982
darkosian
Posté le 20-08-2007 à 20:28:35  profilanswer
sous volté?
parce que en fait j'hésitais avec un scythe à 800
Message édité par darkosian le 20-08-2007 à 20:30:44
n°1611988
lordfabriz​io
Posté le 20-08-2007 à 20:35:15  profilanswer
moi il est pas sous volte et il fait presque pas de bruit :)
n°1612022
darkosian
Posté le 20-08-2007 à 21:20:11  profilanswer
merci, je vais voir ça, et je viendrais poster mon avis ;)
n°1612463
Roth Welle​s
Posté le 21-08-2007 à 17:08:10  profilanswer
question installation : je ne créee pas (encore) de topic, mais : est-il possible de mettre un ventilo sur le côté du Nine Hundred, si on a un Thermalright Ultra 120 Extrême (avec un ventilo 120 monté dessus) comme ventirad) ? ça ne se touche pas ?
n°1613451
Seb-Rz04-
Posté le 22-08-2007 à 23:59:56  profilanswer
non on ne peux pas en mettre car ca touche :/
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1615491
Roth Welle​s
Posté le 27-08-2007 à 15:01:17  profilanswer
tout le monde me dit que ça touche au niveau du ventilo, mais, je n'ai toujours pas réussi à avoir où exactement ...
autrement dit, est-ce qu'en se débrouillant pour monter un 90mm au lieu du 1200mm en extraction sur le côté ça peut passer.
j'ai trouvé cette image (http://img107.imageshack.us/my.php?image=interieurtourdessin800xzo3.jpg) un peu plus haut, aurais-tu moyen de cercler l'endroit où ça cloche ?
n°1615567
Seb-Rz04-
Posté le 27-08-2007 à 17:04:49  profilanswer
Non c'est le rad qui touche le ventilateur placé sur le coté. :/
Oui avec un 92mm placé sur le coté ca passe ;)
n°1615801
Roth Welle​s
Posté le 28-08-2007 à 01:10:56  profilanswer
ok, je ferais du bricolage avec un de mes 92 alors sûrt. Merci.
Le thermalright Ultima ne doit pas toucher (il fait "seult" 13 ou 14 cm de haut" ), mais il est moins performant :(
n°1618691
tony_id14
Posté le 02-09-2007 à 11:20:59  profilanswer
Voila je viens de monter un 120Extrem sur un 4300 et je pense que le montage est pas bon... je suis a 37-38 en idl et je monte a 50-54 sous tat tout ceci au fréquences d'orignie !!!
J'ai mis deux rondelles sous la crosi pour faire davantage pression mais ça a bouger beaucoup pendant l'installation.
Si vous avez une technique pour monter ce rad je suis preneur . Merci.
Message édité par tony_id14 le 02-09-2007 à 11:21:28
n°1618763
Yoyo_5
Posté le 02-09-2007 à 14:31:44  profilanswer
tony_id14 a écrit :
L'IHS de ton processeur est certainement concave du coup le contact avec la base du rad n'est pas totale... :/
n°1618784
tony_id14
Posté le 02-09-2007 à 15:17:43  profilanswer
dois je refair ele montage ???
n°1618787
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 02-09-2007 à 15:21:22  profilanswer
ptite question
vu que ce rad peut être positionné latéralement ou verticalement (par rapport à la tour) c'est quoi le mieux ?
qu'il souffle vers l'arrière ou qu'il souffle vers le haut ?
(on va me répondre que ça dépend de la tour chuis sur :D)
Слава Україні  Feedback
n°1618788
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-09-2007 à 15:21:29  profilanswer
Commence par demonter et regarde si ta pate est bien etalée avec la pression du rad...
n°1618888
tony_id14
Posté le 02-09-2007 à 18:38:55  profilanswer
Je vais attendre avant de démonter kkun m as dit qu'il y avait des prob de temp par TAT pour les 4300 ?  :??:
n°1618950
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-09-2007 à 20:37:45  profilanswer
Essais avec Coretemp 0.94 ou speedfan 4.32 ou 4.33 beta...
Coretemp 0.95 me donne les memes temps que tat, soit 15° de plus que les autres softs.
Message édité par herencia le 02-09-2007 à 20:38:50
n°1618988
tony_id14
Posté le 02-09-2007 à 21:54:35  profilanswer
Je peux pas utiliser Core Temp il fait booter mon pc je sais pas pkoi d'ailleurs par contre il me donnait les memes temps que TAT.
J'utilise Speedfan et il me donne des temp + basse , et le bios les temp afficher dedans elles sont fiables ???
parce ke lorsque j'allume mon pc si je passe par le bios je regarde la temp et que je vereifie mes temp aussitot sous windows, celles ci correspondent davantage (voir quasi pareil ) que Speed fan alors que sous TAT elles sont bcp + élevés ???  :??:
n°1618991
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-09-2007 à 22:05:15  profilanswer
J'ai eu un probleme pendant un temps avec coretemp, il ne cohabitais pas avec les Setpoint Logitech, avec les versions plus recentes plus de soucis...
n°1619150
Yoyo_5
Posté le 03-09-2007 à 12:33:11  profilanswer
Sinon utilise Everest Utimate. :)
n°1619168
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 03-09-2007 à 13:39:55  profilanswer
quel ventilo est le plus indiqué pour aller sur ce rad pour refroidir un q6600 G0 o/c ?
je cherche pas le silence a tout prix.
merci pour vos conseils
icite ca shoot : albphoto.fr   //   la ca bricole : albworkshop.fr  //  A VENDRE Canon ST-E2
n°1619214
tony_id14
Posté le 03-09-2007 à 15:34:45  profilanswer
Sous everest les temp sont largement inférieur a TAT
n°1619268
Roth Welle​s
Posté le 03-09-2007 à 17:39:04  profilanswer
petite question: où attache-t-on les bandes antivibration ?
et où encoche-t-on les tiges en métal ? il faut forcer ?
Message édité par Roth Welles le 03-09-2007 à 18:01:11
n°1619277
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-09-2007 à 18:06:11  profilanswer
1° sur le rad, pas attachées mais posées
2° ya des trous fait pour, regarde bien la notice, faut pas forcer
n°1619283
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-09-2007 à 18:10:26  profilanswer
voila la vraie vérité et elle est signée puissance pc: avec le e4300, TAT est complètement foireux, il affiche 15° en trop
Messatsu !
n°1619295
Roth Welle​s
Posté le 03-09-2007 à 18:30:35  profilanswer
http://img107.imageshack.us/img107/7180/120compareannotcv4.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/1274/120compare2annotwf2.jpg
comme en rouge ?  autrement dit juste au bord, le ventilo prenant appui sur eux ?  tant que j'y suis ....le ventilo doit souffler sur le rad, non ( autrement dit autocollant de la marque du ventilo invisible une fois le ventilo posé) ?
justement la notice en noir et blanc .. bof bof. et sur le site il y a le montage, mais sans ventilo.
Faut-il :
les encocher  (points désignés en bleu)
- sur le dessus et sur le dessous ?  (cas de la première image , fixation dessous non représentée)
- sur le côté, dans le dernier trou du haut et du bas ? (cas de la seconde)
y-a-t-il un qcq film plastique sur la base du Rad comme ils évoquent dans la FAQ ? je ne le vois pas
Message édité par Roth Welles le 03-09-2007 à 18:47:31
n°1619299
Yoyo_5
Posté le 03-09-2007 à 18:34:17  profilanswer
Perso, il n'y a que Everest et Core Temp qui me donnent les bonnes températures (les mêmes que TAT).
n°1619338
Roth Welle​s
Posté le 03-09-2007 à 20:24:06  profilanswer
bon c'est monté... pas facilement , mais monté
Message édité par Roth Welles le 03-09-2007 à 20:34:05
n°1620113
wolfflyter
Posté le 05-09-2007 à 14:56:45  profilanswer
Roth Welles,
Quelles températures tu obtiens ?
n°1620342
tony_id14
Posté le 06-09-2007 à 00:25:44  profilanswer
Je sais + qui croire moi TAT ou Speed Fan ! Je sais plus si je dois refaire mon montage si les température de TAT sont foireuse effectivement j'atteind 72-75 en full avec 1.5v de core mais si j ai 15 ° en trop tout de suite ça devient + que correct ?
J'attend avant de refaire mon montage d'avoir + de confirmation ! :)
n°1620360
metos
Posté le 06-09-2007 à 08:00:30  profilanswer
j ai monté mon u120e a la verticale sur une DS3P dans un p180b
serait il plus performant a l horizontal ?
j ai mis un SilentX IXP 76-18 dessus qui souffle a travers , vers l arriere du boitier
merci :jap:
Message édité par metos le 06-09-2007 à 08:00:46
n°1620361
metos
Posté le 06-09-2007 à 08:01:25  profilanswer
 a ce que j ai lu, speedfan ne donne pas les temps correctes, faut effectivement ajouter 15°
n°1620386
prx
Posté le 06-09-2007 à 10:46:24  profilanswer
J'ai un 120Extrem + un noctua, la température du cp est de 45 en full, mais le radiateur est froid, et vous est-il légèrement tiede ?
n°1620413
Yoyo_5
Posté le 06-09-2007 à 11:53:55  profilanswer
Oui le mien est froid, il y a 2 ventilos dessus, un qui souffle dessus, et l'autre qui extrait l'air. :)
EDIT: l'U120 et U120E ne sont pas copain avec les Noctuas car ils ne soufflent pas comme il faut dessus. :/
Message édité par Yoyo_5 le 06-09-2007 à 12:10:29
n°1620429
lordfabriz​io
Posté le 06-09-2007 à 12:59:32  profilanswer
mes noctuo sont super heureux avec mon ultra 120E :)
je suis a 3,9ghz en air temps max 80° sous core temp donc 65 sous SF.
pour info les temps c'est en fontion de ton step !
Core temp 0,95 pour B2
Core temp 0,95 pour G0
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
