3860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1594479
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 04:08:03  profilanswer
Ne regarde pas trop les les gros O/c E6300 @3.6 ghz etc.......ce n'est
pas représentatif.
Si tu veux du correct et très stable ce Cpu n'est pas adapté. Mieux vaut un E6750 @3.5 Ghz voire un peu +  parfaitement stable a cette fréquence.
Le E6300 est limite a 3.2/3.3 Ghz.
Beaucoup font mirroiter des fréquences non stable sur la durée.
http://www.techreport.com/reviews/ [...] ex.x?pg=14
n°1594480
ramos78
Posté le 17-07-2007 à 04:15:44  profilanswer
pas représentatif.
oui meme 3 voir 3.20 ghz c pas mal sachant qu on par de 1.86ghz  ;)  si je réinvesti dans un cpu ca sera les nouveau sur bus 1333mhz puis si possible un quad core (en esperant qu il chauffe moins que la version precedante)  :jap:
n°1594481
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 04:23:04  profilanswer
Le Quad risque de demander un très bon water cooling une fois O/c........
C'est plus le meme tarif......
n°1594482
ramos78
Posté le 17-07-2007 à 04:25:22  profilanswer
oui j ai regardé sur le net , l o/c du q6600 n est pas terrible (bien que les test que j ai vu n etait pas fait sur des carte p35 qui a son sois disan plus adapté au quad core)
n°1594484
ramos78
Posté le 17-07-2007 à 04:28:47  profilanswer
ya aussi les systeme peltier qui son en vente sur pc-look ...
n°1594575
syrinx75
Posté le 17-07-2007 à 13:13:39  profilanswer
Mi1000
Elles sont ou tes températures ? relevé avec quel logiciel ? everest
et tout et tout ?
Non Thermal Analysis Tool d'Intel.
Pour le ventilo, en fait tous les ventilos de mon boîtier souffle dans le même sens: aspiration à l'AV, évacualtion à l'AR. Je pensais que tout ça était correct.
Je vais le retourner ce soir et vous dis quoi... Merci à tous.
n°1594576
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 13:19:59  profilanswer
syrinx75
C'est uniquement le Noctua installé sur le dissipateur qu'il faut retourner
Afin que celui-ci souffle sur le dissipateur.
http://i191.photobucket.com/albums/z207/syrinx75/IMG_6541.jpg
Le Flux d'air chaud sortant du dissipateur sera directement aspiré par ton ventilateur d'extraction.
n°1594602
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 17-07-2007 à 14:14:15  profilanswer
http://img404.imageshack.us/img404/4953/s8000386jt2.jpg
Message édité par nounours641 le 17-07-2007 à 14:18:20
n°1594743
Mi1000
Posté le 17-07-2007 à 19:28:23  profilanswer
Mi1000
Tu n'as pas le monopole je te rassure........
et tout et tout ?
J'avais donné ces valeurs avant , je ne sais pas si c'est suffisant:
"j'ai 50°C en idle sous TAT et 65°C Full TAT 100% c'est pas un peu beaucoup?
Température de la pièce 29°C, boitier fermé... pas d'oc donc e4300 à 1.8ghz.
Un 12 cm en extraction, un 12 en aspiration et un sur le cpu tout à fond (1200tpm)
J'ai remonté l'ensemble avec une rondelle pour augmenter la pression..."
Sinon avec everest, j'ai 15°c de moins mais apparement il y a des problèmes avec les e4300...
Message édité par Mi1000 le 17-07-2007 à 19:38:47
Mon feed/E4300-Gigabyte P35 S3-2*1GoCrucialBallistix5300-X1900GT
n°1594759
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 19:42:19  profilanswer
Mi1000
Dans le bios la valeur est juste en idle, il y a une moyenne d'environ 33/35 entre idle et Full charge Cpu sur un C2D
c'est un truc a vu de nez mais cela donne une idée.
65 Full TAT avec 30 degrès ambiant il n'y a pas de quoi se plaindre
mais je pense surtout que tes ventilateurs ne délivre pas assez de
puissance CFM.
Aurais tu un ventilo plus puissant pour l'extraction du boitier ?
Aurais tu un ventilo plus puissant pour installer sur ton dissipateur ?
A quel valeur monte ton cpu EN IDLE SANS VENTILATEUR SUR LE DISSIPATEUR ?
J'ai écris en gros car certains n'ont pas hésité a faire du 100% workload
TAT sans ventilateur........je le déconseille sans avoir pris des précautions.
Message édité par wolfflyter le 17-07-2007 à 19:47:12
n°1594835
Mi1000
Posté le 17-07-2007 à 23:00:42  profilanswer
Alors températures de l'air 29.2 °C (prise au niveau de l'entrée d'air avant du boitier) Mesure au rhéobus.
Je n'ai pas d'autres ventilos pour l'instant, j'ai trois cooler master 12 cm 44cfm et un sx1 12 cm lui aussi dans les 40cfm donc rien de violent.
Après 20 minutes sans ventilo, boitier toujours fermé -> core 1 52°C core 2 50 sous TAT en iddle donc pas vraiment de variation.
Si j'ouvre ça monte par contre...
C'est bizarre quand même mon cooler master est vraiment moisi... dans un sens j'ai mon alim qui aspire l'air juste au dessus donc ça doit jouer un peu aussi.
Ps: mon proc est à 2250 mhz sur ce test il n'y avait pas d'écart de temp (du moins en idle)
Message édité par Mi1000 le 17-07-2007 à 23:15:38
n°1594868
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 00:14:01  profilanswer
Mi1000
Lol , j'ai du mal a suivre, excuse moi.
Donc idle avec lecture TAT sans ventilateur activé sur le dissipateur
core 1 52 core 2 50 ?
Et dans le bios il y a combien en idle sans ventilateur boitier fermé ?
Everest fait une bonne lecture des températures (normalement) c'est
bien pour cela qu'il faut regarder la température idle dans le bios. Ensuite tu peux faire comme cela c'est assé clair comme indications.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-67.jpg
a la place de OCCT tu mets Everest 4.0? sur lecture sondes.
n°1595117
krystof
Posté le 18-07-2007 à 17:26:10  profilanswer
aux possesseurs du TR ultra 120, j'ai monté le miens et mon ordi ne redémarre plus (il fait 4 bips au POST du BIOS)
j'ai 3 questions (dont une HS):
1- la backplate: il faut enlever le film plastique qui protège la mousse pour que celle-ci puisse coller au dos de la CM ? Le "manuel" est vraiment pourri et ne parle pas de ça.
2- cette back-plate pourrait-elle poser problème si jamais ses parties en métal sont en contact direct avec la CM ? Je me demandais si cela ne peut pas faire de court-circuit ou causer mon problème de boot...
3- si on allume un ordi sans avoir mis de ventirad sur le chipset et les cpu (donc les 2 sont "nus" ), est-ce que ça boote et crame ensuite ou est-ce qu'il y a une protection qui va empêcher de tout cramer ?
Parce que je commence à me demander si cela n'est pas arrivé à ma config...
n°1595119
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 17:35:55  profilanswer
krystof
 = non c'est pas obligatoire.
= Oui il faut toujours vérifier si la backplate n'est pas en contact avec
   des composants de la carte mère sinon risque de destruction du matériel.
= tu remets ton rad Intel "d'origine" c'est plus simple.
Remarque : Si la pression sur le Cpu est trop importante des reboots ou
bugs sont possibles.
Message édité par wolfflyter le 18-07-2007 à 17:36:36
n°1595172
syrinx75
Posté le 18-07-2007 à 19:47:08  profilanswer
syrinx75
Bien vu, j'ai retourné le Noctue et j'ai gagné 8 voire 10°. Merci! J'avais pourtant l'impression d'avoir tout dans les flux d'air!
Je vais continuer à monter l'overcloking pour voir si j'arrive à dépasser mes précédentes limites.
n°1595181
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 19:56:12  profilanswer
syrinx75
" Bien vu " a ba je suis miro comme une taupe......
Blague a part je demande souvent des images car c'est très souvent
plus facile pour les interprétations.
Je pense avoir donné la méthode pour le controle des températures
TAT avec Everest (sonde ) en images c'est bien.
A oui un O/c a 3.5Ghz est possible ( stable).
n°1595195
Mi1000
Posté le 18-07-2007 à 20:12:15  profilanswer
Mi1000
core 1 52 core 2 50 ? oui ce sont les bonnes valeurs
Et dans le bios il y a combien en idle sans ventilateur boitier fermé ? pas beaucoup je vais regarder ça mais aux environs de 30°C
Alors les images sont de ce matin: température à l'entrée du boitier 24°C.
Iddle:
http://img382.imageshack.us/img382/1379/everst1js3.th.jpg
Full:
http://img382.imageshack.us/img382/7484/everst1fullpl3.th.jpg
n°1595201
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 20:36:09  profilanswer
Mi1000
Le saut de température sur la carte mère est important....c'est pas elle.
Tu n'as pas de ventilateur en extraction ? c'est curieux.....
Sonde carte mère fait penser a a zone Cpu et Aux au Chipset.
Dommage que tu n'ai pas de ventilateur ayant de meilleurs performances
En tout cas TAT passe sans soucis et c'est bien l'essentiel.
P35 ça arrache ça tu vas augmenter ton O/c ?
Message édité par wolfflyter le 18-07-2007 à 20:36:54
n°1595213
Mi1000
Posté le 18-07-2007 à 20:52:57  profilanswer
P35 c'est vraiment sympa même... en fait c'est mon core2duo qui est limité ou alors faut que je monte vraiment le voltage pour que ça passe... 1.5v pour 3250mhz)
Image prise sur le forum oc e4300 où j'avais posté il y a quelques temps
T° TAT idle 40 - 37
T° TAT occt full  63 - 63
http://img143.imageshack.us/img143/9793/testoc2997ghz5331521vidfn3.th.jpghttp://img146.imageshack.us/img146/1850/testoc2997ghz5331521vfuit3.th.jpg
C'était avec mon RAD intel... :(
Certes il fesait moins chaud mais quand même...
J'attendais mon Ultra 120 pour pousser un peu plus loin la bête... (qui semble d'ailleurs limitée au niveau du fsb)
Edit: Il y avait un ventilo d'interieur devant avec le boitier ouvert.  :sweat:
Sinon après la pose du cpu, la première fois ça a donné ce genre de chose:
http://www.cooling-masters.com/images/articles/apogeegt/images/bow7.jpg
Il va peut être quand même falloir passer par la case ponçage...
Message édité par Mi1000 le 18-07-2007 à 22:24:58
n°1595300
krystof
Posté le 18-07-2007 à 23:03:37  profilanswer
merci wolf pour tes réponses
je vais tout démonter et remettre mon freezer 7 pour voir si ça redémarre (ou si j'ai grillé la carte-mère / processeur) :((
n°1595304
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 23:14:51  profilanswer
Mi1000
Possible en effet mais l'Ultra fonctionne bien sur un C2D concave.
( mon E6600 est concave ) normalement pas besoin de rectifier.
Maintenant si tu as envie d'avoir un montage et contact top niveau
afin de gagner de précieux degrès ne te gène pas.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-68.jpg
Est il très bien centré ton dissipateur ? as tu utilisé de la bonne pate thermique etc......
n°1595444
bsk_mikael
Posté le 19-07-2007 à 12:30:00  profilanswer
Il rentre dans le boitier P182 cet engin ?
EDIT : Ok Merci =)
Message édité par bsk_mikael le 19-07-2007 à 13:36:58
n°1595448
Seb-Rz04-
Posté le 19-07-2007 à 12:31:51  profilanswer
Oui sans problèmes ;)
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1595798
ol1v1er
Posté le 19-07-2007 à 23:45:01  profilanswer
Iddle:
http://img382.imageshack.us/img382 [...] js3.th.jpg
Full:
http://img382.imageshack.us/img382 [...] pl3.th.jpg
Les bonnes températures sont celles données par Everest , TAT délire avec les E4300 ;)
Tu peux aussi essaye CoreTemp 0.94 ;)
n°1598053
SonnyRed
Posté le 25-07-2007 à 11:23:40  profilanswer
pour ceux qui comme moi enchaine les retours SAV de carte mère et galère a décoller la croix de soutien du rad j'ai élaboré une technique :
il suffit de passer une lame de cutter sous la croix et tailler dans la mousse double face
c'est ce qu'il y a de mieux a faire, sinon vou allez bouziller la carte mère en forcant (et les doigts aussi surtout)
n°1598065
cacakipu
Posté le 25-07-2007 à 11:51:04  profilanswer
Alors c'est sur que la Tjunction d'un C2D E4xxx est 85°C ?
30°C en idle avec un C2D E4300@ 1.25V c'est mieux que 45°C [:al zheimer]
Message édité par cacakipu le 26-07-2007 à 08:23:39
n°1598105
wolfflyter
Posté le 25-07-2007 à 13:22:46  profilanswer
cacakipu
cela dépend du type de C2D.
n°1598526
RaiDers37
Posté le 26-07-2007 à 04:45:42  profilanswer
Bonjours! Suis un possesseur de l'ultra 120 extreme. Pour vous donné une idé, il bouge beaucoup sur le core et je crois qu'à la boutique ils ont mal mis la pâte thermique il est à 40 degrés en idle mais ne monte pas plus que 50 en full apres 20 minute d'OCCT avec 28 degrés dans la pièce.
Prochaine étape, tout refaire avec de l'artic siver 5 des que je la reçoit.
Le but, c'est d'aller vite....
n°1598543
cacakipu
Posté le 26-07-2007 à 08:21:33  profilanswer
C'est normal qu'il bouge beaucoup : ca vient de leur système de fixation :??:
@wolfflyter : Désolé j'avais oublié de mettre lequel  :whistle:
Message édité par cacakipu le 26-07-2007 à 08:23:31
n°1599120
RaiDers37
Posté le 27-07-2007 à 04:51:22  profilanswer
Voici ce que donne mon ultra 120 extreme:
http://img107.imageshack.us/img107/1647/interieurtourdessin800xzo3.th.jpg
Et puis ce que ça me donne apres un petit test de mémoire avec Everest:
http://img530.imageshack.us/img530/4727/temperature800x600ib7.th.jpg
n°1599121
wolfflyter
Posté le 27-07-2007 à 06:04:06  profilanswer
RaiDers37
Tu nous fera un TAT 100% workload avec l'image classique everest + TAT?
Il tourne a combien ton C2D ?
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/C4DTAT.jpg
everest en bas a droite
(temps: disque systeme, GPU, Core 1/core 2 zone Cpu,carte mère)
cacakipu
Oui c'est normal que tu puisses faire pivoter légèrement ton dissipateur.
cela provient de la faible surface de contact de la croix en métal sur
l'embase du dissipateur.
Métal / Métal ça glisse.
Message édité par wolfflyter le 27-07-2007 à 06:46:30
n°1599720
RaiDers37
Posté le 28-07-2007 à 02:13:22  profilanswer
wolfflyter, TAT fonctionne pas sur ma P5N32-E à base Nvidia et mon E6700 tourne a sa vitesse d'origine soit 2.66.
Ça va être ok là, comptenu de la chaleur héhé. Fait tout de même 33 dans la pièce, apres avoir pas mal lut. Me trouve bien ok et merci de votre participation.
n°1607350
thibault25​5
Posté le 13-08-2007 à 06:04:13  profilanswer
Bonjour
 Je suis actuellement  avec un xp 90 sur une p5w dh deluxe pour refroidir un core duo e4400.
 Je ne suis pas trops satisfais des températures  et je souhaiterais changer pour cette ultra 120.
 Je voulais donc savoir comment cela allait se passer au niveau de la fixation.
 Est ce qu'il suffit simplement de le clipser comme le 90?
 Est ce que j'aurais besoin de demonter ma carte mère entierement?
 Merci pour vos conseils.
Message édité par thibault255 le 13-08-2007 à 06:34:47
n°1609834
lordfabriz​io
Posté le 17-08-2007 à 10:50:27  profilanswer
Heureux d'avoir achete ce ultra 120 Xtrm voici mes resultats !
Core 2 E6850 @3,7ghz Vcore = 1,4V Rockstable 3h OCCT
Ram Gskill PC6400HK@411 : 4 4 3 5 Vddr=2,1V
P5K dlx
alimentation Seasonic S500
Ultra 120 Extrem avec Noctua NF S12.
Temp Burn max sous OCCT : 51 degree
Temp idle : 30 degree
Test super PI 1M : 13,804s
Donc je compte monter un 2eme ventillo en push sur le rad et tenter le 3,8 stable vu les temps que j'ai :).
qqun a deja moddé le rad ? des photos des infos ? Comment le monter avec quoi ?
Merci de votre aide.
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°1609860
vodkapom
madvent
Posté le 17-08-2007 à 11:46:49  profilanswer
Moi je me pose toujours la question, quand je vois des heureux avec leur ultra 120 (extreme ou non), de savoir comment ils ont étalé (ou non) leur arctic silver 5 (ou autre pate thermique) ?
C'est ça que je veux savoir moi ! :D
Message édité par vodkapom le 17-08-2007 à 11:47:04
n°1609874
lordfabriz​io
Posté le 17-08-2007 à 12:03:39  profilanswer
c facile !
Tu as un shema termique que intel a mis en ligne d'apres ca en fonction de ton proc c pas pareil !
Mais si tu veux tout savoir tu prend de la artic silver 5 et tu la pose comme explique ici ----> http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Franchement ce ventirad c un truc de ouf ^^ la cerise sur le gateau tu peu faire un mod push/pull et encore gagner en temp :p
n°1609908
vodkapom
madvent
Posté le 17-08-2007 à 13:05:37  profilanswer
Tu las posé selon les specs de ARCTIC SILVEr ?
A savoir une ligne sur l'IHS entre les deux coeurs, puis tu as collé le rad dessus sans le faire pivoter ?
J'ai mis mon AS5 en l'étalant sur le CPU, pour mon zalman.
Et là je viens de recevoir mon extreme, que je vais monter ce week-end, donc je prends des infos...
Merci pour ta réponse
ps: Je ne trouve pas cette histoire de schéma thermique d'Intel Corp. ?
Message édité par vodkapom le 17-08-2007 à 13:22:30
n°1609925
lordfabriz​io
Posté le 17-08-2007 à 13:27:58  profilanswer
pas besoin ndu shema tu t'en fous, le principale c que artic silver te donne la methodes qui va avec le shema ^^.
donc oui une ligne pas epaisse puis tu le monte en X serrage doucement de la vis en haut a droite, puis bas a gauche, puis haut gauche puis, bas droite ect.... comme ca tu aurra un super montage sans soucis :)
j'ai monte le mien cette semaine et c de la bombe !!
Sachant que Il faut eniron 200 heures de chauffes pour apates soit optimals au niveau conduction thermique !!!
donc c vraiment de la bombe :)
n°1610419
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 11:34:46  profilanswer
merci lord  :jap:
J'ai posé le mien hier soir. J'ai pas serré comme tu me dis de faire...
Ca y est je suis inquiet, je vais le refaire je crois  :lol:
Mon expérience du montage sur ce thread :
n°1610584
lordfabriz​io
Posté le 18-08-2007 à 16:59:26  profilanswer
sisi il faut serrer mais vis par vis :)
tu serre en X en croix si tu prefere jusqu'a bloquer les vis.
Sinon j'ai monte un 2eme ventillo en push dessus j'ai encore perdu des degree ^^
n°1610600
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 17:26:25  profilanswer
oui oui j'ai bien compris, et je disais que j'allais démonter pour serrer en X comme tu me l'as conseillé !
merci Lordfabrizio
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
