4406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1690902
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 05-02-2008 à 12:30:39  profilanswer
bl38 a écrit :
De l'avant vers l'arriere >> Du bas vers le haut
Push pull interessant pour baisser la vitesse idle de tes ventilos et donc améliorer ton silence en gardant ton efficacité.
Apres en terme de perf pures en rpm max c'est 1 à 2°C de mieux seulement et  3 4°C si tu utilise 2 ventilos identiques et un ventilo d'extraction de puissance équivalente (voire d'aspiration si tu est en windtunnel)
Je ne pense pas que le Push-Pull soit très intéressant vu que logiquement l'eXtreme se positionne en face du ventilo d'extraction :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°1692287
mkost
Posté le 07-02-2008 à 10:10:18  profilanswer
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1692555
cobrasse
Posté le 07-02-2008 à 17:38:03  profilanswer
Oui mais sur certaines cartes mères le radiateur est parallèle au sol, et donc c'est l'alimentation qui récolte la chaleur :( .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1697979
wolfflyter
Posté le 07-02-2008 à 17:47:32  profilanswer
 :hello: Kompressor,MkosT, AlexMagnus ,Mygalo
+1 ,
 Petite obstruction de l'espace entre extraction arrière
du boitier , peut etre genant dans certains boitiers
avec certaines carte mère
Message édité par wolfflyter le 07-02-2008 à 17:48:05
該反思的是,往往有幫助
n°1698966
Delivereat​h
Posté le 09-02-2008 à 11:59:06  profilanswer
Je pense me prendre un ultra 120. Est-ce que celui-ci est compatible avec un P35-DS3R ? Si oui est-ce qu'il rentre dans un Lian-li A16A ? Et finalement quel ventilateur efficace et silencieux utiliser avec ?
n°1698989
cobrasse
Posté le 09-02-2008 à 12:58:20  profilanswer
A lire ;) .
n°1699471
acteon89
Posté le 10-02-2008 à 10:43:37  profilanswer
Bonjour!
dites c'est beaucoup 60° en full (en jeu mais pas tat) pour un e6850 a 3.6ghz@1.35v?
j'ai refait plusieurs fois le montage mais rien a faire :cry:
n°1699524
cobrasse
Posté le 10-02-2008 à 12:44:27  profilanswer
Comme je le dis souvent, les températures ne donnent qu'un aperçu, en aucun cas elles sont précises. pour s'en convaincre on achète 2 config identiques en comparant les températures et on verra que les températures ne sont pas identiques :p . Cela vient en parti de la calibration des sondes qui n'est pas parfaite, et ensuite des composants qui malgré la fabrication en série ne sont jamais identiques les uns aux autres :pt1cable: . Au final il peut y avoir des variations facile de plus de 5°c, et cela n'est peut être pas linéaire avec la température du CPU :( ...
Donc tant que tu n'as pas de plantages/artefacts/mise en protection, c'est bon :) .
Si tu veux calibrer tes sondes pour avoir un rendu plu réaliste, il faut effectuer cette manipulation.
n°1699525
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 10-02-2008 à 12:47:42  profilanswer
oui
"le prix passe, la qualité reste"
n°1699526
worm'skill​er
Posté le 10-02-2008 à 12:47:58  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonjour!
non ca va.
n°1699801
nicofr57
Posté le 10-02-2008 à 19:03:12  profilanswer
Salut moi j'ai acheter un Thermalright 120 Extreme avec 2 Noctua NF-P12
mais comment les mètre ?
les deux soufflant vers le rad ?
les deux aspirant l'air du rad ?
un aspirant et l'autre soufflant ?
n°1699820
wolfflyter
Posté le 10-02-2008 à 19:16:58  profilanswer
la mesure de la température d'un Cpu est definie chez Intel Corp. Pas dans un truc de jeux vidéo.
acteon89
Donne des screen Everest sonde et core temp 0.96.1 , si tu veux vérifier la mise
en température maxi de ton cpu tu lance TAT100% workload.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/TAT36FULL.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/dancera3.gif
Il y a d'autre aussi avec du E6850 et du Quad G0
Message édité par wolfflyter le 10-02-2008 à 19:17:56
該反思的是,往往有幫助
n°1709278
krystof
Posté le 25-02-2008 à 00:57:29  profilanswer
j'ai un soucis avec mon ultra 120 + sharkoon 120 (2000 rpm) qui tourne à 700 rpm (géré par le bios)
sur un 4300 il me donne 45° en idle à la fréquence d'origine, dans une pièce à env. 28°
à 3 ghz ça donne env. 51° en idle ; je peux monter à 3,3 ghz mais ça donne 72° en full
ma question : j'ai comme l'impression qu'il y a un problème, peut être de montage. Je viens de tout remonter, changer l'artic silver 5 (fines couches etc.), les temps sont les même: 45° en idle @ 1,8 ghz, ça me prend la tête méchamment...
Quand vous serrez les vis de fixations, elles arrivent à la fin sans aucun effort ? Je trouve ça bizarre, c'est la cas chez moi et ça donne l'impression que le rad n'est pas super bien fixé ou qu'il y a une anomalie quelque part... Par ailleurs le support qui va sous la mobo (le "plate" en forme de X) vient avec une petite mousse d'origine que j'avais enlevé et remplacé par une autre un peu plus épaisse. Je ne vois pas pourquoi elle poserait problème, elle devrait au contraire augmenter la pression de la fixation.
D'où peut bien venir ce satané problème ??
Message édité par krystof le 25-02-2008 à 00:58:37
n°1709294
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 01:44:11  profilanswer
krystof
Ton " probleme " est sans doute + un soucis de surface de contact
entre l'IHS et l'embase de L'ultra.
tu peux essayer de changer les vis de fixation pour augmenter la
pression mais il faut en avoir qui correspondent.
Tu ne peux changer la pression facilement car c'est les ressorts qui la
détermine, ou alors grosse entretoise et c'est pas facile a monter.
Idle ne veut pas dire grand chose avec une gestion intelligente des
rpm du ventilo cpu , c'est bien en burn qu'il faut regarder.
Ventilation du boitier intervient dans le resultat du fonctionnement du dissipateur il faut tout regarder.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 01:44:55
該反思的是,往往有幫助
n°1709740
krystof
Posté le 25-02-2008 à 20:53:08  profilanswer
Merci wolfflyter.
Le boitier est correctement ventilé, par contre je me demande:
- comment faire pour que le ventilo tourne plus vite quand la température monte. Le sharkoon n'est pas pwm, il est malgré tout controlé par la mobo qui module les vitesses (y compris des ventilo boitier !) pendant les tests de burn. sauf que le sharkoon n'atteint jamais 1000 rpm alors qu'il peut monter à 2000 d'origine... et si je désactive la gestion par le bios, il tourne à 2000 et c'est bruyant tout le temps. 750 rpm c'est trp peu ? Est-ce que 70° en burn avec un 4300@3,2 ghz serait normal compte tenu de ce ventilo ? En tout cas j'ai essayé avec un autre (Noiseblocker 120 silent) et les temp étaient supérieures.
- pour le contact entre cpu et rad, je n'ai pas envie de poncer le cpu (ni le rad évidemment). Les vis d'origine sont quasi-impossibles à "modder" pour augmenter la pression sur le cpu... Et ça parait difficile de trouver des vis adéquates. Peut être mettre une calle (genre pièce de monnaie) entre la base du rad et la fixation ?
Peut être qu'il faudrait que je mette plus de pate thermique, et surtout sur les bord pour compenser la forme convexe du c2d ? Pourtant d'expérience, plus on en met moins le refroidissement est bon.
Vraiment, je suis surpris par la fixation si "lâche" du ultra 120. Franchement, ils auraient pu prévoir un système avec plus de pression. De nouveau les vis vont jusqu'au bout dans aucun effort, elles arrivent en butée sans donner l'impression de presser vraiment. Les autres possesseurs de ce rad peuvent-ils me confirmer si c'est pareil chez eux ??
n°1709742
krystof
Posté le 25-02-2008 à 20:57:31  profilanswer
En plus j'ai un montage vidéo à faire pour hier, et sans OC à mort (donc 3,3 ghz), c'est vite la galère avec le 4300 d'origine, vu qu'il va falloir encoder cette nuit. Je suis dégouté. va falloir d'ici peu acheter un 8400...
Merci à tous pour vos réponses sur la rotation du ventilo, la molesse des vis et comment améliorer leur efficacité !!
n°1709746
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:03:38  profilanswer
krystof
Pour la pate Thermique il en faut très très peu.
Les vis tu peu trouver si tu cherche , je ne sais pas mais dans les
bazard ou ils vendent des vis et boulon tu va trouver, prends un
modèle et tu demande la meme chose en plus court entièrement fileté
et pareil en longueur tout fileté.
Pour le ventilateur SpeedFan peu gerer si ta carte mère est supporté
sinon tu prend un PApST PWM celui la est pleinement fonctionnel
avec la gestion PWM des cartes mère, Attention si ton boitier est
mal ventilé a réaction sera son accélération meme en Idle , si ton
boitier est correctement ventilé il tournera de 640 a 1000 trs en idle.
Message édité par wolfflyter le 25-02-2008 à 21:09:17
該反思的是,往往有幫助
n°1709750
wolfflyter
Posté le 25-02-2008 à 21:11:52  profilanswer
E8400 pour encodage :/ prends un Quad ils ne chauffent plus comme avant .
Bien sur cette recommandation c'est pour un usage orienté Pro gros travaux.
該反思的是,往往有幫助
n°1710112
krystof
Posté le 26-02-2008 à 18:14:09  profilanswer
je ne savais pas pour les quad-core... mais je pensais qu'il fallait que le software soit expressément optimisé pour le c2d ou c4d pour voir une différence
par contre je me suis trompé, la vitesse du sharkoon qui souffle sur le cpu est d'environ 1400 rpm (sur 2000) et non pas de 750 (c'est un autre ventilo), donc il fait son travail normalement et ne peut être mis en cause niveau refroidissement.
C'est bel et bien un problème de montage puisque 45° en idle (plus de 52° en full) pour un 4300 à fréquence d'origine, ce n'est pas normal. A noter que ce sont les temp TAT (env. 10~15° au dessus de celles du bios).
Vais chercher les vis dont tu parles et essayer dès ce soir de mettre une pièce de monnaie entre la base du rad et la plaque de fixation...
n°1714255
Vel-Ryphon
Posté le 04-03-2008 à 15:37:40  profilanswer
J'ai trouvé une très bonne technique sur une review, pour augmenter la pression du ultra 120 : il suffit de rajouter une bonne grosse rondelle en metal, sous la visse central du X qui appuie le rad sur le cpu. La rondelle augmentera la pression d'autant plus qu'elle sera épaisse ^^ Si on combine ça avec de la bonne pâte thermique un peu plus important en quantité sur les bords du proco (car base du rad convexe), alors on obtient un grand gain de perf.
Pour info, la première fois que j'ai monté mon ultra 120 extreme, en appliquant de la pâte uniquement sur la base du rad en quantité minimime (la méthode classique pour maximiser le contact sans trop mettre de pâte), Ortho m'a fait grimpé à 80° avant un reboot !
J'ai démonté, mis une couche un peu plus épaisse, et sur le CPU également, et là, pof 65° sous Ortho pendant 15 minutes. Ca laisse imaginer l'importance du montage de ce ventirad.
Ce soir je vais tester le coup de la rondelle, ça a l'air prometteur. Avec ça le ventirad de peut plus glisser ni pivoter apparemment.
n°1714270
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 16:13:56  profilanswer
Vel-Ryphon
on a devellopé cette information plus haut dans le topic.
Merci pour le rappel.
該反思的是,往往有幫助
n°1714275
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-03-2008 à 16:22:33  profilanswer
a mon avis c'est pour ca que j'ai un joli 42°C en idle au lieu d'un 32-33°C...
donc je vais essayer aussi
Le vélo c'est la vie
n°1714282
Vel-Ryphon
Posté le 04-03-2008 à 16:30:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Vel-Ryphon
Ah sorry. J'ai lu les postes sur la technique consistant à rajouter de l'épaisseur au niveau des 4 visses du support, et j'ai pensé que le coup de la rondelle sur la croix de maintien était plus pratique et plus fiable (pas de contacte avec la carte mère etc).
n°1714288
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 16:39:28  profilanswer
Avec ton O/c a 3850 mgz c'est normal les 42 en idle  :D
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1714293
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-03-2008 à 16:45:09  profilanswer
c'est ca moque toi !!!
n°1714300
wolfflyter
Posté le 04-03-2008 à 16:50:24  profilanswer
C'est plus une incitation a la débauche qu'une moquerie  :)
Prends en compte que tu as un dual core E6600 (faut du monde au vcore). :D
該反思的是,往往有幫助
n°1714306
Vel-Ryphon
Posté le 04-03-2008 à 17:01:00  profilanswer
j'ai un 6850 oc à 3850 également, 31° en idle
n°1714643
El-Gato
jambe
Posté le 05-03-2008 à 01:45:31  profilanswer
C'est marrant.
Mon ultra 120 a deja une excellente pression sur mon proc. J'ai du visser les visses au 3 quarts peut etre... :/
Ma mobo tord comme il faut.
n°1714683
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 08:38:22  profilanswer
effectivement c'est bizarre....tu t'es pas planté de kit de montage au moins ^^ les visses 775 sont plus longues que celles pour am2
n°1714690
mkost
Posté le 05-03-2008 à 09:02:34  profilanswer
bien vu car meme avec la rondelle entre la fix et le rad je peux visser a bloc sans souci
n°1714830
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 13:15:44  profilanswer
J'ai mis une rondelle hier mais je pense qu'elle n'est pas assez épaisse, une rondelle typique doit faire quelque chose comme 0.8 mm....mais même avec une rondelle plus épaisse, les pâtes de la croix de fixation seront plus élevés et donc ce sont elles qui subiront la pression, s'incurvant un peu plus...
Je pense que pour vraiment accentuer le contact avec le CPU, il faut mettre une rondelle sur les bords du socle, entre chaque pâte et le socle, afin que la pression se fasse de l'extérieur du socle...à voir
n°1714834
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 13:21:33  profilanswer
j'ai lu qq parts qu'il faut pas mettre le metal dessus, ca pertube le transfert thermique dans les caloducs. Perso, j'ai mis un carré de carton bien épaisse :o
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1714842
mkost
Posté le 05-03-2008 à 13:35:47  profilanswer
mettre un morceau de metal a proximité du socket de la cm, je ne suis pas fan non plus...
n°1714847
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 13:44:16  profilanswer
en même temps le croisillons de serrage c'est du metal, et le socle du heatsink aussi....mais jvais tester avec du carton ce soir, pour augmenter l'épaisseur à ma guise? Parceque avec TAT pendant 15 minute, mon E6850 oc à 3950 Mhz est quand meme monté à 74°C (avec un vcore à 1.53).
n°1714849
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 13:49:11  profilanswer
Si ton pc prend feu, c'est pas ma faute hein  :D
n°1714852
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 13:50:36  profilanswer
Vel-Ryphon
E6850 @3850 = 72 degrès TAT
(en gros sinon après ventilo force tempète).
Carton c'est pas idéal comme entretoise métal c'est bon caoutchouc
encore mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°1714854
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 13:51:16  profilanswer
lol pas très rasurrant comme post lol. J'vais remonté encore tout ça ce soir, avec 3mm de carton et de la pate comme il faut. jvais bien voir. J'ai l'impression que si t'as le malheure de faire pivoter le rad après l'avoir monter, ça bousille le contact avec la pâte thermique...
n°1714856
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 13:53:18  profilanswer
en gros l'idéal serait d'avoir un morceau de pneu à découper ^^ faute que je réfléchisse à où je pourrais trouver une telle pièce de caoutchouc
n°1714860
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 13:57:58  profilanswer
Vel-Ryphon
le rad ne doit pas bouger lors du montage.
Si tu tente un pression importante n'oublie pas la contre pression
via backplate (et oui ça servira a rien si le socket s'enfonce)
cherche sur le topic j'ai du collé des images en ce sens.
該反思的是,往往有幫助
n°1714864
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-03-2008 à 14:00:06  profilanswer
Ben sur la voiture de ton voisin [:spamafote]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1714866
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 14:02:29  profilanswer
oué ce soir jvais faire une descente dans mon parking, et jvais pouiller le pneu de mes voisins du d'ssus, ça leur apprendra à faire du bruit en marchant.
sinon j'ai encore les grosses rondelles rouge en plastique de mon noctua, jpeux ptet les utiliser sous la carte mère ? oué mais non, ça va trop surélever la plaque arrière, jpourrai plus visser la mobo sur les entretoises lol.
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
