4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1714866
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 14:02:29  profilanswer
oué ce soir jvais faire une descente dans mon parking, et jvais pouiller le pneu de mes voisins du d'ssus, ça leur apprendra à faire du bruit en marchant.
sinon j'ai encore les grosses rondelles rouge en plastique de mon noctua, jpeux ptet les utiliser sous la carte mère ? oué mais non, ça va trop surélever la plaque arrière, jpourrai plus visser la mobo sur les entretoises lol.
n°1714869
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-03-2008 à 14:07:19  profilanswer
Tu peux peut-être essayer avec de la gomme à papier, tout simplement ?
EDIT : hmm, avec la chaleur, c'est pas forcément une bonne idée...
Message édité par AlexMagnus le 05-03-2008 à 14:07:38
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1714870
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 14:11:15  profilanswer
l'installation de ce rad n'est quand même pas facile. je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une base convexe....
n°1714872
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 14:13:16  profilanswer
A cause des IHS concave de Monsieur Intel (et une histoire de pression sur point central).
該反思的是,往往有幫助
n°1714874
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 14:15:46  profilanswer
Oué, je ne comprends pas non plus. J'ai poncé mon Quad bien comme il faut mais je ne gagne rien en T°. Maintenant, je veux polir la base du rad mais je ne sais pas comment s'y prendre, le rad est trop enorme, ce n'est pas facile de le tenir et le polir bien droit  :sweat:
Message édité par intel's fan le 05-03-2008 à 14:16:53
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1714876
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 14:21:46  profilanswer
intel's fan
C'est un B3 ton Quad ?
該反思的是,往往有幫助
n°1714880
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 14:26:58  profilanswer
la semaine dernière j'ai essayé de poncer mon noctua avec du 500/800/1000, ce fut un fiasco total lol je me demande comment font ceux qui obtiennent une réflection mirroir....j'ai pas du m'y prendre comme il fallait surement...
n°1714888
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 14:32:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
intel's fan
Oui, c'est un B3. Ca chauffe à mort, avec 1.38v vcore/3.2Ghz, j'ai droit 75° en fullload, 45° en idle, sachant que j'ai mis un ventilo Tricool en Middle sur le rad et mon P182 est tres bien ventillé  :sleep:
Message édité par intel's fan le 05-03-2008 à 14:32:38
n°1714889
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 14:33:19  profilanswer
tu parle de ce type de résultat ?
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/ultra_11.jpg
Ben méthode + patience. :)
該反思的是,往往有幫助
n°1714911
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 14:56:03  profilanswer
oui voilà ce genre de résultat ! ce que j'ai tenté de faire a empiré la base du noctua par rapport à son origine !
Pour mes temps, je suis à 31° en idle, et 74° avec TAT
n°1714914
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 15:01:02  profilanswer
Vel-Ryphon
" j'ai tenté de faire a empiré la base du noctua par rapport à son origine "
Il faut que le papier ai trempé avant usage, ensuite il faut toujours
travailler " a l'eau " sauf au debut c'est pas vraiment utile.
Point important bien voir l'état de la surface car les papiers grain
fin "attaque" très peu la surface donc loupe éventuellement pour vérifier
la suppression effective des rayures.
Message édité par wolfflyter le 05-03-2008 à 15:02:26
該反思的是,往往有幫助
n°1714927
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 15:18:01  profilanswer
j'ai fait ça avec le l'eau, mais déjà la surface est imperméable donc l'eau fait une grosse flaque qui se déplace. Ensuite, le grain du papier s'enlève très vite lorsqu'on l'utilise, est-ce normal ? Enfin, pas évident de faire des ronds bien à plat avec un ventirad aussi gros, même en le tenant depuis la base pour minimiser l'effort...
Il faut faire tremper le papier au préalable ? Dans quoi ? Vu la surface de travail, il faut une sacrée cuve pour le faire tremper non ? ou alors il peut tremper en étant un peu enroulé ?
n°1714933
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 15:22:41  profilanswer
C'est clair. Moi, je vais peut etre utiliser la machine à poncer de mon entreprise moi  :whistle:
n°1714935
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 15:24:12  profilanswer
Vel-Ryphon
Papier " a l'eau " = papier trempé.
qu'il soit roulé sur lui meme ne pose pas de probleme une fois posé
sur le surface de surfacage il reste collé dessus.
il y a un topic a ce sujet peut etre serait il mieux que tu le lise.
該反思的是,往往有幫助
n°1714940
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 15:27:42  profilanswer
oui c'est vrai qu'il y a un topic sorry :(.
Pour en revenir à l'ultra 120 extreme, mettre une calle en carton plutôt qu'en caoutchouc, pour augmenter la pression, en quoi est-ce mauvais ?
n°1714948
AlexMagnus
Posté le 05-03-2008 à 15:30:08  profilanswer
Regarde plus haut : si tu la mets mal, tu risques de tordre un peu la carte mère, donc le socket, donc la répartition de la pression, donc de faire plus de mal que de bien :)
n°1714953
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 15:33:35  profilanswer
perso je prefere largement le systeme de fixation de Noctua que celui de Thermalright :o
n°1714956
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 15:36:19  profilanswer
je pensais découper un petit carré de carton, avec un trou au centre, donc du coup j'aurai la même épaisseur en tout point, donc pas de soucis, non ?
n°1714959
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 05-03-2008 à 15:39:31  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait donc normalement pas de soucis :)
n°1714960
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 15:39:33  profilanswer
Vel-Ryphon
Ton carton c'est pas une idée, il va se tasser.
fais comme tu veux :/
Seul le resultat compte :D
該反思的是,往往有幫助
n°1714963
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 15:43:48  profilanswer
c'est pas faux...
n°1714995
AlexMagnus
Posté le 05-03-2008 à 16:26:14  profilanswer
Sauf si tu prends le carton des classeurs ou celui au dos des blocs de papier : relativement épais, et prendras la forme de l'appuis, sans pour autant s'écraser totalement
n°1715011
Vel-Ryphon
Posté le 05-03-2008 à 16:55:07  profilanswer
Jvais essayer de trouver une belle pièce de metal, wolfflyter confirme que c'est mieux que le carton donc bon....
Comme je disais plus haut, sinon je mets 1 rondelle sous chaque pâte du croisillon, près du bord du socle, et ça appuiera bien comme il faut ^^
n°1715230
lexylir
Posté le 05-03-2008 à 22:11:45  profilanswer
"L'Ultra 120 eXtreme est un des tous meilleurs radiateurs actuels. Son gain par rapport à l'Ultra 120 est de l'ordre de 2 à 3 degrés, ce qui peut paraître peu, mais lui permet de réaliser ce que l'Ultra 120 ne parvient pas à faire: se détacher de tous les autres modèles haut de gamme en termes de performances."
d'après http://www.puissance-pc.net
Mais le U120eXt vaut aujourd'hui environ 50€ alors que le U120 38€
Le eXt vaut-il vraiment le coup?
n°1715288
AlexMagnus
Posté le 05-03-2008 à 23:34:34  profilanswer
Si tu es prêt à mettre 10e de plus, oui :)
A moins de voir ce que vaut le HR01 Plus, et ça je ne saurais te dire...
n°1715296
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 23:48:30  profilanswer
lexylir
Vas y prends toi un HR01-plus , c'est pour mettre sur quel cpu ?
(attention au piège :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1715300
lexylir
Posté le 06-03-2008 à 00:05:27  profilanswer
n°1715301
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 00:06:34  profilanswer
Ben tu peux y allé sans ventilo avec le HR01-plus  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1715302
lexylir
Posté le 06-03-2008 à 00:07:59  profilanswer
j'ai regardé un peu il est fait pour fonctionné en passif C pa mal^^
n°1715305
lexylir
Posté le 06-03-2008 à 00:18:35  profilanswer
le HR01 est aussi chère que le U120eXt >.<
n°1715326
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 02:30:48  profilanswer
lexylir
On parle pas de prix on parle de qualité et performances ,sinon il y a le Freezer Pro 7 pour les petits budget.
該反思的是,往往有幫助
n°1715365
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 09:59:48  profilanswer
Wolfflyter, toi qui a testé les deux, il me semble, ta préférence va vers lequel de ces monstres ? le HR01+ ou l'U120Extreme ?
Enfin, cela dépend probablement aussi d'autres éléments...
Je vais voir s'il y a un topic unique :D
n°1715405
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 11:30:58  profilanswer
AlexMagnus
HR01 jamais reçu :/ , HR01-plus il y a de fortes chances :D
je pense que les deux se tiennent tout comme le IFX .
As tu vu les performances de HR01-plus sur Quad @3.8
sur le topic regroupant ces trois dissipateur ?
Fonctionne très bien :D
該反思的是,往往有幫助
n°1715410
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 11:36:24  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil, il me reste 50 pages à lire :D
n°1715427
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 11:50:03  profilanswer
AlexMagnus
Tiens cela ira plus vite pour toi.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
該反思的是,往往有幫助
n°1715472
Vel-Ryphon
Posté le 06-03-2008 à 13:12:11  profilanswer
question : le hs du proco est concave, comme apparemment sur les quad ?
n°1715473
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:13:14  profilanswer
Vel-Ryphon
comprends pas.:/
該反思的是,往往有幫助
n°1715474
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 06-03-2008 à 13:16:41  profilanswer
AlexMagnus
On nous donne pas le vcore et t° ambiance, donc ca vaut rien ces graph  :sleep:
n°1715476
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:20:04  profilanswer
Demande a son auteur , c'est l'interet des forums  :) il se fera un plaisir de te
répondre précisement.
該反思的是,往往有幫助
n°1715477
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 13:21:12  profilanswer
Wolf = > Il demande si l'IHS de son proco de son proco est concave ou non.
Dans son profil, ce serait un Athlon 64 3000+ [:transparency]
n°1715486
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:28:08  profilanswer
AlexMagnus
A bé comme ça [:afrojojo] c'est pas facile .
Vel-Ryphon
Il faut vérifier la surface de ton IHS.
該反思的是,往往有幫助
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
