5268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1715486
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:28:08  profilanswer
AlexMagnus
A bé comme ça [:afrojojo] c'est pas facile .
Vel-Ryphon
Il faut vérifier la surface de ton IHS.
該反思的是,往往有幫助
n°1715487
Vel-Ryphon
Posté le 06-03-2008 à 13:28:52  profilanswer
oups sorry chuis à la ramasse, en plus faut que je mette à jour mon profile....
je voulais savoir si le IHS d'un E6850 était concave, convexe, ou bien plat ?
n°1715495
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:32:12  profilanswer
Il faut vérifier , c'est la roulette. :) presque plat c'est possible aussi.
該反思的是,往往有幫助
n°1715496
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-03-2008 à 13:32:17  profilanswer
En pelle à tarte selon la pression exercée par le socket :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1715500
Vel-Ryphon
Posté le 06-03-2008 à 13:37:08  profilanswer
pelle à tarte = convexe ? parceque ça dépend du sens dans lequel tu tiens la pelle, genre si t'es en train de servir la part ou en train de la ramasser dans le plat....
http://www.ryphon-mechanics.com
n°1715505
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 13:40:06  profilanswer
C'était juste une blague idiote, en fait :sweat:
Mais Wolf a un très bon lien, sur, euh, Cooling Masters je crois, qui explique le phénomène d'une façon très explicite. S'il repasse par là, et qu'il l'a sous la main...
Sinon, un filtre avec son pseudo et tu devrais trouver ;)
n°1715510
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 13:42:04  profilanswer
cooling master effectivement , de très bons articles a lires.
http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
該反思的是,往往有幫助
n°1715555
Vel-Ryphon
Posté le 06-03-2008 à 15:10:56  profilanswer
effectivement c'est flagrant....
oui moi aussi c'était de l'humour en fait lol
du coup, l'aspect bombé du ultra 120 est plus ou moins justifié...
e prob c'est qu'à la vue des traces de pâte sur mon proc, il est quand même trop bombé..d'un autre côté, je ne suis pas sûr que mon cpu soit concave, j'ai jamais rien remarqué d'absence prononcée de pâte sur les bords du cpu par rapport au centre, avec le Noctua et le Xigmatek HDT-S1283....ce qui voudrait dire que mon cpu est relativement plat...
Bref, en tout cas, chuis allé à mon magasin favori (le roy merlin lol), j'ai trouvé des joints en caoutchouc d'un bon diamètre, et j'ai pris aussi des grosses rondelles metal d'un diamètre aproximatif de la largeur du socle de l'ultra 120. Je testerai voir quel est le mieux...
n°1715582
AlexMagnus
Posté le 06-03-2008 à 15:38:50  profilanswer
Pour vérifier ce genre de supposition, j'ai pensé à un test tout bête : une feuille bien scotchée sur un miroir, de la pate sur le proco, et on applique le proco contre la feuille.
La marque laissée devrait laisser une idée de cette planéitude :)
Ces histoires de tarte, ça m'en a donné l'envie [:pinzo]
n°1715598
Vel-Ryphon
Posté le 06-03-2008 à 15:58:52  profilanswer
oui effectivement j'avais pensé à ça également, mettre une fine trace de pâte au centre, je pose le proc à plat sur surface bien plate, et là je vois si oui ou non j'ai la marque central sur le support plat....
c'est quand même intéressant de savoir s'il est plat ou pas, car autant jveux bien persévéré pour polir mon rad (j'ai racheté du papier et une plaque de plexi bine épaisse et plate ^^), autant polir mon cpu ça me dit pas du tout, d'autant plus que d'après l'article su-cité, le système de rétention du proc sur le 775 déforme le ihs aux points d'appui...donc avec un ihs poli comme il faut, une fois remis dans le socket il se déforme, perdant sa platitude (en 2 points uniquement, certes...)
n°1716756
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 08-03-2008 à 03:05:58  profilanswer
J'explique bien mon bordel : dans un P182 j'ai un ventilo en facade , 2 en extraction (tous les meme) et un sur le u120, par contre j'ai la cage de disque dur du haut qui est prise (avec 2 disques) , et pas mal de cables qui bloquent plus ou moins mon flux d'air a ce niveau (mais bon je peux pas vraiment faire autrement)
Donc wolf , pourquoi est ce que c'est une mauvaise idée de mettre le ultra 120 à l'horizontale ?
Moi je pensais que ca ferait du bien a ma carte graphique au contraire , vu que de toute facon le flux d'air qui arrive de devant est pas top pour que ca aille "direct" vers l'arriere en passant dans le u120.
Bon apres je sais que dans les deux cas je serais limité par ce faible flux d'air , que je mette le rad dans un sens ou dans l'autre.
On va faire abstraction du ventilo posé devant la carte graphique ainsi que de celui posé dessus vu qu'ils ne sont là que boitier ouvert et pas pour une utilisation courante
Message édité par macareu le 08-03-2008 à 03:09:42
n°1716759
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 03:24:18  profilanswer
macareu
Je vois mieux sur cette photo, et je te confirme que ton Ultra fonctionnera mieux dans l'autre sens , tu place un 120mm 38 mm
devant en position normal et c'est bon pour tout.
le ventilateur supérieur n'est pas très efficace en regard de celui de
l'extraction arrière qui doit avoir une bonne puissance CFM bien sur
celle-ci doit etre ajusté a tes besoins d'évacuation.
Exemple parmi d'autres :
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-96.jpg
Note bien le deflecteur apposé sous le ventilateur d'extraction , celui-ci
est un 120mm 38mm la plaque sur le coté permet une meilleur efficacité
du flux d'air aussi bien au niveau du dissipateur qu'au niveau de la carte
mère .
pas terrible cette photo :/
Variante
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/hr-03210.jpg
Message édité par wolfflyter le 08-03-2008 à 03:30:39
該反思的是,往往有幫助
n°1716760
macareu
Posté le 08-03-2008 à 03:26:49  profilanswer
Deux choses que je ne saisi quand meme pas :
pourquoi l'extracteur du haut est moins efficace ?
Avec tes deux plaques comment est ce que tu peux refroidir comme il faut ta cg ?
n°1716765
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 03:41:07  profilanswer
Tu ne vois pas le ventilateur devant la carte graphique  :)
les ports PCI ouvert   :D
regarde bien bien la c'est tout cloisonné.
Ventilo devant carte vidéo.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-91.jpg
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-107.jpg
l'interet c'est moins de rpm pour un resultat identique niveau température.
maintenant pour de l'O/c massif tu augmente tout les rpm est le résultat
est meilleur que sans cloisons.
la le deflecteur n'est pas posé.
Message édité par wolfflyter le 08-03-2008 à 03:42:42
該反思的是,往往有幫助
n°1716767
macareu
Posté le 08-03-2008 à 03:46:36  profilanswer
Ha ok j'avais pas pensé a un ventilo devant la CV vu que j'avais précisé que j'ai 2 disques dans la cage du haut , donc forcément j'oublie :/
Tres beau en tout cas ce que tu fais j'aime bien , reste juste a rajouter quelques petits dessins sur tes caches :p
Bon bah merci pour ces eclaircissements , il est temps pour moi d'aller dormir , tres content d'avoir enfin reussi les 17K , j'aurais pas tant perdu mon temps que ca cette nuit (enfin avec 3dmark c'est tres relatif comme reflexion)
n°1716768
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 03:54:12  profilanswer
macareu
Tu peux deplacer tes deux disque en les mettant dans les emplacements
5.25 , pour installer ventilo devant carte vidéo.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/p5e_q610.jpg
je ne m'interesse pas trop a 3Dmark06 ni aux cartes graphique en
particulier , par contre je suis plutot pas mauvais comme gamer
[:adodonicoco] vu mon age
Message édité par wolfflyter le 08-03-2008 à 03:55:23
該反思的是,往往有幫助
n°1716799
bl38
Posté le 08-03-2008 à 10:25:18  profilanswer
Bravo Papy Wolfie !
Au fait, suite à ton post d'hier sur son topic, le chipset IO de la DFI DK P35 T2RS est un ITE IT8718 qui gere 1 port PWM 4 pins, 2 ports 3 pins thermo-régulés par les temps pwm et chipset NB et 2 ports 3 pins non régulés.
Par contre impossible de trouver précisément l'ampérage maxi supporté, mais il parait qu'en moyenne chez les constructeurs cet ampérage est de 0,8A par port au contraire des 2 amperes  supportés par les cartes meres asus ...
Qu'en pense tu ?
Vu le dégagement thermique supérieur d'un Q6600 autour de 4 GHZ, j'envisageais de mettre une paire de sanyo denki en pull sur mon ifx-14 assistés d'un papst pwm en push.
A moins qu'1 seul sanyo denki suffise, si je construit un windtunnel plexi d'entrée pour le cpu + ram ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1716921
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 13:51:49  profilanswer
:hello: bl38
Tu as reçu ?:)
該反思的是,往往有幫助
n°1716924
bl38
Posté le 08-03-2008 à 13:54:56  profilanswer
Oui !!! ;)
Q6600 stepping L739 A611 (Vid 1,225) ca te dis quelque chose ?
Sinon la DFI est superbe, mais le manuel est succint en ce qui concerne les prises fan ;)
n°1716928
wolfflyter
Posté le 08-03-2008 à 14:01:49  profilanswer
bl38 a écrit :
Oui !!! ;)
A ba ça c'est une bonne nouvelle  :) , tu sais moi l'histoire des Stepping XXXXX je ne considère
pas que cela soit une information "valable " le VID en revanche oui et 1.2250 c'est la meme
valeur que le Quad sur la P5E que je possède , ça va bien a tout les niveaux.
Tu dois déjà etre " dedans " n'hésite pas a regarder la
Pour un O/c bien équilibré  :)
Message édité par wolfflyter le 08-03-2008 à 14:02:25
該反思的是,往往有幫助
n°1717055
macareu
Posté le 08-03-2008 à 18:54:27  profilanswer
Oui c'est une solution de virer mes 2 disques en haut , enfin faut que j'y reflechisse vu que j'ai plus qu'un emplacement 5"1/4 , mais en tout cas je vais me faire des conduits d'air comme toi , ca me plait bien :)
n°1717544
gregm54
Posté le 09-03-2008 à 22:56:50  profilanswer
Je veux pas passer pour un lourd mais les gens conseillent tous des ventilos différents pour ce Thermalright Ultra 120 (Extreme). Je compte bien m'en procurer un pour mon Q6600 G0 qui chauffe pas mal ! (Pis O/C au passage). Quel est le 120mm le plus performant/moins cher/et silencieux du moment ? Si ce n'est pas trop demander tout à la fois... :)
Et la pâte fournie avec ce rad, elle est bonne ?
Message édité par gregm54 le 09-03-2008 à 22:57:41
n°1717550
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-03-2008 à 23:00:32  profilanswer
Noctua P12 mais à 20€ :whistle:
Messatsu !
n°1717555
bl38
Posté le 09-03-2008 à 23:08:50  profilanswer
En PWM 4 pins 120x25mm le Papst 100 CFM 43 DB 2900 RPM est sympa du fait qu'il descend tres bas en tours en cycle pwm idle (25% = 725 RPM) mais à 22,99 EU
Sinon en prise 3 pins le Sanyo denki 120x38mm 103 cfm 39 db 2600 RPM à 9,90 EU qui est à 25 db à 6 volts en gardant une bonne pression statique ...
Rapport qualité prix imbattable pour ventilo sur rad à ailettes denses comme le TR U120EX ;)
Message édité par bl38 le 09-03-2008 à 23:10:07
n°1717560
gregm54
Posté le 09-03-2008 à 23:22:15  profilanswer
Mmmh, si c'est pour faire descendre mon Q6600 à 65°C à 3.5Ghz au lieu de 2.4Ghz à 70°C je suis près à mettre le prix.
Après, le bruit je sais pas si c'est vraiment vraiment important car j'ai actuellement le Radbox Intel et je ne peux pas dire qu'il me dérange. Or il parrait que celui ci est à 44 dB !!  :heink:  Donc ceux que vous m'anoncez à 39 devrez le faire. Après faut voir niveau perfs, ça le fait ?
n°1717564
bl38
Posté le 09-03-2008 à 23:33:35  profilanswer
Le Papst comme le Sanyo Denki sont clairement orientés performances et ne te décevront pas, ils peuvent etre sous-voltés (via le pwm pour le papst si ta carte mere le gere bien) et devenir silencieux en idle en gardant une bonne marge de puissance en charge.
Ce n'est pas le cas du noctua P12 qui ne fait que 55 CFM et devra tourner en permanence en 12 volts pour refroidir efficacement ton ventirad TR U120 EX et cela sans marge de puissance en charge.
Par contre il sera plus silencieux si il est effectivement moins performant ;)
Message édité par bl38 le 09-03-2008 à 23:35:26
n°1717569
gregm54
Posté le 09-03-2008 à 23:42:26  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions. Je vais voir tout ça.
n°1717572
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 09-03-2008 à 23:46:13  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
j'ai celui ci qui arrive mercredi :D pour essayer a la place du papst pwr 100cfm (qui fonctionne deja tres bien sur le U120E ;) )...
je pense qu'il devrait pas mal souffler a 1000/1400 rpm ... en attente
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1717582
wolfflyter
Posté le 10-03-2008 à 00:09:36  profilanswer
Ils sont bien c'est ventilos mais " clic clic clic " en 6 Volts et pareil avec mobo regulation
et Fanmate ou autre , peut etre n'ont ils pas tous ce default.
該反思的是,往往有幫助
n°1717586
AlexMagnus
Posté le 10-03-2008 à 00:28:07  profilanswer
Je voulais juste préciser le prix original : 19.90, pas 9.90
J'en aurais peut-être à vendre, j'en suis pas encore sûr... Je crois que j'en ai trop pris, je regrette mon achat :/
Message édité par AlexMagnus le 10-03-2008 à 00:28:31
n°1717587
bl38
Posté le 10-03-2008 à 00:33:35  profilanswer
Bah j'ai payé les miens le meme prix que toi, mais bon je suppose que face aux prix des scythe ultra kaze, cyber69 a du revoir ses prix pour descendre aux 9,90 euros actuels ;)
Source : http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
Message édité par bl38 le 10-03-2008 à 00:47:07
n°1717716
AlexMagnus
Posté le 10-03-2008 à 14:04:12  profilanswer
purée, mais ça me donne pas du tout envie de revendre les mien, du coup :cry:
n°1717723
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 10-03-2008 à 14:38:45  profilanswer
j'en ai deux a vendre de ces papst ;)
FEEDBACK HFR
n°1719162
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 13-03-2008 à 03:50:13  profilanswer
 salut
il est arrivé et il est réellement bien... en comparaison avec le papst je gagne 2 a 3 °c a rpm identique, et pour un niveau de bruit comparable ;)
(ce dernier est passé en extraction a l'arriere :) a la place du SilentX qui lui est passé sur le panneau lateral :D .....)
le "clic clic" est quasiment inaudible une fois le boitier fermé ( il est tres faible boitier ouvert ;) et le silentX fait plus de bruit oO ) même branché sur le zalman MFC2 ;)
autre sujet le HR-05 IFX SLI passe difficilement sur la GA-P35C-ds3r avec un U120E et un VF900cu sur la CG... le seul moyen de le monter c'est d'utiliser un "joint" :D torique pour pouvoir le decentrer... sinon il est non montable . je rajouterais une photo plus tard
ps : 'tite question : avec quoi Gigabyte "colle" ses chipsets au rad??? car je n'ai jamais vu une "pate" thermique qui ressemble a du plastic fondu, j'ai eu une grosse suée quand j' ai entendu le "CLAC" sinistre du "decollage"... j'ai cru a un moment que le p35 etait resté collé au rad :D mais bon apres instal 39°c avant=> 33°c apres ;)
n°1719508
cobrasse
Posté le 13-03-2008 à 19:45:55  profilanswer
Je crois que c'est pas de la pâte thermique, mais le même machin pourri utilisé pour coller les mémoires GPU sur de trop nombreux produits :fou: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1719554
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 13-03-2008 à 21:10:44  profilanswer
c'est clair que c'est réellement pas terrible... et en plus cela resiste bien au solvant "soft" type alcool... vive l'as5 :D
n°1721100
Choup94
Posté le 16-03-2008 à 17:14:52  profilanswer
Comment tu fais tenir le ventillo devant la carte, je vois que tu n'as pas mis les clips ?
En quoi sont fait tes déflecteurs ? En carton ?
P182,Corsair TX 650,Maximus Formula,QX9650,Ultra 120 Extreme + AF12025 PWM,2*2Go Gskill PK 8500,Seagate 7200.11 500 Go,POV 9800 GTX,X-Fi Xtreme Gamer
n°1721110
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 17:29:56  profilanswer
Choup94 a écrit :
PVC et ressorts.
該反思的是,往往有幫助
n°1721119
Choup94
Posté le 16-03-2008 à 17:38:30  profilanswer
PVC et ressorts.
 Ok merci  :)
n°1721305
macareu
Posté le 16-03-2008 à 22:57:30  profilanswer
J'ai testé de faire tenir un ventilo debout avec de la patafix , bah ca marche un moment , mais apres il a chuté par terre et a été emputé d'une pale :p
n°1721326
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 23:37:49  profilanswer
Adhésif double face fixation lourde peut aller provisoirement :/
該反思的是,往往有幫助
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
