8327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1721326
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 23:37:49  profilanswer
macareu a écrit :
J'ai testé de faire tenir un ventilo debout avec de la patafix , bah ca marche un moment , mais apres il a chuté par terre et a été emputé d'une pale :p
Adhésif double face fixation lourde peut aller provisoirement :/
該反思的是,往往有幫助
n°1721336
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 16-03-2008 à 23:55:06  profilanswer
Bah la prochaine fois je prendrais plutot des serre cables , là j'avais un peu la flemme :]
Dans le genre "je fais tres fort dans le style boulet" j'ai aussi mis un 120 a l'arriere de la carte graphique , exterieur au boitier donc. Je me suis dis que j'etais trop malin, que personne avait fait ca , pourtant c'etait simple et vraiment bien placé, que ca allait marcher du tonnerre et que la foule allait m'aclamer vu que ca allait me faire gagner 10° au moins.
Puis apres je me suis rendu compte que mon port dvi devait passer entre les pales du ventilo :/
n°1721337
wolfflyter
Posté le 16-03-2008 à 23:58:57  profilanswer
macareu
Tu te défonce trop au 3DMark06 :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1721339
macareu
Posté le 17-03-2008 à 00:01:07  profilanswer
Ca fait passer le temps quand on repasse :]
n°1727716
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 29-03-2008 à 23:15:53  profilanswer
bonjour il y a t'il des possesseurs de l'ultra 120 extrem et d'un gigabyte X48 DQ6? car il y a une palque à l'arriere de la mobo et je voudrais savoir si celà pose pb pour alelr avec ce ventirad?
"le prix passe, la qualité reste"
n°1727719
wolfflyter
Posté le 29-03-2008 à 23:21:05  profilanswer
worm'skiller
Il faut la démonter je crois.
該反思的是,往往有幫助
n°1727720
pierrotlem​aboule
Posté le 29-03-2008 à 23:21:20  profilanswer
pas de probleme, la plaque s'enleve
mon topic de vente
n°1727852
worm'skill​er
Posté le 30-03-2008 à 13:03:34  profilanswer
merci.
n°1730073
totok
Posté le 03-04-2008 à 21:34:06  profilanswer
Bonjour, je voulais juste savoir si quelqu'un serait en possession d'un P182 en tant que boitier ? Est-il possible d'utiliser ce le Ultra 120 sans ventilateur "d'appoint" étant donné que le boitier a deux Tricool en extraction, l'un à l'arrière et l'autre juste au dessus du processeur, donc les deux pile dans l'axe du Ultra 120.
Merci d'avance, ;)
Rien ne sert de courir, on perd en précision.
n°1730080
cobrasse
Posté le 03-04-2008 à 21:41:40  profilanswer
Un ninja serait préférable et moins cher, cela dit pourquoi ne pas mettre de ventilateur sur le radiateur CPU :??: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1730090
wolfflyter
Posté le 03-04-2008 à 22:00:06  profilanswer
Merci d'avance, ;)
Oui c'est possible mais cela depend également du reste de ta configuration.
Il te faudra faire un essai car si tu dois trop augmenter les rpm de tes
ventilateurs d'extraction tu aura un niveau sonore moins relax que si
tu utilise par exemple un Artic Cooling 12025 PWM.
Message édité par wolfflyter le 03-04-2008 à 22:03:56
該反思的是,往往有幫助
n°1730111
cobrasse
Posté le 03-04-2008 à 22:33:31  profilanswer
J'en ai bizarrement un à donner :pt1cable: .
n°1730116
wolfflyter
Posté le 03-04-2008 à 22:43:11  profilanswer
Ultra + 12025 Pwm
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-95.jpg
j'ai rien a donner
該反思的是,往往有幫助
n°1730418
totok
Posté le 04-04-2008 à 21:35:10  profilanswer
Ok je vous remercie beaucoups pour vos réponses je pense que je vais me pencher sur un système sans ventilo pour voir et je rajouterai l'Artic cooling si besoin car c'est clair qu'une fois les ventilos du P182 en position 2 ca déchire les oreilles pour moi :/
n°1730420
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 04-04-2008 à 21:38:33  profilanswer
C'est pas l'ajout d'un ventilo qui va devenir bruyant :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1730884
Choup94
Posté le 05-04-2008 à 21:41:33  profilanswer
Salut wolfflyter, j'ai un petit soucis avec mon 12025 Pwm : un sur Maximus Formula bios 0907, et lorsque j'active le Contrôle Q-FAN CPU, j'ai un message erreur : Erreur de ventilateur de CPU.
Angela dit que c'est la vitesse d'origine qui est trop base et qu'il y a un réglage dans le bios mais je ne trouve pas !  :cry:
Peux-tu m'aider ?
P182,Corsair TX 650,Maximus Formula,QX9650,Ultra 120 Extreme + AF12025 PWM,2*2Go Gskill PK 8500,Seagate 7200.11 500 Go,POV 9800 GTX,X-Fi Xtreme Gamer
n°1730916
Cizia
Posté le 05-04-2008 à 23:14:34  profilanswer
message de la part de wolf..
Dans ton bios rubrique monitoring 'hardware monitor " ou autre
Tu as Qfan fan activé donc et tu as trois profils =
Performances mode =
Optimal mode =
Silence mode =
si le ventilateur s'arrète , ce qui est possible avec des tempèratures trop fraiche
le système te donne une alerte , rien de bien genant car c'est uniquement
au demarrage.
F1 pour ignorer.
tu peux aussi selection ignore dans le monitoring mais tu perds les infos Rpm.
le mieux et de choisir "optimal" dans le mode de gestion Pwm cela devrait aller.
Message édité par Cizia le 05-04-2008 à 23:19:06
n°1730937
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-04-2008 à 00:47:23  profilanswer
Et pour éviter le "F1", tu rends "disable" la ligne "display F1 if error" :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1731041
macareu
Posté le 06-04-2008 à 12:08:13  profilanswer
Ou alors tu met Ignored sur la place de N/A sur le monitoring du ventilo cpu :]
n°1731173
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 16:54:15  profilanswer
Ok j'ai fais ce que vous avez dis, par contre j'ai lancé un test OCCT 2.0 de 15min et au bout de 5min24s , j'ai eu une alerte t° car un core à atteint 70°, dans le test le PWM n'a pas dépassé 444 tr, Est-ce normal ?
Pour X9650 est @ 3Ghz
Je veux tester si mon installation est Ok avant OC. Au repos, j'ai
Core1 : 42°
Core2 : entre 50 et 51°
Core3 : entre 44 et 45°
Core4 : entre 44 et 45°
Quels repères prendre pour bien centrer le RAD ?
Message édité par Choup94 le 06-04-2008 à 20:04:36
n°1731305
macareu
Posté le 06-04-2008 à 21:06:44  profilanswer
vise les core
n°1731308
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 21:14:23  profilanswer
macareu a écrit :
vise les core
Ok je sais que c'est pas bon et j'ai veux comprendre pourquoi :
- J'ai surement mis trop de pâte thermique
- Mauvais centrage du RAD : quels sont les repères à prendre
- Pourquoi mon PWM reste à 444 tr ?
Merci de me faire progresser  :)
Message édité par Choup94 le 06-04-2008 à 21:17:36
n°1731325
bluedragon​38
Posté le 06-04-2008 à 22:19:47  profilanswer
Message de Wolfflyter :
As tu mis la valeur de gestion du PWM sur "performance mode " ?
Topic Vente
n°1731327
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 22:23:45  profilanswer
Non j'ai mis sur "optimal" comme il me l'a conseillé
n°1731330
bluedragon​38
Posté le 06-04-2008 à 22:29:34  profilanswer
wolfflyter :
 il faut adapter en fonction des besoins " avec 444 trs en burn pas de quoi s'inquièter cela ne chauffe pas assez pour accélérer
Topic Vente
n°1731333
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 22:40:58  profilanswer
wolfflyter :
Donc mon pb de température vient uniquement du trop de pâte thermique et d'un mauvais centrage du RAD et pas du PWM ? Comment prendre de bon repère pour positionner le RAD ?
Merci pour les conseils, je débute dans le montage d'un PC de Haut de gamme et c'est difficile de suivre certaines discussions techniques du forum
n°1731339
bluedragon​38
Posté le 06-04-2008 à 23:00:50  profilanswer
tu sais qu'un quad la température moyenne et normal en burn est d'environs 75 degrée donc tu n'a pas de soucis a te faire!
Mais l'aircooling est assez complexe.. il faut voir tous ce qui peux rentrer en ligne de compte.. c'est a dire concativité   /pate thermique mal mise / radiateurs mal mis .. etc... enfin pleins de chose quoi !
Message édité par bluedragon38 le 06-04-2008 à 23:01:37
Topic Vente
n°1731340
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 23:07:37  profilanswer
Sinon d'après ce schéma :
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/numero10.jpg
Il faut centrer le RAD un peu plus haut que la moitié du CPU, c'est çà ?
Après, pour le ponçage, j'hésite un peu de perdre la garantie sur le X9650, c'est que c'est pas donné cette bête
Message édité par Choup94 le 06-04-2008 à 23:08:26
n°1731345
bluedragon​38
Posté le 06-04-2008 à 23:18:42  profilanswer
oublie le ponçage ! :lol:
Topic Vente
n°1731349
Choup94
Posté le 06-04-2008 à 23:29:20  profilanswer
Ok ponçage oublié (même pour le RAD ?  ;) )
Sinon démontage pour ré-appliquer correctement la pâte thermique (AS5) et re-centrage ou plutôt excentrage du RAD sur la partie supérieur.
En tout cas merci pour les conseils  :jap:
n°1731389
bluedragon​38
Posté le 07-04-2008 à 07:53:10  profilanswer
Oui Et surtout prend ton temps ! On ne tire pas la charrue avant les boeuf :P
Topic Vente
n°1731685
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 07-04-2008 à 22:43:45  profilanswer
Ponçage si la base du rad est pas plane (si t'a le matos)
Visiblement c'est à la mode en ce moment :fou:
Return -1
n°1739197
zig06
Posté le 26-04-2008 à 18:02:50  profilanswer
Salut a tous
Je possède un ultra 120 extrême
Savez vous ou je peut trouver l'autocollant qui tient  la plaque du dessous?
En la démontant l'autocollant est rester sur la cm
n°1739390
worm'skill​er
Posté le 27-04-2008 à 09:56:15  profilanswer
heu... la plaque en dessous tient surtout grace aux 4 vis du rad.
n°1739449
AlexMagnus
Posté le 27-04-2008 à 12:31:06  profilanswer
Oui, mais le petit bout de "scotch" permet à la plaque de ne pas être en contact avec la carte mère.
Un bout de carton et t'en parles plus :o
n°1739707
zig06
Posté le 27-04-2008 à 21:29:29  profilanswer
mouais faut pas démonter le ventirad trop souvent sinon t'es bon pour démonter la cm ^^ il sert aussi à la tenir
n°1742196
bo2by
Posté le 03-05-2008 à 13:22:13  profilanswer
noobzed a écrit :
j'en ai deux a vendre de ces papst ;)
toujours d'actualité cette vente?
n°1753760
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 01-06-2008 à 13:07:52  profilanswer
un pti up !
pour dire qu'y sont chiant ces attaches ventilo quand ils sortent de leur place ; enervant à remettre !  :fou:
je viens de changer de ventilo , un nanoxia FX 12 2000 rpm / 79 cfm  et démarrage à 4v . en lieu et en place d'un noiseblocker sx2 qui fesait depuis l'achat un cliquetie desagreable ! ben resultat sympas : en idle/web j'ai gagné 2 à 4°c .
40-35-35-40 avec 26°c inside . (Q6600@3.6 1.36v) en full/middle ( gros fichier winrar ) au moins 2°c de gagné .
je ferais un test en full , mais je peux deja dire qu'il semble mieux et surtout plus silencieux !
edit :[étonnamment plus silencieux !]   :)
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1850903
syrinx75
Posté le 15-02-2009 à 08:04:11  profilanswer
Bonjour. J'ai un Thermalright Ultra-120 acheté en avril 2007. Jusqu'à présent, je m'en servais sur un E6600.
Je voudrais savoir si ce radiateur est compatible Core i7 920?  Dois-je acheter un adaptateur?
Merci.
n°1850905
syrinx75
Posté le 15-02-2009 à 08:11:09  profilanswer
Je suppose que j'ai besoin de cet adaptateur socket 1366:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _1366.html
n°1850931
AlexMagnus
Posté le 15-02-2009 à 11:23:50  profilanswer
Oui, c'est ça :)
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
