8321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1587212
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 19:55:01  profilanswer
non c'est une protection ( un isolant ) je pense....car je comprends
mal la question.
n°1587218
tony_id14
Posté le 30-06-2007 à 20:15:39  profilanswer
mal la question.
Tu as une crois noir pour mettre derriere la carte mere
Donc sur cette croie il y a une protection en plastique transparent dure ! sa c ok
Par contre au centre de la croix il y a un carré en mousse et dessus il y a une protection en plastic blanc que l 'on peut enlever apperement et a ce momaent la la partie mouuse fait autocollant !
c donc pour savoir si il faut l enlever ou pas ?
http://www.pcper.com/images/review [...] re_big.jpg
Sur cette photo on voit bien la petite protection en blacns sur la croix  :whistle:
http://img220.imageshack.us/img220 [...] 589mv9.jpg
Sur celle la on voit bien la protection carre blanc au centre de la croix !
Message édité par tony_id14 le 30-06-2007 à 20:24:12
n°1587222
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 20:24:07  profilanswer
A oui , ben c'est en fonction de la carte mère.
si ça colle cela evite que la back plate tombe. mais sur certaine carte
mère il ne sert a rien car il faut mettre des entretoises pour eviter
que la back plate touche des composants attention a ce dernier point.
n'oublie pas de très bien centrer ton ventirad sur le cpu, ne pas hesiter
a prendre des mesures précises et a tracer des répères de centrage.
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 15:12:34
n°1587223
tony_id14
Posté le 30-06-2007 à 20:26:31  profilanswer
mère il ne sert a rien car il faut mettre des entretoires pour eviter
Y a pas d'entretoise de fourni avec le rad j en ai pas vu !
Comment tu fais pour prendre des points de repere afin de centrer le rad sur le CPU :heink:
n°1587385
SonnyRed
Posté le 01-07-2007 à 14:22:59  profilanswer
ah ouai, bon bha moi j'ai collé la croix noire a l'arriere de la Carte Mère, seulement elle doit repartir en SAV, et c'est la misère a decoller -_- j'y arrive pas
n°1587388
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 01-07-2007 à 14:28:22  profilanswer
mais si ça s'enléve j'au réussi enlver celui de l'XP90C livré en option celui-ci, en tirant fortement mais lentement
Message édité par nounours641 le 01-07-2007 à 14:28:38
n°1587391
SonnyRed
Posté le 01-07-2007 à 14:34:55  profilanswer
j'ai reussi a retirer la croix noire, le plastique transparent "anti-vibration" mais la mousse double face elle est restée collé dessus et elle est completement foutue
n°1587402
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 15:12:08  profilanswer
Non les entretoises ne sont pas fournies
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 15:14:20
n°1587406
SonnyRed
Posté le 01-07-2007 à 15:25:50  profilanswer
je vois pas trop comment je vais faire maintenant pour le reutiliser sans la mousse isolante   :??:
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/199811625120070701152616.jpg
n°1587407
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 15:26:39  profilanswer
Double face.
n°1587522
tony_id14
Posté le 01-07-2007 à 22:30:00  profilanswer
En fait sa sert à rien d'enlever l'autocollant sur la mousse il suffit de laisser la protection sur la mousse kom sa elle ne colera pas a la cm !
Sa doit pas etre genant sa sert a rien qu elle soit coller dessus ? non
n°1587525
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 22:37:42  profilanswer
Oui et non si ta besoin de changer de Cpu et que la back plate tombe
derriere la carte mère........
n°1587529
tony_id14
Posté le 01-07-2007 à 22:47:44  profilanswer
Bah je redemonte la CM  :lol:
n°1589517
jpascal
Posté le 06-07-2007 à 12:33:46  profilanswer
J'hésite entre acheter l'Ultra-120 et le Scythe Shogun pour mon Celeron 2.8 (478).
Quel est à votre avis le meilleur choix ?
Pourrai-je le laisser en refroidissement passif pour une utilisation multimédia (Media Center) ?
Merci.
n°1589521
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 12:43:48  profilanswer
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/
Pour te faire une idée sur les produits.
n°1589533
nounours64​1
Posté le 06-07-2007 à 13:12:54  profilanswer
moi hier soir j'ai installé une rondelle de caoutchout entre la croix et la semelle et j'ai gagné 4 à 5 °C mais toujours la même différence entre les 2 cores 4 /5 °C
n°1589534
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 13:15:10  profilanswer
A oui celle là l'est pas simple, bien centré le ventirad ? mesure tout ça ?
n°1589589
jpascal
Posté le 06-07-2007 à 15:01:51  profilanswer
Il n'y a pas d'info sur le shogun. :(
n°1589591
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 15:04:22  profilanswer
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] =211&num=1
http://www.frostytech.com/articlev [...] 950&page=5
c'est un vieux truc Non ?
Message édité par wolfflyter le 06-07-2007 à 15:06:47
n°1589700
jpascal
Posté le 06-07-2007 à 18:34:52  profilanswer
Il semblerait.
Bon y'a pas photo je prends le Thermalright.
Merci wolfflyter pour ton aide. :)
n°1589729
Mi1000
Posté le 06-07-2007 à 19:25:30  profilanswer
je viens de me prendre un ultra 120 chez Rdc et après lecture du topic, le montage idéal ne me parait toujours pas clair... [:axlrose]
Avec ou sans rondelle? Serait il possible d'avoir une photo de ce type de montage? Isolant ou conducteur?... Pleins de questions fondamentales pour la communauté et qui méritent des réponses quoi!  :D
Ps: Si il passe pas sur ma p35 s3 ça va barder.
Message édité par Mi1000 le 06-07-2007 à 19:28:10
Mon feed/E4300-Gigabyte P35 S3-2*1GoCrucialBallistix5300-X1900GT
n°1589740
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 19:41:45  profilanswer
Isolante pour la rondelle,
pose clairement tes questions , les points importants:
Avoir quatre mains.
centrage parfait du rad sur le CPU, ne pas le faire glisser avant serrage.
Artic silver 5 (pate thermique) très fine couche ou crotte de sourie.
controler surface du Cpu (c'est mieux comme ça tu sais a quoi t'attendre).
positionner le ventirad afin que son ventilateur souffle vers le ventilateur
d'extraction.
Mettre a jour son profil matériel (boitier très important).
j'en oublie mais on peut tous revoir les détails.
Message édité par wolfflyter le 06-07-2007 à 19:44:23
n°1589774
TICTAC95
Posté le 06-07-2007 à 20:36:20  profilanswer
comment peut on faire pour mettre 2 ventilateurs sur un ultra 120 extreme?
n°1589783
dark-iori
Posté le 06-07-2007 à 20:45:18  profilanswer
racheter un ventilo, des ataches et le mettre de l'autre coté du rad
n°1589792
Mi1000
Posté le 06-07-2007 à 21:08:11  profilanswer
Avoir quatre mains.[#ff3800]C'est ce que j'ai cru comprendre  :lol:
centrage parfait du rad sur le CPU, ne pas le faire glisser avant serrage.là est le problème pour moi j'espère que ça ira
Artic silver 5 (pate thermique) très fine couche ou crotte de sourie. "penser à trouver le topic sur comment mettre l'artic silver 5-> C'est ce que j'ai pris comme pate.
controler surface du Cpu (c'est mieux comme ça tu sais a quoi t'attendre). c'est à dire? Je ne pourrais pas changer grand chose de toute façon si?
positionner le ventirad afin que son ventilateur souffle vers le ventilateur d'extraction. Oui c'est ce que j'avais pensé, j'ai un 12 cm en extraction qui devrait bien aller en plus.
j'ai un boitier tout alu avec 2*12cm mais ce n'est clairement pas le top niveau refroidissement et place... Cooler Master mystique.
j'en oublie mais on peut tous revoir les détails. -> Une petite photo du montage avec la rondelle? :D
En tout cas merci pour la réponse rapide!
Edit: c'est mieux là?
Message édité par Mi1000 le 06-07-2007 à 21:28:04
n°1589796
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 21:19:46  profilanswer
Mi1000
Ton profil matériel , mets le a jour svp.
je suis miro comme une taupe je n'arrive pas a lire les truc en vert c'est
quoi ?
rdv sur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 634_15.htm
pour les photos et brico.
le Cpu concave se soigne facilement voir le topic.
pour la pate thermique plusieur méthode , seul le résultat compte
l'idée c'est le moins possible sur tout la surface (en gros )
Ton profil.....le matériel a jour.......
n°1589798
Mi1000
Posté le 06-07-2007 à 21:30:09  profilanswer
Pour le gpu, je sais pas si je vais le rendre plat, je pense pas être prêt. Je vais attendre de voir ce que ça va donner comme ça!
Profil en cours...
Message édité par Mi1000 le 06-07-2007 à 21:31:24
n°1589800
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 21:31:49  profilanswer
profil pas a jour.
n°1589819
TICTAC95
Posté le 06-07-2007 à 22:07:50  profilanswer
mais où peut on acheter des attaches supplémentaires pour un 2ème ventilateur SVP?
n°1589823
nounours64​1
Posté le 06-07-2007 à 22:25:26  profilanswer
il est loin de temps ou ou modait le rad "aqua 690" pur mettre un ventilo de 80 à la place du 60 pour athlon et en plus c'était un trés bon rad pour l'époque (lol)
n°1589825
Mi1000
Posté le 06-07-2007 à 22:28:07  profilanswer
profil pas a jour.
Maieuh!!! Faut bien manger des fois!  :na:
Je rigole bien sûr sinon pas mal d'infos sur le topic du extreme, je m'en vais lire tout ça!  :D
n°1589826
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 22:34:47  profilanswer
Mi1000,
a part le fait que tu perds la garantie , surfacer son Cpu n'est pas
une opération difficile a réaliser, sans faire dans le mirror like tu
peux obtenir de très bonnes performances par rapport a un cpu concave.
Il te reste donc a bien verifier avant l'installation l'Ultra 120 qui te toute
manière est performant meme sur un Cpu concave ( ).
n°1589830
Mi1000
Posté le 06-07-2007 à 22:45:12  profilanswer
Oui je vais d'abord voir ce que ça donne surtout que je ne cherche pas à avoir un Oc de malade. Un petit 3ghz à "faible" température serait sympa car avec le rad intel ça chauffe un peu.
Sinon faut juste que je retrouve le topal sur l'artic silver et ça devrait le faire...
Certains ont l'air de bien galerer pour le centrage de l'extreme, c'est la galère aussi pour l'ultra classique? :(
Car bon je suis pas super patient...
n°1589833
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 22:50:44  profilanswer
Mi1000
A si tu n'es pas patient et manuel soucis garantie.
Fais bien attention lorsque tu positionne la backplate qui va derrière la mobo a ce qu'elle ne touche aucuns composants (precaution).
Oui c'est galère a centrer si tu n'a pas pris de repère.
n°1590073
tony_id14
Posté le 07-07-2007 à 13:59:56  profilanswer
Regarde ici dans cette page : http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] &yreso=768
n°1590816
furi0us
Posté le 09-07-2007 à 02:36:31  profilanswer
Bonjour j'envisage d'acheter un nouveau rad , ayant le rad Intel et voulant o/c. Donc j'hésite entre le Ultra 120 eXtreme et le Noctua NH-12F. Combien y a t-il un peu près de degrés de différence avec les 2 rad ?
n°1590824
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 03:07:04  profilanswer
Au delà du prix et des degrès il y a la qualité. Le ThermalRight
a un revètement au Nickel alors que le Noctua n'en possède pas.
Le cuivre s’oxyde avec le temps et deviens difficile a entretenir.
Si tu envisage un O/c l'Ultra 120 extreme et un bon choix.
Message édité par wolfflyter le 09-07-2007 à 03:07:59
n°1590948
Seb-Rz04-
Posté le 09-07-2007 à 12:13:25  profilanswer
Je ne comprend pas pourquoi Thermalright n'a pas utilisé la fix socket de l'Utra-120 pour son Utra-120E...
Elle est bien plus stable et en aucun cas elle ne permet de faire bouger le rad de son socket...
Thermalright sort un rad encore plus performant que son precedent rad mais peut-etre que pour un soucis d'economie ne fait pas de bonne fix du socket contrairement a l'Ultra-120.  :pfff:  :pfff:
Message édité par Seb-Rz04- le 09-07-2007 à 12:14:05
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1591456
rexet
Posté le 10-07-2007 à 12:05:43  profilanswer
J'aimerais remplacer mon vieux XP-90C par un bon ventirad. J'hésite entre le Noctua NH-U12F et le Thermalright Ultra 120 eXtreme.
Apparemment le Ultra 120 est plus performant mais j'ai peur qu'il ne rentre pas dans mon boitier Lian Li V1100 et je n'ai trouvé aucune information sur ce couple :( ! Une personne a fait rentrer le Noctua sans problème mais le Ultra 120 est 5mm plus haut :( !
Personne n'a une idée ?
Merci :jap:
Feedback Achat/Vente
n°1591711
enhancer38
Posté le 10-07-2007 à 20:42:08  profilanswer
il y a  t-il une grande différence entre le 120 ultra classique et la version extreme?
n°1592286
cacakipu
Posté le 11-07-2007 à 22:11:42  profilanswer
Oui du fait d'un plus grand nombre de caloducs environ 5°C
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
